| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Xbox 360 Pro Falcon (Revision) kann nun sicher bes... | |
Xbox 360 Pro Falcon (Revision) kann nun sicher bestellt werden, Juhuuu!+A -A |
legastheniker
#51
erstellt: 27. Nov 2007, 09:02
Lars, was erzählst du denn da? Du hast wirklich Pech an den Händen was Elektronikeingängen angeht .Mal im Ernst, also ich schmeiße die Box an, dann vergeht nach meinem Empfinden keine sehr lange Zeit, bis das Dashboard angezeigt wird. Aber für dich gucke ich heute Abend mal genau wie lange es dauert und poste es hier. Dennoch fände ich die Antwort von MS interessant, warum es länger dauert, als bei der alten Box (wenn es denn so ist). Ich hatte nie die alte Box, von daher hab ich keine Vergleichsmöglichkeit. Kannst du mal die Produktionsdaten der beiden Boxen posten, vielleicht auch mal den Watt-Verbrauch messen? Weil du ja sagst, die neugelieferte Box scheint keine Falcon zu sein. |
EvilMonkey
#52
erstellt: 27. Nov 2007, 09:34
ich werde mein möglichstes tun. ich hab leider kein strommessgerät und mangels taschenlampe konnte ich das mainboard der neuen 360 auch noch nicht überprüfen, aber ich werde versuchen mich darum zu kümmern. aloha... |
legastheniker
#53
erstellt: 27. Nov 2007, 09:42
Du bist ein guter Evil .Wenn du die Watt Zahl nicht raus bekommst, dann nenn einfach mal das Produktionsdatum (ich tippe auf August) und die Watt-Angaben auf den Netzteilen (203 oder 175). |
XLARGE
#54
erstellt: 27. Nov 2007, 16:45
Ja, würde mich auch mal interessieren! Und vielleicht noch die LOT Nummern auf der Box schreiben, wäre mal interessant. Aber es sieht so aus als wäre die 2. schon keine Falcon, da das Netzteil nicht passt der neuen! |
legastheniker
#55
erstellt: 27. Nov 2007, 16:52
Da muss man schon denken um den Satz zu verstehen .Ja, mich wundert es auch sehr mit dieser Netzteil Geschichte. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, das MS extra wegen der Falcon etwas am Netzteil gedreht hat, eben weil die Falcon weniger Strom braucht und deswegen nicht mit zu viel Watt versorgt werden darf, oder man das Falcon Netzteil nicht ausversehen an einer nicht-Falcon verwenden soll, damit diese nicht instabil wird. |
beck321
#56
erstellt: 27. Nov 2007, 17:36
Hi zusammen Kann mir evtll. jemand erklären wie ich den Stromverbrauch der Xbox360 messen kann? Was muss ich hierfür haben und wie anwenden? Habe seit gestern eine eine 360 Halo Edition von der man ja ausging das sie einen 65nm chip hat. Schön und gut, nun habe ich mal in die Box geleuchtet und gesehn das ich das Zephyr Board habe und kein Falcon da ich auf der CPU nicht diesen AluBlock Kühler habe sondern einen mit so einer Pipe. Aber, in einem anderen Forum hat ein User genau das selbe, aber derbe Verlust beim Stromverbrauch und sie wird nicht so warm wie seine alte. Nun nimmt er an das nicht nur auf dem Falcon Board ein 65nm Chip verbaut ist sondern auch auf dem Zephyr Board mit anderem Kühler. Deswegen würde ich bei mir gerne mal den Verbrauch im Dashboard bzw. beim Spielen messen! Danke für Infos Gruss Beck [Beitrag von beck321 am 27. Nov 2007, 17:36 bearbeitet] |
EvilMonkey
#57
erstellt: 27. Nov 2007, 17:45
