| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Hilfe , Ahnungslose braucht Hilfe, möchte Gespräch... | |
Hilfe , Ahnungslose braucht Hilfe, möchte Gespräche auf cd aufnehmen+A -A |
nicole_vormann
erstellt: 21. Jan 2009, 12:34
Hallo Hifi Experten, ich mache Einzelberatungen und meine Kunden wünschen sich, dass das was ich zu Ihnen sage auf CD aufgenommen wird. Ich habe mal unter der Rubrik cd-rekorder nachgeschaut und bin bei der Auswahl leicht überfordert... zumal es teilweise so schien, als könne man mit einem cd recorder nur cds kopieren und nicht etwas aufsprechen. Wer kann mir helfen , was für ein Gerät brauche ich und worauf muss ich achten? Vielen Dank schon jetzt für die Unterstützung Beste Grüße Nicole |
Eminenz
erstellt: 21. Jan 2009, 12:37
ist eigentlich gar nicht schwer. Die meisten neuen Handys haben eine Diktierfunktion. Damit kannst du die Gespräche aufzeichnen. Anschließend einfach nur die Datein vom Handy (oder eben auch Diktiergerät) auf den PC und von dort auf CD brennen. |
Cosmotiv
erstellt: 22. Jan 2009, 12:19
MjjR
erstellt: 22. Jan 2009, 14:48
worum geht's eigentlich? dass man ein telefongespräch mitschneidet? |
Eminenz
erstellt: 22. Jan 2009, 19:48
Nein, sie ist wohl "Beraterin" und möchte die Kundengespräche aufzeichnen. Offenbar persönliche Gespräche. |
MjjR
erstellt: 22. Jan 2009, 19:54
verstehe, also würde sowas wie ein diktiergerät, vorzugsweise eins das digital aufzeichnet bzw sowas wie das h2 von zoom tun? |
nicole_vormann
erstellt: 22. Jan 2009, 20:51
vielen Dank für den Tipp , da schaue ich nach |
nicole_vormann
erstellt: 22. Jan 2009, 20:53
herzlichen Dank, werde der Spur nachgehen |
nicole_vormann
erstellt: 22. Jan 2009, 20:57
danke Eminenz, genau darum geht es |
cr
erstellt: 23. Jan 2009, 02:29
Zoom oder Edirol HR09 sind für gute Aufnahmen geeignet. Von der Speicherkarte weg dann CDR brennen. Audiorekorder (am besten von Tascam) würde natürlich auch gehen und man braucht keinen PC. Allerdings zumindest 2 Karaoke-Mikrofone und einen Mikrophonvorverstärker (alles in allem Euro 600 + 50 + 50, so in etwa). |
JBLCabaret
erstellt: 22. Feb 2009, 01:15
Hallo, ich habe einen passenden Kandidaten gefunden, PHILIPS CDR 785, findet man auch gebraucht in bekannten WWW. Auktionshäusern, mit dem kann man direkt auf Cd sprechen. Bei Audiorecordern muss die CD nach dem Aufnehmen noch Finalisiert werden, um sie auf anderen Geräten wiederzugeben, hierbei wird das Inhaltsverzeichnis auf die Cd geschrieben. Ein Mikrofon muss dann noch gekauft werden (habe noch eines geeignetes rumliegen), man kann auch wiederbeschreibbare Cd-RW (rewritable) nehmen, die kann man am Rechner einlesen und danach wieder löschen und neu beschreiben. Die Cd´s für Philips Recorder sind spezielle Audio Cd´s, die sind etwas teurer als die für den PC, da sie mit einer extra GEMA- Abgabe belegt sind, es gibt auch Profirecorder die die billigen PC-Cd´s akzeptieren, die sind aber auch teurer. Ich denke auf Cd aufzunehmen möchtest du deshalb, weil es so weit verbreitet (kompatibel) ist. Die Audio Cd´s lassen sich am Rechner auch leicht in mp3 umwandeln, oder duplizieren, falls du mehrere benötigst. Es gibt audio Cd´s für 74 und 80 minuten spielzeit, d.h. mitunter benötigt muss man während einer Sitzung die CD tauschen, was störend sein kann. Grüsse JBLCabaret |
cr
erstellt: 22. Feb 2009, 13:07
Philips CDR 950/951 haben einen direkten Mikrofoneingang (sind aber meines Wissens die einzigen). Es funktioniert auch, von mir schon oft getestet. Aber wirklich empfehlen kann ich das Gerät wegen seiner vielen Macken nicht. |
Impresa77
erstellt: 05. Mai 2009, 16:39
ich hab ein ähnliches problem.. meine mutter macht beratungen wobei bis jetzt das gespräch mit einem normalen tragbaren radiorecroder auf cassette aufgenommen wurde. leider hat der jetzt den geist aufgeben. vielleicht such ich ja falsch beim onki googi.. aber es kann doch nicht sein, dass es kein gerät im preisrahmen um die 100euro gibt, dass direkt auf eine audio-cd aufnimmt?!? hab sogar nichtmal en normalen cassettenrecorder mit mic gefunden. kann ich kaum glaubnen, dass es keinen "echtzeit cd-recorder" gibt. (ein gerät von roland hab ich gefunden.. aber viel zu teuer und kompliziert). mit einem kleinen karten-diktiergerät aufnehmen und nachher am pc auf cd brennen ist keine alternative.. das kann sie nicht. weiss jemand rat? Grüsse |
cr
erstellt: 05. Mai 2009, 17:12
Diese Preisvorstellung ist für ein Neugerät utopisch, weil ein solches Gerät relativ kompliziert ist. Ev. bebraucht, wobei diese Geräte meist Mucken haben. Wozu überhaupt? Gespräche auf SD-Card zu speichern, langt doch wohl. Wenn man will kann man sich immer noch eine CD davon brennen. |
Impresa77
erstellt: 05. Mai 2009, 19:30
die cd ist ja nicht für sie, sondern für die leute, die die beratung in anspruch nehmen. sonst wärs sicher kein problem. udn das ganze nachher brennen und per post nachschicken sehe ich als mühsame lösung an. komisch.. jeden schnickschnack gibts.. aber etwas was früher völlig normal war.. ein radio mit mic und cassette scheinbar nicht mehr.. schade. |
cr
erstellt: 05. Mai 2009, 19:45
Man kann doch heutzutage dafür jedem einen USB-Stick oder eine SD-Karte in die Hand drücken..... Das wäre die einfachste und billigste Lösung Andere Möglichkeit wären die inzwischen veralteten Videokameras mit 8cm DVDR(W). Da kann man das Gespräch aufzeichnen und ggf. gleich mit Bild. Und DVD-Player hat jeder. Gibt mit etwas Glück schon unter 200 Euro.
