Der interessante China DAPs Thread
Xa89
#51 erstellt: 08. Mrz 2017, 01:29
Ich hab das Update beim Rocker ausgeführt. Irgendwie wollte es anfangs nicht funktionieren.
Ich hab dann die Sprache auf Englisch umgestellt, bin mir aber nicht sicher ob es daran lag.
BIaubaer
#52 erstellt: 06. Apr 2017, 19:07
Hallo Zusammen,
es gibt was neues für den Rocker:
Beta 1.05
Dieses Beta 1.05 Update ist der Nachfolger von Beta 1.1.
[Beitrag von BIaubaer am 06. Apr 2017, 19:13 bearbeitet]
BIaubaer
#53 erstellt: 18. Apr 2017, 11:37
Hallo Zusammen
es gibt mal wieder ein Rocker update - da kann man echt nicht meckern?!
ROCKER UPT1.06Beta
zlois
#54 erstellt: 20. Jul 2017, 21:49
Hat schon mal jemand etwas vom Dodocool (anscheinend keine weitere Bezeichnung vorhanden) gehört?
Klick
Optisch finde ich ihn sehr gelungen, anscheinend sogar Aluminiumgehäuse...
John22
#55 erstellt: 20. Jul 2017, 22:22
Auch den Kommentar mit einem Stern dort gelesen:
https://www.amazon.c...tar&showViewpoints=0
zlois
#56 erstellt: 21. Jul 2017, 00:07
Ja, das habe ich gelesen. Wäre für mich nicht tragisch, 64GB reichen aus.
Xa89
#57 erstellt: 21. Jul 2017, 18:02
Kommentar mit einem Stern über den Dodocool wurde entfernt.
RunWithOne
#58 erstellt: 22. Jul 2017, 13:24
Sieht ganz schick aus. Aber es werden kaum angaben gemacht, DAC, OP, ....
Xa89
#59 erstellt: 22. Jul 2017, 14:56
Der dodocool MP3 Player ist bestellt:
https://www.amazon.d...=dodocool+MP3+Player
Exploding_Head
#60 erstellt: 22. Jul 2017, 16:37
Genau - ohne Angaben zu Verstärkerleistung und Ausgangswiderstand wieder nur eine weitere Katze im Sack!
RunWithOne
#61 erstellt: 22. Jul 2017, 17:29
FM Radio ist dabei, das finde ich gut. Als Zweitplayer für unterwegs ist er mir jedoch zu schwer und BT fehlt. Wäre schön wenn Xa98 uns seine Eindrücke schildern kann.
Xa89
#62 erstellt: 22. Jul 2017, 20:59
Der dodocool DA106 MP3 Player hat einen TI TPA6130A2 Verstärker:
https://www.amazon.c...ayback/dp/B072ZXH8VS
RunWithOne
#63 erstellt: 23. Jul 2017, 11:41
Danke, hatte nur auf amazon.de geschaut und da steht es nicht.
froes
#64 erstellt: 24. Jul 2017, 17:15
Der Benjie T6 ist ein Geheimtipp in puncto HiRes Player.
Er kostet <40 € und spielt bis 24/192.
Benjie T6
Im Gegensatz zum Benjie K9 hat er keinen eingebauten Lautsprecher und Speicher, dafür aber bidirektionales Bluetooth. Die Bedienung ist wie bei vielen China-Böllern gewöhnungsbedürftig.
[Beitrag von froes am 24. Jul 2017, 20:11 bearbeitet]
Exploding_Head
#65 erstellt: 24. Jul 2017, 17:32
Und was bedeutet das am Ende der Kette? Die Angaben bei TI sagen dem Endverbraucher absolut nichts.
Xa89
#66 erstellt: 24. Jul 2017, 20:17
Shenzhen Benjie BJ-T6 oder der hier schon beschriebene AGPtek Rocker sind das gleiche Gerät.
Der Geheimtipp wäre wo er für weniger als 40 € erhältlich ist.
[Beitrag von Xa89 am 24. Jul 2017, 20:22 bearbeitet]
Xa89
#67 erstellt: 24. Jul 2017, 20:34
Man sagt nur :
The TI TPA6130A2 amplifier enables direct-to-battery connections without compromising the listening experience.
