iPhone Klangcharakteristik - Equalizer Computer
TheNikOne
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 11:28
Hallo zusammen,
das wesentliche meiner Frage steht eigentlich schon in der Überschrift, hier aber nochmal ausgeführt:
Gibt es bereits Profile beziehungsweise Einstellungsanweisungen, die man in Form eines Equalizers realisieren kann, die einem ermöglichen die Klangcharakteristik des iPhones, wahrscheinlich auch anderer iOS - Devices, auf den Computer zu übertragen, da diese mir sehr gefällt?
Kurz und knapp
Grup
TheNikOne
[Beitrag von TheNikOne am 06. Mai 2015, 11:30 bearbeitet]
Kopfhörer-Chris
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 11:38
Der ausgegebene Frequenzgang der Apple-Geräte ist perfekt linear, also lässt sich via EQ der Klang deines PCs nicht an den des iDevice angleichen. Mögliche wahrgenommene Klangunterschiede (sofern diese denn real existent sind und sich nicht mittels eines Blindtests wiederlegen ließen, wobei das Thema "Eigenklang von Geräten" sowieso kontrovers diskutiert wird und mehr oder minder in zwei Lager aufgeteilt werden kann) kommen jedenfalls nicht vom reinein Frequenzgang.
Oder meinst du etwa, die EQ-Presets des iPhone auf den PC zu übertragen? Dies ist in der Tat mit ein wenig Messaufwand möglich.
TheNikOne
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 12:18
Danke für die schnelle Antwort,
dann liegt es in meinem Fall wahrscheinlich eher an den verschiedenen Plattformen, von denen die Songs stammen, beziehungsweise an der Qualität. Da meine Titel hauptsächlich von iTunes stammen und dort standardmäßig glaube ich in 128 kBit/s gedownloadet werden, ich die Titel am Computer aber nur kostenlos gestreamt habe, da ich mich für die Tests auf einem anderen Betriebssystem befinde, kann es natürlich daran liegen.
Auf meinem iPhone ist kein EQ-Preset aktiviert.
Danke nochmal
TheNikOne
[Beitrag von TheNikOne am 06. Mai 2015, 12:21 bearbeitet]
Kopfhörer-Chris
#4 erstellt: 06. Mai 2015, 12:24
Abgesehen davon, dass in deinem Fall verschiedenes Quellmaterial vorliegt, gibt es auch häufig Verbiegungen des Klangs durch aktivierte DSPs und sonstige auf den Klang Einfluss nehmende Parameter am PC, die für eine objektivere Herangehensweise deaktiviert werden sollten.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 12:42
Außerdem gibt's da noch die kleinen aber feinen Unterschiede von Kopfhörerausgängen, angefangen bei unterschiedlich hoher Ausgangsimpedanz (iPhone typisch wenige Ohm, PC meist eher 47-75 Ohm und bei nicht zugeschaltetem KH-Modus hinten auch mal ~200, mit entsprechender Interaktion mit der Kopfhörerimpedanz). Mal ganz abgesehen von doofen Treiberbugs, so hatte es Realtek anno 2011/12 zeitweise nicht so mit 44,1 kHz, gerade in 24 Bit...
Wenn es am Verhalten mit Kopfhörern klemmt, dann wäre evtl. ein KHV das richtige. Das Modell des verwendeten Hörers wäre dann aber gut zu wissen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 06. Mai 2015, 12:44 bearbeitet]
Soulbasta
#6 erstellt: 06. Mai 2015, 13:00
auf dem computer (ist der von apple?) in itunes bitte in den einstellungen die häkchen so setzen:
75NCddt
[Beitrag von Soulbasta am 06. Mai 2015, 13:01 bearbeitet]
TheNikOne
#7 erstellt: 06. Mai 2015, 16:33
@Stan_Pines Ich nehme an daran kann ich nichts ändern?
@audiophilanthrop An dem Verhalten der Kopfhörer liegt es denke ich nicht, da das Phänomen bei mehreren in ähnlicher Weise auftritt. Dennoch hier die Kopfhörer, die ich verwenden möchte: AKG K 619
@Soulbasta Da ich einen Hackintosh habe nutze ich sowohl Windows (10), als auch OS X Yosemite auf gleicher Hardware. Einen Unterschied zwischen beiden Betriebssystemen kann ich nicht feststellen.
Klangverbesserung war bereits deaktiviert. Lasse ich die Lautstärke anpassen regelt er sie lediglich einige Stufen herunter. Gleiche ich das manuell wieder aus kann ich keinen Unterscheid feststellen.
Wird dabei nur die Gesamtlautstärke beeinflusst oder werden die einzelnen Tonhöhen berücksichtigt?
