Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen
Bernd.Klein
#1553 erstellt: 23. Mai 2018, 05:12
@cyco2: Du darfst mich gerne alles fragen... ;-)
Bernd.Klein
#1554 erstellt: 23. Mai 2018, 05:22
cyco2 (Beitrag #1551) schrieb:
Wie würdet ihr den Copenhagen gegen andere "normale" Boxen in der 250€ Kategorie einsortieren. Bekommt man da "mehr" fürs Geld oder ist der Vifa besser? Gerade weil er mal wesentlich mehr gekostet hat?
...sehr schwierig...
...hier zwei Beispiele im unteren Preissegment...
...aktuell habe ich noch ein Paar Teufel Motiv B, die klingen ähnlich gut (aber nganz so synamisch/lebendig, der Bass ist wegen BR Prinzip nicht mit dem Copenhagen vergleichbar, UVP bei 250 Euro, Straßenpreis bei 150 Euro, geringer Aufbauaufwand, kein Akku...
...noch etwas aufwändiger im Aufbau/Betriebsbereitschaft: 2 x JBL Control one mit "DROK® Mini-Stereo-Audio drahtlose Bluetooth-Verstärker", zusammen für unter 100 Euro: Klanglich auch etwas unter dem Copenhagen, schon ganz schön dynamisch/lebendig aber viel Aufwand beim Aufab, kein Akku...
Ballaton
#1555 erstellt: 23. Mai 2018, 08:03
Bernd.Klein (Beitrag #1552) schrieb:
...zum "LadeBlinken" in grün: mein Copenhagen 1.0 blinkt auch grün, wenn er voll ist...
hier ist die Antwort von Vifa:
Hi
Thank you for your email.
Concerning the flashing battery LED: the condition for a full charge (constant green light) in the firmware is actually too strict.
For some products, the component tolerances and a battery with larger capacity can make it impossible to reach the threshold for “full charge”.
This is only an indication problem. The battery is actually charged to max capacity (37Wh).
In a coming firmware, we will change the indication level to avoid the annoyance of the flashing LED.
Ballaton
#1556 erstellt: 23. Mai 2018, 08:05
@cyco2:
Ich finde, dass man den Copenhagen ganz gut mit dem Sonos Play:5 mit Trueplay vergleichen kann, zumindest in meinem Wohnzimmer...
Wobei der Play:5 ja auch bei über 500€ liegt...
[Beitrag von Ballaton am 23. Mai 2018, 08:26 bearbeitet]
Bernd.Klein
#1557 erstellt: 23. Mai 2018, 08:35
...und ja auch keinen Akku hat...
...wie auch der B&W Zeppelin, der auch in der gleichen Liag spielt....
...noch "mobil" und mit Akku wird die "VergleichsLuft" schon ziemlich dünn, da gibt es zwar ganz viele "KrachMacher" mit vielen Zusatzeigenschaften, aber wenig was auf dem klanglich höheren Niveua...
...gut vergleichbar mit dem Copenhagen 1.0 ist der Teufel Boomster XL, der ist aber noch mal größer und schwerer, der kostet aktuell ca. 500 Euronen...
cyco2
#1558 erstellt: 23. Mai 2018, 09:24
Hi zusammen,
@Bernd: danke - das Angebot werde ich gerne in Anspruch nehmen, solange ich auf meinen noch warte
Bzgl. WLan: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht was DLNA genau ist!? Ich vermute mal, dass damit Wifi-Direct gemeint ist. Also, dass zwischen Handy und Box eine direkte Wifi Verbindung aufgebaut wird!?
Da ich aber ein iPhone nutze, komme ich ja in den Genuss von AirPlay. Der Unterschied sollte sein, dass ich neben der Verbindung zum Copenhagen trotzdem per Wifi im Internet surfen können sollte. So funktioniert m.M.n. AirPlay....
@Ballaton: das hört sich doch schon mal echt gut an Dann bekommt man quasi die Soundqualität für die Hälfte des Geldes - jedoch ohne Multiroom, dafür universeller (keine Einschränkung der Sonos-App).
Dachte aber ehrlich gesagt an so Boxen wie die Nubert nuPro A-100.
Aber zum Sonos Play 5: spielt dieser Tiefer als der Copenhagen (man findet leider keine offiziellen Angaben).
Noch was allgemeines:
Eine Kollegin möchte sich den Copenhagen vllt. auch anschaffen. Sie benutzt ihren TV als Spotify-Player. Kann man den Copenhagen auch an einen TV anschließen? Müsste man doch können?
Oh man - bin schon gespannt auf den kleinen Großen. Habe heute morgen direkt überwiesen
Bernd.Klein
#1559 erstellt: 23. Mai 2018, 09:34
...ja, und das über aux-Kabel oder über den optischen aux-Anschluss, geht super und klingt richtig gut...
