Kurzübersicht über aktuelle Player 2017 (20 Hi-Res Player im Überblick)
AG1M
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 15:06
Ich hoffe diese sehr große Übersicht ist vielen hilfreich im Dschungel der Hi-Res Player, oder besser gesagt der Digital Audio Player kurz DAP am Markt.
UPDATE - 03.06.2017
Preisklasse bis 70 Euro
FiiO M3
Interner Speicher (Onboard): 8 GB
Interner Speicher (Erweiterbar): bis 256 GB (microSD)
Externer Speicher: nicht möglich
KHV: Leistung 50 mW @ 16 Ohm / 30 mW @ 32 Ohm
DAC: Cirrus Logic CS42L5 unterstützt bis zu 24 Bit / 96 kHz
Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden
Unterstützte Formate: AIFF, APE, FLAC, WAV, MP3, OGG, AAC, WMA
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,4 Ohm)
Eingänge: microUSB (zum Aufladen und Datenaustausch)
Besonderheiten:
  • Bis zu 264 GB als Speicherplatz möglich
  • Sehr kompakt
Preisklasse 90 bis 140 Euro
FiiO X1 2nd Gen
Interner Speicher (Onboard): nicht vorhanden
KHV: Leistung 100 mW @ 16 Ohm / 70 mW @ 32 Ohm / 8 mW @ 300 Ohm
DAC: Texas Instruments PCM5242 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Akkulaufzeit: ca. 12 Stunden
Unterstützte Formate: APE, FLAC, WAV, WMA, ALAC, MP3, AAC, OGG
Ausgänge: 3,5mm (~ 1 Ohm) und 3,5mm (Line-Out)
Besonderheiten:
  • Bluetooth 4.0 ohne AptX
  • Der interne KHV treibt die meisten Kopfhörer gut an
  • FiiO K5 Docking Station+KHV Funktion
Hidizs AP60
KHV: Leistung 35 mW @ 32 Ohm
DAC: AKM AK4452 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, AAC, APE, AIFF, ALAC, DSF/DFF* (*bis DSD128 )
Ausgänge: 3,5mm ( ~ 1,5 Ohm) und microUSB (USB Audio Out)
Eingänge: microUSB (zum Aufladen, Datenaustausch, USB OTG und USB DAC Funktion)
Besonderheiten:
  • Bluetooth 4.0 mit AptX
  • Kann als USB DAC verwendet werden
  • USB OTG Ausgang ermöglicht nativen Anschluss an unterstützte USB DACs für Hi-Res Ausgabe
Shanling M1
Ausgänge: 3,5mm ( ~ 1,5 Ohm) und USB-C (USB Audio Out)
Eingänge: USB-C (zum Aufladen, Datenaustausch, USB OTG und USB DAC Funktion)
Besonderheiten:
xDuoo X3
Interner Speicher (Erweiterbar): 2x bis 256 GB (microSD)
KHV: Leistung 250 mW @ 32 Ohm
DAC: Cirrus Logic CS4398 unterstützt bis 24 Bit / 192 kHz
Akkulaufzeit: ca. 8 Stunden
Unterstützte Formate: APE, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WMA, MP3 OGG, ACC, DFF/DSF* (* bis DSD64), u.v.m.*
Ausgänge: 3,5mm (~ ? Ohm) und 3,5mm (Line-Out)
Besonderheiten:
  • Alternative Firmware Rockbox* möglich
  • Bis zu 512 GB als Speicherplatz möglich
Preisklasse 150 bis 250 Euro
Sony NWZ-A15
Interner Speicher (Onboard): 16GB
Interner Speicher (Erweiterbar): bis 128 GB (microSD)
KHV: Leistung 10 mW @ 16 Ohm
DAC: S-Master HX unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Akkulaufzeit: ca. 30 Stunden
Unterstützte Formate: MP3, WAV, AIFF, WMA, AAC, HE-AAC, FLAC, ALAC
Ausgänge: 3,5mm (~ 4 Ohm), Sony WM Port (USB Audio Out, Line-Out)
Eingänge: Sony WM USB Port (zum Aufladen, Datenaustausch und USB Audio Funktion)
Besonderheiten:
  • NFC
  • Bluetooth 4.2 mit LDAC
  • Radiofunktion
  • Sony WM Port ermöglicht nativen Anschluss an unterstützte USB DACs für Hi-Res Ausgabe
Sony NWZ-A35
KHV: Leistung 35 mW @ 16 Ohm
Unterstützte Formate: MP3, WAV, AIFF, WMA, AAC, HE-AAC, FLAC, ALAC, DSF/DFF* (*bis DSD64)
Ausgänge: 3,5mm (~ ? Ohm), Sony WM Port (USB Audio Out, Line-Out)
Besonderheiten:
  • NFC
  • Radiofunktion
FiiO X3 2nd Gen
Externer Speicher: USB OTG Speichererweiterung bis 2 TB
KHV: Leistung 224 mW @ 16 Ohm / 200 mW @ 32 Ohm / 24 mW @ 300 Ohm
DAC: Cirrus Logic CS4398 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: WAV, APE, FLAC, MP3, WMA, OGG, ALAC, AAC, AIFF, DSF/DFF* (*bis DSD128 ), ISO
