HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iRiver H340 mit FiiO X1 ersetzen? | |
iRiver H340 mit FiiO X1 ersetzen?+A -A |
Frunsel
20:49
erstellt: 15. Jan 2015, |
Hallo Freunde des guten Klangs, ich brauche Entscheidungshilfe. Wer kann mir weiterhelfen? Ich nutze schon sehr sehr viele Jahre den iRiver H340 (256GB mSATA) und bin vom Klang nach wie vor begeistert. Aber der FiiO X1, X3 oder X5 gehen mir nicht aus dem Kopf. ich konnte leider noch keinen FiiO probehören. Ich brauch Eure Meinung. Danke mfg frunsel |
AG1M
21:17
Schwer zu sagen, was für Kopfhörer oder In-Ear kommen denn zum Einsatz? Btw. Wenn du den H340 loswerden willst sag bescheid ![]() [Beitrag von AG1M am 15. Jan 2015, 21:20 bearbeitet] |
Frunsel
21:49
Danke für Deinen schnellen Kommentar. Ich höre mit den Koss Porta Pro (sehr frühe Serie, mit gedoppelten Ohrpolstern). Du hörst natürlich in einer ganz anderen Liga... hab Deine Signatur gelesen... [Beitrag von Frunsel am 15. Jan 2015, 22:05 bearbeitet] |
AG1M
22:07
Auch wenn der Line-Out vom H340 "sauberer" ist, bietet der normale Kopfhörer Ausgang eine gute Leistung, ich würde Wetten das du keinen so merklichen Unterschied in Kombination mit dem Kopfhörerer hören würdest das ein Wechsel sich lohnen würde. Aber trorzdem Versuch mal allgemein aktuelle Player zu hören wenn möglich zum Test. Aber darf ich fragen wo du die ZIF auf 50pin CF Adapter und mSATA auf ZIF Adpater gekauft hast, ich Suche da schon eine Weile nach passenden Adaptern. Wenn du das anders gelöst hast, dann bitte auch kurz sagen was du verwendet hast - von mir aus auch gerne über PM. Danke ![]() |
Frunsel
22:25
sehr gern ![]() ![]() ![]() Deine Aussage beruhigt mich sehr, danke. [Beitrag von Frunsel am 15. Jan 2015, 22:46 bearbeitet] |
AG1M
23:08
Perfekt danke, da kann ich bald basteln, Ziel ist eine 1 TB mSATA am Ende mit Rockbox im iRiver zum laufen bekommen. Und ja eigentlich bin ich auch super zufrieden, aber die Neugierde usw. ist immer so groß ![]() |
Frunsel
00:07
erstellt: 16. Jan 2015, |
Die 1TB zieht aber sehr viele Strom und wird sehr warm. Der Akku wird sehr beansprucht, ist aber sehr reizvoll, mir aber zu preisintensiv. Hier findest Du ein wenig Lesestoff dazu. ![]() ![]() |
AG1M
00:13
Ja die Themen haben meine Bastelwut damals entfacht und da ich via Toslink vom iRiver das Signal optisch an meinen portablen DAC/KHV gebe, ist eh nach 8 bis 10 Stunden der Akku leer, nur das mit der Temperatur prüfe ich noch, evtl. dann eben "nur" eine 480 / 512 GB mSATA, mal schauen. |
Frunsel
00:39
Ging mir genauso. Ich habe meinen H340 schon sooo oft umgebaut, ist schon verrückt. Hab auch noch die 240GB Toshiba Platte liegen. Die war vorher drin. Hat sich aber öfters beim booten aufgehängt. Hab mir dann einen Taster auf die Reset-Öffnung geklebt um zügig neustarten zu können. Hab auch schon mal daran gedacht den H120 zu kaufen wegen dem Digitalausgang. Na dann viel Spass beim Umbau. Ein Hinweis noch, der Zender geht sehr straff auf die Platte/Adapter. |
pmic
23:46
erstellt: 18. Jan 2015, |
Sehr interessanter Thread! Ich habe nämlich meinen H340 auch mehrfach umgebaut, derzeit auf 240er CF-Karte. Und auf Rockbox, weil ich u.a. dessen tollen 10-Band-paraEQ schätze, da besteht immer die Gefahr von Verzerrungen, zumal der H340-Endverstärker schnell überlastet wird. Die vermeide ich, indem ich nur LineOut nutze, mit sehr niedrigem Pegel, und dann mit einem FiiO-E12 verstärke. Damit gibts garantiert keine Verzerrungen mehr. Auch angenehm dabei: der H340-Akku wird weniger beansprucht - der E12 übernimmt ja die Hauptverstärkung, hat einen genügend grossen Akku. Der E12 ist auch kräftig genug, um leistungsstarke Kopfhörer zu treiben, den man sich womöglich später einmal zulegt. (Ich habe u.a. einen AKG K701) Allerdings, das wurde bereits schon gesagt, darf man keine sonstige Klangverbesserung erwarten, denn ein Verstärker kann nur das verstärken, was ihm zugeführt wird. |
