DAC / PHA lädt Android Handy per USB -->Wie Unterbinden?
vote4morten
#1 erstellt: 21. Aug 2015, 21:02
Hey,
ich hab das große Problem dass mein Onkyo DAC-HA200 mein Sony Xperia Z2 während ich es per USB angeschlossen habe auflädt.
Das hat zur Folge dass der DAC nur ca. 3-4 Stunden Akkulaufzeit hat.
Bisher konnte ich trotz sehr intensiver Internetsuche keine Lösung finden.
Liegt das Problem am USB Kabel, am Android oder am DAC selbst?
Ich habe als mögliche Lösung die Idee gehabt dass man per Android App das Laden schlichtweg unterbindet. Wobei die Ladesteuerung im Akku selbst steckt was das unmöglich machen könnte. Bin mir aber nicht sicher.
Dann habe ich an das Kabel selbst gedacht. Gibt es beim USB Kabel die Möglichkeit die 5V Stomversordung zu kappen und trotzdem eine Verbindung zu haben?
Am DAC selbst kann man nichts ausstellen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Morten
Dark_Whisky
#2 erstellt: 21. Aug 2015, 21:10
Hallo morten
Hier ist mal ein sub kaben offengelegt. Theoretisch müsstest du nur das rote Kabel unterbreche .
Bin aber kein Elektriker. Oder du müsstes rausfinden welcher Kontakt an rot angeschlossen ist und unterbrichst den Kontakt.
Teste es aber erst an alten Geräten
Dark_Whisky
#3 erstellt: 21. Aug 2015, 21:15
Den linken Must du blockieren.
Dark_Whisky
#4 erstellt: 21. Aug 2015, 21:20
Die vernünftige Entscheidung wäre wohl ein usb Kabel selber anfertigen und die 5v Leitung einfach weglassen.
Oder vielleicht irgendwo anfertigen lassen.
Grüße Whisky
[Beitrag von Dark_Whisky am 21. Aug 2015, 21:21 bearbeitet]
AG1M
#5 erstellt: 21. Aug 2015, 21:39
Abend,
welche Varinate hast du im Einsatz, diese:
ts_ha200onkyo09
Oder diese:
ts_ha200onkyo010
Varinate 1, ist die minimale Version, mit 16/48 und Varinate 2 ist die 24/192 aber nur mit UAPP, Onkyo HF Player oder HibyMusic App lauffähig. Dafür wird aber ein micro USB OTG Kabel noch zusätzloch gebraucht, warum aber dein Z2 geladen wird macht keinen Sinn wenn du den normalen USB-A Anschluss anstatt dem micro USB-B Anschluss nimmst.
vote4morten
#6 erstellt: 21. Aug 2015, 22:21
AHA!
Es macht also einen Unterschied?
Ich habe Variante 1 im Einsatz, also den Micro USB am Handy und den normalen am DAC.
Die 2. konnte ich nicht testen mangels Kabel.
Kann es sein dass ich deswegen auch dass Problem habe dass UAPP den DAC nicht erkennt und den Sound nur über Android spielt und nicht direkt?
Was ist eigentlich ein OTG Kabel? Ist das nur die Bezeichnung von micro auf Weiblich USB oder ist das ein spezielles Kabel?
vg
AG1M
#7 erstellt: 22. Aug 2015, 08:49
USB OTG -> http://www.itwissen....o-on-the-go-OTG.html
Ist also nichts anderes als ein "normales" USB Kabel wo aber auf einem Stecker noch ein Pin gebrückt ist, damit der Host Modus aktiviert wird. Solche Kabel haben immer den Zusatz OTG mit in der Artikelbezeichnung.
Hier mal ein paar Beispiele: http://www.amazon.de...ywords=micro+usb+otg
bahnrat
#8 erstellt: 25. Sep 2016, 10:40
Hallo!
Dark_Whisky (Beitrag #3) schrieb:
(...) Den linken Must du blockieren (...)
Das funktioniert leider nicht mit allen Geräten. Beim Galaxy Note 4. z.B. funktioniert nach dem Blockieren der 5V-Leitung nichts mehr.
AG1M (Beitrag #5) schrieb:
(...) Variante 2 ist die 24/192 (...)
Bei dieser Variante ist es genau umgekehrt. Schließt man das Mobiltelefon am normalen USB-Anschluß an saugt das Androit-Gerät den Akku vom DAC leer. Schließt man das DAC über "Variante 2" an saugt der DAC den Akku des Mobiltelelefon leer. Zudem lässt sich mit "Variante 2" nicht immer Musik abspielen, da startet die Musik zwar (Pausenzeichen erscheint), aber die Musik bleibt bei 0 hängen.
Laut Aussage von Onkyo ist das bei Android normal und nicht zu vermeiden.
Gruß, René
Hochwertige USB Kabel für PHA/DAC/Handy Kombination?
vote4morten am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  5 Beiträge
Handy an USB-DAC?
Vielniks am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  13 Beiträge
Sony PHA-2 portable DAC
MacFrank am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  11 Beiträge
Android Tablet --> DAC --> Stereoanlage
moritXXX am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  19 Beiträge
USB-C DAC/ADC für Headset/Kopfhörer (Android)
Homie77 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  8 Beiträge
Kabel von Handy zu DAC
JohnXR am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung für DAC an Android
Onkel_Baktus am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  3 Beiträge
Welches billige Smartphone als Transport für guten DAC/Amp?
Mini_Max am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  31 Beiträge
Problem mit Handy und DAC
flatdennis am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  5 Beiträge
Sony PHA-3 Fake ?
WilliWilson am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.082
