| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » WLAN Reichweite kostengünstig für PS3 erhöhen | |
WLAN Reichweite kostengünstig für PS3 erhöhen+A -A |
Teoha
erstellt: 02. Feb 2012, 11:40
Hallo, meine Anfrage gehört evtl. eher in den Bereich "Netzwerk" oder "Telekommunikation", aber evtl. weiß ja hier einer auch Hilfe. Situation: FritzFon 7150 Station im EG, PS3 im Dachboden. Leider kein Wla-Empfang mit der PS3. Die PS3 benötigt ja ein relativ starkes WLAN-Signal, eine externe Antenne ist auch nicht daran möglich. Repeater wie das Ding von Fritz für 80,- sind mir ehrlich gesagt zu teuer und halbieren ja auch das Signal. Auf dem Dachboden ist auch eine Telefondose vorhanden, ein Netzwerkkabel kann NICHT verlegt werden. Bitte also keine Tipps in der Richtung "Kabel legen". Ist es technisch machbar, einfach einen zweiten (Billig-) Router an die Telefondose zu hängen ? Beispiel sowas: http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?artNo=LWAX09&Und damit Zugang zu meinem Wlan-netz zu erhalten und die PS3 zu versorgen ? Gruß |
3erGolfer
erstellt: 02. Feb 2012, 15:07
Zu deiner eigentlichen Frage habe ich auch keine Antwort, bitte verzeihe es mir ![]() Aber wenn du auf dem Dachboden einen PC stehen hast, bei dem das Wlan ausreicht, dann geh doch mit nen Netzwerkkabel von PS3 an PC und erlaube es diesem das auch andere Geräte auf das Netzwerk zugreifen dürfen. "Nachteil" wäre, der PC müsse ebenfalls eingeschaltet sein wenn du an der PS3 online zocken möchtest. |
eBonyyoe
erstellt: 02. Feb 2012, 15:12
Nimm Dlan. |
Prinzenrolle27
erstellt: 02. Feb 2012, 15:15
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen D-Lan |
Teoha
erstellt: 02. Feb 2012, 16:02
Hi, ich sag mal vorsichtig: Nicht so die Kracher-Tipps und keine wirkliche Antwort auf meine Frage....... Gruß |
eBonyyoe
erstellt: 02. Feb 2012, 16:05
Ich sag mal unvorsichtig: Es ist die einzige Antwort auf deine Frage... Aber ich will mal nicht so sein, tut mir ja leid wenn das bei dir nicht wie ne Bombe einschlägt. Ansosten bleibt dir nur Repeater oder Bohren und Kabel verlegen. Für einen zweiten Router brauchst du einen zweiten Internetanschluss. Soll heißen du zahlst dann auch zwei mal. Achja du kannst dir nattürlich auch UMTS besorgen für deine PS3, wenn du wirklich noch alternativen willst. [Beitrag von eBonyyoe am 02. Feb 2012, 16:07 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 02. Feb 2012, 16:24
Hi, die Antwort gingen an meiner Frage vorbei, die ich als letzten Satz gestellt hatte. Zumindest das hat mir jetzt jemand beantwortet, Danke dafür. Und allein das Stichwort "DLAN" hilft auch nicht. Nach andersweitigen Tipps könnte ja sowas meine Lösung sein: http://www.idealo.de...ss-grau-tp-link.htmlUnd am Router dann das, weil der Netzwerkanschluss dort vom TV belegt ist: http://www.pollin.de...2_10_100_5_port.htmlSollte doch gehen, oder ? Gruß |
eBonyyoe
erstellt: 02. Feb 2012, 16:33
Naja du hast mit D-Lan erstmal eine Lösung für dein Problem. Welches Gerät du nun genau nehmen solltest ist wieder eine andere Frage. Auch ob D-Lan in dem Haus funktioniert kann keiner garantieren. (Elektrische Leitungen, Störquellen, ...) Wieviele Buchsen hat denn dein Router? Nur eine für den den TV? Welche Netzwerk und welche Internetgeschwindigkeit möchtest du erreichen? Auch bedenken wieviel z.B. der Fernseher benötigt. Der Billig-Switch da scheint jedenfalls nicht der Schnellste zu sein. Prinzipiell ist dein Ansatz aber erstmal nicht verkehrt. [Beitrag von eBonyyoe am 02. Feb 2012, 16:33 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
erstellt: 02. Feb 2012, 16:45
