Drums am PC aufnehmen
streNg.r
#1 erstellt: 02. Dez 2006, 19:37
Hallo
Ich spiele Schlagzeug und möchte für private Zwecke gute Aufnahmen davon machen. Nun hoffe ich auf Hilfe bezüglich der zu verwendenden Mikrofone und Soundkarte(Onboard ?)
Grüsse aus dem Frankenland
MFG
Michael Streng
streNg.r
#2 erstellt: 02. Dez 2006, 20:08
ach ja, wenn ich mit einem Mikrofon die Drums aufnehme was haben die Mics dann für Anschlüsse, passen die inmein Soundkarte?
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 03. Dez 2006, 10:02
Nein
Du wirst bis zu 8 Mikrofonen Brauchen um ein Drumset ordentlich aufzunehmen. Ein PC mit Onboardsound reicht dazu nicht aus.
MfG Christoph
Nachtwaechter
#4 erstellt: 03. Dez 2006, 12:15
Nettes Thema...
Also wenn du wirklich brauchbare Aufnahme machen willst, musst du jedem Teil des Schlagzeugs eigentlich sein eigenes Mirkofon (closed Micing), bzw. seine eigene Spur geben, denn ansonsten wird dir ein "räumliches" Abmischen bzw. nur irgendeine Form von Mastering verwehrt bleiben. Dazu brauchst du wiederum ein Audiointerface mit genügend Eingängen, entsprechend viele Mikrofonständer und Mikrofonkabel und das ganze summiert sich zu einer mehr als kostspieligen Sache.
[Beitrag von Nachtwaechter am 03. Dez 2006, 12:18 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#5 erstellt: 03. Dez 2006, 12:24
Für den Anfang reichen aber auch zwei Rode NT5 overhead und ein gutes Interface. Später kann er sich dann den Rest nachkaufen.
Gene_Frenkle
#6 erstellt: 03. Dez 2006, 14:55
Ich würde sagen, dass ein billiges 10 Euro Kondensatormikro (Monacor oder so etwas) mit Batteriebetrieb und Miniklinkenanschluss an Deine Soundkarte angeschlossen ausreicht um eine Selbstkontrolle beim Üben zu haben. Wenn Du das Mikro nicht übersteuerst und gut positionierst bekommst Du alle Informationen, die ein Musiker über sein Spiel braucht.
Wenn Du diese Aufnahmen allerdings anderen zumuten willst (außer Deinem Lehren und Bandmitgliedern), dann brauchst Du mindestens ein gutes Großmembranmikro, einen guten Preamp und eine Wandlerkarte. Alte Motown, Bluenote, Beatles und Stones aufnahmen haben auch nicht mehr als ein Mikro fürs Schlagzeug benutzt. Wenn Du mit dem einen Gut umgehen kannst, kannst Du Dir ein zweites besorgen usw..
baumgard
#7 erstellt: 09. Dez 2006, 23:54
hm... das ist schon problematisch,
willst dus richtig machen (zumindest irgendwann mal), dann brauchst du zumindest erstma einen guten mixer (mit preamps, d/a-wandler und einigen eingängen) und ein anständiges mic. problem ist wenn du dir ne neue (recording)-karte holen würdest, hat die wahrscheinlich zu wenig eingänge (bzw sind bei 10in10out karten die meisten eingänge nicht grad micro geeignet) um später mal alles drums einzeln abzunehmen. in dem fall musst du dann direkt die karte tauschen und das wäre ärgerlich. wenn du alles mit einem mic abnimmst (und auch nichts anderes vorhast, ok vielleicht mit 2 mics) dann macht das auch keine probleme. und die aufnahmen können auch so recht gute werden (lässt sich aber net mehr viel bearbeiten). könntest natürlich dein drumset auch samplen, aber ich glaub das is fürn schlagzeuger nichts ;). auf jedenfall sind mehrspurschlagzeug aufnahmen sehr teuer (viele mics, teurer mixer), einspurig kostet aber bestimmt auch zusammen (mic + soundkarte) 200-300€.
wenn du nur gespieltes prüfen willst is es natürlich egal. da geht auch die onboard karte. darfst dich dantürlich nicht von dem ständigen piepen, rauschen und knacken stören lassen
Verkabelung Drums
theb92 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  5 Beiträge
Über Mischpult am PC aufnehmen
Maholy am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  13 Beiträge
Hochwertiges Aufnehmen über Mikrofon am PC
Steinway-Besitzer_:-) am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  8 Beiträge
Hip Hop ordentlich am PC aufnehmen.
Eray am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  18 Beiträge
Mit Mic über Mischpult am Pc aufnehmen
Baxx-D am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  17 Beiträge
Telefonate aufnehmen
Menzn am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
Musik auf den pc aufnehmen
svenjas am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  6 Beiträge
Aufnehmen am Flügel zuhause
w3sp am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  5 Beiträge
Homerecording PC gesucht!
richard_dawkins am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
Bandprobe Aufnehmen
ANMA am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