...es geht auch u. U. über BT aptX, aber dann kann evtl. die Latenzzeit stören...
...DLNA ist eine Norm, die dann dazu führt, wenn der Lautsprecher in das Netzwerk eingebunden wurde, er von jedem DLNA-fähigen Gerät angesprochen werden kann...
DLNA ist NICHT W-LAN direct...
Die Airplay-Fähigkeiten kenen ich nicht....
Bernd.Klein
#1560 erstellt: 23. Mai 2018, 10:02
...so, jetzt hat auch die Verbeindung über W-LAN (WiFi) (nicht W-LAN/WiFi direct) geklapp...
...der Copenhagen 1.0 ist jetzt z. B. auch mit der App AllConnect sichtbar und taucht dort als AirPlay und als DLNA Gerät auf und kann jetzt alles streamen, was sich in meinem Netzwerk befindet, fernbedient mit dem SAMSUNG S8, geil!...
...damit wird der Copenhagen S1 fast MR-fähig, lediglich das synchrone abspielen in mehreren Räumen/Copenhagen konnte ich noch nicht hin bekommen...
...also: mit der kostenlosen (Android)-App AllConect wird der Copenhagen 1.0 perfekt in das Netzwerk einegbunden und streamt alles, was darin zur Verfügung steht,,,
PS: das klappt jetzt auch mit meinem Pioner XDP-100R, einzig die vifa-App findet dort den Copnhegen nicht....
Kitrynski
#1561 erstellt: 23. Mai 2018, 16:53
Ich habe mittlerweile die letzten Kommentare zu Vifa Copenhagen durch und stelle mir dabei folgende Fragen:
Welchen Sinn macht ein Akku, wenn er lediglich 3-4 Stunden Laufzeit und dann noch bei dieser exorbitanten UVP eine Selbstentladung aufweist?
Wird der von Vifa empfohlene Netzbetrieb nicht, wie üblich die Lebenszeit der Akkus zusätzlich verkürzen?
Ist die schräge Positionierung der Hochtöner für Euch nicht ärgerlich und welche Funktion soll diese aus meiner Sicht unsinnige Maßnahme erfüllen?
Es ist doch im Normalfall optimal, wenn sowohl Hochton, als auch die Mitten einen beim Hören direkt erreichen können, bei diesem Konzept geht es nur entweder oder und die Positionierung auf dem Boden (bei größerer Entfernung) ist nicht gerade praktisch?
Versteht mich nicht falsch, ich möchte in keinster Weise diesen Lautsprecher madig reden aber so richtig durchdacht und schlüssig erscheint das Produkt nicht, was angesichts der Preisklasse schon unverständlich ist.
Mit freundlichem Gruß,
Kitrynski
Ballaton
#1562 erstellt: 23. Mai 2018, 17:49
Mit fast 5kg ist der Copenhagen eh nicht wirklich für den ultraportablen Einsatz gemacht. Für einen Grillabend von 20 bis 24 Uhr würde der Akku ja ausreichen! Und auf der Terrasse hat man wohl eh ne Steckdose... Ich sehe ihn als portablen Aktivlautsprecher mit Bluetooth und Wlan Funktionalität und sehr guten Klangeigenschaften. Durch die angewinkelten Hochtöner ist er zudem etwas Raumfüllender ind nicht so eng-abstrahlend wie bspw der Oslo. Gerade wenn er bspw auf der Terrasse auf dem Boden steht ist das dann super!
Für die UVP von 699€ hätte ich ihn niemals gekauft, aber 275€ sind wirklich ein super Kurs für das Gebotene!
Zum Akku: Verbaut ist ein Litium Ionen Akku, welcher mit 1000 vollen Ladezyklen angegeben wird. Gehen wir nun davon aus, dass er 2x pro Woche mobil genutzt wird und den Rest der Woche am Strom hängt, so macht er pro Woche vielleicht drei volle Ladezyklen mit. Bei 52 Wochen im Jahr macht das dann circa 150 Zyklen. Das heißt, dass der Akku bei der Nutzung erst nach sieben bis acht Jahren spürbar nachlassen wird... Dann kann der Copenhagen immernoch am Netz weitergetrieben werden und man wird dann höchstwahrscheinlich eh schon was Neues zum Spielen haben
Bernd.Klein
#1563 erstellt: 23. Mai 2018, 18:11
Kitrynski (Beitrag #1561) schrieb:
Wird der von Vifa empfohlene Netzbetrieb nicht, wie üblich die Lebenszeit der Akkus zusätzlich verkürzen?..
