HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Kleinmixer mit PC verbinden und Tops | |
Kleinmixer mit PC verbinden und Tops+A -A |
Frontbeschaller
20:52
erstellt: 10. Okt 2013, |
Hallo Leute, folgendes. Ich habe mir eine Syrincs M3 gekauft. dazu folgende Kabel und Mixer. ![]() ![]() ![]() ich bin ein newbie in so was, ich habe eine 5.1 Soundkarte am PC. Wie kriege ich den Mixer, mit der Syrincs zum laufen und den Mixer mit dem PC? habe schon ein paar Steckvarianten versucht, scheine aber zu blöd zu sein kriege kein Ton raus. mfg, Front. [Beitrag von Frontbeschaller am 10. Okt 2013, 20:55 bearbeitet] |
Tobse97
21:21
Hallo Frontbeschaller, du gehst mit einem/zwei Kabel/n von deiner Anlage in den Main Out (Klinke) des Mischpults. Dein Y-Kabel steckst du mit dem Cinch in deinen PC und mit den zwei Klinke-Enden gehst du in einen der Line Eingänge (3/4 oder 5/6). Main Volume aufdrehen, sowie Line Volume von 3/4 oder 5/6, je nachdem wie du verkabelt hast, und die Sache läuft ![]() Viel Spaß! ![]() |
Frontbeschaller
21:31
Meine 5 Eingänge sind in (1)pink Line In/ Mic Line In Kombi, in (2)schwarz side, in (3)Grün Front also Audioausgang normal, in (4)orange Ctrl, Sbw., und ein (5)S Midi eingang diese Eckstecker(mit der Klappe). Ich habe das Cinch für die soundkarte in das grüne gesteckt. war das richtig? Und laut Anleitung, sind die CTRL ROOM für die Monitore, in dem Fall ja dem Sub Links und Rechts. die Syrincs solltest du kennen, der hat ja Zwei Stecker an der Seite für XLr Links und Rechts, so auch Zwei Kabel. Soundkarte Asus Xonar DG aufgebaut und angeschlossen auf Stative steht hier alles. [Beitrag von Frontbeschaller am 10. Okt 2013, 21:34 bearbeitet] |
Tobse97
21:33
War grad mal wieder bei einer Standard-PA ![]() Moment, ich schau mir die Syrincs mal an... |
Tobse97
21:35
Meinst du diese ![]() [Beitrag von Tobse97 am 10. Okt 2013, 21:36 bearbeitet] |
Frontbeschaller
21:44
genau,die Syrincs M3-220 also wie genau jetzt ? Eingang an meiner soundkarte? Front Audioausgang falsch? |
Tobse97
21:45
Hast du noch eine externe Soundkarte? Welches Modell? |
Frontbeschaller
22:02
Ich habe nur diese, die Xonar DG 5.1. mit den beschriebenen Anschlüssen. Zwar noch so ne 3er onboard mit nem blauen aber der klang ist grausig. |
Tobse97
22:08
Müsste schon die grüne sein ![]() Also, ich erkläre nochmal vom Sub bis zum Laptop... Zwei XLR-Kabel in den Sub und die Klinke-Enden in den Main Out vom Mischpult. Mit deinem Y-Kabel gehst du mit den zwei Klinken in die Line Buchsen am Mischpult. Das Cinch-Ende dann in deine Soundkarte und von der in den Laptop o.Ä.. |
Frontbeschaller
22:17
also die 3,5 mm cinch in die grüne Front out, und die beiden L und R bei 3/4 in L(mono) und R Main Out is dann auch das CTRL Room? oder Main Mix ? |
Tobse97
22:20
Jo, genau... Main Mix ![]() |
Frontbeschaller
22:30
habe es enau so rein, aber irgendwie reagiert nix, die Lautstärkernlampen gehen nicht hoch. Da kann nix defekt sein. Die XLR Kabel stecken im Sub, und die 6,5 MM Klinkenden sind in dem Main Mix L und R. das für zum PC ist auf 3/4 L(mono) und R und die 3,5mm cinch im grünen Audioausgang. bin ich zu doof vielleicht? EDIT ich habs ! UNFASSBAR DANKE [Beitrag von Frontbeschaller am 10. Okt 2013, 22:32 bearbeitet] |
Tobse97
22:35
Kein Problem ![]() Was war denn nun dein Fehler? |
Frontbeschaller
22:47
nach dem eben, habe ich den Lautstärkendreher unten für den Platz 3/4 einfach nie hoch gedreht, so konnte da auch nix rauskommen. ![]() |
Tobse97
23:02
![]() ![]() ![]() ![]() Naja, jetzt läuft ja alles... Viel Spaß! ![]() |
cptnkuno
09:46
erstellt: 11. Okt 2013, |
Nachdem das Problem nun behoben ist, noch ein Tip für die Zukunft: Kabelverbindungen werden immer in Laufrichtung des Signals beschrieben. Im vorliegenden Fall also vom Laptop zum Sub und nicht umgekehrt. Das hat sich so eingebürgert und vereinfacht die Diskussion, vor allem wenn man die Anlage nicht sieht ;o) |
Kleinmixer & DAW-Controllet capcom_6 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Kleinmixer für Zuhause Valentin_D. am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung von Soundkarte, Boxen und Kleinmixer Vom_F_zum_N am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
PCI Interface + Kleinmixer + ESI Near 05 buggybugga am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
MIschpult mit PC verbinden DJAfter am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Großmembran Kondensatormikrofon mit PC verbinden Schabodabo am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
Mixer verbinden mit audiointerface und PC plus_one am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 7 Beiträge |
Dieses Mischpult mit dem PC Verbinden? oOPacManOo am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 7 Beiträge |
TUBE MP mit meinen PC verbinden walkchaos am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Aktiv Nahfeldmonitor über USB mit Pc verbinden Jonasmi am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.133
