[Review] Wasserresistenter Bluetooth-Lautsprecher von Archeer
Donsiox
Moderator
#1 erstellt: 12. Jun 2016, 16:43
Auf Amazon findet man heute allerlei Elektronik, angeboten von hunderten von Firmen - eine davon ist "Archeer", die neben vielem anderen auch Bluetoothkopfhörer und -lautsprecher anbietet.
Auf der Suche nach einem neuen Lautsprecher bestellte ich mir das Modell "A210" http://www.amazon.de...dp_api_tVyxxbFNTQWQV .
Das wasserresistente Modell im Wert von rund 45€ wurde mir in grau zugeschickt und im Lieferumfang befindet sich neben dem Lautsprecher selbst ein Karabinerhaken, ein Mini-Usb-Kabel zum Laden, ein Aux-Kabel und eine verständliche Kurzanleitung.
Eine Tasche oder ein Netzteil gibt es nicht, doch das sollte verschmerzbar sein, da das gummierte Gehäuse recht kratzerresist sein sollte. Ein Usb-Netzteil hat zudem eigentlich jeder zu Hause.
Der Lautsprecher kann über Bluetooth, seinen Aux-Eingang oder über einen Sd-Karten-Einschub mit Musik versorgt werden. SD-Karten werden auch mit 64GB Kapazität noch unterstützt und von Anfang bis Ende durchgespielt.
Alle Anschlüsse befinden sich hinter einer Gummiabdeckung und sind somit vor Wasser oder Staub geschützt.
Die Bedienelemente sind einfach zu verstehen. Auf der Oberseite kann das Gerät ein- oder ausgeschalten werden, man kann die Quelle wechseln, das Bluetooth-Pairing (mit Sprachansage) aktivieren und Lieder skippen.
Neben den Tasten gibt es noch vier Leds, von denen drei den Ladezustand angeben und eine über den Bluetooth-Status Auskunft gibt.
Von der Vorderseite aus rechts befindet sich der als Rad ausgeführte Volume-Regler, in dessen Mitte der Start-Stop-Button ist. Auf der linken Seite hingegen befindet sich die schon angesprochene Gummiabdeckung.
Neben dem "Archeer"-Schriftzug erkennt man die Ausgänge des Basstreibers, während der Mittel- und Hochton über je zwei Öffnungen pro Seite links und rechts ausgegeben wird.
Da der Lautsprecher dreiseitig ist, sind insgesamt sechs Öffnungen vorhanden.
Durch dieses Design ändert sich der Klang beim Bewegen um den Lautsprecher herum quasi gar nicht, was ein großer Vorteil gegenüber anderen Modellen ist.
Wenn der Lautsprecher allerdings ganz frei hängt, z.B. mit dem Karabiner an einem Rucksack, ist der Mittel- und Hochton etwas zu vorlaut. Wenn allerdings eine Seite auf dem Boden steht, wird der Bass verstärkt und dadurch, dass zwei der Mittel- Hochtonöffnungen verdeckt sind, wird der Klang besser.
Jener ist insgesamt ausgewogen und gut. Man kann Basslinien gut folgen, auch wenn Tiefbass beim gegebenem Gehäusevumen natürlich nicht möglich ist. Die Konstanz des Klanges bei sich ändernden Positionen ist sehr gut; hier sind andere Lautsprecher deutlich richtender.
Für den ein- oder anderen wichtig: der Lautsprecher gibt Signale nicht in Mono, sondern in Stereo wieder. Bei der geringen Breite des Lautsprechers und der i.d.R. recht großen Entfernung des Hörers zum Lautsprecher ist das aber weniger relevant.
Der erreichbare Maximalpegel des Lautsprechers ist sehr gut, auch wenn er dann etwas aggressiver klingt. Das ist aber gar nicht verkehrt, denn so steigert sich die Durchsetzungsfähigkeit, was bei lauteren Partys hilfreich ist.
Die Wasserfestigkeit testete ich übrigens schon in der Dusche und unter dem Wasserhahn. Er spielte dabei munter weiter und zeigte auch danach keine Leistungseinbrüche.
Die Akkulaufzeit des Lautsprechers ist sehr gut, auch wenn ich die Zeit nicht nachgemessen habe. Eine Woche mit täglich knapp einer Stunde Betrieb hielt der kleine Lautsprecher nach einem Ladevorgang allerdings durch.
Die Freisprechfunktion funktioniert, ist aber nur für kurze Gespräche zu nutzen, da der Gesprächspartner nicht alles einwandfrei verstehen kann.
Alles in allem kann ich den Lautsprecher sehr empfehlen, wenn ein günstiges Modell gesucht wird, das auch am Strand, im Regen oder im Badezimmer eine gute Figur macht. Bekannte waren immer überrascht, wenn man den niedrigen Preis nannte, da die gebotene Leistung und Ausstattung sehr gut ist.
Jan
[Beitrag von Donsiox am 12. Jun 2016, 16:56 bearbeitet]
marty29ak
#2 erstellt: 19. Jun 2016, 14:20
Habe gerade durch Zufall dieses Review gefunden und dachte mir hänge doch mal eins von einem
weiteren Modell des Herstellers dran.
Suchte was günstiges für ab und zu in einen LKW als Freisprecheinrichtung mit der Möglichkeit
Musik ab zu spielen und bin dann beim Archeer A226 gelandet. Er ist mit rund 35€ nochmal ein Stück
günstiger als der oben beschriebene.
Er kam gut verpackt in einem schlichten aber robusten kleinen Karton bei mir an.
2016-06-19 15.58.092016-06-19 15.58.27
Das Zubehör ist mit USB-, Klinkerkabel, Karabinerhaken und Kleiner Anleitung (leider nur auf
englisch aber trotzdem gut verständlich) identisch.