so, komme grad von den stadtwerken und habe mir extra einen strommesser ausgeliehen... konsole nr. 1 (meine zuerst neu bestellte falcon, von der ich dachte sie wäre defekt) startup bis zur xbox-animation: 40 sekunden stromverbrauch ...im dashboard: 105W ...beim spielen: 125W ...beim controller laden/downloads im hintergrund: 89W !!! herstellungsdatum konsole: 18.09.2007 stromangabe netzteil: 175W mainboard-check-ergebnis: falcon (65nm CPU) konsole nr. 2 (die als ersatz für die vermeintlich defekte geschickt wurde) startup bis zur xbox-animation: 35 sekunden stromverbrauch ...im dashboard: 140W ...beim spielen: 170W ...beim controller laden/downloads im hintergrund: 110W !!! herstellungsdatum konsole: 18.09.2007 stromangabe netzteil: 203W mainboard-check-ergebnis: zephyr (überarbeitetes mainboard wg. RROD) falls wer fragen hat woran man die mainboards eindeutig unterscheiden kann: http://farm3.static.flickr.com/2409/1603431576_79878d9bd7_o.jpgneben all diesen harten fakten ist mir aufgefallen das die austauschkonsole ebenfalls wie meine launchkonsole über diesen nervig andauernd hoch- und runterdrehenden lüfter verfügt. die falcon-konsole hingegen dreht über stunden immer auf exakt der gleichen drehzahl, zwar immer noch sehr deutlich wahrnehmbar, aber nicht dieses nervige rumge-eiere... auch die austauschkonsole fährt ebenso wie die falcon nach dem ausschalten bei noch angeschlossenem, zu ladenden controller die lüfter nicht so runter wie meine alte launchkonsole. beide bleiben recht nervig laut. in anbetracht des recht heftigen stromverbrauchs aber eh ein feature was ich so oder so in zukunft meiden werde. verwirrend finde ich in der tat das identische produktionsdatum der beiden konsolen. dabei unterscheiden sie sich nicht nur im verbauch massiv, sondern da ist noch das mysterium des nicht passen wollenden netzteils. die sechs pins sind ja in zwei 3er paare aufgeteilt und genau zwischen diesen hat die austauschkonsole so einen nippel der es unmöglich macht das netzteil der falcon anzuschliessen, da dort genau dieser nippel am netzteilstecker vorhanden ist. mei anruf beim xbox service ergab das diese verzögerung beim start der konsole bis zur sartup-animation absolut im rahmen und vollkommen normal ist. weiterhin ist auch das nicht-mer-runterdrehen der lüfter eine "verbesserung"...da die konsole wie man am stromverbrauch sehen kann noch komplett an ist und durch zu niedrig laufende lüfter schaden nehmen kann (RROD anyone?). fakt ist aber leider: auch bei dem value pack 2007 von amazon sind NICHT alle konsolen falcon-modelle! zwar scheint ein sehr hoher prozentsatz schon dabei sein, aber auf jeden fall lohnt sich der check mit der taschenlampe durch den boden der konsole nach dem erhalt... [Beitrag von EvilMonkey am 27. Nov 2007, 17:58 bearbeitet] |
beck321
#58
erstellt: 27. Nov 2007, 17:48
Hi wie funktioniert das mit diesen Strommessern, kannst du mir das evtll. erklären. Siehe auch oben meinen Beitrag. Danke! |
EvilMonkey
#59
erstellt: 27. Nov 2007, 18:00
technisch erklären kann ichs dir leider nicht, aber das ist halt ein schwarzer kasten mit nem display und nem kabel dran. dieses wird zwischen verbraucher und steckdose angeschlossen und zeigt dir im sekunden-rhytmus aktualisiert den momentanen verbrauch an. kann man sich als kunde normalerweise konstenlos beim stromanbieter ausleihen... |
beck321
#60
erstellt: 27. Nov 2007, 18:46
Okay,danke für die Info. Werd ich mal die Tage vorbeischauen. Mir ist grade aufgefallen, mein 203er Netzteil surrt wie sau und ich meine mir einzubilden es kommt Luft aus diesem. Ist das neu das die in das Netzteil einen Lüfter verbaut haben ,weil kann mich daran garnicht erinnern als ich noch meine alte 360 hatte! Gruss |
legastheniker
#61
erstellt: 27. Nov 2007, 20:37
