HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » FiiO X1 "Datei wird nicht unterstützt!" | |
FiiO X1 "Datei wird nicht unterstützt!"+A -A |
usetoeasy
22:25
erstellt: 20. Sep 2016, |
Guten Abend Ich bin neu hier im Forum...... Es geht um meinen "FiiO X1" High-Resolution Audioplayer. Situation: Mac Book Pro ist per Kabel verbunden mit X1 über USB 3.0 (nur am Mac), X1 ist meines Wissens USB 2.0. Problem: "Datei wird nicht unterstützt". Aber Lied 1 und 2 gehen, aber die neun folgenden gehen nicht kommt wieder "Datei wird nicht unterstützt". Ich habe Firmware 2.0 auf dem X1. Wenn ich von der "HDtracks" Seite den "Free High-Res Sampler" downloade, gibts daraus ein ".rar" File. Dieses File wird vom Mac standardmässig mit VLC geöffnet. Gleichzeitig werden "FLAC Audio Dateien", also ".flac" Files erstellt, welche durch Doppelklick auf das File, AUF DEM MAC, problemlos abgespielt werden. Ziehe ich diese ".flac" Files per Drag&Drop auf das X1 Volume (Audioplayer an USB-Schnittstelle), werden diese dann, wenn auch sehr langsam, vom Mac auf den X1 "rübergeschaufelt". Möchte ich nun diese ".flac" Files, sprich die Songtitel abspielen, kommt nur die Fehlermeldung: "Datei wird nicht unterstützt!" Merkwürdig an der Sache ist, dass der erste Titel des "Free High-Res Sampler" auf dem X1 wiedergegeben wird und der zweite Titel nur noch zur Hälfte. Und bei den restlchen neun heisst es: "Datei wird nicht unterstützt!" Ich habe schon etliches probiert. Hab die Speicherkarte mehrmals im Gerät formatiert, die Firmware auf den 2.0 Stand gebracht. Dasselbe Problem mit anderen ".flac" Dateien, von anderen Anbietern. Ich weiss wirklich nicht mehr weiter. Bitte um Hilfe! Danke für Eure Aufmerksamkeit. Ich grüsse Euch freundlich |
RunWithOne
08:02
erstellt: 21. Sep 2016, |
Hast Du eine Markenspeicherkarte eingesetzt? |
Maxxenergy
08:39
du hast den X1 über USB am Mac? Dann wird der X1 nur als Massenspeicher erkannt. Das bedeutet dein Mac kann kein Flac abspielen. Der X1 ist kein USB DAC. Das geht erst ab dem X3 [Beitrag von Maxxenergy am 21. Sep 2016, 08:41 bearbeitet] |
Tob8i
12:39
Hast du die Rar Datei auch mal richtig entpackt und nicht nur durch Doppelklick geöffnet? |
usetoeasy
12:59
Danke an Euch für die zahlreichen und schnellen Antworten! @RunWithOne: Es ist meines Wissens KEINE Markenspeicherkarte! @Maxxenergy: Ja, ich habe den X1 über USB am Mac! Wird als Massenspeicher erkannt. Kann ich den X1 deswegen nicht nutzen? Also muss ich einen X3 kaufen? Oder gibt es andere Lösungen? @Tob8I: Habe Rechtsklick auf ".rar" Datei gemacht. Dann, "öffnen mit" > "Stuffit Expander" > "Ok". Herzlichen Dank für Eure geschätzten Antworten. ![]() Freundliche Grüsse |
Maxxenergy
13:18
gelöscht, verstehe das Problem nicht so recht. habe diesen Free High-Res Sampler auch auf meinen X1 und läuft problemlos [Beitrag von Maxxenergy am 21. Sep 2016, 13:37 bearbeitet] |
AG1M
17:51
Zum Verständnis, der FiiO X1 kann PCM Formate von 16 und 24bit verarbeiten, jeweils von 44 bis 192 kHz. Exotische Dinge wie DXD oder DSD gehen meines Wissens nicht, falls solche Beispieldateien dabei sind ist die Anzeige vollkommen richtig das die nicht abgespielt werden können. Was ich aber eher vermute sind die versteckten Dot Dateien die beim Mac beim Kopieren auf die Speicherkarte vom FiiO X1 mit erzeugt werden und dann bei der Auswahl kommt "Datei wird nicht unterstützt!" Tools die das Bereinigen habe ich hier schon mal erwähnt: ![]() [Beitrag von AG1M am 21. Sep 2016, 17:53 bearbeitet] |
RunWithOne
20:10
Bei gefakten Speicherkarten kann so etwas auch passieren. Stecke sie doch mach in deinen Mac und kopiere ordentlich Dateien drauf. Dann prüfen ob alle lesbar sind. Wenn es klappt, kannst du die Speicherkarte als Fehler ausschließen. |
Tob8i
20:32
Ich würde vor allem erst mal die Rar Datei ordentlich entpacken. Mit irgendeinem komischen Explorer zu öffnen und dann irgendwie auf den X1 kopieren, halte ich nicht für die beste Idee. Also einfach mal Winrar oder 7zip nehmen und richtig entpacken. |
usetoeasy
22:34
erstellt: 22. Sep 2016, |
Herzlichen Dank an Euch Alle die mir freundlicherweise geantwortet haben! Es funktioniert nun! Juhuu! ![]() Es lag tatsächlich an der "microSDXC" Speicherkarte! Ich habe diese ersetzt und es geht! Hiermit schliesse ich den Thread ab. Wer weiss, vielleicht dient dieser Thread dem einen oder anderen auch weiter. Besten Dank für Eure Hlfe und Eure Aufwendungen. Ich grüsse Euch freundlich |
Fiio X1 Problem luxman57 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 5 Beiträge |
Fito x1 dateisystem wird nicht unterstützt ? luxman57 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 9 Beiträge |
FiiO X1 software bug? wolfmusic3 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 7 Beiträge |
Fiio X1 oder Fiio X1 II ? Tim255 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 15 Beiträge |
FiiO X1 oder FiiO X5? ZeitGeistSound am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 26 Beiträge |
Ladegerät für FiiO X1 aiko77 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 6 Beiträge |
Fiio X1 ii wolfmusic3 am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 8 Beiträge |
fiio x1 connector stecker /simply/ am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 2 Beiträge |
FiiO X1 im Auto Art_Bits am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
Fiio X1 System Bug rgeva am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.897
