HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Zoom H 4 Handy Recorder | |
Zoom H 4 Handy Recorder+A -A |
harubang
20:23
erstellt: 26. Dez 2006, |||||||||
Hallo miteinander! Der Weihnachtsmann hat bei mir den o.g. Recorder abgeladen, leider ist kein Handbuch in der Landessprache dabei, so dass einige Dinge noch im Dunkeln liegen. Wer hat so ein Teil, wem kann ich mal so ein paar dämliche Fragen stellen? Gruß harubang |
bots
16:28
erstellt: 27. Dez 2006, |||||||||
Wird bei mir erst demnächst abgeladen, hoffe ich ![]() Grundsätzlich habe ich mich damit aber schon auseinandergesetzt - theoretisch, praktisch kenne ich den Edirol R-1. Du findest das ![]() ![]() [Beitrag von bots am 27. Dez 2006, 16:32 bearbeitet] |
harubang
00:25
erstellt: 29. Dez 2006, |||||||||
Hallo bots, danke für die Antwort! Die deutsche Version des Handbuches habe ich mittlerweile gefunden und ausgedruckt - beantwortet aber meine Fragen nicht. Wenn dein Gerät eingetrudelt ist, melde dich doch bitte mal. Gruß harubang |
bots
00:28
Was willst du denn wissen? Vielleicht weiß es ja hier schon jemand... ![]() |
harubang
20:18
erstellt: 09. Jan 2007, |||||||||
Da es immer noch aktuell ist, stelle ich es mal ein: Alle Tasten des Geräts haben einen deutlichen Druckpunkt mit "Klick", so daß ich auch "blind" merke, daß das Gerät den Befehl bekommen hat. Nicht so jedoch der wichtigste Knopf: Die "REC" Taste hat zwei Funktionen, einmal drücken = STANDBY, zweimal drücken = RECORD. Beim Drücken der Taste fühlt es sich so an, als ob ich eine Linse bearbeite, sie gibt keinen Millimeter nach! Es funktioniert zwar, die jeweils eingestellten Funktionen kann ich am Blinken bzw. Dauerleuchten des Knopfes erkennen, aber dazu muß ich hingucken! Ist der nicht vorhandene Druckpunkt nun ein Gerätefehler oder eine Geräteeigenheit? Gruß Harubang |
bots
09:09
erstellt: 10. Jan 2007, |||||||||
Nein, das ist kein Gerätefehler, sondern gewollt - zumindest ist das so in den ![]()
Was bedeutet: weil die eingebauten Mics sehr empfindlich auf Körperschall [das ist das Hantieren am Gerät, zB Draufklopfen während der Aufnahme] reagieren, 'klickt' diese Taste nicht, weil der Klick sonst jedesmal als Störgeräusch aufgezeichnet würde. Ich hatte bis jetzt den Edirol R-1 in Verwendung - da beginnt eben jede Aufnahme mit diesem Geräusch ![]() Mein H4 sollte in den nächsten Tagen eintrudeln ![]() [Beitrag von bots am 10. Jan 2007, 09:10 bearbeitet] |
harubang
23:32
Danke, bots! Das wußte ich nicht. Werde mir nochmal die ZOOM FAQs genauer anschauen! Schönen Abend noch! Harubang |
bots
00:24
erstellt: 11. Jan 2007, |||||||||
Bitte schön - warte schon ganz gespannt auf meinen H4 ![]() |
harubang
19:20
...und dann meldest Du Dich mal, gell? Harubang |
bots
20:33
klar... |
bots
19:51
erstellt: 12. Jan 2007, |||||||||
Also eingetroffen isser... |
harubang
01:11
erstellt: 11. Feb 2007, |||||||||
Hallo bots, mittlerweile müsstest Du ja schon einige Erfahrungen mit dem H 4 gesammelt haben - wie isser denn? Qualität der eingebauten Micros? Handling? Wie kommst Du mit dem winzigen Mäusekino klar? Und was sagst Du zu den klapprigen Schaltern? Und überhaupt...!? Schreib doch gelegentlich mal was drüber! Gruß harubang |
bots
21:18
Werde mal kurz zusammenfassen ![]()
Da bin ich äußerst zufrieden damit - für Atmos, Interviews, etc wirklich bestens. Hatte kürzlich ein Interview mit J.B.O. unter grauenhaften akustischen Bedingungen Backstage. Den H4 mit Stativ aufs linke Knie gestellt, eingeschaltet, voila. Die Stereobasis ist konstruktionsbedingt nicht sonderlich breit, das ist aber ok. Wenn ich ein wirklich tolles Stereoabbild brauche, dann anständige externe Mikrofonierung.
