Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Amoi 37' LCD - volle HD-Auflösung! für 1799€!
Calibrator
#751 erstellt: 14. Okt 2006, 13:01
ForceUser schrieb:
Kurze Info zum Gerät aus "Home Vison":
Empfohlener Midestabstand: 3.5m TV, 3m Pal DVD, 2.5m HDTV
Empfohlen für: Sparfüchse , PC-User, Besitzer von Full HD Quelle
Nicht empfohlen für: Qualitätsenthusiasten, reine TV-Gucker, Besitzer vieler analoger Zuspieler...
Gröster Mangel: miserabler Shcwarzwert!!! sehr enger Blickwinkel!!!
Schlusszitat: "...am Besten per HDMI 1080i. Underw. Ev. r(edit: natürlich in HD!)iss in seinem packenden Deteilreichtum derart mit, dass die Testeer sogar den flauen Schwarzwert für einige Momente vergessen konnten"
Ich hoffe das ist hilfreich...es steht natürlich noch viel mehr...
Das Zitat wäre noch hilfreicher, wenn Du geschrieben hättest, dass Homevision den Elite 42" getestet hat und nicht den Advent mit 37", um den es in diesem Thread geht ;-)
Gruß,
Calibrator
tummie
#752 erstellt: 16. Okt 2006, 00:41
Der Amoi Advent 37 zoll ist gerade getestet in der aktuelle VideoAktiv Digital und ist da Kauftipp.
Teil des Fazits: "Mit einem scharfen Bild und einem guten Scaler laesst der Amoi im HD-Bereich viele deutlich teuere Geraete hinter sich...."
Negatives Kommentar eigentlich nur ueber den card readers
nebred
#753 erstellt: 19. Okt 2006, 13:31
Hallo liebes Hifi-Forum,
ich habe mich aufgrund der Postings hier auch für den AMOI 37er entschieden. Leider habe ich ein Problem. Wenn ich mir meiner ATI Radeon X800GT auf 1920x1080p @60 gehe, dann kann ich für ein paar Sekunden ein wunderbar tolles Bild genießen. Danach zeigt der Amoi an, dass er kein Signal mehr bekommt. Das Bild kann ich maximal eine Minute anschauen. Weiß jemand, wie ich das Problem lösen kann? Habe den Thread gelesen und nichts vergleichbares gefunden.
Kann es am Kabel liegen? Ist ein 5m dvi->hdmi kabel von vivanco. Aber eigentlich dürfte es dann doch gar nicht erst anfangen, oder?
Bitte um Hilfe! Danke
nebred
EDIT: Es kommt übrigens unregelmäßig. Also wenn ich gar nix mache, dann bleibt das bild auch da. Sobald ich surfe oder HD-Trailer anschaue dauert es nicht lange und die "kein signal" meldung kommt
[Beitrag von nebred am 19. Okt 2006, 15:47 bearbeitet]
nebred
#754 erstellt: 20. Okt 2006, 12:50
So, ich habe heute das 5m Kabel mal gegen ein 3m DVI auf HDMI-Kabel getauscht. Habe immernoch das gleiche Problem. Weiß denn niemand Rat?
Cl25
#755 erstellt: 20. Okt 2006, 18:01
Schonmal den Treiber gewechselt?
www.omegadrivers.net
nebred
#756 erstellt: 20. Okt 2006, 20:27
Erstmal danke für die Antwort.
Hab ich mal ausprobiert. Problem besteht leider weiterhin. Hat jemand ne X800GT an dem LCD hängen, bei dem es funktioniert? Eine Seite vorher hat ja schonmal jemand das Problem beschrieben und wohl auch keine Lösung....