(Der TI TPA6130A2 Verstärker ermöglicht eine direkte Verbindung zu Batterien ohne Kompromisse beim Hörerlebnis.)
Der TI TPA6130A2 Verstärker steckt auch im FiiO A1.
http://www.ti.com/product/TPA6130A2
[Beitrag von Xa89 am 24. Jul 2017, 21:02 bearbeitet]
RunWithOne
#68 erstellt: 24. Jul 2017, 22:42
froes (Beitrag #64) schrieb:
Der Benjie T6 ist ein Geheimtipp in puncto HiRes Player..
Bei der der Angabe des DAC und BT-Protokoll hält man sich aber vornehm zurück.
Xa89
#69 erstellt: 27. Jul 2017, 11:34
Der dodocool DA106 ist heute angekommen.
Er liegt gut in der Hand, ist leichter und ein echter Konkurrent des FiiO X3 II.
Installierte Firmware ist Ver. 3.0.2 vom 6. Juli 2017.
Das Handbuch enthält nur eine Seite für jede Sprache mit der Belegung der Tasten.
Die 128 GB micro SD-Karte wurde sofort erkannt.
Beim Einschalten erscheint das Menü mit "Now Playing" und das vorher gehörte Lied wird weiter abgespielt.
In den Einstellungen kann unter "Shortcut Keys" eingestellt werden was bei dunklem Display aktiv sein soll:
- Song Effective
- Effective Volume
- All Invalide
- All Effective
Ich habe All Effective gesetzt und kann nächsten Titel, Pause und Volume bei dunklem Display steuern.
Ich höre jetzt mit dem Sennheiser HD598SE am Arbeitsplatz, kann ihn also erst später vergleichen mit anderen DAPs.
[Beitrag von Xa89 am 27. Jul 2017, 11:54 bearbeitet]
froes
#70 erstellt: 27. Jul 2017, 19:18
Der T6 hat zwar wie mein anderer Benjie ein massives Metallgehäuse, allerdings ohne Unibody-Design, weil wohl wegen BT die Rückwand nicht aus Metall ist, aber verklebt. Auf jeden Fall lässt sich da nichts aufschrauben, um mal nachzuschauen.
Gibt es bei BT eine Möglichkeit, über die Gegenstelle Infos über das verwendete Protokoll zu bekommen?
Hier steht was von BT 4.0 CSR Implementation und Cirrus CS42L51_F2.
Hier, mit Rabatt zeitweise noch billiger.
Nach Rocker hatte ich nicht gesucht.
[Beitrag von froes am 27. Jul 2017, 20:03 bearbeitet]
zlois
#71 erstellt: 28. Jul 2017, 16:52
Wow, das ging aber schnell!
Ich würde mich sehr über weitere Infos, insbesondere zur Klangqualität und zur Bedienung, freuen.
Vielleicht könntest du mir auch noch zwei Fragen beantworten, die mir wichtig wären:
1. Ist das Display bei Sonnenschein im Freien einigermaßen ablesbar (der Xduoo X3, den ich seit gestern hier habe, wird wahrscheinlich aus diesem Grund retourgeschickt)?
2. Gibt es einen Balanceregler?
Xa89
#72 erstellt: 28. Jul 2017, 21:08
1. Das Display des dodocool DA106 ist hell genug, mit kleiner Schrift, Helligkeit von 1 bis 5, eingestellt war 3.
2. Einen Balanceregler habe ich nicht entdeckt, Handbuch fehlt, ich denk es ist keiner.
Klang ist sehr gut, kein Unterschied zu den anderen hochwertigen Playern (Xduoo X3).
Die Tasten lassen sich gut bedienen, das Rad dreht sich zur Zeit etwas schwerer als beim FiiO X3 II.
Der Equalizer kann individuell unter Unique eingestellt werden.