Einschalten, Record drücken - und die Aussteuerung mit dem Eingangs-Gainschalter anpassen. Das ist alles. Voreigestellt ist ein Mic-Modell und der Limiter. Vierspuraufnahmen habe ich mal ausprobiert, funktioniert - brauch ich aber nicht. Unlogisch ist das Zusammenspiel zwischen dem 'menu' Button und dem Jogdial - aber es lässt sich damit leben.
Es gibt auf dem Display ja nicht allzu viel zu sehen, was ich während der Aufnahme brauche. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass es größer wäre - wenn hutzutage jemand ein Handy mit einem solchen Display bauen würde, würde man ihms an den Kopf werfen ![]() ![]()
Die wirken nicht besonders hochwertig, leider. Ist wohl ein Zugeständnis an den Preis - aber gut, ich schalte ja nicht ständig dran rum. Einziges echtes Manko im Betrieb: du musst beim gain-Schalter aufpassen, ihn nicht zwischen zwei Stellungen zu kriegen, dann übersteuerst du den Eingang [hörst du im Kopfhörer sofort, den hab ich für Interviews aber meist nicht auf] - die Schalter machen erst auf und schließen nachher, daher die undefinierte "Zwischenposition".
Tipp: für Interviews mit Personen in Bodyguardbegleitung sollte du den Popschutz aufsetzen - der H4 erinnert optisch an so ein Elektroschockteaserdingsbums - wenn du dich zu schnell näherst, liegst du wahrscheinlich auf dem Boden und zwei Bodyguards sitzen auf dir ![]() ![]() Ansonsten: unter Berücksichtigung des Preis-/Leistungsverhältnisses dzt unschlagbar. Aber im Mai kommt der H2, der wird noch etwas preisgünstiger und kann dafür hier weniger und da mehr, Mikroqualität ist noch unbekannt. Entscheidungskriterien für mich waren: .) Aufnahmequalität, sehr feine Mics und Mikrovorverstärker .) ordentliche XLR-Stecker statt dieser unsäglichen Miniklinken .) Stereo mit eingebauten Mics .) Stereo bzw 2 Mikros extern gleichzeitig zu betreiben [um zB Gitarre u Gesang zu trennen] .) Phantomspeisung wg Flexibilität der anzuschließenden Mikros [Studiodinger, Richtmikros, Kondensator,...] .) simples Handling für Interviews Es gibt ein englischsprachiges Forum - daraus zwei Dinge ,die Probleme machen können, kurz zusammengefasst: .) bei Verwendung der Phantomspeisung für externe Kondensatormics - da sollte man vorzugsweise externes Batteriepack oder Netzteil verwenden. Grund ist ein seeehr leises Störgeräusch, das offenbar irgendwo in der Elektronik beim 'Hochtakten' der Spannung im 3V-Batteriebetrieb entsteht. .) Sehr feinfühlige Aussteuerung ist nicht möglich - die einzige Anpassung der Eingangspegel passiert mit einem 3stufigen Schalter - das was im Menü nach Pegelfeineinstellung ausschaut, ist keine!!! Obacht!!! Wenn mans mal weiß, kommt man sehr gut damit zurecht, 24bit lassen anschließend ja durchaus ordentlich 'Nachbehandlung' zu. |
harubang
22:47
Danke bots! Du hast meine Gedanken sehr zutreffend in Worte gefaßt! Summa summarum halte ich das H4 für derzeit konkurrenzlos gut, noch mehr, wenn man das tolle Preis-Leistungsverhältnis mit berücksichtigt. Wünsche allzeit guten Ton! Harubang |
Wilke
13:05
erstellt: 12. Feb 2007, |||||||||
Hallo , wo kann man denn dieses tolle Teil kaufen? gruß wilke! |
bots
13:13