brevol
20:00
erstellt: 28. Jan 2015, |
Hallo, ich nutze diesen Thread mit einer OT Frage, weil ich der Meinung bin, dass hier genau die richtigen Spezialisten aktiv sind ![]() Ich habe einen H320, der immer noch mit dem Originalakku und der Standard Festplatte läuft. Rockbox ist installiert. Die Akkulaufzeit ist immer noch akzeptabel (6-8 Stunden) aber der geringe Speicher nervt mich wirklich so sehr, dass ich zwingend was ändern muss! Bei dem offiziellen Iriver Reparatur Service "podmod.de" kostet der Einbau einer 256 GB Festplatte + Akkuwechsel etwa 250 €. Auch wenn ich meinen technischen Geräten sehr treu bin, ist es mir eine zu große Invenstition. Das entspricht etwa dem Neupreis, den ich vor über 10 Jahren gezahlt habe. Daher meine Fragen: Ist ein Umbau auf z.B. einen 128 GB Flashspeicher für einen Laien überhaupt machbar? Oder gibt es vielleicht Servicestellen, die günstiger sind als der offizielle Iriver Support? viele Grüße Volker |
AG1M
00:19
erstellt: 29. Jan 2015, |
Also der Einbau der Komponenten ist an sich nicht so schwer, bei der SSD einfach nur zusammen stecken, nachdem man vorher das Gehäuse aufgeschraubt hat und die alte Festplatte ausgebaut hat - Beispiel: CF Adpater an ZIF zu mSATA Adapter und daran die mSATA SSD, wo vorher die Festplatte. Beim Akku muss man etwas mehr Schrauben lösen um den Stecker vom alten Akku abzuziehen, dann neuen Akku anklemmen und alles wieder zusammenschrauben. Alles in allem keine Raketenwissenschaft, man sollte nur behutsam vorgehen. Gibt auch Videos/Tutorials zu dem Thema einfach mal "google'n". ![]() [Beitrag von AG1M am 29. Jan 2015, 00:20 bearbeitet] |
brevol
14:28
erstellt: 30. Jan 2015, |
Danke AG1M für die Antwort! Die Videoanleitungen zum Akkuwechsel kenne ich. Das würde ich mir vielleicht noch zutrauen (auch wenn einige Akkus verpolt sein sollen). Aber ein Festplattenwechsel mit CF/ZIF/mSATA Adaptern (die auch noch im Ausland bestellt werden müssen) schreckt mich eher ab. Da wäre so eine 128 GB Festplatte: ![]() |
AG1M
20:20
Ja ist ein ziemliches Gefrickel mit den ganzen Adaptern, aber mit der fertigen 50pin CF SSD ist ja schon bei 128 GB Schluss oder? Wäre ir mittlerweile zu wenig Speicher. Btw. der AK100 ist aber auch nicht gerade ein Schnäppchen, auch wenn er es meiner Meinung Wert ist. |
LegoTechniker
07:15
erstellt: 28. Mai 2015, |
Hi Ich hab noch die Überreste von meinen beiden H340. Bei einem ist der Ausgangs-OP kaputt und der andere rauscht oft(kalte Lötstelle?). Die Gehäuse sind auch nicht mehr die besten, aber wenn wer Ersatzteilträger sucht würde ich die umsonst abgeben. Nur Versand hätte ich natürlich gerne zurück. Gruß LegoTechniker |
Ghoster52
18:49
erstellt: 15. Apr 2016, |
Hat noch jemand "Innereien" vom iRiver H1x0 ??? Bei mir startet das Board nicht mehr ![]() Akku, HDD und ein Gehäuse hab ich noch da |
PCR
20:53
erstellt: 18. Apr 2016, |
Hallo, ich habe funktionsfähige 120 und 140 da. ![]() |
iRiver H340 HAIFIZCH am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 5 Beiträge |
iRiver H340 horstsack am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Iriver H340 Akku-Frage mrfilz am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Ledertasche für iRiver H340? teddyaudio am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 5 Beiträge |
Fiio X1 II oder Fiio X3 1gn MEugen am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Fiio X1 oder Fiio X1 II ? Tim255 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 15 Beiträge |
Hilfe! Iriver H340 komplett löschen benny.g am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
FiiO X1 oder FiiO X5? ZeitGeistSound am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 26 Beiträge |
FIIO X1 THEMES! doc_elvis am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 33 Beiträge |
Ladegerät für FiiO X1 aiko77 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrene3000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.895