...Ist die schräge Positionierung der Hochtöner für Euch nicht ärgerlich und welche Funktion soll diese aus meiner Sicht unsinnige Maßnahme erfüllen?...
...laut vifa soll die Ladeelektronik auf die gegebene Situation angepasst sein und vifa empfiehlt, den Copenhagen 1.0/2.0 immer am (Strom)-Netz zu lassen...
...für die meisten meiner Bedürfnisse reichen 4 Stunden Akkubetrieb aus, so geht es vielleicht auch vielen anderen, brauche ich die Musik länger ohne (Strom)- Netz, muss ich mir was überlegen...
...die Grundkonstruktion (also die Chassis-Anordnung) im C2.0 ist identisch, tatächlich werden viele mit der notwendigen tiefen Aufstellung Probleme haben, und, wenn sie es nicht wissen, den Copenhagen nicht so gut finden...
...ich habe es jetzt ausführlich ausprobiert, min. 20 cm unter Ohrenhöhe reicht schon, max. ist ein Meter sinnvoll, dazwischen spielt der C1.0 brillant mit deutlich hörbarem Stereoeffekt...
[Beitrag von Bernd.Klein am 23. Mai 2018, 18:33 bearbeitet]
cyco2
#1564 erstellt: 23. Mai 2018, 18:14
Hi Bernd,
also ich bin 188cm groß. Wenn ich stehe und der Copenhagen aufm Boden steht, dann ist das nicht optimal?
Bernd.Klein
#1565 erstellt: 23. Mai 2018, 18:19
...ich habe versucht, das "optimale" "KlangFenster" zu definieren, der C1.0 klingt auch auf Ohrenhöhe nicht wirklich schlecht, auf dem Boden gibt es aber schon ein paar Resonanzen, je nach Bodenbelag mal mehr und mal weniger, schade ist, dass der keine Stativschraube/Mutter hat...
[Beitrag von Bernd.Klein am 23. Mai 2018, 18:32 bearbeitet]
Ballaton
#1566 erstellt: 23. Mai 2018, 19:09
Vifa empfiehlt übrigens auch beim Oslo ihn durchgehend am Strom zu lassen...
Was die Aufstellungsabhängigkeit angeht, so verliert der Oslo auch ein wenig, wenn man nicht im „Sweet Spot“ ist... von daher, muss man halt wissen was man sucht/braucht/will...
Kitrynski
#1567 erstellt: 23. Mai 2018, 21:53
@Ballaton
@Bernd.Klein
DIe Geschichte mit dem Akku ist für mich ehrlich gesagt immer noch ungeklärt.
Die Anzahl der möglichen Ladezyklen ist aus meiner Sicht im vorliegenden Fall nicht entscheidend, sondern die Tatsache, dass der Akku ständig am Strom hängend nicht entladen wird und permanent vollgeladen bleibt.
Ein Lithium-Ionen Akku weist nach meiner Kenntnis die längste Lebensdauer auf, wenn er sich möglichst lange im Bereich zwischen 30 und 80% befindet und regelmäßig eine Auf- und Entladung idealerweise in dem genannten Bereich stattfindet.
EIne Tiefentladung ist besonders schlimm aber permanent bei 100% ohne Entladung das zweitschlimmste Szenario.
Leute, die ihre Smartphones über die Nacht aufladen, wundern sich darüber, dass die Akkus schneller abbauen und diese sind jede Nacht dann lediglich paar Stunden voll und nicht ständig.
Was die Anordnung der Hochtöner betrifft, verstehe ich den Sachverhalt auch nicht wirklich.
Lautsprecher mit echten Tweetern benötigen doch keine Tricksereien, da sie im Gegensatz zu Breitbändern eine deutlich bessere Abstrahlcharakteristik bei Schallverteilung im Raum aufweisen und deutlich weniger bündeln...also wozu das Ganze?
Damit entstehen doch eher Probleme, als welche gelöst werden, was Bernd auch andeutet?
Ich will Euch definitiv den Spaß an diesem offensichtlich hervorragenden Gerät nicht vermiesen aber diese zwei Punkte würden mich persönlich ziemlich wurmen.
Kitrynski
Bernd.Klein
#1568 erstellt: 24. Mai 2018, 05:33
@Kitrynski:
für den Akku: dann lass uns doch Versuchskaninchen sein, wir machen das gerne für Dich... ;-),
für den Klang: ich hinterfrage Konstruktionen von LausprecherBoxen nie, erst wenn sie mich interessieren, weil sie in einer bestimmten Art klingen, und ohne Zweifel, der Copenhagen 1.0 klingt gut, sehr gut sogar... er ist nach dem Klipsch KMC-3 (leider mit BatterieBetrieb, oder mit Mono-Akkus) der erste mobile Lautsprecher, dessen musikalischer, emotionaler, berührender Klang sich vom Lautsprecher komplett löst... und das will wirklich etwas heißen!