Muss ich mir jetzt doch die 7800GS holen?
nanashikun
#757 erstellt: 23. Okt 2006, 21:08
Hoi,
also das Problem kenne ich recht gut. Ich hatte eine X1800 XL mit einem recht günstigen 5m HDMI-DVI Kabel am Amoi hängen. Bei 1920X1080 passierte mir genau das Gleiche. Bei 1280X720 war alles ok. Jetzt habe ich auf das Oehlbach Real Matrix HDMI-DVI 5m gewechselt und keinerlei Probleme mehr, egal bei welcher Auflösung. Bei mir wars also definitiv das Kabel. Ich habe aber auch das Gefühl, daß die Signalstärke bei den ATI-Karte nicht unbedingt so genial ist. Versuch mal eine NVIDIA (falls eine zur Hand). Ich habe hier noch eine X1900 GT , die sogar HDCP kann, aber die kann aus irgendeinem komischen Grund nur 1680X1050 darstellen, das dann auf dem AMOI als 1920X1050 läuft. Komisch.
Nana
viger
#758 erstellt: 23. Okt 2006, 21:25
HiHo,
ich habe mit Nvidia überhaupt keine Probleme auch mit dem günstigen 5 meter DVI-HDMI Kabel.
Bei ATI ist das wohl immer eine Mischung aus Temperaturproblem und der daraus resultierenden Störungen auf dem DVI Signal. Da das DVI Sig ehe nicht das beste bei ATI ist wird dann aus einem Signal nurnoch Störung und der Amoi kann darauf nicht Syncen.
Gruß Sergio
mr.white
#759 erstellt: 03. Nov 2006, 11:51
Hallo AMOI-Besitzer!
Seit einigen Tagen bin ich auch glücklicher Besitzer des Geräts.Bei dem Preis von 1260 € konnte ich eigentlich nicht nein sagen.
Wie auch immer, mir ging es primär darum das Gerät wegen dem 1:1 Mapping als Computer-Monitor einzusetzen.
Momentan hängt der AMOI an einer Radeon 9600 mit der nativen Auflösung von 1920 x 1080 mit 50 Hertz (60 funktioniert irgendwie nicht bzw. da steigt der AMOI mit "kein Signal" aus).
Soweit so gut, gefällt mir das Bild sehr gut. Das einzige was mich nervt ist, das ich jedes Mal nach Neustart des Rechners von der niedrigsten Auflösung wieder auf die 1920 x 1080 /50 Hertz manuell einstellen muss. Ist das normal oder mache ich da was falsch? Oder wie kann ich das einstellen das die Auflösung automatisch mit 1920 x 1080 startet?
Bei Anzeige steht: 1: Plug & Play Monitor mit Sapphire Radeon Atlantis. Primärer-Monitor ist angeklickt, sonst hängt kein zweiter Monitor dran.
Woran liegt es wohl? das jedes Mal die Auflösung selbst hochsetzten muß? Mir gehen langsam die Ideen aus. Mit mein Dell 24 Zoll hat ich da keine Probleme.
Gruss,
mr.white
olis
#760 erstellt: 03. Nov 2006, 12:24
hast du mal powerstrip versucht?
darf man fragen, wo du den zu dem Kurs geschossen hast?
mr.white
#761 erstellt: 03. Nov 2006, 13:49
Powerstrip hab ich nocht nicht probiert. Erzwingt das Programm nach dem Laden dann diese Auflösung oder kannst du mir sagen wie das ganze funktioniert?
Der Preis stammt von einem Online-Shop der kurzzeitig (30 min) eine Falschauszeichnung hatte (Namen nenne ich jetzt nicht, nich das die noch auf dumme Ideen kommen). Dachte schon die würden wieder stornieren wegen Preisirrtum, aber haben ihn dann doch geschickt, natürlich kam noch nen guter zwani an Porto dazu.
olis
#762 erstellt: 03. Nov 2006, 15:13
powerstrip ist ein feintuning-tool für grafikkarten. Der kann die auch in einen gewissen Modus zwingen, daher sollte Dir das helfen können. Es gibt eine kostenlose Demo-Version, damit kannst du es zumindest schonmal testen.
http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm
Gratulation zum Schnäppchen
mr.white
#763 erstellt: 03. Nov 2006, 17:04
Gratulation zum Schnäppchen :D
Das Programm PowerStrip kenne ich schon, aber da bin ich leicht überfordert mit den Einstellungsmöglichkeiten.
