Behringer Xenyx 1002 an den Pc anschließen?
ayran
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 12:42
Hi, ich hab mir ein Behringer Xenyx 1002 zugelegt und möchte es nun an den Pc anschließen.
Nun hat der Mixer ja auf der 1. und 2. Spur einen Equalizer und den möchte ich auch nutzen. Wenn ich jetzt aber den Pc(Ausgang: 3,5 Stereo-Klinke) an die 1. bzw. 2. Spur des mixers, über den 6,3mm line-in Eingang anschließen möchte, kommt der sound nur sehr verzerrt rüber, das hört sich echt grausam an. Wenn ich nun mit nem adapter nur Mono an das Mischpult ausgebe hört sich das normal an.
Hat der Mixer nur nen Mono-Eingang?
Ars-Bolandi-Acoustics
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 16:59
Hallöchen,
Kanal 1+2 sind mono-Kanäle, wenn du also mit dem Stereosignal vom PC kommst, mußt du den linken Kanal auf Kanal 1 und den rechten Kanal auf Kanal 2 am Behringer leiten und die Pan-Regler am Pult entsprechend am Kanal 1 ganz nach links und am Kanal 2 ganz nach rechts drehen.
Wie sieht denn deine Verkabelung aus? Ich vermute, du hast versucht beide Kanäle auf einem Kanal am Pult unterzubringen und hast dafür einfach ein Adpaterkabel von dreipoliger Miniklinke auf die dreipolige 6,3-Klinke am Pult verwendet, oder? Das kann so nicht funktionieren, da der dreipolige Ausgang mit zwei unsymmetrischen Stereokanälen belegt ist, der symmetrische Pulteingang aber mit einmal Plus-, einmal Minus-Signal und einmal Ground belegt ist, alle phasengleiche Anteile der beiden Kanäle löschen sich so aus.
Konvertierst du schon vor dem Pult auf mono klappt das natürlich fehlerfrei...
Für deine Anwendung benötigst du daher ein Kabel von der dreipoligen Miniklinke am PC auf zwei zweipolige 6,3mm-Klinken am Pult. Das klappt zum Beispilel gut über die typischen Kabel von dreipoliger Miniklinke auf zweimal RCA (Cinch) und zwei einfache Steckeradapter von RCA auf 6,3mm-Klinke.
Schöne Grüße, Günther
[Beitrag von Ars-Bolandi-Acoustics am 12. Nov 2006, 17:02 bearbeitet]
ayran
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 11:54
ja ich hab das so versucht wie du das beschrieben hast.
ich hab auch schon so ein kabel bei thomann gefunden. nennt sich cordical cfy wpp oder in die richtung.
ich wollte eigentlich fragen ob es da noch ne andere möglichkeit gibt. damit ich nicht immer auf beiden kanälen die equalizer verstellen muss. oder kann ich die eq`s auch auf anderen kanälen verwenden?
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 12:05
Hallöchen,
nö, das funktioniert nur über die beschriebene Methode mit Adapterkabel auf beide Kanäle.
Die Eqs lassen sich weder umrouten noch koppeln.
ayran
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 12:53
jo alles chlor besten dank
Royal_Sonny am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  10 Beiträge
Behringer Xenyx 1002 mit Phoneausgang
HagbardBerlin am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  3 Beiträge
Mischpult Behringer Xenyx 1204
alexa_11 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
Mikrofon fipen von Rode NT1-A und Behringer Xenyx 1002
TronCrafter am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  15 Beiträge
Rode NT1A mit Behringer Xenyx 1002 knistert/rauscht
Nussi1986 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  2 Beiträge
Behringer xenyx x2442 USB
iFlo- am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Behringer Xenyx X 1832USB
Fritz080962 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  5 Beiträge
Mischpult Behringer xenyx 2222 fx
niki5296 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  8 Beiträge
T BONE SC 450 + Behringer XENYX 1204FX an notebook anschließen ?
PlayMe123 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  5 Beiträge
Behringer Xenyx 1204 USB funktioniert nicht mehr
ThePioneer06128 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