...deshalb ist mir vollkommen Schnuppe, wie der Copenhagen 1.0 konstruiert ist...
...und es macht mir auch nichts aus, den Copenhagen1.0 tiefer aufzustellen als z. B. den MOVEit, Oslo oder die SRS-XB20...
[Beitrag von Bernd.Klein am 24. Mai 2018, 14:04 bearbeitet]
bierman
#1569 erstellt: 24. Mai 2018, 07:39
Dem Problem kann man ingenieursmäßig entgegenwirken, indem man einen Akkusatz verbaut der pro Zelle nicht auf 4,25 (oder was auch immer im Datenblatt als Ladeendspannung angegeben ist) sondern nur bis auf 4,1V geladen wird. Das entspricht dann grob den 80% Ladung. Tiefentladeschutz sollte sowieso serienmäßig überall verbaut sein... dadurch wird die Akkulaufzeit dann zwar etwas reduziert aber die Gesamtlebensdauer dürfte gewinnen.
Für Selbstentladung hab ich - preisklassenunabhängig - überhaupt kein Verständnis.
Die Idee, die Box einfach immer am Netz zu lassen, sollte ein Hersteller bei einem Gerät mit so flexiblem Anwendungshorizont seinen Nutzern nicht vorschreiben.
cyco2
#1570 erstellt: 24. Mai 2018, 13:45
Meiner wurde soeben verpackt und geht morgen raus.
Vielleicht kommt er ja schon am Samstag
[Beitrag von cyco2 am 24. Mai 2018, 13:47 bearbeitet]
Ballaton
#1571 erstellt: 24. Mai 2018, 18:11
@biermann: danke, das spart meine Antwort, denn das wollte ich auch schreiben
@cyco2: meiner ging auch am Freitag raus und kam Samstag an...
@MLSensai: Ist dein Copenhagen mittlerweile auch angekommen?
MLSensai
#1572 erstellt: 24. Mai 2018, 18:27
Ja, der ist gestern angekommen.
Erster Eindruck ist sehr gut. Am Wochenende werde ich ihn ausgiebiger testen.
Ist allerdings schon ein ordentlicher Trümmer.
Bernd.Klein
#1573 erstellt: 24. Mai 2018, 18:50
MLSensai (Beitrag #1572) schrieb:
Ist allerdings schon ein ordentlicher Trümmer. ;)
...das wusstest Du doch schon vorher ;-)...
Ballaton
#1574 erstellt: 24. Mai 2018, 19:35
Wir sind gespannt auf dein Fazit
Jürgan
#1575 erstellt: 24. Mai 2018, 20:52
Habe meinen gestern im Akkubetrieb ca. 3 Stunden laufen lassen.
Heute wollte ich ihn einschalten....tot, Akku leer. so ein bißchen mehr Laufzeit wäre schon schön, aber angesichts der fast ausschließlichen Nutzung zuhause und dieses unglaublichen Klangs für mich verschmerzbar.
Das Ding flasht mich klanglich genreübergreifend
milio
#1576 erstellt: 24. Mai 2018, 21:17
Und warum kaufst Du Dir keinen ordentlichen Lautsprecher?
Das ist ausnahmsweise keine rhetorische Frage. Warum?
MLSensai
#1577 erstellt: 25. Mai 2018, 04:39
Natürlich wusste ich das, deswegen war ich mir auch nicht sicher mit der Anschaffung. Im Zweifel sollte der sich aber gut wiederverkaufen lassen.
cyco2
#1578 erstellt: 25. Mai 2018, 05:58
Welcher BT / Wifi Fähige Lautsprecher bis 300€ kommt denn an den Vifa ran?
(Ernstgemeinte Frage)
Bernd.Klein
#1579 erstellt: 25. Mai 2018, 07:20
...wenn wir hier über den vifa Copenhagen 1.0 reden und die Mobiltät eine untergeordnete Rolle spielt:
...klanglich am ehesten noch der H/K Go&Play, der hat aber seine "Macken" und kein W-LAN...
Bernd.Klein
#1580 erstellt: 25. Mai 2018, 07:45
...und ohne Akku, aber zum HammePreis und mit noch besserem Klang als der vC1.0...
...JBL L8 für sage und schreibe 299 Euro...
...und der L16 für auch dort für 499 Euro...
Bernd.Klein
#1581 erstellt: 25. Mai 2018, 09:35
...ja, und auch der Teufel Boomster in der aktuellen Version, der hat zwar kein W-LAN, aber ein DAB+ Radio eingebaut...
