HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » HILFE! Problem: Elektronisches Zirpen und Krisseln... | |
HILFE! Problem: Elektronisches Zirpen und Krisseln bei der Aufnahme.+A -A |
DerNoob
16:31
erstellt: 11. Aug 2014, |||
HILFE! Problem: Elektronisches Zirpen und Krisseln bei der Aufnahme. Hallo und einen schönen guten Tag, gleich zu Beginn möchte ich sagen, dass ich auf diesem Gebiet der Technik ein kompletter Neuling bin, genau so wie hier im Forum daher hoffe ich im richtigen Themenbereich zu schreiben, ansonsten bitte einfach verschieben. Übersicht: Punkt 1) Beschreibung des Problems. Punkt 2) Beschreibung des Equipments Punkt 3) Wofür möchte ich aufnehmen & Schlussworte Punkt 4) Kontakt Punkt 1) Beschreibung des Problems. Wie in der Überschrift schon zu lesen ist habe ich ein Problem was das aufnehmen betrifft. Ich weiß nicht wie ich es genauer beschreiben soll, als dass ich neben dem Eigenrauschen noch ein weiteres Störgeräusch habe, dass sich wie Elektronisches Grillenzirpen anhört das durchgängig auf der Tonspur liegt. Hier ein Link zu Zippyshare, wo sich jeder einmal eine Testaufnahme anhören kann (ich empfehle die Datei aber runter zu laden, da das Zirpen auf der Seite an sich nicht stark zu hören ist): ![]() Des weitern ist es so, dass bei Aufnahmen der Stimme über der Stimme ein starkes Kratzen liegt. Übersteuern tue ich laut der LED's am Mischpult und der Tonspur so wie dem Eingangspegel in Audacity (immer bei ca. -12) nicht. Bzw. am Mischpult leuchten die untersten LED's noch nicht mal auf, dreh ich mich so laut, dass sie leuchten so übersteuere ich extrem. ![]() Außerdem ist ein weiterer Teil des Problems, dass selbst wenn ich die Rauschentfernung anwende weiterhin ein leises Rest Zirpen zu hören ist und die Stimme dumpf wird. Ich habe bereits mehrere Einstellungen am Mischpult versucht, allerdings ändert dies leider nichts. Bei den bis her angegebenen Daten (Tonaufnahme und Bild) sind alle Regler des Mischpultes auf 0 gestellt, mit Ausnahme des Gain's, dieser ist komplett raus gedreht (weiter unten in der Equipmentbeschreibung zu sehen). Punkt 2) Beschreibung des Equipments. Damit auch jeder weiß wie ich aufnehme, liste ich hier meine komplette Hard- und Software auf und hänge zum Schluss noch Bilder an. Sollte ich etwas wichtiges vergessen haben weist mich bitte darauf hin, dann werde ich es nachtragen. Software: - Audacity - Windows 7 (Ultimate) Hardware: - Mikrofon: Rode NT-1A Großmembran-Kondensatormikrofon ![]() - Mischpult: Behringer XENYX 1002 Mischpult ![]() - Kabel zum verbinden mit dem Computer (3,5mm Stereo-Klinke zu 2x Cinch): the sssnake YRK2030 ![]() - Soundkarte im Computer: On Board Soundkarte (Matherboard: Asus P8H77-V) ![]() Nun noch die Bilder: Mischpult: ![]() Mikrofon: ![]() Klinke zu Cinch Kabel: ![]() Computer außen: ![]() Computer innen: ![]() Punkt 3) Wofür möchte ich aufnehmen & Schlussworte. Jetzt bleibt noch die Frage was ich eigentlich aufnehmen möchte. Ich würde gerne meine eigene Stimme so klar und unverfälscht wie möglich aufnehmen und nach der Bearbeitung in Audacity sollte sie nach einer angenehmen Radiomoderatorenstimme klingen, allerdings nicht verfremdet. Ich hoffe ich habe nun alle Wichtigen Informationen zusammen getragen und habe nichts vergessen, sollte ich etwas vergessen haben das zur Lösung des Problems beiträgt weist mich bitte drauf hin und ich werde es nachtragen. Außerdem hoffe ich das der Beitrag übersichtlich gestaltet und nicht verwirrend ist. Sollte ich mit Links oder etwas anderen gegen Regeln verstoßen haben tut mir dieses sehr leit und ich bitte dies zu entschuldigen, da ich mein Problem so schnell wie möglich schildern wollte. Wichtig: Was mir sehr lieb wäre: Direkte Hilfe in Form von Skype, TS, Festnezt oder sonstigen Gesprächen, da dort die Kommunikation und das Feedback wesentlich besser funktioniert, außerdem kannst Du dir dann ein direktes ''Bild'' von dem Ton machen. (Wie ich zu erreichen bin steht dann unter 'Punkt 4'). Allerdings bin ich auch für jeden Tipp und jede Art von Hilfe hier im Beitrag sehr sehr dankbar! Punkt 4) Kontakt: Da ich meine Kontaktdaten nicht einfach so öffentlich schreiben möchte, würde ich jeden der mir per Skype, TS, etc. helfen möchte bitten mir eine Persönliche Nachricht hier im Forum zu senden, mit seinen Kontaktdaten oder einer Anfrage zu meinen Daten so wie ggf. Uhrzeiten zu denen man erreichbar ist. In diesem Sinne noch einmal ein großes Danke an alle Hilfsbereiten Personen und ein wunder schönen Tag noch. Mit freundlichen Grüßen. Euer Noob. |
