| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Hallo erst einmal und gleich Fragen | |
Hallo erst einmal und gleich Fragen+A -A |
Verrückter
erstellt: 07. Feb 2008, 18:09
Hallo liebe Leute hier! Bin neu in dieser Ecke des Forums und habe von Studiotechnik keine Ahnung, naja fast. Dennoch habe ich Fragen. Vielleicht kann mir jemand hier helfen oder mir sagen, wo man mir helfen kann. Ich möchte ein Heimino auf Studioniveau errichten. Gewisse Dinge sind gegeben. Nämlich möchte ich ein 5.1 oder 7.1 Setup haben. Ich habe zwar derzeit nur ein Quellgerät (DVD Player) aber das muss nicht so bleiben. Außerdem sind die Boxen 3 Wege vollaktiv. Die Aktivweichen sind noch nicht vorhanden. Ich mach mal eine kleine Liste: - DVD Player inkl. 5.1 AES/EBU oder SPDIF Ausgänge vorhanden, muss jedoch nicht bleiben. Evtl. sogar Austausch um HDTV zu realisieren - Subwoofer und Lautsprecher (3-Wege Vollaktiv) vorhanden - Evtl. sollen noch aktive Absorber eingesetzt werden - Aktivweichen noch nicht vorhandn, sollen aber digitale werden - DSP soll eingeschliffen werden, für alle Kanäle (inkl. par. EQ, Laufzeitkorrektur, Pegelangleichung etc.) Also ist eigentlich nur gegeben, dass es vollaktive Lautsprecher werden. Folgende Kette habe ich mir vorgestellt, als Beispiel. DVD Player inkl. 5.1 AES/EBU Ausgänge - 4 Stück Behringer Ultradrive DCX - 24 Endstufen - Lautsprecherchassis Nachteile: Ich kann keine andere Quelle einsetzen und ich brauche an irgendeiner Stelle eine Lautstärkeregelung. Und genau das ist bis jetzt das Problem, dass ich keine Lautstärkeregelung kenne, die ich hier einsetzen kann. Es müsste ja entweder eine 8 Kanal Digitalregelung sein oder, was mir auch lieber wäre, eine 24 Kanal Analogregelung- Ich hoffe, hier hat Jemand Ideen für mich, bin prinzipiell für alles offen... Gruß Stefan |
rstorch
erstellt: 08. Feb 2008, 00:32
Klingt sehr kompliziert, was Du da vorhast. Ganz eingach geht es mit der AIR Serie von Dynaudio. 3 AES/EBU Eingänge für 5.1 und eine Remote für Lautstärke und Ortsanpassung. Mit der optionalen Software gekommt man noch mehr Möglichkeiten zur Einstellung http://www.dynaudioacoustics.com/Default.asp?Id=319 |
Verrückter
erstellt: 08. Feb 2008, 12:47
Das sieht sehr gut aus. Danke! Aber ich fürchte, wenn ich das alles richtig verstehe, dann funzt das nur als gesamtes System. Oder gibt es da ein autarkes Gerät, welches die Lautstärkeanpassung vornimmt? Gruß Stefan |
Cobra3
erstellt: 08. Feb 2008, 12:54
SO "neu" biste ja auch wieder net wenn de Inventar bist |
Verrückter
erstellt: 08. Feb 2008, 13:11
Hallo, ich schrieb
Ignatius
erstellt: 09. Feb 2008, 16:01
Hi, Verrückter! Frag da lieber mal im Elektronik Selbstbau nach! Gibt da ja schon einige Lösungen zu 8-fach analog. Einige davon sind skalierbar! Einfach wären 12 lange zwangsgekoppelte Stereofader möglichst niedriger Toleranz oder eine entsprechende motorisierte (ferngesteuerte) Faderbank. Allerdings wären dann auch analoge Impedanzwandler/Ausgangspuffer sinnvoll. Rein passive Lösungen halte ich nur bei sehr kurzen Kabelstrecken für brauchbar. Persönlich halte ich die vollanaloge Lösung aber nicht für notwendig. Rein digitale Regelung reicht, wenn dann höchstens analoge Stufenschalter mit drei bis vier groben Schritten (zu 6 oder 12dB oder so). Du verwendest ja Dig-Ampmodule ohne eigene Regelung, richtig? Digitale Regelung wäre auch per PC möglich, theoretisch könntest du statt der Behringers auch alles über PC steuern. Billiger wird das aber nicht. Dann auch die digitale Regelung erst vor der Ausgangs-D/A-Wandlung, das wär schick und spart jegliches analoge Gesummse. Ciao, Ignaz |
Verrückter
erstellt: 09. Feb 2008, 16:19
Da finde ich abe nix wirlich brauchbares... Hast Du nen Link?
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich denke genau die Tolleranz ist das Problem.