Auswahl beim Equalizer ist:
- Normal
- BASS
- Heavy
- Pop
- Jazz
- Unique
Hauptmenü: Now Playing, Tonaufnahme, Einstellungen, Schulen, Radio, Explorer
Mit Taste "M" (oder kurz das Rad drehen wenn die Musik spielt) erscheint ein Menü mit folgender Auswahl:
- Shuffle and Order
- Wiederholen
- Equalizer
- Study Mode (hier können Sekunden ausgewählt werden: OFF, 3, 10, 20, 30, 60, 120, 180)
- Repeat Times
- Repeat Interval
- Scanning Mode
Einstellungen:
- Interface Style (Style 1 oder 2)
- Common Settings
- Timed Shutdown
- Boot Default Volume
- Shortcut Keys
- Information
- Sprache
- Initialisieren
Common Settings:
- Screen Off Timer (15s, 30s, 1min, 3min, 5min, 30 Minuten)
- Brigtness (1 bis 5)
Timed Shutdown:
- AutoPower OFF
- Automatische Abschaltzeit: immer an, 10, 15, 30, 60, 120 Minuten
[Beitrag von Xa89 am 28. Jul 2017, 21:44 bearbeitet]
BIaubaer
#73 erstellt: 29. Jul 2017, 13:18
auf Amazon.de gibt es den Dodo jetzt auch für 46 €
link
[Beitrag von BIaubaer am 29. Jul 2017, 13:37 bearbeitet]
Xa89
#74 erstellt: 29. Jul 2017, 13:40
link
Der link war aber schon in Post #59..
[Beitrag von Xa89 am 29. Jul 2017, 13:41 bearbeitet]
BIaubaer
#75 erstellt: 29. Jul 2017, 14:26
ops übersehen ...
Xa89
#76 erstellt: 29. Jul 2017, 15:24
BIaubaer (Beitrag #75) schrieb:
ops übersehen ...
Der Dodocool DA106 ist zur Zeit mit 46€ ein Schnäppchen, es sollte nicht wundern wenn der Preis später wie beim AGPTek Rocker in die Höhe geht.
Aber vielleicht war die Preiserhöhung beim Rocker nur wegen der Nachfrage und/oder später möglichen Rockbox Firmware.
Eine neue Firmware gibt es leider noch nicht für den DA106.
http://www.dodocool.com/hi-fi-player-2956/p-da106gy.html
tumirnixx
#77 erstellt: 30. Jul 2017, 19:20
@ XA89. Wie ist denn die Qualität vom FM Radio? Und kann man das Radio auch benutzen, wenn man das Ding an einen externen Speaker per Chinch anschließt? Normalerweise wird ja das Kopfhörerkabel als Antenne verwendet.
Hat du nur fünf Tage auf das Ding gewartet?
Danke für Antworten.
tumirnix
Xa89
#78 erstellt: 30. Jul 2017, 20:32
tumirnix
Ja, ich hab nur 5 Tage gewartet, am 22. bestellt und am 27. Juli erhalten.
Radio habe ich kurz ausprobiert, hab aber nicht besonders auf die Qualität geachtet, war aber auch nicht schlecht.
Eventuell funktioniert das Chinch-Kabel als Antenne, ansonsten ist ja auch noch der externe Ausgang am DA106, hab ihn noch nicht getestet.
Uner Select Preset kann man 30 gespeicherte Prgramme aufrufen.
Der Wechsel zwischen den gespeicherten Sendern in der Liste ist nur mit hellem Display möglich mit dem Rad (oder +/-Taste) und OK.
[Beitrag von Xa89 am 30. Jul 2017, 20:58 bearbeitet]
Xa89
#79 erstellt: 01. Aug 2017, 22:22
Der Dodocool DA106 scheint einen Clon zu haben, es ist der IQQ C18.
Im head-fi Forum kann man lesen, dass der Prozessor ein RKNanoD-N ist, also ein ARM Cortex-M3.
https://www.head-fi.org/showcase/iqq-c18.22421/reviews
tumirnixx
#80 erstellt: 09. Aug 2017, 18:39
@xa89
Weißt du woher dein Dodocool Paket stammte? Mein soll mit Royalmail kommen (Trackingcode gibt es nicht). Das spricht für UK, könnte aber wohl auch Hongkong sein. Letzteres könnte zu Zoll Problemen führen. Kam deins ganz normal via DHL?
T.
[Beitrag von tumirnixx am 09. Aug 2017, 18:40 bearbeitet]
Xa89
#81 erstellt: 09. Aug 2017, 22:52
In der Mail steht:
Ihre Amazon.de Bestellung von "dodocool 8GB Hi-Res Hi-Fi..." wurde versandt!
