| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Inserts Ausgang selber bauen/löten | |
Inserts Ausgang selber bauen/löten+A -A |
Spider1354
erstellt: 06. Okt 2008, 16:25
Hab mal wieder ein Problem und zwar folgendes: hab einen analog digital wandler der in mein digi mischpult geht. jedoch besitzt der AD Wandler keine Inserts. Nun meine Frage kann man irgendwas selber löten damit man einen Insert Effekt in dem Wandler bekommt. Hab da irgendwie an ein Kabel gedacht in dem die Insert Buchse in Reihe zwischen der XLR Buchse und dem XLR Stecker ist. Aber wie ist des dann mit Phantomspeißung, liegt die dann auch am Insert an? Kann mir da irgendwer helfen. Will irgendwie da einen Insert effekt reinkriegen;) MfG Marco |
DerJJ
erstellt: 06. Okt 2008, 21:29
Ich schlage mal eine halbnormalisierte Patchbay vor. -> Google hilft, oder z.B. dieser linkAber: Hast du einen reinen AD-Wandler, oder einen mit eingebautem Mikrofonvorverstärkern? Evtl. eine ADAT Erweiterung? Welche Geräte (Hersteller, Typenbezeichnung...) willst du verbinden? |
Spider1354
erstellt: 08. Okt 2008, 17:17
also ich geh von einem ddx3216 (ja ich weis behringer, bin aber für meine zwecke voll zufrieden damit;) )über die adat erweiterung in einen DA wandler. der ADA8000 von behringer ist das. Wäre um jede Hilfe dankbar |
DerJJ
erstellt: 08. Okt 2008, 18:24
Ok, dann gibt es nur noch die Möglichkeit das du aus dem Pult raus (per aux send), in den externen Effekt, und wieder zurück ins Pult gehst. Das kostet natürlich ins/outs, ist aber soweit ich das beeurteilen kann die einzige Möglichkeit die ohne zusätzliche Ausgaben verbunden wäre. Gehst du mit Mikrofon- oder Linesignalen ins ADA8000? Der besteht ja 1. aus Mikrofonvorverstärkern und 2. aus A/D Wandlern. Das Problem ist, dass der ISR genau dazwischen liegen müsste. Man könnte diese beiden Geräte einzeln anschaffen, dann könnte man dazwischen etwas einschleifen, z.B.: 2x Preamps1x ADAT ErweiterungEdit: Man könnte natürlich auch den ADA8000 aufschrauben und versuchen einen ISR einzubauen. Ich schätze aber dass das sehr fricklig wird. Noch ne Frage: Warum nutzt du nicht die ISRs vom Pult? [Beitrag von DerJJ am 08. Okt 2008, 18:33 bearbeitet] |
Spider1354
erstellt: 11. Okt 2008, 15:08
ich benutze ebenfalls die isnert vom mischpult aber ich hab auch den eingängen 17 bis 32 ebenfallfs mikrofone genauer das schlagzeug. und deswegen bräucht ich in den eingängen 17 - 32 inserts. ich geh mit xlr kabeln in den ada8000. zu den aux send: die kann ich leider nicht benutzen da wir eine 4 köpfige band sind und somit die aux send voll belegt sind. und einen fx möchte ich dafür nicht opfern. ich könnt nat. über einen out raus und anshcließend über einen input wieder rein allerdings gehen mir dabei zu viel inputs und outputs drauf und es wird shcnell unübersichtilch marco |
Pa-priester
erstellt: 26. Okt 2008, 18:35
Hallo! wieso brauchst du den in den ganzen Schlagzeugkanälen Inserts? Wenn du da z.B. einen Hall drauf haben möchtest, dann benutze dafür lieber einen post-fader geschalteten Aux-Send. Komprimieren sollte man einzelne Instrumente im Schlagzeug nicht, denn das bringt die Lautstärkeverhältnisse durcheinander. Komprimiere lieber beim Mix die gesamte Gruppe über einen Aux-Weg. Soweit ich das verstanden habe, möchtest du Aufnahmen machen und dabei schon vorher Effekte mit einbinden, richtig? Dann gebe ich dir den Rat, wenn es vorher nicht möglich ist, mach es hinterher beim Mixdown. Erläutere uns nochmal genau dein Vorhaben, dann sehen wir weiter! Gruß! Priester |
Mikrofonspeisegerät selber bauen? Malex86 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Musik selber machen Maydayfd am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Ein Tv/Ton/ Fotostudio erstellen bzw bauen Concept_Art_Media am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 14 Beiträge |
Phantomspeisung mit XLR redor am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
Mischpult regelt sich selber die Lautstärke herunter Martorinho am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 2 Beiträge |
Kontrabasspreamp mit sym. Ausgang bassmann2 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 5 Beiträge |
Mischpult mit USB-Ausgang wumer am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 7 Beiträge |
Mischpult mit Hall, Compressor, Virtulaizer verkabeln? help2 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu verschiedenen Mischpulten / Audio-Interfaces HIFI_Neuling01 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo ThomasC. am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