Yepp!
Da habe ich auch nix wirklich brauchbares gefunden. Selbst die Profis haen keinen Rat für mich. Gruß Stefan P.S. Verfolgst Du mich eigentlich? |
Ignatius
erstellt: 09. Feb 2008, 16:44
Das wollte ich dich auch schon fragen! Also hier im PA-Unterforum war ich definitiv viel früher als du. Aber zugegeben, ich verfolge dein Projekt mit Interesse. Wie mir scheint, habe ich ja sogar einen Versuchsaufbau gehört und gesehen. Bevor ich hier im Forum deine Threads gefunden habe. Links zu den analogen High-End-Lösungen habe ich mangels Interesse nicht, deshalb habe ich dich ja ans Elektronikforum verwiesen. Persönlich finde ich die Toleranzen bei guten Fadern überhaupt nicht kritisch. Ich habe schon bis sechs 130er Stereofader zwangsgekoppelt mit bestem Erfolg (auch messtechnisch). Gerade bei Heimkino: sind da kleinere Abweichungen deutlich unter 0,5dB überhaupt wahrnehmbar? Die angesprochenen Stufenschalter mit je drei bis vier Spannungsteilern minimalster Toleranz vor deinen Modulen würden die Regelung erleichtern. Bei der volldigitalen PC-Lösung ist das Hauptproblem ein Interface das entsprechend viele analoge Ausgänge zur Verfügung stellt. Gibts auf jeden Fall, ein entsprechendes Modell müsste ich aber auch erst recherchieren. Is nunmal nicht ganz alltäglich. Ciao, Ignaz |
Verrückter
erstellt: 09. Feb 2008, 16:55
Das muss ich wohl neidlos anerkennen...
Danke, danke!
Häh, versteh ich jetzt nicht. Mach mich mal schlau
Da kenn ich mich wieder besser aus. Aber da gibbet auch nichts wirklich gutes... Außerdem habe ich theoretisch im Forum hier, in der Elektronik Abteilung, so etwas entwickelt. Kostenpunkt jedoch über 60 Euro je Kanal. Bei 24 Kanälen... Außerdem gibt es da auch noch Nachteile...
Ne, 0,5dB dürften da nicht wirklich stören... Hat ein Motorfader die Kraft mehrere zu bewegen? Wieviele? Und welches ist gut? Link?!
Naja, da kann man auch mit digitalen Kanälen (ADAT) arbeiten und externe Wandler einsetzen. Aber welches Softwaresetup kann das? Diese Frage meine ich ernst!
Ne, wirklich nicht alltäglich. Hinzu kommt, dass recherchieren für mich schwierig ist, da ich mich mit Studiotechnik und deren Begrifflichkeiten nicht wirklich auskenne. Und Englisch ist auch nix für mich... Kannst Du mal für mich schauen Stefan P.S. In meinem Thread gings heute ein bischen weiter... |
rstorch
erstellt: 09. Feb 2008, 21:14
Wofür brauchst Du ein autarkes Gerät zur Lautstärkeanpassung? Dass kannst Du alles über die mitgelieferte Remote erledigen http://www.dynaudioacoustics.com/Default.asp?Id=331 |
Verrückter
erstellt: 09. Feb 2008, 22:43
Wobei wird die mitgeliefert? Bei der PC Hardware? |
Ignatius
erstellt: 10. Feb 2008, 09:54
Hi, Verrückter! Hast du schon mal Fa. albs wegen ALPS-Fadern u. Baugruppen angesprochen? www.albs.deSind vielleicht bei Sonderfragen nicht die schnellsten. Aber hilfreich. Für Studiotechnik bin ich zugegeben auch nicht der Spezialist - bin nunmal Musiker! Mein Kleinstudio hat andere Anforderungen. Aber ich schau mich gern mal für dich um!Rest später per PM. Ciao, Ignaz [Beitrag von Ignatius am 10. Feb 2008, 09:56 bearbeitet] |
Fragen bezüglich MIDI Recording & Interface fexfex am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 3 Beiträge |
Hallo ! Ein neuer :) mypan am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
2 Mikros - dB gleich, Lautstärke unterschiedlich the_aggressor am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Anfänger hat ein paar Fragen djxerxes am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 7 Beiträge |
Grundlegende Fragen zum Thema produzieren / Keyboard spielen vinyl_holic am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Fragen zu verschiedenen Mischpulten / Audio-Interfaces HIFI_Neuling01 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Cubase VST Problem beim Aufnehmen zusätzlicher Spuren cevildevil am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 2 Beiträge |
Homestudio - Kabinenbau - Fragen Marc53844 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 6 Beiträge |
Mischpult für Streamer + Fragen Manni32802902 am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 4 Beiträge |
Ein paar grundlegende Fragen AnfängerFabio am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