...aber keiner der genannten mit Akku spielt für die 279 (also bis 300 ) Euro incl. Versand auch nur nur annäherungsweise so musikalisch und lebendig auf, hat einen überraschend großen Stereoeffekt (aufstellungsabhängig!) wie der vifa Copenhagen 1.0 und W-LAN (multiroomfähig mit der kostenfreien App AllConnect)...
cyco2
#1582 erstellt: 25. Mai 2018, 11:45
Hi!
Hab mir mal die JBL L8 angesehen (online recharchiert...) scheint etwas Basslastik zu klingen und weniger musikalisch...
ABER was sagst du denn da?
Du hast den Copenhagen Multiroom fähig bekommen? Kannst du da was mehr zu sagen? Also - synchrones abspielen möglich? Nur in einem Raum abspielen möglich? Unterschiedliche Musik in unterschiedlichen Räumen? Aus dem Schlaf wecken per Smartphone?
Bernd.Klein
#1583 erstellt: 25. Mai 2018, 12:44
cyco2 (Beitrag #1582) schrieb:
... scheint etwas Basslastik zu klingen und weniger musikalisch...
...etwas bassalstig? ja, aber nicht so schlimm...
...weniger musikalisch? der direkte Vergleich zum Copenhagen und MOVEit gelt mir, würde ich aber nicht bestätigen...
...ich habe noch nicht alles raus, was die App AllConnect kann, aber unterschiedliche Musik in jedem DLNA/airPlay-fähigen Lautsprecher/Raum geht auf jeden Fall, auch eine Chromecast"gruppe" anzusprechen, auch... eine DLNA/AirPlay Gruppe damit "herzustellen" ist mir aber noch nicht gelungen...
...am besten probierst Du AllConnect mal selbst aus, gibt es kostenfrei für iOS und Android ab 4.X/5...
...eine sehr nette eigenschaft ist übrigens, dass der VC1 auch vom W-LAN-streamen autmatisch nach BT sucht und sich auch wieder verbindet, wenn der BT Zuspieler noch aktiv ist...
mr_highfidelity-blues
#1584 erstellt: 25. Mai 2018, 13:18
Im Segment der gerade noch mobilen Lösungen hinsichtlich des Klanges vermutlich lange gar nichts (beim aktuellen Kurs).
Allerdings ist es auch immer eine Frage der angedachten Nutzung. Bei mir im Wohnzimmer spielt meine stationäre Anlage, die selbst den Copenhagen in die Schranken weisen dürfte . Und zwei stationäre Lautsprechersysteme brauche ich in dem relativ kleinen Raum nicht. Eine Terrasse ist nicht vorhanden, auf dem Balkon gibt es ohne Kabeltrommel keinen Strom ... gleiches gilt für den Garten. Im Wohnwagen gibt es zwar (auf dem Campingplatz) Strom, aber keinerlei Möglichkeit, den Copenhagen sinnstiftend hinzustellen. Außerdem wäre da ein Internet-unabhängiges Radio schön.
Ergo ergibt der Copenhagen beispielsweise bei mir keinen Sinn ... und sei er klanglich (und preislich) noch so gut.
Rock on
Olli
Bernd.Klein
#1585 erstellt: 25. Mai 2018, 14:28
...Tipp für vifa Copenhagen 1-0 "LeiseHörer": ich habe mit den DSP-Einstellungen experimentiert und kann für leise/nahe Beschallung die Einstellung LateNight/Desktop sehr empfehelen...
Jürgan
#1586 erstellt: 25. Mai 2018, 17:22
Für mich ist er "ordentlich", sowohl klanglich als auch von der Konnektivität her. Haptik paßt auch. Vom Preis - Gegenwert Verhältnis ist er für meine Bedürfnisse ideal
Andere User mit anderen Präferenzen können das gerne anders sehen und das finde ich auch ok.
Für höhere Ansprüche habe ich meine stationäre Anlage im Wohnzimmer, die kann ich aber nicht ohne weiteres mal eben in ein anderes Zimmer mitnehmen
Hoffe Deine Frage nach dem "Warum" ist damit beantwortet
Kitrynski
#1587 erstellt: 25. Mai 2018, 19:28
@mr_highfidelity-blues
Bei mir sieht es ähnlich aus, wobei aus etwas anderen Gründen.
Eine Stereo Anlage habe ich aus unterschiedlichen Gründen schon lange nicht mehr und für den rein stationären Gebrauch habe ich den Audio Addon T9, mit Chromcast Audio (also WLAN fähig), mit dem ich eigentlich zufrieden bin....nein bin ich doch nicht aber es liegt an schlechter Stromqualität in meinem Wohnort und nicht am Gerät selbst.
