HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Anschluß 2 endstufen mit 4 Boxen + Subwoofer Fasch... | |
Anschluß 2 endstufen mit 4 Boxen + Subwoofer Fasching+A -A |
Ralle_69
13:06
erstellt: 15. Feb 2011, |
Hallo,jedes Jahr steht Fasching vor der Tür,jedes Jahr baut man anders. Habe 2 Qsc Rmx 2450 Endstufen , 4 Jbl Jrx 125,+ Mischpult. Wie schliesse ich diese Teile am Mischpult an ? Möchte noch einen Subwoofer kaufen und dazu integrieren. Das Mischpult hat 2x Ausgänge , Die Lautsprecher haben 1x Eingang + 1x Paralel. Da ich am Mischpult ja nur 2 Ausgänge habe,hatte ich die Endstufen gebrückt , jeweils 1 Kanal für 2 Boxenpaare. Wo soll ich aber einen Subwoofer anschliessen? Stereo ist doch besser oder? Kann ich das Mischpult weglassen,da ich es sowieso nur als Verteiler nutze. ? aber wie schliesse ich dann das Laptop als Musikquelle an ?. Gibts da andere Möglichkeiten ( Frequenzweiche oder so )? Habe schon mehrere profis gefragt und die hatten mir denn anschluß vor Ort gezeigt,wieder verschiedene Kabel gekauft ,nichts gescheites dabei herausgekommen. Bitte um Hilfe , aber so dass ich es auch umsetzen kann. Danke im vorraus. |
cptnkuno
13:23
Mischpult weglassen ist keine gute Idee, Laptop macht nicht genug Pegel um die Endstufe voll auszusteuern.
Enstufe gebrückt ist anders, da wird aus einer Stereoendstufe eine Monoendstufe mit doppelter Leistung, funktioniert bei dir aber nicht, weil die Lautsprecher 4 Ohm haben, da könntest du nur eine Kiste an einer Endstufe betreiben. Ich nehme an, du hast zwei Lautsprecher an jeweils einen Kanal einer Endstufe gehängt, das ist prinzipiell OK. Für den Betrieb eines Subwoofers brauchst du noch eine Aktivweiche. Diese kommt an den Ausgang des Mischpultes, und von dort geht es einerseits zur Endstufe für die Tops. andererseits zur zweiten QSC, an der du deinen Sub betreibst. Wenn du nur einen Sub hast, kannst du diese QSC dann auch gebrückt betreiben. |
scauter2008
15:41
Du gehst mit links in die eine Endstufe (die 2 boxen für die linke Seite) und mit links in die andere (die 2 boxen für die rechte Seite)also Endstufe 1 für Links Endstufe 2 für rechts. An der Endstufe ist hinten ein Schalter, damit kannst du sie auf parallel stellen, damit gehst du mit einen Signal rein und wird von der einstufen auf die 2 Kanäle verteilt (das macht man beim sub da ein sub immer mono ist) oder Y-Adapter ![]() das mit den sub entweder die 2 boxen an je einen Kanal und die anderen 2 an den anderen,und die 2 Endstufe für 2 subs oder du benutzt nur 2 boxen an der einen Endstufe dann hast die andere auch wieder frei. dann brauchst noch eine aktiv weiche ![]() oder ![]() oder gleich eine aktiv sub. |
Anschluß endstufen an regelbaren CD player baccchus am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Anschluß Synthesizer an Laptop. Zebra777 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
2 Monitore und Subwoofer an Interface? henben am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 7 Beiträge |
PA , Studio oder HIFI Subwoofer für Musikkeller vinegare am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 12 Beiträge |
Passenden Subwoofer Skeet am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Akustik trym88 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Studio Subwoofer bis 1000? TechTronic am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 6 Beiträge |
2 kanal endstufe mit 2 boxen und aktiv sub? xbinaryx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung aktiver Subwoofer Monitoring Maddili am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 4 Beiträge |
Soundprobleme Monitor Lautsprecher Subwoofer, Signal verzögert RuffyRuffneck am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.070
