Session im Proberaum aufnehmen
Fenderbender
#1 erstellt: 29. Sep 2011, 12:23
Ahoi zusammen,
Ich denke momentan darüber nach meinen alten Rechner (Athlon XP 2200+, 1GB ram, Onoard Soundkarte) in unseren Bandproberaum zu stellen um damit unsere Proben mitzuschneiden um z.B. bei neuen Songs was zum hören (in annehmbarer Qualität) zu haben.
Bisher haben wir alles mikrofoniert und als Stereosumme aus dem Mischpult aufgenommen, aber das bringt selten klanglich annehmbare Ergebnisse da man hinterher nicht nachregeln kann.
Daher meine Idee mit dem Rechner damit man das ganze mehrspurig aufnehmen kann um hinterher noch die Möglichkeit der Nachbearbeitung zu haben.
Mikros sind genug vorhanden, nur beim Audiointerface und Soundkarte bin ich mir nicht sicher.
Was auf jeden Fall aufgenommen werden müsste:
- Bass Drum
- 2x Overhead
- Bass (hat einen eingebauten DI-Out)
- Gitarre
- 3x Gesang
Ich bin leider in Sachen Recording nicht so häufig unterwegs, meine erste Idee wäre ein 16-Kanalpult wie z.B. das Phonic Helix welches über Firewire und USB verfügt (damit habe ich schon Mehrspuraufnahmen von Konzerten gemacht, klappt ganz gut). Jedoch ist das Pult schon ein bisschen teuer und noch ein komplettes Pult brauchen wir nicht.
Wie könnte man das ganze am einfachsten (und günstigsten) realisieren?
Mfg
Danny_DJ
#2 erstellt: 29. Sep 2011, 13:03
mal z.b. bei mackie und motu schauen, die haben kisten mit vielen mic/instrument preamps.
Fenderbender
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 14:23
Sorry, hab vergessen im ersten Post zu erwähnen das ich mir nicht einmal sicher bin ob ich nur einen A/D Wandler brauche (wie diesen hier) oder ob ich zusätzlich dazu noch Preamps brauche und wie ich optimalerweise damit an den Rechner gehe
Danny_DJ
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 15:45
ja sicherlich brauchst du preamps und instrumenteneingänge und wandler, wenn du keine hast. in nem mixer wären die preamps eingebaut, aber auch EQs und routing, was du wohl nicht brauchst.
Fenderbender
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 15:59
Also bräuchte ich auf jeden Fall einen Wandler wie den Behringer z.B. und dann noch Preamps für jeden Kanal?
Hm, wenn ich da so drüber nachdenke wird sich das wohl auch in dem Bereich um die 800€ abspielen oder?
Dann wäre es fast ne Option das Helix von Phonic zu kaufen ...
Oder wäre ich mit der Option:
Wandler
Preamps
Soundkarte
günstiger dabei bei gleichen Ergebnissen (klar ohne Routing und EQ möglichkeiten, aber die brauche ich beim Aufnehmen ja nicht akut wenn das alles eh hinterher gemischt wird).
Danny_DJ
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 20:01
wandler ist synonym mit soundkarte bzw interface.
Fenderbender
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 20:49
Gibts denn ein Interface was du besonders empfehlen kannst?
Folgendes wäre mir wichtig:
- mind. 8 Kanäle
- Anbindung an den PC mit Firewire oder USB (lieber USB ;))
- Preis ... so teuer wie nötig und so günstig wie möglich (~200€ +/-50€)
Gibts da etwas halbwegs brauchbares?
Marsi_ES
#8 erstellt: 29. Sep 2011, 21:20
Von USB würde ich abraten, denn das Problem der Latenz (Verzögerung der Wiedergabe des aufgenommenen Signals) ist da sehr drastisch wahrzunehmen. Unter 128 Samples ist fast nicht machbar (~ca. 12ms).
Wesentlich besser ist das Firewire oder gleich über die PCI-Schnittstelle.
Die eingebauten Wandler und PreAmps sollten schon was können und vernünftig nicht(!) klingen - neutral ist wichtig.