Deshalb bräuchte ich eine stationäre Lösung mit gutem Akku und der Copenhagen kann mir da mit seinen mageren 3-4 Stunden nicht wirklich weiter helfen.
Nebenbei ist das Teil nicht gerade klein und eine vernünftige, brauchbare Möglichkeit ihn knapp über dem Boden zu platzieren habe ich im Wohnzimmer nicht wirklich.
Übrigens...ich habe einen B&W T7 bei eBay geschossen und warte sehnlichst darauf!
Mir freundlichem Gruß,
Kitrynski
#1588 erstellt: 25. Mai 2018, 21:21
Cool ... da bin ich echt gespannt, wie dein Urteil ausfallen wird ...
Zumindest der Akku hält im Vergleich zum Copenhagen ewig durch ... okay, der T7 ist auch gleich mehrere Nummern/Welten kleiner
Rock on
Olli
milio
#1589 erstellt: 25. Mai 2018, 22:13
@Jürgan:
Ja, ich habe fälschlicherweise "Nutzung zu Hause" mit "stationär" gleichgesetzt.
Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob man sich so ein Teil mal schnell unter den Arm klemmen und dann woanders in der Wohnung wieder aufstellen kann, auch wenn's dann dort auch wieder am Netz hängt.
Bernd.Klein
#1590 erstellt: 25. Mai 2018, 22:25
milio (Beitrag #1589) schrieb:
... auch wenn's dann dort auch wieder am Netz hängt.
:prost
...muss der Copenhagen 1.0 ja nicht, er kann auch ne Zeit lang ohne...
...es ist auch ganz einfach für mich gewesen, mich daran zu gewöhnen, bei der Rückkehr in das "Ursprungszimmer" (also seine "Heimat") gleich wieder den C7-Netz-Stecker hinein zu stecken...
LOLO_85
#1591 erstellt: 26. Mai 2018, 16:12
Habe mir einen HK Go & Play (Ipod) günstig gekauft. Einfach unglaublich wie gross er auftritt!!!
Im Vergleich JBL Xtreme zu HK Go & Play verliert der JBL deutlich.
Auch auf max Lautstärke hat der HK noch viel Bass und Dank Powerbank kann ich Ihn auch portable gebrauchen^^
HK Go&Play
[Beitrag von LOLO_85 am 26. Mai 2018, 16:16 bearbeitet]
bierman
#1592 erstellt: 28. Mai 2018, 08:10
HK Go&Play
Kein Wunder, der JBL Xtreme ist vom Klang her auch so ziemlich der mieseste Bluetooth-Lautsprecher den ich kenne - über seine Preisklasse hinaus. Der kann echt nur nervig-laut.
Der Charge 3, am Flussufer relativ leise gespielt, hat mir am Wochenende dagegen relativ gut gefallen. Es lief (Punk)Rock kalifornischer Prägung, also grob "Bad Religion" Sound. ich weiß aber nicht ob da noch ein EQ im Spiel war.
Hat der alte Go+Play nicht auch einen Akku verbaut?
Ich hab kürzlich einen "JBL onStage 400ID" abgestaubt, für nen symbolischen Euro. Kein Akku, aber kann klanglich auch einiges. Akkubetrieb mittels 6S-LiIon ist über den DC-in möglich, aber wahrscheinlich nicht sinnvoll (Effizienz)...
cyco2
#1593 erstellt: 28. Mai 2018, 10:54
der Charge 3 klingt aber im Vergleich zum Charge 2+ etwas bedeckt. Hatte beide zum testen da und der 2+ hat definitv klarer gespielt. Das war auch der Grund warum der 2+ bleiben durfte und der 3 wieder gehen musste. Vermute mal das liegt daran, dass der 3 komplett wasserdicht ist...
Zum Vifa Copenhagen (im Vergleich zum SACKit MOVEit).
Ich hatte mir den Copenhagen ja bestellt, da der MOVEit m.M.n. sich einen Fauxpas beim Bass leistet:
Und zwar dröhnt er manchmal (hatte ich bereits mal erwähnt). Ich glaube das hat Oluv in seinem Video als "hornig" bezeichnet - was es auch ganz gut trifft.
Der Effekt tritt natürlich aufstellungsbedingt und je nach Musik mal mehr mal weniger auf - aber es hat mich schon genervt - da ich auch viel HipHop höre...
Die Mitten und Höhen sind beim MOVEit echt gut (wie Bernd auch bereits geschrieben hat).