Sorry wenn ich mich nochmal einmische ich weiß das du von reapeatern und sowas nichts hälts aus kosten gründen ich habe aber einfach mal nachgeschaut und habe das hier gefunden ![]() Wlan Antenneich kann aber nicht sagen ob die gut ist oder hohe qualität hat!? |
Teoha
erstellt: 02. Feb 2012, 16:50
Hi, da weder das FritzFon eine abschraubbare, noch die PS3 eine anschraubbare Antenne hat, hilft auch das nicht. Vorsorglich: Und auch keine "McGywer"-Bastelanleitungen, wie ich aus Alufolie und einem Hamsterkäfig eine Richtantenne basteln kann und mittels Tiefenbohrung diese am Router befestige....... Gruß |
Jazzfahrer
erstellt: 02. Feb 2012, 18:09
Hallo, Schau mal bitte aus wieviel Adern dein Telefonkabel besteht und welche Schirmung das hat. Sollte evtl. irgendwo auf dem Kabel stehen oder welcher Typ Kabel verwendet wurde (CAT5/CAT6 etc) Ideal wäre es, wenn dein Kabel mind. 4 besser 8 Adern hätte. Mit 4 Adern ließe sich zumindest eine 10mbit Leitung realisieren. Ob das für die PS3 ausreichend ist, keine Ahnung. Mit 8 Adern würde dann 100mbit funktionieren. Ist allerdings dann auch wieder abhängig, welche Schirmung verwendet wird. Wo kommt das Ende des Telefonkabels auf der Gegenseite raus? (also jetzt nicht das Kabel auf dem Speicher wo deine PS3 steht). Gut wäre es, wenn das Kabel in der Nähe deines Routers rauskommt. Also Dose abbbauen. Stecker ancrimpen und direkt verkabeln PS3 auf die eine Seite, Router/InetAnschluß auf die andere Seite. Fertig. Wäre imho die kostengünstigste Möglichkeit. |
eBonyyoe
erstellt: 03. Feb 2012, 10:00
also so wie ich das bisher gesehen habe, gehen die Telefondosen meistens direkt in den Keller und dort an den Anschlusskasten der Telekom. Die werden normalerweise nicht von Dose zu Dose durchgeschleift, da sonst die Signalqualität für vernünftiges DSL nicht ausreicht (VDSL schon gar nicht). Außerdem sind Telefondosen oft nur mit 2 Drähten angeschlossen, mehr Adern brauch man nicht, was nicht heißt, dass die Kabel nicht manchmal mehr Adern haben ![]() Aber ein Versuch ist es Wert. Eine McGyver-Lösung wäre auch eine Modem Verbindung über die Telefonleitung und auf der anderen Seite eine entsprechende Gegenstelle einrichten ![]() Übrigens... das mit der Alufolie ist nur für Richtfunk sinnvoll, ansonsten sollen USB-W-Lan Sticks z.B. mit einem langen stück Draht spulenartig umwickelt und die Enden (am besten ein bis zwei Meter) davon abstehend, bzw. waagerecht am Boden verlaufend, sehr gute Ergebnisse bringen... |
Teoha
erstellt: 03. Feb 2012, 10:17
Hi, ja, die Verkabelung ist bei mir wohl so.....in den Keller. McGywer, wie gesagt, meine Hardware (PS3 und 7150) lässt keine Antennenmodfikation zu. Gruß |
3erGolfer
erstellt: 03. Feb 2012, 17:08
Bei deinen Wünschen ist dir auch nicht mehr zu helfen ![]() Was verlangst du? Dann setz dich lieber mal mit einem Fachmann von der Telekom oder so auseinander |
Teoha
erstellt: 03. Feb 2012, 17:16
Langeweile oder nur so "nichts beizutragen" ? |
3erGolfer
erstellt: 03. Feb 2012, 17:25
Das frage ich mich wenn ich deine Kommentare lese ![]() Du erwartest von uns das wir deinem Internet die heilige Hand auflegen und unlösbare Probleme lösen ![]() Anstatt dich über die Antworten zu beschweren kannst du ja anscheinend selber nichts... |
Teoha
erstellt: 03. Feb 2012, 17:59
Hi, Dank Usern, die nicht nur sinnfreies Geschwafel von sich geben, Bin ich schon viel weiter. http://www.hifi-foru...m_id=258&thread=1168Gruß |
3erGolfer
erstellt: 03. Feb 2012, 20:28
Da macht man schon zu ein und dem selben Thema zwei Threads auf, das nenne ich mal Vorbildfunktion lieber Stammuser ![]() Kein Wunder wie du, bei den vielen Doppelpostings, auf so viele Einträge hier kommen konntest ![]() Viel Spaß weiterhin beim unzufrieden sein über Hilfe die man dir versucht anzubieten |