bartman4ever
17:52
Hallo erstmal im HIFI-Forum. Das Problem hast du ja sehr schön beschrieben. Auf meinem Läppi höre ich das Knistern nur minimal. Aber wahrscheinlich sind das mehrere Baustellen, die insgesamt zu dem Knistern führen. Da hast du wohl mit sehr wenig Pegel ausgesteuert. Da werden dann auch Störgeräusche gegenüber dem Nutzsignal lauter. Ursache kann sein: 1. Das Mic wird falsch herum besprochen. Das ist ja ein Nieren-Mic und wenn man es von der falschen Seite bespricht, ist es deutlich leiser. 2. Die Phantom-Spannung war nicht eingeschaltet. Eigentlich sollte dann nichts aufgenommen werden aber manchmal ist es eben sehr leise. Ich glaube nicht, dass es in deinem Fall daran liegt aber ich wollte es mal erwähnen. 3. Aus dem Mischpult gehst du per Mini-Klinke in die Soundkarte. Von welchem Ausgang eigentlich? Du solltest Main-Out oder Master-Out vom Mischpult verwenden. 4. Die Soundkarte ist im Windows falsch gepegelt. So eine onboard-Soundkarte ist wirklich schlecht für vernünftige Sprachqualität. Abgesehen von der Pegelung haben da diverse Faktoren Einfluß auf Störgeräusche. Besser wäre ein Audio-Interface mit USB-Anschluß. Warum musste es denn ein Mischpult sein? Was mischt du denn da? |
DerNoob
18:53
Erst einmal danke für deine Antwort. Ich versuche mal auf deine Punkte ein zu gehen. Zu 1.) Da das Mikrofon eine Markierung auf der zu besprechenden Seite hat und ich vorsichtshalber gerade noch einmal von beiden Seiten getestet habe kann ich ausschließen, dass ich es von der falschen Seite besprochen habe. Zu 2.) Die Phantom-Spannung war bei jeder meiner Testaufnahmen eingeschaltet. Zu 3.) Der Ausgang am Mischpult liegt unter dem 'CTRL ROOM OUT'. Ich werde davon ein Bild an diesen Post anhängen. Zu 4.) Wenn ich über die Systemsteuerung das Mikrofon verwalte, liege ich dort im grünen Bereich. Hier noch das Bild vom Ausgang aus dem Mischpult: ![]() |
bartman4ever
19:36
Liegt unter 'CTRL Room Out' ist ja gut und schön aber was liegt auf dem Ausgang an? Sieht auch gar nicht nach Mini-Klinke aus.
Das besagt nichts. 1. ist die Aussteuerung nicht so doll und 2. gelangen über eine onboard-Karte mehr Störgeräusche in den Signalweg. Wenn es für Windows im grünen Bereich liegt, kann es trotzdem zu Problemen führen. |
DerNoob
20:00
Wie gesagt auf dem Gebiet bin ich ein absoluter Neuling. Daher ist meine bevorzugte Art der Kommunikation ja auch über Skype, TS etc. da dort direkt navigiert werden kann. Dennoch danke ich dir sehr für deine Bemühungen hier im Beitrag. Also: Was genau das für ein Ausgang ist kann ich dir nicht sagen. Wie du auf dem Bild in meiner 1. Antwort sehen kannst sind das Cinch Stecker die mit OUT und In beschriftet sind, der Out bringt halt das vom Mikrofon kommende Signal in den Computer der 'IN' wäre dazu da um den Sound vom Computer wie z.B. Musik ins Mischpult und darüber auf meine Kopfhörer zu bringen, mehr kann ich dir als Absoluter Laie nicht sagen. Der Mini-Klinke Stecke steckt ja in meinem Computer und nicht im Mischpult, dort sind ja die Cinch Stecker. |
Donsiox
Moderator |
20:00
Ich denke mal es liegt am Pult/der Soundkarte. Bestell mal ein Steinberg USB-Interface und wenn alles funktioniert kannst du das Pult irgendwo verscherbeln ![]() ![]() Gruß Jan |
bartman4ever
20:11
Ok, dann isses am Pult korrekt. Dann bleibt nur noch die Soundkarte. Das kann man auch nicht mit TS oder sonstwas lösen, weil mit onboard eben immer Probleme auftreten. Von Steinberg würde ich definitiv keine Soundkarte kaufen. Die geben null Support für ihre Produkte und gehören dafür abgestraft. Da würde ich lieber M-Audio, Tascam oder sonstwas holen. |
Donsiox
Moderator |
22:33