@EvilMonkey Danke für den ausführlichen Test! Ich habe mir diesbezüglich meine Xbox zur Hand genommen und dabei fiel mir auf, dass im Inneren der Konsole etwas klappert. Das ist mir schon beim Auspacken aufgefallen und der Karton war an einer Ecke stark gestaucht. Lange rede, kurzer Sinn - ich habe den Austausch der Konsole jetzt bei Amazon angewofen. Hab auch den ehrlichen Grund angegeben "es klappert etwas im Inneren, Ecke vom Karton eingedrückt". Mal gucken, ob die mir das Teil dafür tauschen. Ich werde es dann hier berichten, bin mal gespannt, was denn nun für eine neue Konsole auf mich zu kommt. Ich finde es krass, dass du eine reparierte Box bekommen hast. Eigentlich hättest du ja eine neue bekommen müssen, weil dein "defektes" Gerät neu war, also hätte es auch ein neues Ersatzgerät geben müssen. Eventuell Packt MS sogar die reparierten Boxen in neue Kartons und verkauft diese als neu. Hört sich zumindest so an. Mal gucken, was mich erwartet. |
EvilMonkey
#62
erstellt: 27. Nov 2007, 21:10
soweit ich informiert bin, ist das was da im inneren klappert der neigungssensor, der je nach liegender oder stehender konsole die anzeige im ring of light vorn umschaltet ![]() weiterhin ist die austauschkonsole ja auch ein neugerät, zumindest sagt das das baudatum. ich denke das es durchaus möglich ist, denn von den alten mainboards und CPUs werden noch einige da sein die noch verbaut werden müssen. auch MS wird noch kein geld verbrennen denke ich von daher war das einfach pech mit der austauschkonsole.mein kumpel hat seine konsole (ebenfalls ein value pack von amazon) vorhin gecheckt und er hat auch ne falcon. von daher schonmal 66% erfolgschance |
legastheniker
#63
erstellt: 27. Nov 2007, 21:26
Ne, ne, da klappert was. Ich will eine Ersatzlieferung!! Die besser behalte ich dann. Von dem Neigungssensor wusste ich, aber es klappert wirklich laut. Auch wenn ich so horizontal halte und schüttele. Na ja, mal gucken, ob Amazon mir den Tausch anbietet, ich hab ja nur angefragt . Und der Karton hat auf jeden Fall einen Schaden, da muss doch was passiert sein .Du behältst sicher deine Falcon und schickst die Austauschkonsole wieder zurück, ne? Anders macht es ja keinen Sinn. Zum Thema alte CPUs und Boards: Ich bin mir auch sicher, dass MS die Restbestände verarbeitet hat. Aber dann doch alle auf einmal und nicht mal so ein Board, dann so ein Board. Aber wahrscheinlich wurden die Produktionen parallel laufen gelassen. |
EvilMonkey
#64
erstellt: 27. Nov 2007, 22:20
yup, ich behalte quasi die erstlieferung. ist ja scheinbar alles in bester ordnung mit dem guten stück. |
Meninblack
#65
erstellt: 28. Nov 2007, 14:18
Holla. Das find ich aber gewaltig. Ist das im Download "Standby"? Da war ich von gut 1/10 ausgegangen |
legastheniker
#66
erstellt: 28. Nov 2007, 14:42
Verdammt, ich habe meine Reklamation 3 Tage zu spät angefordert. Hier die Mail von Amazon:
Na gut, 10€ geschenkt. Auch nicht schlecht. Das macht mit dem 5€ Tiefpreisgarantiegutschein 15€. Aber mal ehrlich, die Box hat ja eigentlich nichts, auch wenn mich das Geräusch beim kippen der Box irritiert. Natürlich habe ich auf die Mail geantwortet, dass mir die 10€ nichts nützen, da die Ware beim Transport beschädigt wurde. Mal gucken, was da zurück kommt. [Beitrag von legastheniker am 28. Nov 2007, 14:43 bearbeitet] |
EvilMonkey
#67
erstellt: 28. Nov 2007, 14:48
genau so ists (wie da halt auch steht). bei aktivierten downloads im hintergrund wo man sich downloads bei vermeintlich ausgeschalteter 360 ziehen kann ist diese nicht wie angenommen "fast komplett aus", sonder sie ist "fast komplett an". ich hab die downloads jedenfalls deaktiviert und das play&charge kit hängt jetzt ebenfalls am macbook pro dran. 90W verbrauch über stunden um nen popeligen controller-akku zu laden ist echt ne frechheit.