2016-06-19 16.00.18
Optisch war ich doch etwas überrascht, da ich für solch einen Preis nicht diese saubere
Verarbeitung erwartet habe. Alles wirkt sehr robust keine schiefe Kanten oder große Spaltmaße.
2016-06-19 16.00.53
Oben sieht man fünf Tasten mit dem der Lautsprecher gesteuert wird.Zudem gibt es eine kleine
LED
die rot und blau leuchten kann und damit den Status angibt.
2016-06-19 16.01.11
Auf der Rückseite sind hinter einer Gummiabdeckung die Anschlüsse für das Klinkerkabel und die
Ladebuchse versteckt. Auch wird hier der Lautsprecher mittels einem kleinen Schiebeschalter ein-
und ausgeschaltet.
2016-06-19 16.01.302016-06-19 16.02.12
Seitlich findet man auf der einen Seite eine Schlaufe für den Karabinerhaken und auf der anderen
Seite ein nützliches Gimmick, eine LED Taschenlampe. Diese ist ausreichend hell um zB. den nach
Hause Weg von der Party usw. zu beleuchten. Finde ich wirklich klasse.
2016-06-19 16.03.002016-06-19 16.04.05
Jetzt zur Funktion:
Der Archeer kam vorgeladen bei mir an und ich konnte sofort mit einem Test beginnen.
Nach dem Einschalten geht der Lautsprecher sofort in den pairing Modus und wurde auch sofort von
meinem Handy gefunden. Einen Code musste ich nicht eingeben und nachdem ich am Handy auf verbinden
gedrückt habe wurde dies sofort von dem A226 mit einem Bestätigungston quittiert.
Bei weitere ein-, ausschalt- Vorgängen ging dann alles wie gewünscht automatisch ohne mein Zutun.
Wenn man den Klinkerstecker nutzt wird beim einstecken automatisch das Bluetooth deaktiviert und
der Ton nur noch über das Kabel wieder gegeben.
Die Lautstärke ist schon beachtlich und auch für die Größe absolut ausreichen. Und das trotzdem
man nur bis etwa drei viertel Lautstärke einen sauberen Klang bekommt. Darüber hinaus werden die
"Bässe" unsauber und fangen an zu kratzen. Der Mittel- Hochton bleibt aber gut, so das man, wenn
unbedingt das maximale raus geholt werden soll, im Handy per EQ den Bass raus drehen kann und so
auch bei maximaler Lautstärke noch angemessenen Klang erhält.
Zu der Lautstärke Einstellung wäre noch zu sagen das im Bluetooth Betrieb die Einstellung zwei fach
geschieht einmal im Handy und einmal über die Tasten am Lautsprecher. Beide sind unabhängig von
einander.
Da für viele auch bei diesen kleinst Lautsprechern die Leistung im Bass wichtig zu sein scheint und Beschreibungen hier sehr subjektiv sind, anbei eine kleine Messung, so das sich Jeder selbst ein Urteil bilden kann.
A226
Bei der für mich wichtige Freisprechfunktion war ich ja sehr skeptisch.
Aber meine Bedenken waren unbegründet, ich selbst kann das Gegenüber sehr gut verstehen und was
mich besonders freut auch mein Gesprächspartner kann mich im LKW selbst bei voller Fahrt und
leicht geöffnetem Fenster auch gut verstehen. Ok, ich muss schon etwas lauter reden, aber im LKW
liegt er auf der Mittelkonsole was dann schon gut 60-70cm von mir weg ist.
Hier jetzt aber auch ein wirklicher Minuspunkt. Die Tasten oben auf dem Archeer sind praktisch
nicht zu erfühlen und im halbdunklen nicht zu sehen, was ein nutzen sehr schwer bis unmöglich
macht. Somit ist ein annehmen von Gesprächen eigentlich nur über das Handydisplay "sicher"
möglich. Was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck ist.
Hier sollte der Hersteller die Tasten Beschriftung nicht vertieft sondern erhöht pressen lassen.
Des weiteren finde ich es nicht schön gelöst wie die Gummiabdeckung auf den rückwärtigen
Anschlüssen angebracht ist. Die hält nur eher schlecht und man muss damit rechen das sie schnell
aus leiert, da hier ja auch der Ein- Ausschalter verbaut ist.
Aber das ist Angesicht des Preises wirklich meckern auf hohem Niveau.
Für meine Anwendung bin ich sehr zufrieden und kann den Lautsprecher empfehlen.
Ps.: Für mich zu spät, aber mit dem Code : JAEY3WC9 kann man bei Amazon aktuell noch zusätzlich 7€ sparen. einfach bei der Bestellabwicklung angeben. Damit ist man dann ein gutes Stück unter 30€. meiner Meinung nach ein super Angebot.
[Beitrag von marty29ak am 19. Jun 2016, 14:27 bearbeitet]
cdd311
#3 erstellt: 06. Aug 2016, 02:58
Review Archeer A320
Donsiox am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  9 Beiträge
Archeer A226 - Wetterfester Bluetooth Lautsprecher mit Lampe
XTJ7 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  3 Beiträge
[Review] August SE 50
Donsiox am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  3 Beiträge
[Review] iAmer iM9
Donsiox am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  2 Beiträge
Bluetooth lautsprecher
DerSipp am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
Eure Meinung zur Philips BT6000 Review
FinalTestMan am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Marshall Bluetooth Lautsprecher Leistungsaufnahme?
neusüseler am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  5 Beiträge
Neuer Bluetooth Lautsprecher
LudwigM am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  14 Beiträge
Bluetooth-Lautsprecher mit Kopfhörermöglichkeit
dominus58 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  5 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher Erfahrungen
Mixable am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