Das mag sein mit Steinberg ![]() Aber es ist das einzige von mir benutzte Interface in dieser Preisklasse, hat gute Vorverstärker, solides Äußeres und sehr gute mitgelieferte Software, da der Themenersteller bisher nur Audacity hat. |
bartman4ever
06:26
erstellt: 12. Aug 2014, |||
Die Leds sollten aber am Mischpult schon aufleuchten. Nur die rote nicht dauerhaft. Gib mal mehr Pegel am Pult, dann die Soundkarte unter Windows etwas runterpegeln und auf Line-Pegel stellen. Momentan steht es vermutlich auf Mic-Pegel und das ist nicht korrekt. In Audacity nicht den Eingang auf -12 stellen. Du brauchst auch nicht 32 Bit float einstellen. 24 Bit reichen absolut aus. |
cptnkuno
10:01
erstellt: 13. Aug 2014, |||
Und ich denke hier liegt auch der Fehler. Mit dem gain Regler stellst du die Eingangempfindlichkeit des Pultes ein. Wenn du dort komplett zudrehst, kriegst du, speziell im Mikrofonbetrieb, keinen Pegel zusammen. Sprich so laut ins Mikro, wie du es auch bei der Aufnahme vorhast, und dreh dann am Gain Regler auf bis die Clip LED im Kanal (die neben dem Pan Regler) leuchtet, dann wieder etwas zurück. So solltest du deine Störgeräusche in den Griff kriegen. [Beitrag von cptnkuno am 13. Aug 2014, 10:03 bearbeitet] |
DerNoob
02:37
erstellt: 23. Aug 2014, |||
Hello again. Nach etwas Zeit melde ich mich nun wieder zu Wort. Da die 14 Tage in denen man Onlinebestellungen noch nicht abgelaufen waren, habe ich das Mischpult einfach wieder zurück gesendet und bin auf den Vorschlag von Donsiox eingegangen und habe mir kurzer Hand das Steinber UR22 USB-Interface geholt. Ich muss sagen, dass ich von diesem Interface sehr überzeugt bin, mein Problem hat sich damit automatisch gelöst. Daher danke ich noch einmal allen die versucht haben mir zu helfen. Mit freundlichen Grüßen. Euer Noob |
Donsiox
Moderator |
03:04
Wir halfen gerne ![]() Viel Erfolg mit dem Interface und vergiss nicht, das dem Interface beigelegte Steinberg Cubase zu installieren. Das ist ein Ableger des wohl meistverbreiteten professionellen Audio-Programmes. |
DerNoob
19:17
erstellt: 25. Aug 2014, |||
Jetzt stört mich eigentlich nur noch eine Sache. Wenn ich jetzt aufnehme klingt meine Stimme recht Nasal, was sie in echt aber nicht ist. Aufnehmen tu ich immer noch mit Audacity, da Cubase scheinbar nur zum EINMALIGEN Download steht und ich mein Betriebssystem in nächster Zeit neu aufsetzen werde und daher noch solange mit dem Download warte. Ist jetzt halt die Frage was der Grund für die Nasale Stimme ist bzw. ob das normal ist, vielleicht liegts ja auch an meiner Onboard Soundkarte?! mfg. Euer Noob |
bartman4ever
07:20
erstellt: 26. Aug 2014, |||
Deine onboard brauchst du doch gar nicht beim aufnehmen. Die UR22 wird mit USB angeschlossen und in Audacity ausgewählt. Der nasale Effekt liegt an den Einstellungen in der Software des Interface oder in Audacity. Ich tippe mal, dass direct-Monitoring in beiden aktiviert ist und sich dann zeitlich leicht versetzt überlagert. Dann klingt das so nasal. Deaktiviere die Mithörfunktion in Audacity. Dann müsste es passen. |
Hilfe! Radioempfang bei Mic-aufnahme Grapini am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Elektronisches Schlagzeug über MIDI aufnehmen usfrider am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
HILFE! - Behringer Guitar Link Aufnahme PROBLEM lars1500 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 9 Beiträge |
Rauschen und Brummen bei der Aufnahme! HILFE ! Hadi87 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe bei erster Aufnahme erbeten! Keksstein am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 18 Beiträge |
Rauschen bei der aufnahme bitte um hilfe! balbal am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
rauschen bei dier aufnahme Hs.Production21 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 12 Beiträge |
rauschen bei aufnahme plus_one am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
aufnahme bonethugs333 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe, keine synchrone Aufnahme Autorität am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.629
