Konsole an den Monitor anschließen.
FREEQ
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 10:53
ist dieß möglich?
von der Konsole krieg ich 3 Cinch output stecker
1 mal links Audio, 1 mal rechts Audio, 1 mal Video
die Audiostecker kann man direkt an die anlage anschließen oder mit sowas zum stereokabel bündeln
bleibt noch das Videokabel. passen die pins mit einem analogem Monitoranschluss überein? Mein Monitor hat 2 analog Anschlüsse: einmal 15 pin D-sub und einmal 13W3 Anschlus (kombinierung mit Koaxial-Verbindern)
Kann mir jemand Weiterhelfen?
Danke Q
[Beitrag von FREEQ am 20. Feb 2007, 10:55 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 11:20
Das einfache Videosignal über Cinch (FBAS/Composite) bekommst du nicht über die 15 polige DSUB-Buchse (VGA) in den Monitor, dafür sind die Signale viel zu unterschiedlich.
Es gibt zwar Konverter aber die Bildqualität wird dadurch noch verschlechtert und FBAS ist eh schon die unterste Qualitätsstufe.
Die andere Buchse kenne ich nicht, bezweifle aber mal, dass es damit geht.
Um was für eine Konsole handelt es sich denn überhaupt?
lingling
#3 erstellt: 20. Feb 2007, 11:48
Iii igittipfui
Was hast du denn für ein Monitor??
FREEQ
#4 erstellt: 20. Feb 2007, 12:34
hab hier noch mein alten Gamecube rumstehen
außer soeinem adapter gibt es keine möglichkeit?
vieleicht gibt es eine möglichkeit das signal in den PC zu leiten und von der GraKa auszugeben?
Habe ein 21" Röhrenmonitor Klick
Gruß Q
[Beitrag von FREEQ am 20. Feb 2007, 13:06 bearbeitet]
FREEQ
#5 erstellt: 20. Feb 2007, 13:23
auf der suche nach einer möglichkeit hab ich was ganz verrücktes zusammengebastelt:
in den gamecube kommt das mitgelieferte Kabel rein: Klick
das Video cinch Kabel kommt in ein scart adapter: Klick
in den scart adapter kommt ein rgb adapter: Klick
An die RGB stecker kommt ein DVI kabel drauf: Klick
und auf die DVI schnittstelle kommt ein D-sub adapter :Klick
ich vermute aber das signal wird vom scart adapter auf den rgb adapter nicht korrekt übertragen.
Gruß Q
PS: habe soeben das alles in einem Kabel gefunden: Klick
Das von Nintende mitgelieferte Scartadapter hab 8 pins von insgesamt 20 pins. Reicht dies oder passt da nix überein?
dharkkum
#6 erstellt: 20. Feb 2007, 13:44
Du kannst zwar mit diesem Kabel eine physikalische Verbindung herstellen, das ändert aber nichts daran, dass die darüber übertragenen Signale nicht zueinander kompatibel sind.
Aus dem Gamecube bekommst du bestenfalls ein Scart-RGB oder vielleicht auch ein YUV-Signal (kenne mich mit dem Gamecube nicht so aus), die dir an einem standardmässigen VGA-Eingang aber nichts nützen.
Das fängt schon damit an, dass ein Scart-RGB-Signal interlaced ist (Halbbilder) und der VGA-Eingang deines Monitors nur Vollbilder unterstützt. Zudem fehlen am Scart-Stecker auch noch die für VGA nötigen Sync-Signale und die Pegel der Signale werden wahrscheinlich auch noch unterschiedlich sein.
Ohne einen richtigen Wandler/Konverter der die Signale entsprechend anpasst wird das nichts.
DmdFc
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 10:46
hab mich mal vor einiger Zeit nach nem Konverter für meie PS2 umgeschaut, also das was ich gefunden habe war nich annähernd akzeptabel vom Preis her.
Hast doch auch noch en PC dastehen, oder? Kannst mal nach ner TV_Karte suchen, so weit ich weiß gibt es Karten die ein input haben. dann brauchste nur noch den chinch-Stecker mit dem entsprechenden adapterkabel dort einzustöpseln.
Naja, wenn ich demnächst mal Zeit hab probier ich des mal mit meiner PS, wenn ich was rausfind schreib ich dir nochmal.
FREEQ
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 16:47
@dharkkum
Das hab ich vermutet
@DmdFc
Die Preise sind echt unverschämt, ich werd mich mal ins gebiet der TV-Karten einarbeiten
bin aber über deine Erfolge gespannt.
MfG Q
PS2 Konsole an PC MONITOR anschließen, wie?
xHazeBaze am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  4 Beiträge
32-37 Zoll für Konsole
iMax93 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
Konsole an Notebook - sinnvoll realisierbar?
Vip3r am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  5 Beiträge
Konsole an Beamer! VORSICHT! ABSOLUTER ANFÄNGER!
Nummer7 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  10 Beiträge
Wii U an Pc Monitor anschließen (ohne HDMI)
TheMW am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  7 Beiträge
GRUNDGERAET KONSOLE GR
Rotkaeppchen am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer neben Konsole stellen ??
FU am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
Konsole als Mediacenter
_thorax_ am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  45 Beiträge
Welche Konsole für Durchschnittszocker?
hannesl am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  8 Beiträge
Konsole mit Apple verbinden? PS3 vs. Xbox
onematze am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