Unter FW würd ich in Richtung Motu PRE8 schielen, das günstigste wirklich gute Teil mit 8x In uns 2x Out, sowie einem Kopfhörerausgang. Das Teil kann der ideale Begleiter für ein langes Studioleben sein! Allerding bei einem Kurs von rund 500 EUR etw. über dem Budget.
Aus das ProFire 2626 ist mehr als nur nett, liegt aber im gleichen Preisbereich.
Evtl. wäre dann unter PCI das ESI ESP1010 ne möglichkeit, kostet wenig wandelt aber sauber. Nur muß man da noch externe PreAmps für die Mikros mit einkalkulieren.
Ebenfalls von ESI-Audio gibts nocht ein USB Interface ESU1808 mit bis zu 18 inputs und 8 Outs. Die Wandler werden sicherlich ihre Aufganbe gut machen, wie es aber mit dem Treiber und der Latenz aussieht kann ich nicht sagen, das Teil hab ich noch nicht verwendet.
Dazu dann noch eine Software, z.B. Reaper für 40$, ein paar kostenlose VST-Plugins und es kann losgehen.
Fenderbender
#9 erstellt: 30. Sep 2011, 12:47
Das Profire 2626 sieht sehr nett aus, das werde ich mal unserer Band vorschlagen (evtl. bekommen wir die Sachen auch zum Einkaufspreis da unser Sänger in einem großen Laden für Unterhaltungselektronik arbeitet :D).
Wenn es Feedback von der Band gibt werd ich Bescheid geben was aus der Sache geworden ist
Danny_DJ
#10 erstellt: 01. Okt 2011, 19:12
was USB und dessen schwäche angeht, ist die aussage richtig, aber wenn 128 samples 12ms sein sollen, resultiert daraus eine samplingrate von 10667 Hz. man arbeitet aber mindestens mit cd-auflösung, sprich 44100, da sind 128 samples rein 2,9ms. + raus nochmal 2,9, wenn man monitoren will.
Fenderbender
#11 erstellt: 01. Okt 2011, 19:24
Da wir damit eigentlich nur unsere Proben mitschneiden wollen wäre mir die Latenzzeit eigtl. egal, aber man nutzt dann ja doch die Möglichkeit von doppeln etc. für Demotapes
Also wird ein Auge auf das Profire 2626 geworfen. bei richtigen Aufnahmen wird dann eben erst das Drumset eingespielt und danach Stück für Stück alles andere
nashkato
#12 erstellt: 02. Okt 2011, 19:48
das stimmt so nicht ganz , zumindest verstehe ich da was anderes drunter.
ein Wandler wandelt nur von analog nach digital , bzw umgekehrt. das ganze impliziert nun noch nicht zwingend die möglichkeit das ganze direkt mit einem computer zu verbinden (usb ,firewire) das wäre dann das interface .
unter soundkarte verstehe ich im reinsten Sinne eine pci-"Karte" .
wieso erwähnt keiner dass das Behringer teil ja ohnehin preamps hat (oder habe ich das überlesen ?)
der B.. wandelt Analog auf Adat und umgekehrt.
was du für diese lösung nurmehr bräuchtest wäre eine "soundkarte" für deinen PC die die digitalen Adatsignale vom Behringer aufnehmen kann.
sowas hier zB : emu
die sollte soweit funktioneren , aber ohne Gewähr , so genau hab ichs mir nicht angeschaut.
[Beitrag von nashkato am 02. Okt 2011, 19:56 bearbeitet]
Proberaum recording
der_aend am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  10 Beiträge
Proberaum aufnahmen
DmdFc am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  4 Beiträge
Aufnahmen im Proberaum Analog!
drschweppes am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  13 Beiträge
Hilfe Band/ Proberaum aufnahmen
pfälzer_26 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  11 Beiträge
Laptop macht im Proberaum Probleme :-(
metal_drummer am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  2 Beiträge
Musik live aufnehmen
rockabella73 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  5 Beiträge
Aufnehmen
babbelguns am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  6 Beiträge
Schlagzeug mit Gitarre und Gesang aufnehmen
Woschdebobbel am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  11 Beiträge
person aufnehmen?
vw-bändiger am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  13 Beiträge
Vorträge aufnehmen
#SuperTech am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
