| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Zoom H2n: Welche Energiequelle hat Priorität? | |
Zoom H2n: Welche Energiequelle hat Priorität?+A -A |
rabec
erstellt: 25. Dez 2016, 12:45
Hallo, welche Energiequelle hat Priorität, wenn das Zoom H2n sowohl Batterien im Fach hat als auch per Kabel an der Steckdose hängt? Zwar wäre es ärgerlich, wenn es unter diesen Bedingungen die Batterien leeren würde; da das Thema jedoch in der Anleitung überhaupt nicht behandelt wird, schwant mir Übles ... Würde mich freuen, wenn jemand Bescheid weiß oder es ausprobiert hat! Frohe Weihnachten wünscht rabec |
cr
erstellt: 29. Dez 2016, 01:26
Normalerweise, wenn ein Gerät richtig konstruiert ist, wird durch den Stromversorgungsstecker die Batterienspeisung unterbrochen (war zumindest bei allen meinen mobilen Geräten so). Denn wenn nicht, haben Batterien die unschöne Angewohnheit, heiß zu werden, auszurinnen oder gar zu explodieren. Statt mechanisch kann das auch elektronisch geregelt werden........ |
rabec
erstellt: 29. Dez 2016, 07:38
Hallo cr, du beschreibst, dass eine Fehlkonstruktion schlimmere Auswirkungen hätte als nur Energieverlust aus den Batterien. Unter diesen Umständen gehe ich nun beruhigt davon aus, dass der Strom aus der Steckdose Priorität erhält, denn den Eindruck eines so krassen Billigheimers macht das H2n nicht (und das sage ich nicht nur wegen des Rechnungsbetrags). Vielen Dank für deine Antwort! Gruß, rabec |
cr
erstellt: 29. Dez 2016, 13:01
Du kannst es ja einfach probieren. Wenn es durch den Stromstecker geschaltet wird: Batterien im Gerät, Gerät einschalten, Stecker ohne eingestecktes Netzgerät hineinstecken. Dann müßte das Gerät sofort ohne Strom sein...... |
rabec
erstellt: 29. Dez 2016, 23:48
Hallo cr, danke für den Tipp! Leider verlief der Test negativ: Das Gerät blieb eingeschaltet. Allerdings hat die Buchse eine Doppelfunktion: Es handelt sich um eine USB-Buchse, die einerseits über das mitgelieferte Netzgerät für die Stromversorgung eingesetzt werden kann, andererseits aber auch für eine Datenverbindung zum PC. Gruß, rabec |
cr
erstellt: 31. Dez 2016, 00:58
Bei einer USB-Buchse läuft die Steuerung sicher elektronisch. Habe die normalen Hohlbuchsen im Auge gehabt, wo ein Abschaltkontakt ziemlich üblich ist. |
rabec
erstellt: 31. Dez 2016, 17:12
Hallo cr, alles klar, dann wird wohl alles in Ordnung sein. Danke noch mal! Guten Rutsch, rabec |
cr
erstellt: 31. Dez 2016, 19:27
Habe zumindest einen User-Kommentar gefunden, dass Akuus im Gerät nicht geladen werden können (bei Thomann.de). Demzufolge liegen Akkus/Batterien und externe Spannung nie parallel. Wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl weggeschaltet, sobald extern Strom kommt. |
rabec
erstellt: 01. Jan 2017, 02:04
Hallo cr, noch ein Indiz, dass alles ist wie gewünscht. Danke für deine Gründlichkeit! Gruß, rabec |
Einige Fragen zum Zoom H2n (Akkudeckel knarzt) OnMyEars am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 3 Beiträge |
h2 zoom milchshake07 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
funktionalitaet Zoom h2 epico am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 2 Beiträge |
zoom h4 clipping problem maggusxy am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 7 Beiträge |
aufnahmeprobleme mit zoom h2 zg... am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen? navegador68 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 8 Beiträge |
Audio Recorder Zoom H2 JKrueger am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
Aufnahme mit Zoom H4n esus4 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Der Zoom H2 Cyberandi am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
ZOOM-H2 Update Problem spike1977 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