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,2 Ohm), 3,5mm Koaxial und 3,5mm (Line-Out)
Eingänge: microUSB (zum Aufladen, Datenaustausch und USB DAC Funktion)
Besonderheiten:
  • Der interne KHV treibt die meisten Kopfhörer sehr gut an
  • USB OTG Funktion zur Speichererweiterung
  • FiiO K5 Docking Station+KHV und USB DAC Funktion
Cowon Plenue D
Interner Speicher (Onboard): 32 GB
KHV: Leistung 1 Vrms
DAC: Texas Instruments PCM1792A unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Akkulaufzeit: ca. 100 Stunden
Unterstützte Formate: FLAC, WAV /AIFF/ ALAC, APE, MP3, WMA, OGG
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,5 Ohm)
Besonderheiten:
  • Bis zu 288 GB als Speicherplatz möglich
  • Sehr lange Akkulaufzeit
Hidizs AP100
KHV: Leistung 2,2 Vrms
DAC: Cirrus Logic CS8422 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, AAC, APE, ALAC
Eingänge: microUSB (zum Aufladen und Datenaustausch), 3,5mm Koaxial (Kombi Buchse)
Besonderheiten:
  • Koaxial Eingang vorhanden somit als separater DAC fähig
Preisklasse 300 bis 600 Euro
iBasso DX80
KHV: Leistung 2,9 Vrms / 260 mW @ 32 Ohm
DAC: Dual Cirrus Logic CS4398 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DXD, DSF/DFF* (*bis DSD128 )
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,1 Ohm), 3,5mm (Koaxial), 3,5mm (Toslink) und 3,5mm (Line-Out)
Besonderheiten:
Lotoo PAW 5000
Interner Speicher (Erweiterbar): 1x bis 256 GB (microSD)
KHV: Leistung 1 Vrms / 75 mW @ 16 Ohm
DAC: Texas Instruments TLV320AIC3105 unterstützt bis zu 24 Bit / 92 kHz
Unterstützte Formate: FLAC, WAV, APE, OGG, AAC, ALAC, MP3, WMA, M4A, DSF/DFF* (*bis DSD64), ISO
Ausgänge: 3,5mm (~ 1,8 Ohm), 2,5mm symmetrisch (~ ? Ohm), 3,5mm Toslink und 3,5mm (Line-Out)
Besonderheiten:
  • Symmetrischer Betrieb möglich
  • USB 3.0 Schnittstelle
  • Impedanz Umschalter
FiiO X5 2nd Gen
KHV: Leistung 436 mW @ 16 Ohm / 245 mW @ 32 Ohm / 27 mW @ 300 Ohm
Unterstützte Formate: APE, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG, FLAC, WAV, AIFF, HE-AAC, DSF/DFF* (*bis DSD128 ), ISO
Eingänge: microUSB (zum Aufladen, Datenaustausch, USB DAC Funktion und USB OTG Funktion)
Besonderheiten:
thebit Opus#1
KHV: Leistung 2 Vrms @ 3,5mm Ausgang / 2,3 Vrms @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DSF/DFF* (*bis DSD128 )
Ausgänge: 3,5mm (~ 2 Ohm), 2,5mm (~ 1 Ohm, symmetrisch) und 3,5mm Toslink
Besonderheiten:
  • Bis zu 544 GB als Speicherplatz möglich
FiiO X5 3rd Gen
KHV: Leistung 480 mW @ 16 Ohm, 250 mW @ 32 Ohm, 28 mW @ 300 Ohm @ 3,5mm Ausgang / 400 mW @ 16 Ohm, 240 mW @ 32 Ohm, 26 mW @ 300 Ohm @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
DAC: Dual AKM AK4490 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF/DSF* (* bis DSD64)
Ausgänge: 3,5mm (~ 1 Ohm), 2,5mm (~ 3 Ohm, symmetrisch), 3,5mm Koaxial und 3,5mm (Line-Out)
Besonderheiten:
  • WiFi
  • Bluetooth 4.0 mit aptX
TEAC HA-P90SD
KHV: Leistung 170 mW @ 32 Ohm / 80 mW @ 300 Ohm / 40 mW @ 600 Ohm
DAC: Texas Instruments PCM1795 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Akkulaufzeit: ca. 7 Stunden
Unterstützte Formate: WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC, DSF/DFF* (* bis DSD128 )
Ausgänge: 3,5mm (~ ? Ohm) und 3,5mm Koxial
Eingänge: 3,5mm Koaxial, 3,5mm Toslink, 3,5mm Line-In, microUSB (zum Aufladen, Datenaustausch und USB DAC Funktion), USB (Apple iPod/iPhone/iPad Port)
Besonderheiten:
  • USB OTG Funktion um Apple oder Android* Geräte als Player zu nutzen (* ggf. 3rd Party Player App benötigt)
Onkyo DAC-HA300
Besonderheiten:
iRiver Astell&Kern AK Jr.