das ist in der tat ein bissl ärgerlich, aber kannst echt beruhigt sein. das leichte metallische klappern hatte bisher jeden 360 die ich in der hand hatte (klingt ein bissl wie ne lose schraube im gehäuse). ich bin mir wirklich ziemlich sicher das es sich um den neigungssensor handelt... und wie oft zur hölle kippst du deine 360 eigentlich hin und her? |
legastheniker
#68
erstellt: 28. Nov 2007, 14:53
Du hast bestimmt Recht. Ich nehm die 10€ und bin glücklich . Aber verdellt war der Karton auf jeden Fall, 10€ Schmerzensgeld sind da nur fair. Ich kippe die Box natürlich nie hin und her, es ist mir nur aufgefallen, als ich sie gestern nach deinem Bericht in der Hand hatte. Mir ist schon klar, dass man mit der Xbox spielen soll, aber nicht mit der Konsole in physischer Art und Weise . |
legastheniker
#69
erstellt: 28. Nov 2007, 16:42
So, neues von Amazon. Meine "Beschwerde" hat geholfen und mir wird nun doch die Konsole getauscht, kostenlos - versteht sich. Man, Amazon ist so kulant, da hat man schon ein schlechtes Gewissen . Aber wenn die Mitarbeiter sich mal mein Käuferkonto ansehen, dann merken sie, dass ich wohl zu den besseren Kunden gehöre, was ich allein in den letzten zwei Monaten dort an Geld gelassen habe |
phexie
#70
erstellt: 29. Nov 2007, 10:46
Weiß jemand ob die elite auch den neuen chip hat? Möcht mir jetzt auch gerne ne 360 zulegen, aber ein freund der die elite hat meint das die normale mit 20gb zu klein ist, außerdem hat die ja meines wissens nach auch kein hdim was ein weiterer grund für mich wäre zur elite zu greifen... |
legastheniker
#71
erstellt: 29. Nov 2007, 10:55
Alle Xboxen haben mitlerweile einen HDMI Anschluss. Ob dir die 20Gbyte zu klein sind, dass musst du für dich entscheiden. Kommt halt drauf an, ob du viel Demos und Videos runterladen und behalten möchtest. Ich nutze vielleicht 2GByte, der 20. |
EvilMonkey
#72
erstellt: 29. Nov 2007, 11:21
dito. der aufpreis bei der elite ist mir für die für mich uninteressante 120er platte und das halbwegs schicke schwarze gehäuse einfach viel zu hoch. soweit ich weiss ist die chance bei der elite auch eine falcon (neue CPU mit geringerem stromverbrauch, minimal leisere lüfter, leiseres laufwerk) zu bekommen sehr, sehr gering. musst dich halt entscheiden ob du für 350€ die premium (mit hoher wahrscheinlichkeit eine falcon), die auch HDMI hat, mit 4 spielen und 3 monaten LIVE zu nehmen, oder 70€ mehr nur für die grössere platte und das schwarze design bezahlen willst und obendrein noch eine zphyr bekommst die wie auf der seite vorher zu sehen ist, diverse nachteile ggü. der falcon hat. die 120er platte dürfte hauptsächlich für leute interessant sein, die planen den videomarktplatz von MS intensiv zu nutzen und die 360 tatsächlich als media center einsetzen. bei mir kommt das schon aus lautstärkegründen nicht in die tüte... |
legastheniker
#73
erstellt: 29. Nov 2007, 11:33
@EvilMonkey Das würde ich so auch unterschreiben. Die Premiumversion ist aktuell schon die Version der Wahl, vor allem bei den Zugaben seitens Amazon. |
phexie
#74
erstellt: 29. Nov 2007, 12:29
Okay danke, kann mir vielleicht noch jemand sagen wie groß so eine durchschnittliche demo bei live ist? Die 360 braucht doch angeblich auch viel speicherplatz wenn man mal ein xbox spiel spielen will oder? Bei der premium ist ein hdim kabel dabei? |
legastheniker
#75
erstellt: 29. Nov 2007, 12:39
Das HDMI Kabel ist nicht dabei, es gibt nur das YUV mit dazu. Die Demos sind zwischen 500MB und 1000MB groß. Zu den Xbox Spielen, wenn du diese von der DVD spielst, sollte er die Daten nicht auf die Konsole kopieren (kenne mich da aber nicht aus). Wenn du dir nun über den Marktplatz Xbox Spiele kaufst und natürlich runterlädst, dann brauchst du entsprechend Platz auf der Platte, dass ist dann nicht wenig. |