Hab es zwar mal installiert, aber schlau werde ich daraus nicht. Bei Monitor-Informationen wird z.B. 1600 x 1200 bei maximale Auflösung angezeigt, was ja nicht der Wahrheit entspricht. Was z.B. bei Erweiterte Timing-Optionen einszustellen ist damit der die 60 Herz macht - keine Ahnung...
MHi
#764 erstellt: 04. Nov 2006, 14:39
Mhhh... bei Conrad gibts ihn jetzt auch für 1299 Euro:
Amoi LC37AF1E bei Conrad
Jetzt ist die Frage, ob der Xoro HTL 3742w 1:1 Pixelmapping macht oder nicht, der kostet ja auch 1299 Euro, hat aber 3*HDMI... leider gibts zu dem noch keine Testberichte
tummie
#765 erstellt: 05. Nov 2006, 09:25
Wow, der Amoi LC 37 FHD fuer 1299. Und der Amoi 42FHD fuer 1499. Das wird eine schwierige wahl. Werde mich jetzt auch endlich einer der beiden kaufen.
Hat schon jemanden erfahrung mit die beiden in direkten vergleich ?
Cl25
#766 erstellt: 05. Nov 2006, 13:46
Wer das Gerät sofort mitnehmen möchte kann ihn z.Zt. bei Saturn in Hamburg für 1369 € kaufen. Ich habe ihn dort nochmal genau getestet und er ist an der spiegelnden Scheibe gescheitert. Ohne diese Scheibe wäre er für den Preis echt OK, so aber total ungeeignet.
tummie
#767 erstellt: 05. Nov 2006, 18:07
Also ich habe den 37 zoller mit glasscheibe oefters bei einen bekannten gesehen. Gibt ueberhaupt kein spiegel problem. Haengt wohl von der lage im zimmer ab! Sieht absolut edel aus und das jetzt fuer 1299.
Mich interessiert noch immer ob jemanden den 37 zoller in direkten vergleich zu den 42 zoller gesehen hat. Damit ich bessere entscheidung treffen kann.
nebred
#768 erstellt: 05. Nov 2006, 23:07
Im Conrad Hannover standen letztens beide nebeneinander. Habe mich aber für den 37" entschieden. Der hat eindeutig besseres PAL-Bild und bessere Farben. imho.
Mittlerweile finde ich aber den 37er fast schon wieder zu klein. Ich hätte nie gedacht, dass man sich so sehr schnell an die Größe gewöhnt.
nebred
mr.white
#769 erstellt: 06. Nov 2006, 09:26
Hallo!
Wollte nur mal schnell loslassen das sich mein Problem das der Rechner am AMOI ständig mit der niedrigsten Auflösung startete sich (vorerst ohne Powerstrip) erledigt hat.
Hat kurzzeitig den neuesten Catalyst 6.10 installiert mit dem Ende vom Lied das gar nichts mehr bei 50 Herz auf dem AMOI angezeigt wurde. Dann wieder den 6.4 installiert und siehe da das Bild kam wieder. Als schöner Nebeneffekt hat er sich dann die Auflösung +Hertzwert dann auch gemerkt und startet nun an gleich von Beginn an in 1920 x 1080 / 50 Hertz.
Als nächstes suche ich eine APG-Grafikkarte mit 2 DVI-Ausgängen um meinen guten "alten" Dell 2405 noch als 2.Monitor dranzuhängen. So wie ich das gesehen habe gibt es da im bezahlbaren Bereich (um die 100 €) nicht viel Auswahl.
Könnte man eigentlich 2. PCI-ATI-DVI-Graka reinstecken und die dann über den Catalyst als 2.Abzeigetyp konfigurieren? Oder würde es da Probleme geben?