Interner Speicher (Onboard): 64 GB
KHV: Leistung 1,95 Vrms
DAC: Wolfson WM8740 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Besonderheiten:
  • Astell&Kern Docking Station vorhanden
  • Bis zu 320 GB als Speicherplatz möglich
Apple iPod Touch 6G 128GB
Interner Speicher (Onboard): 128 GB
Interner Speicher (Erweiterbar): nicht möglich
KHV: Leistung unbekannt
DAC: Cirrus Logic 338S1201 unterstützt bis zu 16 Bit / 48 kHz
Akkulaufzeit: ca. 40 Stunden
Unterstützte Formate: AAC, HE‑AAC, MP3, AAX, AAX+, ALAC ,AIFF, WAV, u.v.m.*
Ausgänge: 3,5mm (~ 2,3 Ohm) und Lightning Connector (USB Audio Out, Line-Out)
Eingänge: Lightning Connector (zum Aufladen und Datenaustausch)
Besonderheiten:
  • WiFi
  • Bluetooth 4.1 ohne aptX
  • Apple Lightning Port samt CCK ermöglicht nativen Anschluss an unterstützte USB DACs für Hi-Res Ausgabe
  • *Alternative Musik Apps können installiert werden für bessere Formatunterstützung/USB DAC Unterstützung
Preisklasse 600 bis 1800 Euro
Sony NW-ZX100
KHV: Leistung 15 mW @ 16 Ohm
Akkulaufzeit: ca. 45 Stunden
Unterstützte Formate: MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, HE-AAC, FLAC, ALAC
Ausgänge: 3,5mm (~ 2 Ohm), Sony WM Port (USB Audio Out, Line-Out)
Besonderheiten:
  • NFC
  • Bis zu 384 GB als Speicherplatz möglich
HiFiMAN HM-802
Interner Speicher (Erweiterbar): bis 512 GB (SD)
KHV: Leistung (Standard Amplifier Card) 1,55 Vrms (Low Gain) / 2,4 Vrms (High Gain)
DAC: Dual Wolfson WM8740 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Akkulaufzeit: ca. 9 Stunden (Akku Wechselbar)
Unterstützte Formate: AIFF, AAC, APE, MP3, WAV, FLAC, ALAC, WMA, DSF/DFF* (* bis DSD64)
Ausgänge: 3,5mm (~ 1 Ohm) und 24pin Anschluss für Line-Out RCA Kabel
Eingänge: 24pin Anschluss (mit USB Kabel zum Datenaustausch, mit Ladekabel und Koaxial Kabel)
Besonderheiten:
  • Erweiterung/Aufwertung möglich mit Minibox Gold Amplifier Card, Classic II Amplifier Card, IEM Amplifier Card, Minibox Amplifier Card, Musical Amplifier Card, oder Power II Amplifier Card
  • HifiMAN Dock-1 Docking Station mit Fernbedienung und USB DAC Funktion
  • Symmetrischer Betrieb dank Erweiterungskarten möglich
  • Austauschbarer Akku (Achtung: nur Original HiFiMAN Akku)
FiiO X7
KHV: Leistung (Standard IEM AMP M1) 220 mW @ 16 Ohm / 110 mW @ 32 Ohm / 12 mW @ 300 Ohm
DAC: ESS Sabre ES9018S bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: MP3, AAC,ALAC, WMA, OGG, APE, AIFF, FLAC, WAV, DXD, DSF/DFF* (*bis DSD128 )
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,2 Ohm), 3,5mm (Koaxial) und 3,5mm (Line-Out)
Besonderheiten:
  • WiFi
  • Bluetooth 4.0 ohne aptX
  • Android Betriebssystem erlaubt installieren von 3rd Party Apps u.a. für Streaming Dienste sinnvoll
  • Erweiterung/Aufwertung möglich mit Medium-power AMP M2, Balanced AMP M3 oder High-power AMP M4
iRiver Astell&Kern AK70
Interner Speicher (Erweiterbar): 256 GB (microSD)
KHV: Leistung 2,3 Vrms @ 3,5mm Ausgang / 2,3 Vrms @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DXD,DFF/DSF* (*bis DSD128 )
Ausgänge: 3,5mm (~ 2 Ohm), 2,5mm (~ 1 Ohm, symmetrisch), microUSB (USB Audio)
Besonderheiten:
  • WiFi
  • Bluetooth 4.0 mit aptX HD
  • MQS Streaming
Pioneer XDP-100R
KHV: Leistung 75 mW @ 32 Ohm
DAC: ESS Sabre ES9018K2M bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: MP3, AAC,ALAC, WMA, OGG, APE, AIFF, FLAC, WAV, MQA, DXD, DSF/DFF* (*bis DSD256)