Niklas
[Beitrag von TheNikOne am 06. Mai 2015, 16:34 bearbeitet]
Soulbasta
#8 erstellt: 06. Mai 2015, 16:59
lautstärke anpassen hat keinen einfluß auf den klang, ist eher gegen den loudnesswar.
es klingt bei dir anders als beim iphone was bestimmt an der soundkarte liegt.
bei mir ist der klang mehr oder weniger gleich, ob iPhone oder MacBook, ein unterschied ist mir nicht aufgefallen.
Tob8i
#9 erstellt: 06. Mai 2015, 19:49
Nein, die Lautstärkeanpassung hilft nicht gegen den Loudness War. Der Loudness War bezeichnet die Reduzierung des Dynamikumfangs, um eine möglichst hohe Lautstärke der Aufnahme zu erzielen. Wenn also die Dynamik schon kaputtkomprimiert wurde, bleibt sie kasputtkomprimiert, wenn ich die Aufnahme leiser abspiele.
Die Lautstärkeanpassung dient vor allem dazu, dass man beim Wechsel von verschiedenen Aufnahmen nicht ständig zum Lautstärkeregler greifen muss. Das ist z.B. bei Shuffle wichtig.
[Beitrag von Tob8i am 06. Mai 2015, 19:53 bearbeitet]
Soulbasta
#10 erstellt: 06. Mai 2015, 21:09
ist also eher gegen den loudnesswar, damit die tracks nicht lauter klingen. die dynamik wird nicht zurückgewonnen, das ist logisch.
Appel&Ei
#11 erstellt: 06. Mai 2015, 21:18
Tobi8i (Beitrag #9) schrieb:
Nein, die Lautstärkeanpassung hilft nicht gegen den Loudness War. (...)
Die Lautstärkeanpassung dient (...) dazu, dass man beim Wechsel von verschiedenen Aufnahmen nicht ständig zum Lautstärkeregler greifen muss. Das ist (...) bei Shuffle wichtig.
[Beitrag von Appel&Ei am 06. Mai 2015, 21:22 bearbeitet]
Soulbasta
#12 erstellt: 06. Mai 2015, 22:06
echt jetzt?
Tob8i
#13 erstellt: 07. Mai 2015, 06:14
Ich versuche es mal mit einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen. Bitte nicht die Zahlen, Größenordnungen oder Einheiten für absolut korrekt nehmen.
Du hast zwei Lieder auf deinem Rechner. Das eine ist ein älteres Stück mit 85dB Mittelwert und 10dB Dynamik. Das andere ist ein aktuelles Stück mit 89dB Mittelwert und 2dB Dynamik. Während also das alte Lied zwischen 80dB und 90dB liegt, sind es beim neuen 88dB bis 90dB. Der Spitzenwert bei beiden ist also gleich, weil sie z.B. bis zum Anschlag gehen. Jetzt wird das ganze normalisiert und das neue Stück wird um 4dB gesenkt. Hat dann zur Folge, dass die Mittelwerte der beiden Stücke gleich groß sind, aber während das alte Stück dann immernoch Werte zwischen 80dB und 90dB erreicht, sind es beim neuen Stück nun 84dB bis 86dB.
Man sieht also, dass die Anpassung wirklich nur dafür da ist, dass man nicht so oft zum Lautstärkeregler greifen muss.
Soulbasta
#14 erstellt: 07. Mai 2015, 07:14
oh mann, mir ist das bewusst was dynamik ist wie auch das was loudnesswar ist und wie dort getrickst wird. es wird auch gemacht um »lauter« zu klingen, das damit die dynamik flöten geht ist klar und logisch. die funktion bei itunes kann das natürlich nicht rückgängig machen aber wenigstens die gefühlte lautstärke anpassen die daraus resultiert.
was anderes habe ich nicht bahauptet, darum habe ich eher geschrieben.
bei alten aufnahmen ist das kaum nötig, weil sie damals nicht so komprimiert haben, erst durch den loudnesswar ist es dazu gekommen, dass so eine funktion wirklich sinnvoll geworden ist.
max120209
#15 erstellt: 07. Mai 2015, 09:46
Appel&Ei
#16 erstellt: 07. Mai 2015, 12:01
max120209 (Beitrag #15) schrieb:
Den Vergleich fand' ich ja sehr aussagekräftig
Vergleich des Beatles-Song „Something“ http://de.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
Anständiger Equalizer für Iphone 4
cowon_ am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
Equalizer für Iphone bei Spotify-Nutzung?
Maximillion am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
Mobiler Equalizer
Tausendsascha am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
iPhone 4 - Welche EQualizer Einstellung nutzt ihr denn so?
JoergCologne am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  8 Beiträge
iPhone
Dr_P!LLE am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  11 Beiträge
iphone
letsplay282 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  7 Beiträge
iPhone 5 vs iPhone 4s
Alechs am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  12 Beiträge
Iphone - Beste Einstellung für UM2
Jac3 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  9 Beiträge
mini-equalizer ?
doc_elvis am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Equalizer Einstellung?
horazon am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
2015
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