Guten Tag,
wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass aoputek Ihre Bestellung verschickt hat.
Die Sendung wurde mit Other versandt. Wenn Sie diese Sendung verfolgen möchten, benutzen Sie bitte diese Paketverfolgungsnummer: ...
Wenn ich auf "Lieferung verfolgen" klicke stehtTransportdienst: DHL und die Nummer.
RunWithOne
#82 erstellt: 10. Aug 2017, 15:51
Xa89 (Beitrag #81) schrieb:
In der Mail steht:
Guten Tag,
Wahrscheinlich ist DHL der Kooperationspartner in D, war bei meinem Shanling auch so.
Xa89
#83 erstellt: 12. Aug 2017, 12:12
Für den Dodocool DA106 wid ein Driver (DA106GY-2016-8-2.rar) bereitgestellt.
Das Änderungsdatum des RKNANOFW.IMG ist aber 02.08.2017.
Leider steht nichts über die Firmware-Version.
Meiner hat jetzt die 3.0.2 vom 6. Juli.
http://www.dodocool.com/support/
Ich hab das RKNANOFW.IMG auf den Da106 geladen.
Nun steht Ver. 3.0.1 vom 24.02.2017.
Es kann sein, dass ich nun eine ältere Version auf dem DA106 habe.
Der Inhalt vom Verzeichnis MUSIK wurde gelöscht und mit "Now Playing" wird nicht der Titel von der micro-SD abgespielt.
Die Radiosender wurden gelöscht.
[Beitrag von Xa89 am 12. Aug 2017, 13:06 bearbeitet]
BIaubaer
#84 erstellt: 14. Aug 2017, 14:50
Mein Dodo hat es, vor 2 Wochen bestellt, immerhin schon mal bis Hongkong geschafft.
August 14 - In transit - Arrived at the waypoint
HONGKONG - HONG KONG
verfolgt über packageradar.com - funktioniert gut.
Also besser nicht mit Xa89 5 Tagen Lieferzeit rechnen
[Beitrag von BIaubaer am 14. Aug 2017, 14:52 bearbeitet]
tumirnixx
#85 erstellt: 14. Aug 2017, 20:37
Meiner ist auch schon 10 Tage unterwegs - leider ohne Trackingnummer.
Xa89
#86 erstellt: 17. Aug 2017, 19:27
Ich hab jetzt die neueste Version (3.0.3 vom 13 August 11:39) mit einer Mail erhalten und auf meinem DA106.
Mein zweiter Musikordner (_musik) wurde auf dem 8 GB Laufwerk gelöscht.
Nun wird auch beim Einschalten und "Now Playing" wieder der Titel von der micro-SD abgespielt.
Eventuell gibt es ja Verbesserungen zur Version 3.0.2, es ist mir noch nichts aufgefallen.
[Beitrag von Xa89 am 17. Aug 2017, 19:46 bearbeitet]
Xa89
#87 erstellt: 18. Aug 2017, 20:15
link
Nun kostet der DA106 schon 60 €, ich hab es ja geahnt im Beitrag #76.
Xa89
#88 erstellt: 06. Sep 2017, 12:43
Für den Dodocool DA106 gibt es eine Software Version 3.0.4 (DA106-HiFi-Player-2017-9-5.zip) auf der Herstellerseite.
Das RKNANOFW.IMG hat 21.08.2017 12:25 als Änderungsdatum.
lubri
#89 erstellt: 21. Sep 2017, 19:00
ich bin kurz davor mir einen RUIZU A50 (aktuell mein Favorit) bei alieexpress zubestellen. Der Händler penonaudio hat dort verschiedene Versandmöglichkeiten DHL e-commerce, PostNL ,SwissPost Ich kenne sonst nur ChinaPost.
Ich schätze mit DHL und dem Händler mach ich nichts falsch?
Poe05
#90 erstellt: 21. Sep 2017, 20:39
Über penonaudio habe ich vor kurzem nichts gutes gelesen. War irgendwas über einen Versand der ewig gedauert hat. Leider erinnere ich mich grad nicht, in welchem Thread das war....
froes
#91 erstellt: 21. Sep 2017, 20:49
Penonaudio ist O.K..