Gruss,
mr.white
C0nker
#770 erstellt: 07. Nov 2006, 13:46
Hat hier auch jemand den LC37AF1E im PC Einsatz? Im Moment habe ich einen 23" HP Monitor, den ich auch als TV nutze. Allerdings ist mir der fürs Fernsehen zu klein. Platzbedingt kann ich aber nur ein Gerät stellen.
Sind die 37 Zoll denn noch ok zum surfen, etc. oder ist das schon zu groß.
Zur Skaler-Sache: wenn ich den Amoi über DVI mit dem PC verbinde und über den DVD und TV (mit Digital Sat Karte) gucke, dann wird doch vom PC geskalt, oder?
olis
#771 erstellt: 07. Nov 2006, 17:16
sofern du vom pc mit 1080p in den tv gehst ja.
C0nker
#772 erstellt: 07. Nov 2006, 17:21
Ok, dann wäre das für mich ja kein Problem. Habe mir jetzt auch mal weite Teile des Threads durchgelesen, das steht ja fast alles drin. Allerdings beschreibt niemand, wie es ist bei der Größe in einer normalen PC Entfernung von 50 cm zu surfen, etc. Das wäre für mich besonders wichtig...
Achja, das Nachfolgemodell soll ja diesen Monat rauskommen, UVP 2.200 €. Da wird der Preis aber nicht so schnell nachgeben, oder? Sonst würde ich nämlich noch ein wenig warten...
Diego1912
#773 erstellt: 07. Nov 2006, 19:49
Es kommen einige Full-HD Modelle die Tage, z.B. den Sharp XD1E und den preislich interessanten Xoro 3742, wobei bei dem ungeklärt ist ob 1:1 mapping geht. Aber ausser Samsung geht das bei jedem 1080p-TV, also würde ich mir da keine Sorgen machen.
C0nker
#774 erstellt: 07. Nov 2006, 20:00
Wow, der Xoro hört sich ja auch ganz vielversprechend an. Da warte ich mal lieber erstmal drauf. Laut Cyberport soll der am 07.12.06 lieferbar sein.
mr.white
#775 erstellt: 08. Nov 2006, 16:37
Hallo AMOI 37'-Besitzer!
Wollte mal nach euren PC-Bild-Einstellungen bzw. mit welchen Werten ihr das (eurer Meinung nach) beste PC-Desktop-Bild habt: Helligkeit, Kontrast, Farbe, Farbton und Schärfe.
Gruss,
mr.white
Blade3108
#776 erstellt: 09. Nov 2006, 17:34
Servus ,hab mir den Thread fast von Anfang an durchgelesen und beobachtet.
Ich werde mir den Amoi Advent 37" nun kaufen. Mein nächster Saturn Markt hat auch vom Preis her mir ein absolutes Top Angebot gemacht das man eigendlich nicht ausschlagen kann.
Doch wüsste ich gern von euch, welche Receiver ihr so am Amoi nutzt bzw prinzipiell.
Ich schwanke zwischen dem Digitalen Sat Receiver Technisat Digit MF4 oder doch dem HDTV Receiver Homecast HS5101
Welchen könnt ihr mir von den beiden empfehlen ?
MFG
Andreas
ventil
#777 erstellt: 12. Nov 2006, 14:07
Weiß man schon wie der Nachfolger des Amoi LC37AF1 heißt und wann er rauskommt?
Danke!
baltasar2
#778 erstellt: 21. Nov 2006, 17:18
Für die vielen die jetzt eine Kaufentscheidung für AMOI fällen, sei nocheinmal ein Problem erwähnt:
Wenn man Analog per RGB zuspielt, funktioniert die 16/9 Umschaltung u.U. nicht richtig.
Das WSS ( WideScreenSignal ) wird nicht richtig ( Video-In ) bzw. garnicht ( alle Modi über Scart ) ausgewertet.
