| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Fiio K1 oder HRT dSp | |
Fiio K1 oder HRT dSp+A -A |
Teryen
erstellt: 09. Mrz 2016, 18:25
Ich möchte mir ein DAC zulegen um das leidliche Thema von der Klangqualität von Smartphone, Tablet und Laptop endlich zu beenden. Infrage kommen der Fiio K1 und der HRT dSp. Hauptsächlich wegen der Grösse, Preis und Verfügbarkeit. Welcher ist besser von der Klangqualität und Kompatibilität mit Android und Windows? Gruss Teryen |
AG1M
erstellt: 09. Mrz 2016, 18:43
Hallo, habe FiiO K1 vs HRT dSp schon verglichen: http://www.hifi-foru...ad=9603&postID=15#15Keine Tag&Nach Unterschiede, nur minimal beim Grundrauschverhalten, Klang ist bei beiden Top, die Unterschiede sind eher in der Kompatibilität mit Android bei den Beiden zu finden. In Windows gehen beide per Plug&Play ohne extra Treiber das ist kein Problem, aber unter Android ist der FiiO K1 sehr wählerisch, da hilft auch keine App wie UAPP um das Problem zu lösen, mehr zu dem Problem findest du hier: http://www.hifi-foru...ad=9603&postID=27#27Der HRT dSp läuft auf jedem Android Gerät ab 4.4 und neuer auch ohne extra Apps, Systemweit ohne Einschränkungen. |
Teryen
erstellt: 09. Mrz 2016, 21:01
Könntest du sie per Blindtest erkennen oder sind sie zu ähnlich? Vielleicht klingt der eine ein bisschen feiner als der andere, oder dynamischer, wärmer, analytischer... |
AG1M
erstellt: 09. Mrz 2016, 22:10
Nicht zu unterscheiden im Blindtest die Beiden. Unterschiede sind selbst in der > 1000 Euro Klasse nur gering und kostet teilweise eine hohe Konzentration im Direktvergleich. Es gibt keinen "warmen" Klang, die Abstimmung deiner Hörer entscheidet am Ende. Jeder vernüftige SS KHV ist absolut neutral und verfärbungsfrei. Wenn du den Klang deiner Kopfhörer/In-Ears verfärben willst, brauchst du einen Röhren KHV. |
Teryen
erstellt: 09. Mrz 2016, 22:51
Dann habe ich meinen Favoriten. HRT, wegen der besseren Android Kompatbilität. Bei Hifi-Verstärkern hört man sehr grosse Klangunterschiede. Ein Denon z.B. klingt ganz anderst als ein Onkyo. Vor 20 Jahren war das wenigstens noch so. Nachtrag: Es sind die Lautsprecher gemeint, nicht der Kopfhörer am Kopfhörerausgang. [Beitrag von Teryen am 10. Mrz 2016, 19:09 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 10. Mrz 2016, 18:34
Ich schätze mal du meinst mit "Hifi-Verstärkern" ein AVR? Die sind ja auch nicht nur für optimale Kopfhörerverstärkung ausgelegt, sondern da ist eben noch ein Kopfhörer Ausgang vorhanden und die meisten sind sehr unterschiedlich alleine was die Ausgangsimpedanz angeht, wenn ich meinen Kopfhörer in meinen Onkyo AVR stecke klingt das komplett anders und der Hörer klingt deutlich wärmer, aber auch nur weil mein AVR eine sehr hohe Ausgangsimedanuz hat, was dafür sorgt das der Frequenzverlauf meines Hörers im Bass angehoben wird und im Hochton abgesunken wird. An nichts anderem liegt das. Daher benutze ich nur (ordentliche externe) Kopfhörerverstärker die unter 1 Ohm liegen und sonst auch hervorragende Messwerte aufweisen. |
Teryen
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:07
Ich habe den Klang über die Lautsprecher gemeint. |
AG1M
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:28
Wenn da Verstärker dermaßen unterschiedlichen klingen würde ich mir echt Gedanken machen was da läuft, Verstärker sollen Signale verstärken und nicht "klingen", wenn Leistung fehlt oder Verzerrungen entstehen usw., mag das im Rahmen sein. Wie hast du den Vergleich gemacht - beide Verstärker an die gleichen Lautsprecher angeschlossen und dann nach gemessenen Pegelabgleich hin und her gewechselt ohne lange Verzögerung? Wie dem auch sei "Verstärkerklang" gibt es bei Kopfhörern aus den bereits genannten Gründen und das lässt sich auch messen, aber alles andere zum Klang da bin ich raus zu dem Thema. |
Teryen
erstellt: 10. Mrz 2016, 21:55