Der Vifa Kopenhagen kann jedenfalls alles besser. Er spielt noch detaillierter als der MOVEit, der Bass dröhnt nicht und geht ein wenig tiefer und ist auch kräftiger (dazu gleich mehr), die Stereobühne ist doch relativ groß und er spielt sehr musikalisch, luftig auf - vllt. noch etwas mehr als der MOVEit.
Ich konnte den Speaker ins Wlan-Netz einbinden (ohne Probleme) und er lässt sich auch morgens via Remote wecken.
Dazu eine Frage: schaltet der Copenhagen irgendwann in den Standby? Bei mir leuchtet die Led (weiß) die ganze Zeit (geht aus und wieder an). Hinten befindet sich ja der Power-Knopf: aber dann ist er komplett aus, oder?
*Zum Thema Bass: dieser ist wirklich sehr kräftig und kann auch mal zu viel sein. Gerade wenn er an der Wand steht und nicht frei im Raum. Aber daran hat Vifa gedacht: neben den EQ Einstellungen (Neutral, LateNight, etc.) gibt es die Option den Standort des Speakers einzustellen (Bsp.: an der Wand und unter 1m vom Boden entfernt, oder an der Wand und über 1m vom Boden entfernt). Diese Optionen stimmen den Speaker anders ab. Konnte es aber noch nicht ausführlich testen... Glaube aber das ich mit "an der Wand und unter 1m zum Boden" + "Late Night" echt gut fahre.
Selbst die Leuchtkraft der vorderen LED kann man in der APP einstellen...
Soweit so gut: er ist also bisher besser als der MOVEit.
Wobei ich am Anfang etwas "enttäuscht" war, weil der Unterschied nicht groß ist (außer beim Bass). Die UVP von 900€ halte ich für Maßlos übertrieben - oder die UVP des MOVEits für untertrieben ;-)
"Glaube" auch, dass er nach ein paar Stunden besser klingt als er am Anfang klang - kann aber auch Einbildung sein.
Also habe ich jetzt einen Speaker der etwas besser im Bereich der Höhen und Mitten ist, viel besser im Bass (tiefer, kräftiger und vorallem kein dröhnen) dafür aber kein Multiroom kann und die zwei MOVEits, die Multiroom fähig sind, Höhen und Mitten gut darstellen aber der Bass dröhnt.
Jetzt kommt aber das große ABER:
Ich habe mal jeweils einen Socken, bis zu Hälfte, hinten in die Bassreflexöffnung der MOVEits gesteckt. Und was soll ich sagen - kein oder so gut wie kein Dröhnen mehr. Und es hat auch keine negativen Auswirkungen auf die anderen Frequenzen, wie Bernd mal befürchtet hat.
Bässe sind jetzt ähnlich wie beim Copenhagen - nicht so tief und nicht so kräftig aber gut und ausreichend.
Jetzt muss ich mal schauen, ob der Copenhagen noch eine Darseinsberechtigung hat...
Vllt. kann jemand, der einen MOVEit besitzt, den Sockentrick ja auch mal probieren
Bernd.Klein
#1594 erstellt: 28. Mai 2018, 11:18
...ich hatt das mit "Verstopfen" der BR-Öffnung auch mal versucht, fand das Ergebnis ok, aber habe mich letztlich für eine "sehr bewusste" Aufstellung entschieden...
...anders als Beispiel beim Archeer A320, der läuft (bei meiner Tochter) fast dauerhaft mit Korken... ;-)
...mein Eindruck beim MOVEit nach dem Verstopfen war auch etwas ambivalent, je noch zugespielter Musik, deswegen hatte ich das hier auch nicht weiter diskutiert...
...die größte Vorteile des Copenhagen zu zwei MOVEit im Stereoverbund sind das "EinBoxSystem" mit gutem StereoEffekt, die höhere Lebendigkeit und Dynamik und eben der tiefere, präzisere Bass...
...denn auch bei den MOVEit geschieht es, dass die Musik die Lautsprecher verlässt, am häufigstern bei (klanglich) hochwertigen Aufnahmen...
...das Vergleichsergebnis steht aber qualitativ und quantitativ nicht im Verhältnis zur UVP, und auch nicht zum Straßenpreis, zwei MOVEit waren zwischenzeitlich um die 260 Euo zu bekommen, also etwa zum aktuellen Preis von einem Copenhagen...
cyco2
#1595 erstellt: 28. Mai 2018, 19:55
Zum MOVEit
Die "sehr bewusste Aufstellung" ist bei mir leider nicht möglich.
Die Boxen stehen Zwangsweise in der Ecke oder an der Wand. Aber ich habe gerade nochmal mit dem "Stopfen" gehört und bin recht zufrieden...
Zum Copenhagen:
1) Kann wer mir noch die Frage bzgl. Standby und Ausschalten beantworten?
