| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » kurz vorm Herzkasper | |
kurz vorm Herzkasper+A -A |
mahu1983
erstellt: 12. Dez 2006, 16:23
Moin Moin! Ich habe mit meiner Band vor Kurzem den eigenen Ü-Raum bezogen, in dem wir auch ein kleines Studio eingerichtet haben. Die Aufnahmen sollten auch schon laufen. Eigentlich... Ich kriege einfach so ein blödes knacken nicht weg. Eine kurze Beschreibung zum verwendeten Equipment: 24 Kanal Samick Mixer (weiß die genaue Bezeichnung jetzt nicht ausm Kopf) Von diesem gehe ich über die Insert Buchsen mit Mono Klinke auf die 8 Line In's der Soundkarte (ESI ESP 1010) Die Gain Potis am Mixer sind ganz runter gedreht und in der Software Steuerung der Karte nehme ich auch noch was vom Gain, so dass im Programm nur noch ein viel zu leises Signal ankommt. Aber trotzdem knackt und knistert es. Mitlerweile habe ich schon Stunden geopfert und bin trotzdem nicht Herr der Lage geworden. Ist jemand vertraut mit solch einem Problem und kann mir hierzu Support geben? |
Gene_Frenkle
erstellt: 12. Dez 2006, 16:41
Versuche mal die Buffergröße (Audio-Buffer-Size) in der Einstellungen deisen DAW-Programmes zu vergrößern. Findet sich meißt unter Optionen-Einstellungen-Audio. Sag einfach welches Programm Du benutzt. Wenn das nicht hilft versuche erst mal einzugrenzen wo die Geräusche enstehen indem Du vom Eingang bis zur Soundkarte testest. Z.B. sind die Störgeräusche über einen Kopfhörer im Mixer noch zu hören? [Beitrag von Gene_Frenkle am 12. Dez 2006, 16:44 bearbeitet] |
mahu1983
erstellt: 12. Dez 2006, 16:44
Danke! Das werd ich mal probieren. Könnte es auch durch Fremdspannungen von Stromkabeln oder anderen Geräten zu dieser Störung führen? |
Gene_Frenkle
erstellt: 12. Dez 2006, 16:50
Ich habe den ersten Beitrag noch mal beartbeitet! Bei Erdungsproblemen hast Du meißt eher ein Brummen. Eine andere Steckdose zu probieren könnte aber nicht schaden. Die KAbel könnte man auch mal testen. Wie gesagt, am besten versuchst Du den Fehler zu lokalisieren. Aber ich glaubedie Buffer-Größe wird Dir helfen. Stell sie auf den MAximal-Wert und geh dann runter bis es anfängt zu knacken (bei voller Audio-LAst) und dann wieder ein Stück hoch. |
mahu1983
erstellt: 14. Dez 2006, 18:13
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Puffergröße in den Einstellungen des ASIO Treibers diejenige welche ist? Ich nutze Cubase und habe direkt im Programm nicht sehr viele Konfig Möglichkeiten. Die Asio Einstellungen sind die Einzigen die ich finden konnte. Hier gibt es dann den Audiopuffer, der auf 5 gestellt ist und die Puffergröße der Samples welche einen Höchstwert von 16tausendundirgendwas hat. Habe den Maximalwert eingegeben und dennoch ist die Störung warnehmbar. Ebenso habe ich Strom und Datenleitungen noch von einander getrennt. Aber immer noch nix. Das ankommende Signal im Mixer ist ja ein sauberes. Nur die Ausgabe von Cubase ist Sch...e |
HiFi_Addicted
erstellt: 16. Dez 2006, 12:18
Im Control Panel Unter Config Latency ist es bei der ESI Juli@ zu finden. MfG Christoph |
FUTURETEC Mixer pimsport am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Korg KaosPad Mini an Mixer, einzel Insert? suro82 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
E-Mu 0404 vs. ESI ESP 1010? djmaximal am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
19'' Rack Line Mixer hat_sich_gelöscht am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 6 Beiträge |
Mixer an Soundkarte anschliessen? bloks1 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Mixer(Mischpult)!!!!????? Monzi00 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
usb mixer mehrkanal donald-ex am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
mixer mit pc verbinden.nur wie? ralleman74 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Brauch ich wirklich einen mixer? rabenschwarz5000@googlemail.co am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 3 Beiträge |
Meine Band braucht ein Album Bogi25 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
