| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Bildqualität auf Full HD -> PS3 oder XBOX 360 ? | |
Bildqualität auf Full HD -> PS3 oder XBOX 360 ?+A -A |
sonic29
erstellt: 27. Aug 2009, 10:11
Hallo zusammen, da die Preise der beiden Konsolen demnächst auf gleichem Level liegen und für mich sich dieses Auswahlkriterium erledigt hat, würde mich Eure Meinung zur Bildqualität der beiden Konsolen auf einem FullHD Panel interessieren. Gibt es sichtbare Unterschiede bei dem gleichen Spiel? Soll heißen gibt es Unterschiede wie bei Grafikkarten für PCs hinsichtlich der Leistung/Auflösung/1080p Darstellung etc.? Übrigens habe ich einen FullHD Plasma von Panasonic. Danke vorab und Gruß sonic |
dharkkum
erstellt: 27. Aug 2009, 10:20
Auf beiden Konsolen werden die wenigsten Spiele überhaupt nativ in 1080p gerendert, die meisten werden nur auf diese Auflösung skaliert. Die 360 hat im Gegensatz zur PS3 einen Hardwarescaler eingebaut der die CPU/GPU dabei entlastet. Bei der PS3 wird das softwaremässig gemacht und wohl auch nicht von allen games unterstützt. Wegen dem Hardwarescaler der 360 lässt sich bei allen Games 1080p erzwingen, bringen tuts aber gegenüber 720p selten was.
Das hängt von dem jeweiligen Spiel ab. Auch bei 720p sehen nicht alle Spiele auf beiden Konsolen gleich aus. Meistens hat die 360-Version etwas die Nase vorn, nur bei ein paar Ausnahmen sieht die PS3-Version besser aus, oft tun sich die beiden Verionen aber auch nichts. Auf der 360 haben Games auf 1080p skaliert öfter Probleme mit Tearing, wie das bei der PS3 aussieht weiss ich nicht genau. |
rotanat
erstellt: 27. Aug 2009, 19:55
Genauso je nach Spiel und Engine Sprich richtig natives Full-HD können beide Konsolen nur bei grafisch recht einfachen Titeln, wirds bisschen voller auf dem Schirm wie bei Shootern geht die Auflösung runter auf HD-Ready. Bei der Xbox gibt es zudem die Möglichkeit dem Hardwarescaler alles auf 1080p ausgeben zu lassen, was aber nur einen Vorteil bringt wenn der Fernsehscaler schlecht ist, bei nem halbwegs guten Markenfernseher sollte das aber eher nicht der Fall sein. |
sumpfhuhn
erstellt: 28. Aug 2009, 19:25
Hallo Wie ist da " Bioshock " einzuordnen ? , Grafisch recht einfach? . Hatte das Spiel letztes Wochenende in Full HD 42" durchgezockt ,auf einer PS3. Sah ein Hammer aus und ohne irgendwelche Störungen/Rucklern ,und lief Flüssig ,also kein merklicher fps einbruch . Und da ging auch nix in HD Ready runter. Gruß |
bert2009
erstellt: 28. Aug 2009, 23:38
bioshock hat auf beiden konsolen nativ nur 720p.das heißt nur hd-ready.während des spielens geht auch net die auflösung runter wenn mehr los ist, im schlechtesten fall halt die fps. von mittlereweile über ca 300 games gibts nur 5-10 spiele mit nativen 1080p [z.b UFC,street fighter4,] 1080i [blazblue calamity trigger,NHL 10,the Bigs 2,madden NFL 10] |
rotanat
erstellt: 29. Aug 2009, 06:40
Technisch unmöglich, da auch Bioshock nicht in 1080p kommt sondern mit 720p. Dein Fernseher skaliert das dann automatisch hoch, sonst hättest Du ringsrum schwarze Balken, Bei anderen Spielen wird der Scaler der PS3 genutzt, die kommen dann auch mit 1080p an. Gut aussehen tun auf nem kleineren Fernseher auch die 720p Auflösungen, nur bei 100 Zoll und nem kleineren Abstand sieht man dann doch deutliche Unterschiede bzw. Skalierungsunschärfen |
sumpfhuhn
erstellt: 29. Aug 2009, 08:33
Hallo Bei " Bioshock " zeigt der TV 1080p 1:1 Pixel an . Und diese 1:1 Pixel Anzeige ist nur anwählbar ,bei nativer 1080p Ausgabe via Bluray oder bei Spielen in dieser Auflösung. Bei Hochskaliertem Material z.B. DVD , ist die 1:1 Pixel Anzeige nicht anwählbar , somal Hochskaliert grottig aussieht im vergleich zur Blu . Bioshock sieht jedenfalls Brilliant aus ,auf meinem 42" ,und spielte sich Butterweich. Nächste Woche(wenn Zeit) schlage ich bei beiden Konsolen zu ,das Spielfieber hat mich ja wieder voll gepackt .Gruß |
rotanat
erstellt: 29. Aug 2009, 14:36
Wie gesagt, nativ ist Bioshock 720p, aber die PS3 skaliert es selbst hoch auf 1080p so das 1080p auch am Fernseher ankommen. Ob das der Fernseher oder die PS3 macht ist dabei relativ egal, das gibt sich nicht viel in der Qualität.
