PS2, Gamcube und WII an Plasma, Bild Katastrophe
Yamaha_YM2612
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 11:56
Ich habe einen Pio Kuro9G und die einzige Konsole ber der das Bild passt, ist die PS3 über HDMI.
Meine PS2, bei der das Bild an meiner alten Röhre mit RGB Kabel "scharf" gewesen ist, hinterlässt nur noch ein unscharfes Bild.
Hinzukommt, dass das Schwarz mehr ins Grau übergeht. Das selbe trifft auf den Gamecube und auch den WII zu (Componente).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur an 1080P VS 480P liegt.
KarstenS
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 12:20
Natürlich nicht nur. Da gibt es noch eine ganze Palette von anderen Gründen, wie zum Beispiel der höheren Farbtemperatur der neuen Displays, einem anderen Farbwiedergabe-Verhalten, die nötige Digitalisierung der Signale bis schließlich zu der von dir bereits erwähnten Skalierung und dem Bild-Deinterlacing.
Die zugrundeliegenden Unterschiede sind gravierend und wenn sich die Hersteller nicht besondere Mühe gegeben haben macht sich das in deutlich schlechteren Bildern bemerkbar.
Du müßtest mal sehen was es da noch an Einstellmöglichkeiten gibt. Was lkaut deiner Beschreibung zum Beispiel nicht korrekt Berücksichtigt wird: Analoge Geräte haben natürlich nie den gesamten theoretischen Wertebereich genutzt, sondern nur einen Teil. Soist bei NTSC normalerweise die 7 ganz schwarz und nicht die Null. Dafür müßte es irgendwo eine Einstellung erweiterter Farbraum oder so geben, die man ausschalten muß.
Yamaha_YM2612
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 21:01
Ja, bei der PS3 gibt es sowas, bei den anderen Konsolen sucht man da vergebens.
Hilft halt nichts, muss ich die Geräte in den Ruhestand schicken.
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#4 erstellt: 26. Okt 2008, 21:25
Die alten nicht NextGen Konsolen (also alle außer Xbox 360 und PS3) sollte man eben doch lieber auf einem Röhren-TV laufen lassen , denn das ist auf jedem LCD/Plasma so... natürlich kann man noch ein bisschen was durch Einstellungen raus holen, aber man sieht auf einem LCD/Plasma die Schwächen der Spiele einfach viel stärker!
Schade ist es da halt wieder dass die PS3 nicht abwärtskompatibel ist, sonst könntest du zumindest die PS2 Spiele darauf (ich denke mal) in einer leicht attraktiveren Optik spielen.
Ich hoffe ja immer noch dass die PS3's zukünftig wieder dazu in der Lage sein werden!^^
Meninblack
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 10:45
Der Vergleich ist schon ein wenig hinkend. 1080p über HDMI mit 576i über Scart zu vergleichen.
Die Unschärfe scheint hier kein Problem des Pio sondern des allgemeinen Empfindens zu sein. Das fängt bei der Bildauflösung an und endet bei den Wischi-Waschi-Texturen der Spiele. Die sehen in PS2 Spielen nunmal von Haus aus schon unscharf aus im Vergleich zu PS3.
Ich lese raus, dass Du die Konsolen am Scart hast? Ist dort auch RGB eingestellt? Nutzt Du wirklich RGB fähige Kabel? Häufig haben Billigstrippen nur den Namen, aber nicht die Fähigkeit.
Zur Linderung empfehle ich auch PS2 (bei GC geht das nicht) per Komponente anzuschließen. Erstens bekommst Du dafür gute Kabel (nimm das für die PS3, gleiche Stecker, zweitens kann der Bildeindruck (Schärfe allgemein, Farbübergänge) etwas besser sein als über Scart und drittens bekommst Du so bei einigen PS2 Spielen eine progressive Vollbildausgabe, was das Kantenflimmern deutlich eleminiert.
Aber wie gesagt...an der niedrigen Grundauflösung der PS2 Spiele allgemein und der Texturen in den Spielen ändert das rein garnix. Wenn ich direkt von einem 720p oder 1080p Spiel auf ein PS2 Spiel schalte, ist das wie ein Zeitensprung. Das ist aber primär nicht die Schuld des Plasma/LCD.
Im übrigen....beim Upscaling der 60 GB PS3 werden die Spiele sogar unschärfer. Und auch hier gilt, dass aus einer unscharfen Textur erst recht bei 1080p keine scharfe Textur wird.
Siehe hier "God of War 480p/1080p"
http://www.lazygamer...1465669b525e4b11.jpg
@Toshiba Besitzer
Die PS2 Kompatibilität dürfte bei der PS3 tot sein. Ist offiziell so bereits verlautet worden. Selbst wenn ein Software Emu käme stünde die PS2 Kompatiblität auf Anfang, da bei der bisherigen 60GB Version teilweise die PS2 Hardware verwendet wurde. Ein reiner Software Emu würde wohl weit weniger Spiele ans laufen bringen, siehe XBox/XBox360.
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 13:16
Meninblack schrieb:
@Toshiba Besitzer
Ich habe halte gehofft dass man doch wieder die dafür nötigen Komponente in die neueren Modelle der PS3n wieder einbaut (auch wenn das wohl leider sehr unwahrscheinlich ist^^), oder eben dass die Leute von Sony das irgendwie softwaretechnisch hinbekommen (kenn mich da nicht so aus).