Es ist zwar immer möglich von Hand in den richtigen Mode zu schalten, aber auch dabei nervt beim Zoom "16/9" ein schwarzer Rand von ca. 2 Centimenter oben.
MopedFahrer
#779 erstellt: 24. Nov 2006, 08:41
moin,
ich habe auch vor ein paar tagen den lcd bekommen.
leider ist das bild extrem zu rot :-(
selbst in der einstellung kälter.
habt ihr tips zur einstellung (rgb / helligkeit / kontrast / farbe), damit über tv einigermaßen vernünftige farben mit annehmbaren kontrast angezeigt werden?
WerDenn
#780 erstellt: 08. Dez 2006, 21:40
Hallo LCD TVler
Laut vielen Beschreibungen kann der LC37A1E die volle Auflösung von 1920x1080 direkt vom PC über HDMI/DVI darstellen. Ich habe nun aber erhebliche Probleme den LC37 an meinem PC zu betreiben. Ich habe eine ATI Radeon X740XL Grafikkarte und den LC37 über DVI-HDMI angeschlossen.
Sobald der LC37 angeschlossen ist, listet die Karte nur noch eine Auflösung von (XXX)x480 an diesem Anschluss(DVI). Nach einigem Probieren (Einstecken, dann sofort in den Einstellungen ändern) habe ich es geschafft ihm eine 1920x1080 Auflösung einzustellen.
Und es funktioniert wirklich toll. Er fällt aber nach einem Neustart immer wieder in die 480er Auflösung. Und wenn er schon beim Starten gesteckt ist, geht nichts mehr zu ändern.
Da ich den LC37 auch ein Monitor für meinen PC einsetzen will, ist diese Funktionsart sehr wichtig für mich.
Nun habe ich auch noch in einem Nebensatz in der Anleitung gelesen (S.11), das der HDMI Anschluss nur Signale mit einer Auflösung von 480i/480p unterstützt.
Ist DAS WAHR ??
Dies widerspricht doch sämtlichen sonstigen Beschreibungen. Und er kann ja mehr, wie oben erwähnt.
Was mache ich falsch?
Ich habe nun schon viel von einem Firmware Update gelesen.
Wie kann ich feststellen ob ich den brauche ?
Wo bekomme ich den her ?
Ich habe das gute Stück bei Conrad Electronic gekauft.
Brauche ich eine andere Grafikkarte, Treiber ?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, sonst muss ich das gute Stück schweren Herzens innerhalb der 14 Tagesfrist zurückschicken.
Vielen Dank.
fidoh
#781 erstellt: 08. Dez 2006, 22:00
Wann hast Du ihn gekauft?
Ich gehe stark davon aus, daß er das Firmware-Update schon hat. Alle seit Februar/März ausgelieferten haben es.
Leider habe ich, soweit ich mich erinnere, dieses Problem schon mal irgendwie gehört und ich kann mich an keine Lösung erinnern- Grund: ati-Karte.
Ich habe ne Nvidia 7800 gtx und es funzt alles perfekt! Wenn Du die Möglichkeit zu Nvidia hast, tue es- ansonsten hoffe ich mal auf Auskunft für Dich von einem, der es mit ati problemlos betreibt...
Polar_Amoi
#782 erstellt: 09. Dez 2006, 11:17
Habe etwas interessantes entdeckt.
Beitrag von BAMBAM
http://www.xtremeplace.com/yabbse/index.php?topic=36157.135
Service menue
BITTE SEHR VORSICHTIG DAMIT UMGEHEN.
cpnk05
#783 erstellt: 10. Dez 2006, 17:04
Und was heißt das alles bitte auf deutsch??? *schäm*
WerDenn
#784 erstellt: 10. Dez 2006, 20:13
Vielen Dank für die Antworten.
Eine Nvidia hab ich leider nicht in Reichweite.
Habe mir einen hier in diesem Thread empfohlenen Omega Treiber für meine ATI Karte runtergeladen.