legastheniker
#76
erstellt: 30. Nov 2007, 11:08
So, die neue Xbox ist jetzt eingetroffen. Konnte ich direkt vor dem Buchhalter mit angeben .Hab sie gleich mal ausgepackt und siehe da --> Falcon!! Und es klappert nicht. Sehr schön!! Ich werde zuhause einfach die Festplatten tauschen, um meine Daten zu behalten, dass sollte doch gehen, oder? |
EvilMonkey
#77
erstellt: 30. Nov 2007, 12:06
yup. |
xRafi
#78
erstellt: 08. Dez 2007, 21:32
ich les immer was von 4 spieln un 3 monaten xbox live, aber im bundle sind doch nur 2 spiele ^^ und oem paket oda so kostet doch 70 oda ^^ haha brauch ma jem. der mir das erklärt ^^ [Beitrag von xRafi am 08. Dez 2007, 21:32 bearbeitet] |
amos77
#79
erstellt: 08. Dez 2007, 22:24
Mediamarkt Seiersberg Graz: Xbox 360 Elite = 65 nm Prozessor, Valus Bundle = 90 nm. Stromverbrauch gibt zuverlässig darüber Auskunft. Bei mehreren Packungen überprüft! |
pred`
#80
erstellt: 09. Dez 2007, 03:30
Hallo zusammen ! Ich habe mir gestern eine neue Xbox 360 gekauft. Dieses neue Value Bundle - Xbox 360 Premium mit HDMI, Forza 2 und Viva Pinata. Ich habe mehrere Tipps bekommen, wie ich herausfinden kann, ob die Konsole einen Falcon Chipsatz verbaut hat oder nicht. Folgende Daten hat meine neue Konsole: - Lot Nummer "0742" - ist Mitte September gebaut worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der 18.09.07 war. - diese Version hat ein anderes Netzteil als noch die allererste 360-Generation. Z.b. ist der Netzstecker jetzt ganz aus Plastik und hat auch nicht mehr diese Knöpfe an den Seiten, wo man sonst drauf drücken musste, um den Netzstecker aus dem Netzteil ziehen zu können. - auf dem Aufkleber auf der Verpackung steht: Team "ADUE" und 203W - auf dem Netzteil steht allerdings 175W. Also kann ich davon ausgehen, dass hier ein Falcon Chip verbaut ist ? Ich denke mal, dass die Angabe über 175W auf dem Netzteil eine sichere Angabe ist, oder ? Die Kenner unter euch werden mit den Daten oben was anfangen können ;). mfg, pred` |
EvilMonkey
#81
erstellt: 10. Dez 2007, 07:09
ich denke zwar das alle fakten dafür sprechen das du eine falcon hast, aber der schnellste und durchaus ein einfacher test ist mit ner taschenlampe in den boden der konsole zu leuchten und nach 2 oder 3 liegenden spulen ausschau zu halten. schau dir mal das foto hier an: http://farm3.static.flickr.com/2409/1603431576_79878d9bd7_o.jpgdeine sicht ist quasi von rechts aus dem bild. du solltest die rot-bräunlich schimmernden drähte der spulen ziemlich schnell erkennen beim reinleuchten und das du bis 3 zählen kannst setz ich jetzt einfach mal voraus ![]() was mir bei meiner falcon noch aufgefallen ist: sie erhitzt sich scheinbar nicht mehr annähernd so schlimm wie früher. die alte 360 lag in einem LACK-regal von ikea, vorn mit einer glasfront nachgerüstet...zur geräuschdämmung der 360. leider hatte sie dann wohl arge probleme mit der frischluftzufuhr und drehte bereits nach ca. 30 minuten (auch im ungeheizten zimmer mit 18°) den lüfter auf. nach ner stunde war sie dann auf staubsauger-niveau angekommen. wenn das zimmer geheizt wurde, wars noch deutlich krasser. die neue falcon hab ich nun am wochenende mal testweise da wieder reingepackt (geheiztes zimmer 22°) und siehe da: sie bleibt über stunden genauso "leise" wie direkt nachm start. saugeil. durch die abschirmung mit der glasscheibe vorn ist sie jetzt echt richtig angenehm. zwar hör ich sie noch immer laufen, aber auf einem solchen niveau wie ich es NIE für möglich gehalten hätte. also ich bin mal richtig happy... ![]() und noch ein nachtrag zu meinen messwerten oben: nach dem herbst update 07 startet meine falcon nun auch innerhalb weniger sekunden. 2 sekunden nach dem einschalten erscheint wie bisher von der launchkonsole gewohnt die titelanimation...IMMER. sehr schön... [Beitrag von EvilMonkey am 10. Dez 2007, 07:11 bearbeitet] |