Teoha
erstellt: 03. Feb 2012, 21:27
Viele Doppelpostings ? "Zählen" scheint eine Deiner weiteren nicht vorhandenen Stärken zu sein. Und das gewollte Doppelposting war nötig, da die Frage zwei Themen betrifft. Und das Ergebniss rechtfertigt das auch. Ist aber etwas zu hoch für schlichtere Gemüter. Angebotene Hilfe ? Ich bin sehr dankbar in diesem Posting für alle Beiträge......Moment, außer Deine, die war sinnfrei. Wie soll die Telekom meine Frage lösen ? Ansonsten nur BlaBla von Dir. Bei Dir fällt mir nur eines ein: "man muss nicht nur keine Ahnung vom Thema haben, man muss auch unfähig sein das auszudrücken" Ps: mein Beitrags-Zähler ist am Anschlag, daher ciao [Beitrag von Teoha am 03. Feb 2012, 21:37 bearbeitet] |
3erGolfer
erstellt: 03. Feb 2012, 23:24
Du scheinst mich nicht ganz verstanden zu haben, aber für dich wiederhole ich mich doch gerne ![]() Du hast 2 mal einen Thread aufgemacht zu ein und dem selben Problem? Zumindest die Überschriften dieser deuten darauf hin. Um deinem Kurzzeitgedächtniss mal auf die Sprünge zu helfen, ich war der erste der dir auf deine Frage geantwortet hat -leider ohne eine Antwort von dir, aber bei zwei identischen Threads verliert man schonmal die Übersicht ![]() Nicht aufregen, das Internet ist groß und vorallem sehr böse, wünsche dir noch nen schönen Abend |
eBonyyoe
erstellt: 04. Feb 2012, 23:42
Also ich komm mir auch ein bisschen verarscht vor. Die zwei Threads waren jedenfalls Sinnfrei... vor allem wenn alle dir zur selben Lösung raten... Gleich in der zweiten Antwort hier oben habe ich dir die Lösung für dein Problem genannt. Die Lösung die du jetzt auch in dem anderen von dir verlinkten Thread bekommen hast. Dein Kommentar dazu
ich sag mal vorsichtig: das hättest du auch einfacher haben können. |
Teoha
erstellt: 05. Feb 2012, 09:37
Hi, Im Nachhinein hatte ich ich ja für die Tipps hier (außer bei einem) bedankt. Meine Äusserrung "kein Kracher" resultierte aus einem Lesefehler meinerseits. Ich hatte DLNA gelesen...... ![]() Sorry Gruß |
eBonyyoe
erstellt: 05. Feb 2012, 10:53
Na dann ist ja alles klar. Berichte mal ob es mit dem D-Lan dann letztendlich geklappt hat bei dir im Haus. Bzw. wie zufrieden du damit bist. |
Teoha
erstellt: 05. Feb 2012, 11:17
Mach ich, dauert aber noch 2-3 Wochen. |
Prinzenrolle27
#25
erstellt: 06. Feb 2012, 09:50
Sehr gut |
Teoha
#26
erstellt: 02. Mrz 2012, 11:09
Hi, hat geklappt. Habe mir ein TP-Link PA211 Starter kit gekauft. Funzt problemlos, sogar beide Male an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen. Gruß |
eBonyyoe
#27
erstellt: 02. Mrz 2012, 11:18
Na also Und dafür der ganze Aufriss [Beitrag von eBonyyoe am 02. Mrz 2012, 11:18 bearbeitet] |
d_r0ck
#28
erstellt: 28. Mrz 2012, 19:37
WLAN und LCD Frage bei PS3 Sammy_HDCP am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 12 Beiträge |
TV + WLAN 4br!55 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Tastatur für die PS3 Vertical am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 5 Beiträge |
ps3 Sound? stezei2005 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Konverter für hd filme (PS3) menux am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
WLAN Adapter OK? Felix3 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 19 Beiträge |
lair ps3 CC001 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
xbox oder ps3? amg_2 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 44 Beiträge |
PS3 mit Computermonitor Killerweman am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 7 Beiträge |
PS3 ersetzt XBOX360? ch!no am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
D-Lan
