Problemanalye cubase 5
dot-sound
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 13:09
Hallo erstmal, vl. kann mir hier jemand eine ferndiagnose stellen...
Ich benutze cubase 5LE und als AI/DAW Controler den R24 von Zoom....soweit so gut, stup läuft genau wies soll, Latenzen im grünen bereich und Klang sauber.
Ich wollte mir nun einen AUX-weg mittels Yamaha Audiogram 6 realisieren.
Habe mir dazu den neuesten Asio4all Treiber installiert und alles eingerichtet.
Nun das Problem:
Der Main-Mix-out funktioniert weiterhin wie oben beschrieben Problemlos, aber am Yamaha Ausgang krieg ich nur "zerstörtes Signal", übersteuert,abgehackt, nicht brauchbar.
Änderungen an den Buffergrößen bewirken zwar Änderungen des Signals, aber keine wirkliche verbesserung.
Nun zur Frage:
Könnte ich bei den Einstellungen gepfuscht haben?
Habe ich en Softwareproblem?
Oder ist einfach mein Rechner zu schwach für den 2ten Ausgang? (2x1,6ghz/1GB Ram), lt Taskmanager aber mit 2tem AI nur minimal mehr ausgelastet
Andere Ursache?
Ich weis dass Ferndiagnosen hierbei nicht so einfach sind, aber vl. hat ja jemand nen Tipp?
Lg
bartman4ever
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 15:25
Läuft der Yamaha mit den Yamaha-Treibern sauber?
Asio4all nimmst du wohl wegen der 2 verschiedenen Interface. 2x 1,6 GHz sollten ok sein aber 1 GB Ram ist wirklich wenig. Was für ein BS hast du drauf?
dot-sound
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 15:58
Jop, asio braqucht man für 2Interfaces....
Also BS ist XP, aber ich denke du hast das Problem schon angesprochen.
Habe alle konstelationen mal durchgecheckt und anscheinend hat mein Yamaha Interface nun nach Jahren treuen dienstes, den selbigen versagt.
Der original Yamaha Treiber findet nichtmal ein device. das yamaha mittels asio4all saut auch auf dem mainout.
Achja,btw. der Ram sollten eigentlich 2GB sein, aber leider leben wir in einer Gesellschaft, in der es notwendig ist, bei Gebrauchtverkaufen soviel zh betrügen wie nur iwie möglich....auch wenns nur um ein paar € geht, hauptsache abzocke....im endeffekt werde ich den fehlenden Ram demnächst aufrüsten, derweilen muss 1gig reichen.
bartman4ever
#4 erstellt: 06. Nov 2011, 16:37
XP ist ja relativ schlank und sollte mit 1 Gig einigermassen funzen.
Beileid zum des Yammi.
dot-sound
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 13:01
So, hier nochmal ich,
nachdem mir zwischendurch der falsche Grafiktreiber die grauen Haare vermehrt hat (nur weil asus draufsteht muss der treiber der von asus kommt nicht notgezwungenerweise passen.....interessant ), habe ich wieder einiges rumprobiert....
Das Yamaha funktioniert anscheinend doch noch, mit viel probiererei hatte ich es fast fehlerfrei, jedoch klingt es als würde mir der midiclock ins signal pfuschen.....zumindest sind die störungen im takt.
Ist es möglich, das der USB-BUs von:
2 Midiinterface->Novation Remote SL37 und STd-kabelinterface
2 Audiointerface-> Zoom R24 und Yamaha Audiogramm6
+der üblichen peripherie (Maus,Tastatur,Usb Stick etc)
überlastet ist?
Könnte mir eventuell ein zusätzlicher usb bus a`la expresscard->USB helfen?
bartman4ever
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 18:51
Hast du auch das Metronom ausgeschaltet? Eine Störung im Takt wär ja mal ganz was Neues.
überlastet ist?
Möglich ist auf einem PC alles. Kannst du zum Testen nicht paar Ein-/Ausgänge deaktivieren?
Kommt auf das Mainboard an. Wenn sich USB und diverse Schnittstellen den Bus teilen, gewinnst du nichts.
Mal was anderes. Hast du auch alle Service Packs von XP drauf? Wenn nicht, dann läuft USB nur als 1.1. Teste mal den Datendurchsatz einer USB-Platte mit HD-Tach oder HD-Tune. Es sollten über 20 MB/s erreicht werden.
Ansonsten wäre jetzt der Zeitpunkt, auf Windows 7 umzusteigen.
dot-sound
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 07:21
Metronom ist aus, soweit war ich schon.
Mir ist es auch neu, darum dachte ich ja an den midiclock, da dieser ebenfalls über den usb ausgegebnen wird und eben auch im Takt ist....
Habe bereits alle nichtgenutzten Eingänge deaktiviert, jedoch am zoom funktioniert ja alles und am Yamaha benutze ich nur den Ausgang-> das ist auch der einzige der "saut"
Service Pack 3 ist installiert, werde das mit dem Datendurchsatz trotzdem mal testen. Nachdem Kopfzerbrechen das mir der Grakatreiber beschert hat, kanns ja auch sein das der treiber für den USB Bus auch nicht stimmt.
Einen Umstieg auf Win7 möchte ich weitgehend vermeiden
Vl. kann ich so einen "externen" USB Bus leihweise auftreiben, zum probieren....
Danke schonmal für die Tips, spätestens am WE werde ich alles probieren und die Ergebnisse posten.
Sollte noch jemand etwas einfallen, darf sich an dem zwiegespräch gerne beteiligt werden
Cubase AI stürzt ab! mit ASIO4all
percmicha am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Cubase! HELP ME OUT
donatz am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  3 Beiträge
Cubase Le
GillingerEscape am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Cubase Essential 5 oder Cubase Elements 7
Bummi18 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  2 Beiträge
Cubase SX 3 läuft instabil
Fenderbender am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
Probleme mit Cubase SX3
ZeRo-Cool750 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  2 Beiträge
Steinberg Cubase AI 7 - Lautstärke beim Erstellen einer Audio-Datei
Tastenspringer am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  8 Beiträge
Cubase VST Problem beim Aufnehmen zusätzlicher Spuren
cevildevil am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  2 Beiträge
Audio Interface Cubase Probleme
evilb666 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
cubase sx3 probleme
@lb@n@ am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