Werde den jetzt mal versuchen.
Die Sache mit dem Service Menue ist interessant, aber habe leider keine Einstellmöglichkeiten bzgl Auflösung oder HDMI gefunden.
Mich verwirrt immer noch die Anmerkung im Handbuch wegen nur 480i/p über HDMI.
Steht das bei Euch auch drin, bei denen es mit 1080 funktioniert ??
Bin weiterhin dankbar wenn noch jemand einen Tip für mich hat.
Bis dann.
fidoh
#785 erstellt: 10. Dez 2006, 20:26
Das mit den 480i/p ist doch totaler Schmarrn. Wie soll ich denn das hd-ready-Gerät vom HD-Receiver ansteuern- mit 480i?!
Ich weiß leider nicht, wo ich das Handbuch habe, aber wenn Du das gleiche Gerät Dein Eigen nennst, von dem in diesem Thread die Rede ist, dann geht es hundertprozentig.
Im Handbuch steht es natürlich sicher nicht, weil das Feature ja erst nach Drucklegung des Handbuches im Februar/März entstanden ist, wie Du ja in diesem Thread durch die Fa. SPB AG aus Belgien erfahren hast, die sich hier ja selbst zu Wort gemeldet haben und für den Vertrieb in Europa zuständig sind.
Aber im Handbuch muß und sollte mindestens 720p und 1080i über HDMI angegeben sein.
Hast Du Dir wirklich schon alles hier aufmerksam durchgelesen?
Kleiner Tipp- brauchst erst ab Seite 8 oder 9 anfangen- da wurde das Feature "entdeckt"
WerDenn
#786 erstellt: 10. Dez 2006, 23:27
Es funktioniert !!
Die volle Aulösung von 1920x1080(p).
Aber nicht mit original mitgelieferten ATI Treiber meines PCs.
Ich habe mir den Omega Treiber für meine ATI Radeon X740XL runtergeladen, installiert ... und alles lief perfekt.
http://www.omegadrivers.net
v3.8.291
Die Anmerkung im Handbuch des AMOI LC37A1E (S.11) STIMMT also NICHT: (Steht aber drin)
Der HDMI Anschluss kann ein Signal nur mit einer Auflösung von 480i/480p unterstützen, wenn er am PC an DVI angeschlossen ist.
DAS STIMMT NICHT. Finde ich ziemlich irreführend.
Vielen Dank für den Omega Treiber Tip, CI25 ! Auch allen anderen, vielen Dank. Werde hier noch öfters vorbeischauen.
[Beitrag von WerDenn am 10. Dez 2006, 23:32 bearbeitet]
billy080779
#787 erstellt: 15. Dez 2006, 18:06
hier nochmal eine UNGLAUBLICHE GESCHICHTE
Habe am 15.11.2006 einen AMOI Elite Series gekauft bei CYBEPORT,vom 1.Tag an kaputt, nachdem ich bei CYBERPORT angerufen habe, hat sich CYBERPORT geweigert in sofort umzutauschen.Habe mich leider damit zufrieden gegeben und mit AMOI telefoniert, die haben mir einen Service Point Kontakt gegeben nähe Stuttgart.
Die haben denn LCD abgeholt 7 Tage bei sich gehabt in anscheinend repariert, LCD jetzt bei mir jetzt ist er noch mehr kaputt:-) Bei meinem Glück.
der Service Point der so eine tolle reparatur gemacht ist RIEDSERVICE in Stuttgart.
Bei denen heute gleich um 9 Uhr angerufen, natürlich hat sich keiner gemeldet bis jetzt.
Dann habe ich mir die mühe gemacht mit SPB zu telefonieren, schonmal im voraus die einzigsten die gewollt sind mir einen neuen LCD zu geben.
So sagte mit der Gute Mann am Telefon rufen Sie bei CYBERPORT an die sollen Ihnen einen neuen Senden und den alten mitnehmen und alles andere wird dann intern geklärt.
