| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Suche DVD Audio Recorder ? | |
Suche DVD Audio Recorder ?+A -A |
jazz-freund
erstellt: 18. Apr 2006, 18:36
Hallo, Kennt (hat) wer von Euch einen "normalen" (Preisklasse bis ca. 600 Euro) Home DVD-Recorder der reine Audio-Aufnahmen auf DVD RW machen kann. Mit Aussteuerungsanzeige, Balanceregler, Löschen und Überspielen usw. - halt so wie mit einem Cassetten-Recorder oder Hi-Fi Videorecorder. Das Format wäre weitgehend egal - mindestens CD-Qualität soll es aber schon sein (kein MP3 ).salü [Beitrag von jazz-freund am 18. Apr 2006, 19:32 bearbeitet] |
catman41
erstellt: 19. Apr 2006, 08:37
Moin, Du kannst mit einem DVD-Rec. keine reinen Audio-Aufnahmen machen!! Es wird immer ein "Schwarz-Bild" mit aufgenommen. mfg Harry |
jazz-freund
erstellt: 19. Apr 2006, 23:16
Hallo, also ich such einen DVD Recorder der das eben kann. Verwende derzeit einen Philips 785 CD-Recorder(Baujahr 2000) der natives HiFi CD-RW beschreiben nicht unterstützt. Gefunden habe ich bisher nur Audio CD Recorder , z.B. diesen preislich interessanten ...
Hm, scheint es tatsächlich keinen DVD Audio Recorder im Home-Bereich zu geben? salü [Beitrag von jazz-freund am 19. Apr 2006, 23:17 bearbeitet] |
jazz-freund
erstellt: 19. Apr 2006, 23:35
Hat sich erledigt! ... bzw. wer weitere Geräte dieser Art (darf natürlich günstiger sein)kennt, bitte eintragen!
cr
erstellt: 19. Apr 2006, 23:55
Interessant. Ein derartiges Gerät war mir bisher unbekannt. Tascam-Audio-Recorder (CD) sind nach meiner bisherigen Erfahrung recht zuverlässig. Aber: Erstellt er wirklich DVDAs oder schreibt er nur hochauflösend auf DVDR/W, die man dann als Grundlage für die DVDA-Erstellung nutzen kann? Ein umfangreiches Handbuch gibt es hier, wen es interessiert. http://www.tascam.de/dl.php?prod=DV-RA1000Ich verschiebe mal in den Home-Recording-Bereich. Dort passt der Thread besser hin. [Beitrag von cr am 20. Apr 2006, 00:21 bearbeitet] |
jazz-freund
erstellt: 20. Apr 2006, 00:36
Danke für den Link - bin begeistert! Meinen vorgehabten Notebook-Kauf werd ich jetzt wohl aufschieben müssen ... salü |
cr
erstellt: 20. Apr 2006, 00:45
Ich mag mich jetzt nicht durch das Handbuch wälzen, kannst du uns mitteilen, wenn du es gefunden hast, ob wirklich am Gerät eine DVDA erstellt werden kann? Wieso willst du eigentlich auf DVDA aufnehmen? Die bei diesem Gerät gewonnene Dynamik beträgt nur 9 dB (94dB Rauschabstand bei CDR, 103 bei DVD). Wenn es vor allem ums Aufnehmen geht: Du kannst zB auch mit dem Marantz-Flash-Recorder hochauflösend auf Flashcard aufnehmen und dann am PC eine DVDA brennen. Die Marantz-Flash-Recorder (-Links) findest du auch hier im Homerecording. Oder über eine (externe) hochwertige Soundkarte (habe welche mit 107 dB gesehen), was weit billiger wäre (ab 200 Euro). |
Duncan_Idaho
erstellt: 20. Apr 2006, 10:21
Die Tascam sind bedenkenlos zu empfehlen.... Aber sobald es auf die 1500 zugeht sollte man sich überlegen ob es nicht auch eine E-Mu 1616m in Verbindung mit einem Notebook tut... damit ist man dann deutlich flexibler und DVD-A kann man dann mit entsprechender Software auch brennen. |
jazz-freund
erstellt: 21. Apr 2006, 13:25
Hallo, also von der Beschreibung her, ist der Tascam recht "eigenständig" und verwendet kein DVD-A Format. Werde also wie empfohlen (nebst besserer Soundkarte z.B. auch ESI @Juli), einen der folgenden Harddisk- bzw. Flashrecorder ins Auge fassen. ROLAND CD-2 = CF/CD-Recorder ALESIS Masterlink ML 9600 = HD/CD Masteringrecorder MARANTZ PMD 670 = Compact-Flash-Card Rekorder EDIROL R-1 = CF-Recorder M-AUDIO MICROTRACK 2496 = CF-Recorder Danke für die Infos und Tipps! salü PS: Hier noch eine kleine Übersicht von Portablen Digitalrecordern (mit Kommentaren) http://wiki.radiokampagne-berlin.de/index.php/Portable_Rekorder [Beitrag von jazz-freund am 21. Apr 2006, 13:42 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
erstellt: 21. Apr 2006, 17:18
Aber Vorsicht beim M-Audio... bei guten Klinksteckern drücken diese die entsprechenden Buchsen am Gerät auseinander... was mir bei der Langzeithaltbarkeit Sorgen bereitet. |
jazz-freund
erstellt: 22. Apr 2006, 13:35