Entweder suchst du dir den Importeur raus bei ![]() |
Wilke
15:12
danke, bin dank google fündig geworden! noch eine Frage: kann man sich die Interviews, die man aufzeichnet auch direkt am gerät anhören? (dies ist bei meinem alten casssettenwalkman der Fall). gibt es irgendwie ein Zählwerk, das mitlauft? kann man auch von einer Stereoanlage direkt aufnehmen? gru´ß Wilke ! (bin leider technik - laie). |
bots
15:30
Als Zähl"werk" fungiert das Display. Anhören am Gerät nur mit Kopfhörer - kein Lautsprecher eingebaut. Aufnehmen von Stereoanlage: wenn du einen "Rec" ausgang oder irgend sowas hast, natürlich. Noch was: es gibt ab Mai einen H2, der vielleicht auch ausreichen könnte - da ist aber noch nicht viel darüber bekannt - soll aber einen Hunderter weniger kosten als der H4 [vermute mal, da wird bei den Mikros sparen]... |
Wilke
15:35
danke bots! suche eben für einen ersatz für meinen cassettenwalkman. dachte schon mal an ein hi-md minidisk gerät. aber vielleicht wäre der neue zoom auch was. nehme ganz gerne in fremden ländern geräusche auf! oder auch schon mal nen schnack von leuten beim kaffeeklatsch. gruß wilke PS. wie hat man sich das "Zahl"werk im display vorzustellen? mit ziffern? gruß Wilke |
bots
15:43
Nur zum Abhören würde ich wohl eher einen .MP3 Player oder iPod oder sowas kaufen. Zum Aufnehmen von Atmos etc ist der H4 aber sicherlich bestens geeignet.
Stunden/Minuten/Sekunden |
bots
15:45
Du kannst hier auch das ![]() |
Wilke
16:08
danke! habe es schon durchgeblättert, werde wohl auf das preisgünstigere Modell warten oder doch nen mini-disc recorder kaufen. gruß Wilke |
matze_focusrite
18:36
erstellt: 13. Mai 2009, |||||||||
Also ich hab mir den zoom h4 jetzt au gekauft und noch ne 2 gb speicherkarte da zu geholt. auf die speicher bekomm ich bei 192kbps im mp3 format 25 stunden drauf. des wär für dich es richtige. von der qualität der aufnahmen bin ich auch sehr zufrieden. nur noch auseinnander schneiden und fertig ich hoff ich konnt dir helfen matze |
kst_pa&licht
23:35
erstellt: 17. Mai 2009, |||||||||
Leichenschänder schau Mal aufs Datum. ![]() |
Handy Recorder Techtv am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen? navegador68 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 8 Beiträge |
Audio Recorder Zoom H2 JKrueger am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
Handy Audio Recorder für Stadiongesänge. Willy-Wacker am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 4 Beiträge |
Suche Stereomikro für Handy debalz am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 4 Beiträge |
h2 zoom milchshake07 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Recorder als externe Soundkarte? rechtehanddesteufels am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 2 Beiträge |
Digital Field- Audio-Recorder juanpgonzales am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Field Recorder zu leise - Anwenderfehler oder was? Snuckies am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 5 Beiträge |
aufnahmeprobleme mit zoom h2 zg... am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyFruib
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.244