Leider weigert sich CYBERPORT mir den LCD umzutauschen.
Das nenne ich KUNDENSUPPORT aller feinster Güte.
Und ich stehe seit 5 Wochen immer noch mit einem kaputten LCD da.
Heißgetränk
#788 erstellt: 04. Jan 2007, 13:15
hmmm, ich verstehe dein problem mit cyberport nicht.
das einzige was sie nicht tun ist ein neues gerät zu senden bevor sie das "alte" zurückhaben. einfach da anrufen und die lassen den tv dann sogar abholen.wenn dann noch welche auf lager sind bekommst du auch einen neuen...
Kalle534
#789 erstellt: 10. Jan 2007, 19:49
Moin,
ich würde gerne mal wissen, was ihr für Festplatten an den LCD angeschlossen habt! (erfolgreich)
Ich habe es eben mit einer 400GB,FAT32 Festplatte versucht. (mit externer Stromversorung).
Mir wird die Festplatte angezeigt, doch leider passiert nix wenn ich auf OK drücke. Ein normaler Stick funktioniert.
Habt ihr Plan bis zu welcher größe festplatten unterstützt werden?
Ihr könnt mir die Antworten auch per PM schicken und ich stelle denn das maximales Ergebnis rein bzw. was funktioniert.
Gruss
Kalle
iruds
#790 erstellt: 11. Jan 2007, 02:01
hallo,
ich schaue schon hunderte von Seiten durch, nach der Suche nach einem 1080p LCD für meinen PC.
Ergebnis:
Amoi Advent LC37AF1E
Amoi Elite LC42T1E
beide stellen wohl nativ 1080p/50/60 per hdmi->dvi-kabel dar
der 37"-er hat eine Plexiglasscheibe.
Kann man diese entfernen?
Ich meine was davon in einem thread gelesen zu haben...
Ansonsten müsste ich 200€ für den 42"-er mehr drauflegen der eigentlich einen Tick zu groß ist.
fidoh
#791 erstellt: 11. Jan 2007, 02:53
Scheibe kann man nicht abnehmen. Vorbehaltlich Gewalt auf eigenes Risiko.
iruds
#792 erstellt: 12. Jan 2007, 12:39
na gut, die drüfte auch nicht viel mehr spiegeln als ein normaler RöhrenTV...
so eine Entspiegelungsfolie hat nicht zufällig jemand drauf?
Die ist dann in 37" auch unbezahlbar denk ich ma..und macht aus dem Bild matsche
Ich hätte noch eine wichtige Frage zum PC-Betrieb des 37" Amoi:
Wenn Windows auf 1920x1080 läuft, in sagen wir 60 Hz.
Wenn ich zB ein Spiel in 1024x768 spielen möchte, kann man in den Nvidia Treibern das Scaling einstellen?
Also vertikal den Bildschirm füllen und nur seitlich schwarze Ränder (da 1024x768 ja 4:3 Auflösung ist) ?
Mir ist natürlich klar dass darunter die Qualität leidet, weils nicht mehr pixelgenau ist, aber nicht jeder hat eine GF8800 ^^
Mein System ist ein Athlon64 3000+, GF 6600GT mit DVI-I
- Zwischenfrage: Welches Kabel brauche ich?
Mein DVI Anschluss ist ein Dual Link DVI-I:
x x ........
x x ........
reicht da das:
http://www.mediaonli...670_5000.12050.39509
oder muss ich das nehmen:
http://www.mediaonli...180_5000.29504.29505
bycrack
#793 erstellt: 13. Jan 2007, 16:52
habe eine nette seite zu diesem lcd gefunde, zwar auf norwegisch aber um die fotos zu begutachten braucht man ja die sprache nicht verstehen
http://www.dingz.no/php/art.php?id=300808
[Beitrag von bycrack am 13. Jan 2007, 16:54 bearbeitet]
bycrack
#794 erstellt: 13. Jan 2007, 17:04
iruds
#795 erstellt: 13. Jan 2007, 18:29
schöne bilder, GTA VC sieht ja nur HAMMER aus !