So - folgende Teile wurden ausgewählt, (das Preis/Wert - Verhältnis hat die Entscheidung etwas beeinflusst :D) ... TASCAM DP-01 Portastudio = 349,- EURO Tascam Portastudio DP 01 digitaler 8 Spur Recorder http://www.musik-sch...php?products_id=92418-Spur-Aufnahme in unkomprimierter CD-Qualität (komponiere deine Hits in professioneller Audioqualität) Aufnahme auf 2 Spuren gleichzeitig (Nimm eine Stereo- oder zwei unabhängige Monoquellen auf) spezielle Stereo Masterspur für die Mischung (mische deinen Song in einer Stereodatei ab und übertrage sie auf einen Computer, um sie auf CD zu brennen oder ein MP3 daraus zu machen) in jedem Kanal Regler für Pegel, Pan, Effekt-Send und Höhen- / Tiefen-Klangregelung (ändere deinen Sound mit echten Reglern und Tasten wie auf einem Analogrecorder / -mixer) in jedem Kanal Zweiband Klangregelung mit wählbaren Frequenzen (entscheide je nach Art des Signals selbst, welche Frequenzen die Tiefen- und Höhenregler anheben oder absenken sollen) Zwei Mikrofon- / Lineeingänge (Klinke), davon einer umschaltbar auf Gitarre (schließe Mikrofone, Synthis, Gitarren, Drumcomputer usw. einfach direkt an) Effekt-Send (Ausspielweg) und Stereo-Return (Rückführung) (verwende ein externes Hall- oder Effektgerät für deine Spuren) Stereo Lineausgang (Cinch-Buchsen) (verbinde diesen mit einem Monitor- (Abhör-) Verstärker und Lautsprechern oder mit einem Kassettenrecorder) optischer SPDIF Digitalausgang (nimm deine Mischung in hoher Qualität auf einem CD- oder MiniDisc®-Recorder auf) Kopfhörerausgang mit Pegelregler (verwende zum Abhören einen Kopfhörer oder nimm ein Y-Kabel, um kleine Lautsprecher anzuschließen; die Lautstärke änderst du mit diesem Regler) MIDI-Ausgang für MIDI-Timecode oder -Clock (synchronisiere einen Drumcomputer oder MIDI-Sequenzer zu deinem Song) USB-2.0 Port für Datenaustausch mit Computer (exportiere deine Mischung oder einzelne Spuren, oder sichere deinen Song; importiere einzelne Spuren in deinen Song oder hole dir einen gesicherten Song wieder vom Computer zurück) Editieren wie auf einer Workstation: Abschnitte kopieren, einfügen, verschieben oder löschen, Stille einfügen (bearbeite deine Aufnahmen wie ein Profi: korrigiere dein Timing, erzeuge Loops, schneide unerwünschte Geräusche heraus usw.) 40 GB Festplatte (viel Platz für dutzende Songs) ESI JULI@ = 129,- EURO 24bit/192kHz Referenz-Audiokarte für Recording-Anwendungen im Heimstudio http://www.thomann.de/de/esi_juliat.htm- 24bit/192kHz Wandler mit 2 analogen Eingangs- und 2 analogen Ausgangskanälen. Es ist möglich, den analogen I/O-Teil der Karte wahlweise auf unsymmetrische Cinch-Anschlüsse (-10dBV) oder auf symmetrische Klinkenanschlüsse (+4dBu) zu konfigurieren - dazu wird die I/O-Platine bei Bedarf einfach umgedreht. Juli@ kann sich zudem automatisch auf eingehende S/PDIF-Signale synchronisieren, sie verfügt über koaxial S/PDIF I/O (24bit/192kHz) und einen optischen S/PDIF-Ausgang (24bit/96kHz), unterstützt Echtzeitmonitoring von analogen und digitalen Eingangssignalen, besitzt ein MIDI-Interface und wird mit E-WDM Treibern mit DirectWIRE 3.0 Unterstützung geliefert. [Beitrag von jazz-freund am 22. Apr 2006, 13:52 bearbeitet] |
Audio Recorder d@rK-RuLeR am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 12 Beiträge |
Audio Recorder Zoom H2 JKrueger am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
Digital Field- Audio-Recorder juanpgonzales am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
Handy Audio Recorder für Stadiongesänge. Willy-Wacker am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 4 Beiträge |
Mobiler Recorder als Audio Interface? Rschmuck am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
DVD Recorder als"Radioaufnehmer"?? Chrissi1 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 16 Beiträge |
Recorder als externe Soundkarte? rechtehanddesteufels am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 2 Beiträge |
Suche USB Audio-Interface Stuhl_Entertainment am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Suche: USB Audio Interface muziqchild am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 9 Beiträge |
Multitrack-Recorder Tembo am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
