YUV auf DVI ...??
angus78
#1 erstellt: 19. Nov 2005, 21:56
ich habe folgendes problem, am meinem TV hab ich einen YUV-Eingangund einen DVI-Eingang.
am YUV-Eingang hängt die XBox und ich möchte jetzt auch die 360 anschließen, ich habe jetzt bei ebay so eine adapterstecker von YUV auf DVI gesehen, gehört aber zu PC zubehör.
meine frage, kann ich so einen adapter auch für meinen fernseher benutzen oder gibt es einen YUV splitter....???
Master_J
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 16:15
Du kannst die 360 per HMDI/DVI-Adapter verlustfrei anschliessen.
Gruss
Jochen
tobi2601
#3 erstellt: 22. Nov 2005, 23:49
das ist so nicht richtig. Für die XBox 360 wird ein VGA-Kabel erscheinen, also würdest du ein VGA/DVI-Adapter benötigen.
martä
#4 erstellt: 23. Nov 2005, 11:50
versteh ich das richtig, ich kann einen hdmi adapter kaufen und die xbox360 so an meinen plasma anschliessen?!?
MiamiBazz
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 12:43
Ja, wenn dein HDMI-Anschluss ein analoges Signal verarbeitet, kannst du mittels eines HDMI-VGA-Adapters ein VGA-Kabel (z.B. für die XBox 360) anschließen. Ob dein Gerät Analoge Signale verarbeitet, steht in der Anleitung.
Gruß, MiamiBazz
snowman4
#6 erstellt: 23. Nov 2005, 15:40
Dein Plasma müsste doch auch einen YUV-Eingang haben
martä
#7 erstellt: 23. Nov 2005, 16:11
ja klar hat mein plasma einen yuv eingang, aber dieser ist schon belegt...
TheSoundAuthority
#8 erstellt: 23. Nov 2005, 16:55
Er hat schon recht...die 360 wird es auch als HD Pack geben mit YUV out...adapter dran und auf gehts
snowman4
#9 erstellt: 23. Nov 2005, 18:52
Den würde ich aber für die XBox360 nehmen, Adapter sind immer Krücken.
ch.weber
#10 erstellt: 23. Nov 2005, 19:28
Gruß, MiamiBazz ;)
Guck mal hier: http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi.php
HDMI ist eine rein digitale Schnittstelle und überträgt keine analogen Signale. DVI kann zusätzlich zu den digitalen Signalen auch analoges VGA führen. Die sog. Multi-Outs an diversen Konsolen sehen HDMI sehr ähnlich, sind aber keins.
angus78
#11 erstellt: 25. Nov 2005, 19:46
...weiß jemand wo ich so einen DVI-VGA adapter herbekommen??
ich brauche dann DVI-D oder ??
Kintop
#12 erstellt: 26. Nov 2005, 12:11
DVI-I überträgt neben digitalen auch analoge Signale,
DVI-D nur digitale.
Also wenn ,dann nur ein DVI-I --->VGA oder DVI-I--->YUV Adapter bzw. Kabel.
Bombe_@
#13 erstellt: 26. Nov 2005, 18:26
nene
so einfach ist das nicht.
dvi-d passt nicht auf dvi-i
dvi-d
dvi-i
ein TV wird in aller regel dvi-d besitzen (mit oder ohne hdcp is bei der xbox egal)
also passt analoges yuv signal per adapter nicht !
[Beitrag von Bombe_@ am 26. Nov 2005, 18:29 bearbeitet]
Netto
#14 erstellt: 29. Nov 2005, 18:38
Das Digital Visual Interface ist der Standard zur digitalen Signalübertragung zwischen Grafikkarte und Monitor. Der DVI-Stecker kann unterschiedlich belegt sein: DVI-A führt nur analoge Signale, DVI-D nur digitale und DVI-I (für integriert) beide.
Bei meinem Plasma ist das so : DVI-I Anschluß,mein DVI-VGA Kabel und das DVI-YUV Kabel sehen aber am DVI Stecker wie dein Bild oben vom DVI-D ,jedoch mit diesen 4 (C1-C4)Pins aus.
Funktioniert einwandfrei.
Ein DVI-D Kabel kann ich auch einstecken,sieht fast wie dein oberes Bild aus. Ist ja echt alles etwas verwirrend,bei mir passt DVI-D auch auf DVI-I ...
von heise.de:
mein DVI-D:
mein DVI-I :
wroemer
#15 erstellt: 09. Dez 2005, 12:27
Nur mal so als Zusammenfassung eines Teilaspektes, um zu sehen, ob ich das richtig verstanden habe:
Da HDMI keine analogen Signale uebertraegt, gibt es keine "HDMI nach VGA Adapter". Richtig?
Unterschied Scart / YUV = 0?
flownie am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  6 Beiträge
YUV Component Switch Umschalter gesucht
am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  18 Beiträge
YUV Adapter?
speedy_hlm am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  3 Beiträge
Macbook Pro DVI Eingang - Konsole anschliessen?
Harme am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  7 Beiträge
Qualitätsunterschiede bei YUV?
DamienX am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
Bildverschiebung bei YUV !
DamienX am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  3 Beiträge
RGB / YUV Kabel
ELcH- am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
Mit YUV keine DVD-Wiedergabe!
DamienX am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  4 Beiträge
Samsung LE32r41b Yuv oder VGA ?
Pitbull-Z am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
Next Gen Konsolen anschließen ohne YUV und HDMI Eingang?
blackpaddy am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