Und ein bisschen polnisch hat noch keinem geschadet
bycrack
#796 erstellt: 14. Jan 2007, 17:24
Kann mich leider nicht entscheiden ob ich mir den LCD zulegen soll.
Sind die Schwarzwerte denn wirklich so schlecht wie es sich anhört???
Also ich würde den LCD folgender Maßen nutzen:
55% TV (D-Box 2)
35% DVD-PLayer (60% Originalfilme 40% andere Medien)
10% Spielereien mit dem PC
Cl25
#797 erstellt: 14. Jan 2007, 18:44
55% TV (D-Box 2)
Dafür gibt es meiner Meinung nach besser geeignete Geräte in der Klasse von Sharp, Hitachi, Phillips oder Samsung. Zudem würde ich generell von AMOI wegen der hohen Störungsanfälligkeit und von diesem Gerät wegen der Glasscheibe abraten.
Die Stärke dieses AMOI ist seine FullHD Fähigkeit und seine Möglichkeiten bei Zuspielung via VGA/DVI. Aber danach kommt herzlich wenig.
Full HD ist halt nicht alles.
fidoh
#798 erstellt: 14. Jan 2007, 21:05
Dem möchte ich mich anschließen. Wenn die PC-Spielereien 50% oder gar 70 ausmachen und der Preis eine Rolle spielt, ist der Amoi wirklich anzuraten, aber für überwiegend TV würde ich ihn nicht empfehlen. Da gibt es zum gleichen Preis dann schon besseres für- in Nicht-FullHD.
Übrigens ist er getestet in der aktuellen "video". Mit mäßigem Erfolg. Aber er ist ja auch nicht mehr taufrisch
[Beitrag von fidoh am 14. Jan 2007, 21:09 bearbeitet]
jaymoon
#799 erstellt: 15. Jan 2007, 01:58
Ich bin noch nicht wirklich ein Freund von LCD Fernsehern, ich schaue viel Fussball und ich habe bei verschiedenen Leuten festgestellt, dass Fussball schauen auf einen LCD/Plasma einfach keinen wirklichen Spaß macht. Es wirkte immer so als würde der Rasen leben. Einige hatten den Fernseher per Analog Kabel angeschlossen, andere per Kabel Digital (kein HD) oder Sat Digital (kein HD). Da waren aber nur geringe Unterschiede zu erkennen.
Wie sieht das ganze bei dem Amoi aus? Macht Fussball schauen eurer Meinung nach am Amoi spaß?
Schnappi225
#800 erstellt: 15. Jan 2007, 06:09
Im Saturn Aachen ist der Amoi LC37AF1E für 1199 € zu bekommen. Ich werde mir einen holen.
Juppzupf
#801 erstellt: 15. Jan 2007, 12:22
ich habe mir heute den Amoi in Saturn Aachen angeschaut und war echt überrascht wie gut das Bild ist.( Für den Preis).
Jetzt bin ich noch verwirrter. Welchen Kauf ich denn nun??
Amoi 37' Advent
schiras am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  4 Beiträge
Philips 9830 - Amoi LC42. True HD
windstar801 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
Fujitsu Siemens 40" LCD für 1799,- ?
t0by am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  2 Beiträge
defekter AMOI LCD
zeusibaer am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
Amoi LCD Fernseher
Iceman101277 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  15 Beiträge
Gutschrift für AMOI LCD TV RMA Nummer
ManniXXX am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  109 Beiträge
AMOI lieber doch nicht?
stone39 am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
FULL HD in 32 Zoll bei LCD
onkeltombo am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
Metro bietet 37" LCD mit Full HD Auflösung für 1158,84?
cvp am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  12 Beiträge
Toshiba 37 WL 67 Z oder Amoi 37
stefan8165 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.831