Aber warum "siehe XBox/XBox360"?
Auf der 360 laufen mittlerweile doch so ziemlich alle Xbox 1 spiele!
KarstenS
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 13:31
Das ist auch nichts, was du an den Konsolen einstellen könntest, sondern beim Fernseher, wenn er das nicht intern selber erledigt. Das graue statt schwarze Bild wäre dann nur ein Resultat einer nicht erfolgten Nachjustierung der Bildparameter, die bei neueren Geräten schließlich für jeden Anschluß einzeln vorgenommen werden müssen!
Eine gewisse Unschärfe wird natürlich da sein, da , da manche Scaler etwas zu heftig auf Antialiasing setzen, was bei klassischen Videomaterial zu brauchbaren Resultaten führen kann.
Meninblack
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 15:00
Also mangels absoluter Zahlen aber grobem zählen würde ich sagen, laufen höchstens 50% der XBox Spiele. Der Rest läuft überhaupt nicht und seit November 2007 hat MS im Grunde den Support scheinbar auch eingestellt. Gut möglich dass mit dem kommenden großen Dashboardupdate nochmal was gemacht wird, aber so recht glaube ich nicht dran.
Yamaha_YM2612
#9 erstellt: 27. Okt 2008, 18:29
Den Wii hab ich mir von meiner Schwester ausgeliehen. Von daher tut es mir nicht weh, wenn das Bild nicht so berauschend ist
Überhaupt finde ich das Angebot an Wii Spielen, naja für den Casual Gamer hald.
Jetzt wo ich weiß, dass meine Gamecube Spiele damit auch nicht besser aussehen, werde ich ihn länger behalten.
Und wegen der PS2, da warte ich auf einen funktionierenden PS2 emulator. Dann gibts einen HTPC und ich komm doch noch zu meiner 1080P Auflösung.
#10 erstellt: 27. Okt 2008, 20:25
Ich glaube da bist du noch auf einem älteren Stand... ich glaube mittlerweile gehen auf der 360 mehr als 90% aller Xbox 1 Spiele, wenn nicht sogar mehr!
Ist zumindest bei meiner Xbox 1-Spiele Sammlung so, die ca. 10 Spiele die ich hier stehen habe gehen eigentlich alle auf der 360!
bigscreenfan
#11 erstellt: 28. Okt 2008, 21:10
Ja, das mit der Signalqualität der SD Konsolen auf aktuellen Flat TV´s ist nicht so berauschend. Allerdings muss ich gestehen das auf meinem alten Panasonic Plasma mit XGA Auflösung (42 Zoll) die SD Signale mitunter zeimlich gut aussahen.Diese TV Gattung kommt den alten Signalen wohl auf halbem Weg entgegen.
Sonst bin ich in der Glücklichen Lage noch einen Erstklassigen Röhren TV zu besitzen auf dem die SD Games erstklassig aussehen. Für die HD Konsolen kommt in Frühjahr noch ein 46 Zoll LCD ins Haus, dann habe ich für jede Konsole den optimalen Bildschirm.
Alex
Meninblack
#12 erstellt: 28. Okt 2008, 23:01
Ist zumindest bei meiner Xbox 1-Spiele Sammlung so, die ca. 10 Spiele die ich hier stehen habe gehen eigentlich alle auf der 360! :prost
Dann hast Du Glück und genau die Spiele die laufen. Von meinen 30 Spielen laufen 13 auf der 360, der Rest nicht.
dharkkum
#13 erstellt: 29. Okt 2008, 12:17
Bei Toshiba_42X3030D_Besitzer geht sowieso immer alles auf seiner 360, auch wenn es bei 10 anderen nicht funktioniert.
Er hat wahrscheinlich irgendein Sondermodell.
#14 erstellt: 29. Okt 2008, 16:14
Hast du denn deine 360 am Internet dran?
Sonst ziehts ja die Updates dafür nicht!
Bei meiner Xbox 1 Spielesammlung die u. A. die GTA 3 Triologie, SW: KoTOR 1 und 2, Halo 1 und 2, SW: Battlefront 1 und 2, und noch ein paar andere, beinhaltet gehen glaub ich so ziemlich alle!
Wie sieht denn diene Spielesammlung so aus, dass nur so wenige gehen?
Er hat wahrscheinlich irgendein Sondermodell. :D
Omg, also manchmal ist das hier wirklich einfach nur anstrengend... soll ich etwa was anderes erzählen als was ich damit für Erfahrungen habe? Soll ich was erfinden?
Wii+PS2 mit HDMI Komponentenkabel an LCD TV
Lucky07 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
PS2 an HDMI-TFT
mike2281 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  9 Beiträge
WII hdmi
karstensar am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  4 Beiträge
PS2 an Samsung UE40
silizium am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
Wii-Software
Berkc am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  6 Beiträge
PS2 mit PS3 verbinden?
Multimedia-streamer am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
verschwommenes Bild bei PES 2005 auf dem Plasma
Sylogistik am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  3 Beiträge
PS2 an HDTV mit Component total verpixelt
spambacon am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
PS2 Konsole an PC MONITOR anschließen, wie?
xHazeBaze am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  4 Beiträge
PS oder Wii
andi2306 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.423