Da kann aber dann etwas nicht stimmen, dann wird die DVD nicht auf 1080p hochskaliert denn was für ein 1080p Signal ankommt ist dem Fernseher egal. Er selbs skaliert es dann automatisch hoch. Je nach Sitzabstand sieht aber 720p auch völlig okay aus, bei meinem 42 Zoll und 3,5m Abstand seh ich keinen Unterschied zwischen 720p und 1080p, lass ich dagegen die 100 Zoll Leinwand runter wird der Unterschied doch sehr deutlich |
sumpfhuhn
erstellt: 29. Aug 2009, 14:51
Hallo Der Sitzabstand beträgt bei mir immer 1.8 m ,egal ob Film oder Spiel. Nur sehr gute SW wird da mein Auge erreichen ,mist fliegt sofort raus. Kaufe mir ja auch nicht jede Bluray ,wird erst Ausgeliehen und getestet.So werde ich das mit Spielen auch handhaben.Gruß |
h_buddi
erstellt: 11. Okt 2009, 13:01
Hallo, @rotanat: du sagtest der Unterschied zwischen 720p/1080p wird bei einer 100 Zoll Leinwand sehr deutlich. Gehst Du hier auch von Quellmaterial 720p/1080p aus, oder sprichst Du von 720p Spielen - einmal am 720p Beamer und einmal upscaled an einem 1080p Beamer!? Mich würde interessieren ob das Bild durch einen Fullhd Beamer schärfer wird. Ich besitze momentan den Epson TW 700 mit einer 2,50m breiten Leinwand - Sitzabstand 3,50m. Das "Mittendrin-Gefühl" ist grandios, Zwischensequenzen etc. sehen fantastisch aus, allerdings wünsche ich mir Ingame noch einen Tick mehr Schärfe. Kann ich dies mit einem 1080p Beamer erreichen? |
dharkkum
erstellt: 11. Okt 2009, 18:54
Nur wenn das Game auch nativ in 1080p gerendert und nicht nur hochskaliert wird, was nur bei einer Handvoll Games der Fall ist. |
rotanat
erstellt: 11. Okt 2009, 19:36
Äh nein, wie gesagt die meisten Spiele sind in 720p und gegenüber den wenigen Full-HD Spielen sieht man den Schärfeunterschied schon sehr stark. Ich denk viel besser geht das mit einem Full-HD Beamer nicht, jedenfalls nicht mit einem bezahlbaren, evtl. bringt es nochwas einen Hardwarescaler dranzuhängen aber auch der wird irgendwo interpolieren. Wenn man wirklich die letzte Qualität rausholen will muss man einen richtigen PC mit Spielegrafikkarte nehmen, Crysis Very High in Full HD ist nochmal eine ganz andere Welt |
h_buddi
erstellt: 12. Okt 2009, 15:37
Da heißt es wohl auf die neue Konsolengeneration warten, wofür dann hoffentlich nur noch 1080p Spiele(und bitte bitte bitte auch mit 4x AA) erscheinen. Vielen Dank Euch beiden |
crawltochina
erstellt: 14. Okt 2009, 16:39
Du wirst es nicht glauben, aber die PS3-Version von Bioshock ist sogar sichtbar schlechter, als die XBox 360-Version :). Ich habe beide Konsolen hier und die Spiele anhand der Demos verglichen. Aber auch in vielen Fachmagazinen wurde nach Erscheinen von Bioshock darüber spekuliert, warum die über 1 Jahr später erschienene PS3-Version schlechter aussieht, als die "alte" XBox-Version. Auch die PS3-Version ist selbstverständlich nur auf 1080p hochskaliert, genau wie das bei der XBox 360 durch Hardwarescaler möglich ist. Die eigentliche native Auflösung ist auf beiden Konsolen bei dem Spiel nur 720p (bei der PS3 vermutet man sogar eine noch etwas geringere native Auflösung aufgrund schlechterer Texturen). Wenn Du also bei beiden Konsolen zugeschlagen hast, dann kann ich Dir empfehlen, Dir auch mal die sehr günstig zu bekommende XBox-Version von Bioshock anzuschauen. Letztlich ist doch alles Geschmackssache. Bioshock gefiel mir jedenfalls auf der Box noch besser, als auf der PS3. |
sumpfhuhn
erstellt: 15. Okt 2009, 20:36
Hallo Hatte mir die PS3 erstmal ausgeliehen ,um mal einen ersten Eindruck von Konsolen zu bekommen ,wie es auf einem 42" aussieht. Habe mir vor 4 Wochen die Elite geholt ,die PS3 erstmal nach hinten verschoben ,Blu-Ray player habe ich schon ,was soll ich mit zwei?. Hatte mir vorher schon "Bioshock"(ich Liebe das Spiel ),und die "Orange Box" bei der Grotte bestellt. Sieht auch sehr gut aus ,ob nun besser als auf der PS3 ,kann ich nicht mehr sagen.Der wichtigste Unterschied(für mich),man kann bei der Box nicht die " Vita Chamber " deaktivieren ,bei der PS3 ging das.Nervt mich ein wenig ,aber sonst Genial.Wenn es Spiele nur für die PS3 gibt ,die mich Interessieren ,werde ich mir die auch noch holen . Jetzt hab ich erstmal mit: Bioshock ,Orange Box ,Halo 3,Gears of War ,Far Cry und Dead Space genug zu tun .Gruß |
PS3 oder XBOX 360? Kappe85 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 23 Beiträge |
Xbox 360 oder PS3 ? #Duke# am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 12 Beiträge |
PS3 Spiele in 1080p, Xbox 360 auch? Lemster am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 52 Beiträge |
PS3 vs. XBOX 360 Multimedia soundvernatiker am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 26 Beiträge |
Grafikunterschied PS 3 --- Xbox 360 ! forenhorst am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 43 Beiträge |
Xbox 360 oder PS3 für Rollenspiele? frenzyprince am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 24 Beiträge |
Final Fantasy XIII - Xbox 360/PS3 Pinhead66 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
PS3, XBOX 360, WII HDMI und optisch anschließen. Chigolo am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 11 Beiträge |
Playstation 3 oder Xbox 360 2010? do_lehmi am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 8 Beiträge |
xbox oder ps3? amg_2 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.591