Ich kann zB nicht verstehen, wieso immer noch kein HiFi-Anbieter einen günstigen Speicherkartenrekorder/Player im Programm hat.... |
Impresa77
erstellt: 05. Mai 2009, 20:09
nein, man kann eben nicht jedem einen usb-stick in die hand drücken. dachte ich anfangs auch.. das wäre die einfachste lösung. aber man vergisst manchmal, dass es doch noch menschen gibt die keinen compi oder ähnliches zuhause haben. (oder ihn nicht bedienen können) naja.. werd jetzt noch etwas nach einem cassettenradio mir mic suchen.. sonst ein gebrauchtes. verstehe übrigens nicht was daran technisch aufwändig oder teuer sein soll. mikrofon.. ein kleiner puffer der das ganze aufnimmt.. und hintendran ein cd-brenner der zeitverzögert faktor 1 das ganze brennt.. so schwer kann das doch nicht sein. |
MjjR
erstellt: 05. Mai 2009, 22:19
so eine CD wäre ja in 2min auf jeden PC gebrannt, also wenn da der kunde nicht warten kann? kassette ist allerdings auch wieder so ein ding, ich hab schon lange keine kassetten-abspielgerät mehr, denke nicht, dass ich der einzige bin... |
Impresa77
erstellt: 06. Mai 2009, 01:29
es geht nicht um die 2min, sondern darum, dass sie auf die schnelle keine cd's brennen kann. naja.. hab noch etwas rumgeservt.. gibt ja wirklich nix. trotzdem danke. |
cr
erstellt: 06. Mai 2009, 02:16
Ich kenne keine Leute mehr, denen ich eine Cassette in die Hand drücken könnte, weil schon lange niemand mehr einen Cassettenrekorder hat , mich eingeschlossen.CD-Player und DVD-Player hat ziemlich jeder. Ganz so einfach, wie du den Brennprozeß darstellst, ist es nicht. Du vergißt nämlich, daß der PC eine Menge dabei erledigt, nicht nur das 30 Euro-Laufwerk, wo dann letzlich gebrannt wird. Das alles in einem Standalone-Gerät zu realisieren, erfordert schon ein wenig mehr. Billige HiFi-Brenner gabs eh so um die 300 Euro. Bei Ebay kannst du ja noch fündig werden. Beachte, daß nur wenige aber einen Mic-Eingang haben. Konkret hat der Philips 950 oder 951 einen verwendbaren Mic-Eingang, aber auch jede Menge Macken. |
Impresa77
erstellt: 06. Mai 2009, 02:56
es geht ja eben nicht um mich, sondern um meine mutter. und cd brennen kann sie nun mal nicht. frage ja nicht umsonst obs nicht so ein einfaches "all in one echtzeit-brenner teil" gibt. ausserdem sind leute die zu ihr kommen meist 50+. sonst hät ich ihr eh schon lange ein günstiges diktiergerät gekauft wo sie dann alleine einfach ne card oder nen stick in die hand drücken kann. eben.. billiges diktiergerät.. da ist ja schon die ganze elktronik drin. warum nicht noch einen brenner verbauen? das sollte doch technisch kein problem sein. aber bin wohl auch der einzige der das kaufen würde. |
cr
erstellt: 06. Mai 2009, 08:04
Na ja, ich bin einer der wenigen, der diverse Audio-Brenner hat(te), wobei eigentlich nur die Profigeräte was taugen. Aber der richtige Renner waren sie nie, da aufgrund der ganzen Kopierschutz-Problematik in den Jahren 2002-2005 (bei den Consumer-Rekordern) und der teuren Audio-CDRs die Leute gleich lieber auf den PC setzten. Ein gutes Beispiel, wie man verhindert, daß eine an sich interessante Geräte-Gattung sich durchsetzen kann. |
MjjR
erstellt: 06. Mai 2009, 08:12
eien möglichkeit wäre ja ein notebook mit usb mikro. alerdings auch mit einem älteren gerät um 100€ scher zu realisieren, und wenn du schon meinst, dass deine mutter mit computern sich schwer tut... |
Neuling braucht Hilfe AnnAffectionate am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei den ersten Aufnahmen jogi-bär am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe! Hilfe! Hilfe! Mr._Blo am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei einem Interview katerlouis am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Konfigurationsprobleme beim Aufnehmen, Hilfe benoetigt! krakrakra am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 13 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe beim Equipment Mirko15 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe audio-noob-gerrit am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
Synthesizer Mehrspurig aufnehmen Hilfe Roland D70 Felsen81 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 3 Beiträge |
Probleme beim Aufnehmen. Brauch dringend Hilfe ! goldkrone am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe brauche Profis -Steve_ am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
