HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Windows-Lautstärkeregelung auf zwei Aufnahmequelle... | |
Windows-Lautstärkeregelung auf zwei Aufnahmequellen ändern?+A -A |
BTTony
14:28
erstellt: 04. Okt 2006, |
Hallo! Ich möchte folgendes machen: Ich habe mir neulich ultrastar runtergeladen. Das ist eine freeware Version von singstar, in der man sogar selbst Lieder einfügen kann. Aus urheberrechtlichen Gründen darf man allerdings nur eigene oder nicht lizensierte Lieder verwenden. Es besteht zudem die Möglichkeit auch gegeneinander zu singen. Dazu bedarf es allerdings zweier getrennter Micros. bspw. eins auf MicroIn und eins via usb. Es soll auch die Möglichkeit geben mit zwei Mono-Micros mit einem Stecker, der von 2x Mono in 1x Stereo lenkt, zu spielen (Lösungsvorschlag Forum Ultrastar). Hier wird dann ein Mono-Micro als linke Spur und eins als rechte Spur erkannt. Nun habe ich mal google und die umfassenden Beiträge hier durchstöbert und komme zu der Erkenntnis, dass das wohl Unsinn ist, denn am LineIn kann ich nur verstärkte Geräte anschliessen. Jetzt habe ich zwei kleine Micros und alles und weiß nicht, wie ich das am kostensparendsten hinbekomme. Der MicroIn lässt wohl nur Mono-Signal zu und hilft mir daher auch nicht weiter.. Kann mir jmd helfen? Was mich noch wundert ist, dass im dazugehörigen Ultrastar-Forum diese Lösung empfohlen wird.. Vielen Dank! [Beitrag von BTTony am 04. Okt 2006, 14:30 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
15:31
erstellt: 05. Okt 2006, |
Vieleicht hilft das: ![]() Die Mikros dann jeweils ganz rechts und links regeln und vom Line Out in den Line in von der Soundkarte. |
BTTony
17:54
Es hat sich jetzt im Grunde genommen herauskristallisiert, dass ich versuchen muss in Windows-Lautstärkeregelung zwei Quellen als Aufnahmegerät nutzen zu können. Das geht grds. nicht. Weiß jmd wie man das dennoch machen kann? Wie nutzt denn jmd zwei Audioquellen am Pc, welche über getrennte Anschlüsse rein kommen? |
Duncan_Idaho
18:51
In der Regel über einen Mischpult der dann Digital an den PC angeschloßen wird oder über ein Audiointerface.... ein regulärer PC ist für sowas nicht sonderlich gut ausgerüstet. |
Gene_Frenkle
20:01
Du könntest natürlich zur Not das von mir verlinkte Mischpult verwenden um bei der von mir vorhin vorgeschlagenen Einstellung über einen Ausgang (z.B. Links) in den Micro In und einen Anderen (Rechts) ins Line in der Soundkarte zu gehen. Das wäre die absolute Spar-/Notlösung. |
BTTony
10:11
erstellt: 06. Okt 2006, |
Vielen Dank an alle! Ich denke, ich werde es so machen, dass cih mir für 15 € eine billige zweite soundkarte kaufe. Das Programm verzeichnet nämlich den Input beider MicroIns. Wird zwar maximal ein Micro dann über die LS wiedergegeben, aber das scheint mir die billigste Variante. Grüße, Tony |
Duncan_Idaho
10:21
Und auch die anfälligste .... im schlimmsten Fall werden sich die beiden nämlich blockieren.... |
Gene_Frenkle
10:30
Das wird glaube ich nichts (2 Soundkarten gleichzeitig unter Windows) |
Duncan_Idaho
10:41
Geht schon... ich machs.... aber dafür hab ich auch extra zwei Windows-Partitionen. ![]() |
BTTony
18:41
Klappt auch nicht.. :-) Ich machs jetzt über den LineIn der neuen Soundkarte und den 2xmono-stereo-adapter. Mit der neuen Soundkarte erziele ich da doch erträgliche resultate.. |
Micha2
18:56
Wenn es ein bischen was kosten darf, kann ich die M-Audio Delta 1010LT Soundkarte empfehlen. Die hat u.A. 2 vorverstärkte Eingänge für Gesang und Du kannst in sogenannten Multi-Modus alle angeschlossenen Quellen (wie zB 2 Mikros) sowie Medienplayer unter Windows gleichzeitig wiedergeben. ![]() Gruß |
Gene_Frenkle
19:30
Was dann aber teurer ist, als die PS II inklusive Singstar ![]() |
BTTony
19:39
Das ist in der Tat etwas viel für jemanden, der nur mit einem Bier in der Hand in ein Mikro grölen will.. Puh! Ich muss sagen, sich in ein neues Thema - wie eben Audio und Soundkarte am PC - reinzuarbeiten ist immer ganz schön mühselig.. |
Micha2
11:52
erstellt: 07. Okt 2006, |
Ok, das sehe ich ein ![]() |
manuel_
23:50
erstellt: 21. Nov 2006, |
ich weiß, der thread is alt.. aber mit 2 soundkarten geht das problemlos (bei z.B. onboard + extra soundkarte) blockieren tut sich da gar nix (bei ebay gibts übrigens so kleine soundkarten sticks für 2€, die erfüllen die ultrastar ansprüche völlig) |
windows audio settings speichern Geee am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 2 Beiträge |
Behringer X1222USB: Probleme mit Windows 7 kratzbuerste2000 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
EMU-1616M Problem - Windows-Signal-verdoppeln snape6666 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 6 Beiträge |
Frage zu Pegel Mikro-In Windows Smut0r am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
USB-Mikrofon an Windows 10 (SC440) TheGameqt am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
Audiodynamicprozessorsoftware für Windows für 30 Euro maximal Maryse7 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 10 Beiträge |
Was muss ich an meinem equip ändern? $#0rty69 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Software zum Routen von Windows-App Sounds (ASIO) Sotabi am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
.CSR datei eines Keyboards unter Windows wiedergeben, wie ? Labtec123 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Tascam US 1641 läuft nicht [Windows 7 64bit] slappen am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeMo2l8
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.601