xRafi
#82
erstellt: 10. Dez 2007, 20:05
lol sry leutz, will ja hier nich abnerven, aber kann mir ma jemand das mit 4 spielen, xboxlive und xbox value und 350€ bezahlen, erklärn? mal für dumme also soviel ich schon gecheckt hab is das oem packet gemeint, was zusätzlich da mit kommt ^^ oda? im warenkorb steht dann aber 420 oda 430 ^^ |
EvilMonkey
#83
erstellt: 10. Dez 2007, 23:43
sobald du auf "bestellen" gehst bekommst du einen gutschein dazu der den preis wieder auf 350€ senkt... |
pittibox
#84
erstellt: 12. Dez 2007, 19:06
Hallo XBOX-Freunde, nachdem ich ja das amazon-Bundle erworben hatte, ich mich aber mit dem Weiß der Premium nicht wirklich habe anfreunden können, bin ich nunmehr im Besitz einer ELITE. Es ist optisch doch etwas anderes. Das Schwarz wirkt einfach (natürlich subjektiv) hochwertiger und die Farbe passt zum Heimkino. Ich habe sie bei Quelle mit 1,5 Wochen Lieferzeit für 479,-€ bestellt, inklusive dem Spiel C&C. An dieser Stelle noch mal Dank an @Kurtilein!!! Da ein Bekannter Sammelbesteller ist, habe ich 5% Nachlass erhalten - so passt es für mich. Das Herstellungsdatum ist 24.10.2007, LOT-Nr. 743 und es handelt sich imho um eine Falcon mit dem 175 Watt Netzteil Ich meine, sie ist bei eingelegter DVD nicht so störend laut, wie die weiße von amazon davor, obgleich es wohl dasselbe LW war. Also, wer eine ELITE möchte, sollte jetzt unbedingt zuschlagen |
xRafi
#85
erstellt: 17. Dez 2007, 23:03
bei der spielegrotte und gamestop und so weiter kann man sich ja jetz die forza + viva bundles auch holn. meint ihr die habn ebenfalls 65nm chips? ^^ oda wirklich nur die von amazon... wär ja bissl doof |
neutrino69
#86
erstellt: 17. Dez 2007, 23:57
Hallo, ich wollte das xbox360 value bundle bei amazon bestellen aber es ist im moment ausverkauft. Ob es die Tage wohl wieder zu haben sein wird?Und ob konsolen und bundles neuer Version (hdmi) bei amazon oder sonst wo nur noch mit 65nm cpu verkauft werden, kann wohl keiner mit sicherheit wissen. Ich habe einen Verkäufer bei gamestop gefragt, er wusste es auch nicht (woher auch?), meinte nur, sie würden die neueste version der xbox verkaufen. Es würde mich auch ärgern, eine xbox mit 90nm cpu geliefert zu bekommen, obwohl es welche mit 65nm cpu auf dem Markt gibt die weniger Strom verbrauchen und kühler laufen. Also immer noch Glückssache? Ich weiß es nicht. Bis dann... |
legastheniker
#87
erstellt: 18. Dez 2007, 09:01
Moin, wir wir in diesem Thread raus gefunden haben, gibt es wohl diese Sicherheit eine Falcon zu bekommen nicht. Wenn du bei Amazon bestellst und keine Falcon bekommst, kannst du diese Tauschen lassen (mit einer kleinen Lüge, wie die Verpackung wurde beim Versand beschädigt ). Die Ersatzlieferung könnte dann die Falcon sein, aber auch das ist wieder ungewiss.Wenn du nun jemanden bei gametop (die ich für wenig kompetent halte, nachdem ich meine Wii dort bestellt habe) fragst, ob die auch die Falcon's liefern, dann müssten die nur mal in den Karton schauen und gucken, ob es das 175Watt Netzteil ist, oder das 203. Denn nur die Falcons laufen mit den 175Watt Netzteilen und der Stecker passt auch nicht an die alten Boxen. Somit kann man schon sehr sicher sein, dass es sich um eine Falcon handelt, wenn man das 175Watt Netzteil im Karton hat. |
paulschen2006
#88
erstellt: 18. Dez 2007, 15:31