Import mit DHL sichert das Bezahlen von von Importzoll zu.
Der A50 Sieht fast wie ein Shanling M1 aus. Wenn der annähernd so gut ist, dann ist er ein Schnäppchen.
lubri
#92 erstellt: 22. Sep 2017, 00:43
Wie meinst du das mit DHL ? Ich muss ja eh immer Importzoll zahlen oder fallen noch extra Gebühren an wie bei UPS ?
Leider hat der A50 kein Bluetooth, aber die Größe ist der + Punkt
BartSimpson1976
#93 erstellt: 22. Sep 2017, 06:11
Penonaudio ist tatsechlich ok - habe diverse Mal dort bestellt. Aber nicht immer die Schnellsten.
Einmal hat ein Forenmitglied nach mir den gleichen Artikel bestellt, hat ihn aber in Deutschland eher bekommen
als ich in Singapur.
froes
#94 erstellt: 22. Sep 2017, 18:02
Nicht immer, aber immer bei DHL. Außerdem verlangen die eine Kapitalauslagegebühr. Das sind schnell mal >10 Euro extra. Dafür sind sie schnell.
[Beitrag von froes am 22. Sep 2017, 18:03 bearbeitet]
RunWithOne
#95 erstellt: 22. Sep 2017, 18:53
Hatte mich schon Artikel über die Niederlande (NL Post) schicken lassen. Zuletzt mit Hermes. Alles bestens.
Poe05
#96 erstellt: 23. Sep 2017, 15:58
Ok, um so besser, wenn es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Einzelne negative Erfahrungen gibt es immer ...
lubri
#97 erstellt: 21. Okt 2017, 14:49
Der RUIZU A50 ist nun seit 2 Wochen bei mir. Versand von Penonaudio dauerte ca 14tage.
Bis auf DSD256 spielt der Player alles ab und der Akku hält ca 10std (abhängig von der Lautstärke,Display on time). Mit den Covern meiner Alben kämpf ich noch, da teilweise das eingebettete Cover nicht zusehen ist. (Größe ect alles beachtet). Ein Firmware upgrade auf DSD256 wünsch ich mir ,ansonsten absolut zufrieden. Die einzige Steigerung wäre der Shanling ( + Bluetooth) in ähnlicher Größe, zu einem deutlich höherem Preis.
L4M4
#98 erstellt: 21. Okt 2017, 20:18
Wäre es dir möglich ein kurzes Video zu machen wo man die Bedienung sieht?
Ich habe den A50 seit 3 Wochen im Warenkorb, aber ich habe mich so an die mMn tolle BEdienung am Clip+ gewöhnt, dass ich keine verkrüppelte Steuerung haben will wie sie so viele China-Player haben
lubri
#99 erstellt: 31. Okt 2017, 19:45
ja, kann ich machen. aber vom menü her würd ich nen clip als ausgereifter bezeichnen. schätze morgen werd ich nen clip erstellen.
lubri
#100 erstellt: 02. Nov 2017, 21:43
[Beitrag von lubri am 02. Nov 2017, 21:46 bearbeitet]
L4M4
#101 erstellt: 03. Nov 2017, 12:49
Vielen Dank!
Das sieht ganz gut aus, gefällt mir.
Vielleicht eine blöde Frage: Shuffle über alle Lieder geht?
Neue, interessante DAPs
BartSimpson1976 am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  12 Beiträge
[Träumerei?] Entwurf unseres "Wunsch-DAPs"
moon1883 am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  18 Beiträge
neue Sony DAPs
BartSimpson1976 am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  11 Beiträge
Geek Wave DAPs
AG1M am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  23 Beiträge
DAPs/MP3-Player bis 100?
HappyMetal am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  3 Beiträge
Suche Vergleich China-Bluetooth Lautsprecher
dirk11 am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  3 Beiträge
Allgemeiner HiFi DAP Thread
AG1M am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  121 Beiträge
Cover in Flacs integrieren für DAPs (FiiO M11)
vau* am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  3 Beiträge
Shanling M1 aus China angekommen
fritz33 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  7 Beiträge
Firmawarudate bei China-MP3-Player ?
Discogott am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