Ich habe sie einzeln zu Hause an meinen Lautsprechern ein paar Tage getestet. Mal klang es so mal anderst. Vielleicht lag es an der Impedanz oder an was auch immer. Ich hatte wenig Ahnung von Hifi und habe einfach darauf los gehört. Mal hats mir gefallen, mal weniger. Anscheinend ist dieses Thema fast ein Glaubenskrieg und darum lass ich es. Und kaufe mir ab jetzt nur noch die günstigsten Produkte. ![]() Trotzdem noch eine Frage: Gibt es Unterschiede in der Dynamik und Auflösung, oder gehört das auch nur zum Schallwandler? [Beitrag von Teryen am 11. Mrz 2016, 06:59 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 11. Mrz 2016, 19:02
Nein beide Geräte klingen wie schon in der ersten Antwort absolut identisch, wie viele weitere in der Preisklasse (und teurer) und die genannten Eigenschaften sind vom Hörer abhängig nicht von der Quelle. Auch wenn minimal bei einigen DAC/KHV Kombinationen (im hohen 3 Stelligen Bereich) durch sehr hohen Dynamikumfang etwas transparenter das Klangbild wird, aber sind auch keine Tag&Nacht Unterschiede, habe hier etwas dazu geschrieben: http://www.hifi-foru...ad=9583&postID=67#67 |
Teryen
erstellt: 15. Mrz 2016, 16:08
Ich konnte den dSp probehören. Leider mit gemischten Gefühlen. Er rauscht am Stagediver schon recht laut. Ausser bei lauten Passagen ist es immer präsent. Bei unempfindlichen Kopfhörer ist fast nichts zu hören. |
bartzky
erstellt: 15. Mrz 2016, 16:45
Rauschen ist ein leidiges Thema. Ich musste bisher die Erfahrung machen, dass man etwas Geld und die Hand nehmen muss, um einen schönen digitalen KHV zu bekommen, der am SD2 nicht hörbar rauscht (wobei der SD2 da noch nicht einmal besonders empfindlich ist). |
AG1M
erstellt: 15. Mrz 2016, 18:14
Zum Grundrauschen beim dSp ich zitiere mich mal selber:
Bitte überprüfe das mal. [Beitrag von AG1M am 15. Mrz 2016, 18:16 bearbeitet] |
Teryen
erstellt: 15. Mrz 2016, 20:49
Ich habe mit dem Onkyo-Player gehört. Ich wollte dann noch mit dem Neutron-Player hören, das hat aber nicht funktioniert. Hat nur gepfiffen, obwohl ich mit Gain und Vorverstärker experimentiert habe. Irgendeine Einstellung war wahrscheinlich nicht korrekt. Gibt es irgendwo eine Bedienungsanleitung für das Ding? Was ist überhaupt der Unterschied Gain und Vorverstärker? Gain ist doch einfach der Lautstärkeregler im Smartphone? Ein Volume existiert ja nicht. N.B. Wenn man mit der App Volume Boost die maximale Lautstärke leiser stellt, stellt man damit den Gain vom System leiser und rauscht es dann weniger? [Beitrag von Teryen am 15. Mrz 2016, 22:26 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 16. Mrz 2016, 18:17
Hi, versuch es mal mit USB Audio Player Pro (kostenlose offizielle Demoversion hier: http://www.audio-evo...erPROTrial_2.5.6.apk ).Dort kannst du die Hardwarelautstärke und Software Lautstärke getrennt regeln. Wenn bei Neutron nichts kommt, stimmt der Audio Fokus bei dir nicht. Du musst alle anderen Musik Apps richtig beenden nicht nur eine andere App starten, damit der Audio Fokus dort aktiv werden kann. Den HRT dSp vorher noch einmal ab- und anstecken hilft auch. |
FiiO K1 (Portable Headphone Amplifier & DAC) XFREAK am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 76 Beiträge |
Dragonfly Black, FiiO K1, FiiO Q1 Mark II oder doch was anderes bis 100? Reziel am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 5 Beiträge |
fiio X3 oder Fiio E12 johny123 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 6 Beiträge |
Fiio 6 oder Fiio 11? Dodgemaster am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 7 Beiträge |
FiiO X1 oder FiiO X5? ZeitGeistSound am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 26 Beiträge |
Fiio X7 Mark i mit AM1 oder Fiio X5 iii lordjocky am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 3 Beiträge |
Fiio X1 II oder Fiio X3 1gn MEugen am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Fiio X1 oder Fiio X1 II ? Tim255 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 15 Beiträge |
Fiio X7 und Fiio K5 Tom_Trader am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
Fiio M6 vs Fiio A5 MultitasKing am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