Gibt es das Value Pack,denn immer noch mit mehreren Spielen,wie es auf Seite 1 stand? |
legastheniker
#89
erstellt: 18. Dez 2007, 16:11
Sieht nicht so aus, die Aktion war zeitlich begrenzt und nun steht nichts mehr auf der Webseite davon. |
neutrino69
#90
erstellt: 19. Dez 2007, 15:26
Hallo, das Value Bundle mit 2 Spielen ist bei amazon wieder zu haben, diesmal mit einem zweiten Wireless Controller gratis. Habe es zusammen mit dem HP w2207h TFT bestellt. Ich hoffe es war eine gute Wahl und das die xbox 360 mit 175 Watt Netzteil, also 65nm Cpu kommt. mfg, neutrino69 |
legastheniker
#91
erstellt: 19. Dez 2007, 15:29
Man, du hast es also genau so gemacht, wie ich ;-). Nice! Der w2207h ist echt genial! Wirst du deine Freude mit haben! Und so beschenkt man sich zu Weihnachten selbst ... |
kellewap
#92
erstellt: 20. Dez 2007, 08:18
Ab heute im Saturn im Angebot für 279€!! Nicht schlecht, aber ich hab ja schon ne 360. |
paulschen2006
#93
erstellt: 20. Dez 2007, 14:16
Meinst du das Arcade Paket? |
kellewap
#94
erstellt: 20. Dez 2007, 16:03
Nein, die Premium (Festplatte, HDMI) mit Forza 2 und Viva Pinata und 2 Controller für den Preis der Arcade! |
legastheniker
#95
erstellt: 20. Dez 2007, 16:12
Das ist dann ein schön subventioniertes Angebot. Da würde ich kaufen, hätte ich das Bundle nicht schon . |
JahetCor
#96
erstellt: 20. Dez 2007, 16:46
Das ist natürlich ein absolutes Killer-Angebot!! Wollte mir eigentlich erst nächsten Monat `ne 360 leisten, aber das ist natürlich schon sehr verlockend. Gilt das Angebot deutschlandweit? |
kellewap
#97
erstellt: 20. Dez 2007, 17:08
Mein Prospekt ist aus Hamburg. Ob das in ganz D so ist, weiß ich nicht. |
Floluigi
#98
erstellt: 20. Dez 2007, 18:11
Hallo, weis inzwischen jemand ob das Angebot Bundesweit gilt? |
kellewap
#99
erstellt: 20. Dez 2007, 21:51
Also, ich habe mir jetzt doch das Pack für 279 € geholt. Nach einigem hin und her hatten sie mich auch reinschauen lassen. Spricht alles für eine Falcon. 14.11.07 hergestellt, 175W Netzteil, 105 Watt Leistungsaufnahme im Dashboard und beim Spielen bisher max 115W. Und mit HDMI sieht es tatsächlich besser aus (schärfer, Farben). Nur an dem Stecker muss ich noch rumbasteln, damit DD 5.1 wieder läuft. Meine alte wird verkauft. |
JahetCor
#100
erstellt: 20. Dez 2007, 22:47
[Beitrag von JahetCor am 21. Dez 2007, 00:43 bearbeitet] |
neutrino69
#101
erstellt: 21. Dez 2007, 00:14
Hi, also 279€ für eine XBox360(hdmi) Pro Value mit 2 Games und einen zweiten Controller ist schon nen Hammer. Darauf muß ich mir erst mal einen nehmen. Ich hätte gleich fünf Bundles für den Preis gekauft. mfg, neutrino69 |
PS3 oder XBOX 360? Kappe85 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 23 Beiträge |
Xbox 360 oder PS3 ? #Duke# am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 12 Beiträge |
PS3 vs. XBOX 360 Multimedia soundvernatiker am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 26 Beiträge |
Xbox 360 an Beamer anschliessen? Schlappenkicker am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
Xbox 360 und NAT Problem cryo75 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
WoT macht XBox 360 dicht -rowo- am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 12 Beiträge |
Grafikunterschied PS 3 --- Xbox 360 ! forenhorst am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 43 Beiträge |
PS 3 oder XBox 360? kloeulle am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 9 Beiträge |
Welchen LCD für Xbox 360? Ralf0208 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 16 Beiträge |
Xbox 360 beeinflusst andere HDMI-Quellen? S.Pro am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.591