Beim MOVEit gehen irgendwann die Lichter aus, aber er startet jederzeit via Remote. Bei Copenhagen bleiben die Lichter immer an? Also gibt es kein Standby?
2) Die Frage ob der Copenhagen bleiben darf ist wohl endgültig geklärt:
- Dank der APP "Whaale" ist der Copenhagen Multiroom fähig
Die App spielt über alle AirPlay fähigen Geräte synchron die Musik ab!
Hab bisher nur die Probeversion 10 Sekunden probiert. Werde das noch weiter testen...
Ein MOVEit wird wohl dann vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer wandern. Der Copenhagen bleibt dann im Wohnzimmer
- Die Chefin hat gerade auch mal den Copenhagen im Vergleich zum MOVEit probegehört.
Wir sind uns einig und ich muss meine Meinung zum Vergleich mit dem MOVEit etwas revidieren. Der Copenhagen klingt auch in den Mitten und Höhen besser als der MOVEit - losgelöster und emotionaler. Was nicht bedeutet, dass der MOVEit schlecht ist - er ist ein sehr kompetenter Vertreter seiner Gattung.
- Was man manchmal beim Copenhagen hört ist, dass manche Lieder schlecht abgemischt ist. Also, dass der Bass viel zu präsent im Lied selbst ist.
Ballaton
#1596 erstellt: 28. Mai 2018, 20:06
zum Standby beim Copenhagen:
Ich schalte ihn immer komplett aus. Dazu muss der Power-Knopf solange gedrückt halten, bis die Statuslampe zum zweiten Mal dreimal blnkt. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist er glaube ich nach dem ersten dreimal Blinken im Standby...
cyco2
#1597 erstellt: 28. Mai 2018, 20:32
Danke - probier ich mal
cyco2
#1598 erstellt: 29. Mai 2018, 09:07
Hab mal den Standby probiert - hat 3mal geblinkt und war danach komplett aus.
Ein Arbeitskollege fragte mich gerade, ob er seine Beoplay A8 durch den Copenhagen ersetzen soll.
Würde er sich damit verbessern?
Bernd.Klein
#1599 erstellt: 29. Mai 2018, 09:25
...das ist schwierig zu bentworten, aber m.E.n. ja...
...der Copenhagen ist auf jeden Fall im Bassbereich besser und letztlich auch noch (bedingt) mobil...
...wenn das auch wichtig ist, dann uneingeschränkt ja, wenn es nur um den Klang geht: eigeschränkt ja, weil die Verbesserung nicht so riesig wäre...
Bernd.Klein
#1600 erstellt: 29. Mai 2018, 10:27
"To standby: press until the status indicator
flashes WHITE twice"
...aber dahin geht er auch automatisch, wenn längere Zeit kein W-LAN/BT-Signal anliegt...
[Beitrag von Bernd.Klein am 29. Mai 2018, 10:29 bearbeitet]
Ballaton
#1601 erstellt: 29. Mai 2018, 15:19
Kann es sein, dass die aktuelle Hitze nicht so das Ding des Copenhagen ist? Ich hatte ihn gerade eine Stunde bei etwa 60-70 % Lautstärke laufen und nun zickt herrum und verliert dauernd das Wlan-Signal. Die Rückseite ist auch ziemlich warm geworden...
Bernd.Klein
#1602 erstellt: 29. Mai 2018, 15:25
...stand er in der Sonne?..
...nein, das Problem hatte ich weder gestern noch heute...
[Beitrag von Bernd.Klein am 29. Mai 2018, 15:25 bearbeitet]
Ballaton
#1603 erstellt: 29. Mai 2018, 17:30
nee, er stand im Wohnzimmer, wo es aber gut warm war... Ich werde es die Tage mal beobachten!
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen
MLSensai am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  16600 Beiträge
Hotelzimmer Beschallung
El_Dirko am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  27 Beiträge
Beschallung für Werkstatt gesucht
Christoph86HRO am 09.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  12 Beiträge
Mobile "Disco"-Beschallung
ColdCreek am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  4 Beiträge
Mobile Beschallung für Festivals u.ä.
aenbee am 19.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  7 Beiträge
Gute Bluetooth-Beschallung für die Küche gesucht - eure Ideen sind gefragt!
zxcd am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  11 Beiträge
cowon D2 schaltet unkontrolliert ab?
mdbsurf74 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  5 Beiträge
[Beratung] Mp3 Player ab 1GB
M@niac am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  17 Beiträge
Wireless Lautsprecher als Ersatz für Stereoanlage
magic_child am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  16 Beiträge
iPod Classic schaltet Festplatte oft ab
P_S_Nelke am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHiFi-Baron
  • Gesamtzahl an Themen1.558.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.035