Ausgänge: 3,5mm (~ 2 Ohm), 3,5mm (Line-Out) und microUSB (USB Audio Out)
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQA Streaming
  • microUSB Port ermöglicht nativen Anschluss an unterstützte USB DACs für Hi-Res Ausgabe
iRiver Astell&Kern AK100 II
KHV: Leistung 2 Vrms @ 3,5mm Ausgang / 1,7 Vrms @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
Akkulaufzeit: ca. 16 Stunden
Ausgänge: 3,5mm (~ 2 Ohm), 2,5mm (~ 1 Ohm, symmetrisch), 3,5mm Toslink
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQS Streaming
Questyle QP1R
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, APE ,AIFF, ADPCM, LPCM, MP3, WMA ,OGG AAC, DSF/DFF* (bis DSD128 )
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,2 Ohm), 3,5mm (Line-Out) und 3,5mm Toslink
Besonderheiten:
iBasso DX200
KHV: Leistung 1,8 Vrms @ 32 Ohm @ 3,5mm Ausgang / 3 Vrms @ 64 Ohm @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
DAC: Dual ESS Sabre ES9028 Pro unterstützt bis zu 32Bit / 384 kHz
Unterstützte Formate: APE, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DXD, DSF/DFF* (*bis DSD512)
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,3 Ohm), 2,5mm (~ 0,3 Ohm, symmetrisch) und 3,5mm Line-Out und 3,5mm (Toslink/Koaxial Kombi Buchse)
Eingänge: USB-C (zum Aufladen, Datenaustausch und USB DAC Funktion)
Besonderheiten:
iRiver Astell&Kern AK300
KHV: Leistung 2,3 Vrms @ 3,5mm Ausgang / 2,1 Vrms @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
DAC: AKM AK4490 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF/DSF* (*bis DSD128 )
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQS Streaming
  • Zusätzliche KHV Module können verwendet werden
Sony NW-WM1A
KHV: Leistung Leistung 60 mW @ 16 Ohm @ 3,5mm Ausgang / 250 mW @ 16 Ohm @ 4,4 mm Ausgang (symmetrisch)
Akkulaufzeit: ca. 26 Stunden
Unterstützte Formate: MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, HE-AAC, FLAC, ALAC, DSF/DFF* (bis DSD256)
Ausgänge: 3,5mm (~ ? Ohm), 4,4mm (~ ? Ohm, symmetrisch), Sony WM Port (USB Audio Out, Line-Out)
Besonderheiten:
  • NFC
iRiver Astell&Kern KANN
Interner Speicher (Erweiterbar): 1x bis 256 GB, 1x bis 512 GB (microSD / SD)
KHV: Leistung 4 Vrms @ 3,5mm Ausgang / 7 Vrms @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
DAC: AKM AK4490 unterstützt bis zu 32 Bit / 384 kHz
Akkulaufzeit: ca. 15 Stunden
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DXD,DFF/DSF* (*bis DSD256 )
Ausgänge: 3,5mm (~ 0,65 Ohm), 2,5mm (~ 1,3 Ohm, symmetrisch), USB-C (USB Audio Out)
Eingänge: USB-C (zum Aufladen, Datenaustausch und USB OTG)
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQS Streaming
  • Bis zu 832 GB als Speicherplatz möglich
Cowon Plenue 1
Akkulaufzeit: ca. 8,5 Stunden
Unterstützte Formate: DXD, DSF/DFF* (bis DSD128 ), FLAC, WAV, AIFF, ALAC, MP3, WMA, APE, OGG
Ausgänge: 3,5mm (~ 3 Ohm), 3,5mm (Line-Out) und 3,5mm Toslink
Besonderheiten:
HiFiMAN HM-901s
KHV: Leistung (Balanced Amplifier Card) Leistung 1,45 Vrms / 70 mW (Low Gain) und 2,5 Vrms / 200 mW (High Gain) @ 3,5mm Ausgang / 2,32 Vrms / 179 mW (Low Gain) und 3,91 Vrms / 477 mW (High Gain) @ 3,5mm Ausgang (symmetrisch)
DAC: Dual ESS Sabre ESS9018 unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Ausgänge: 3,5mm (~ 1 Ohm), 3,5mm (~ 1 Ohm, symmetrisch) und 24pin Anschluss für Line-Out RCA Kabel
Besonderheiten:
Calyx Audio M
KHV: Leistung 1,25 Vrms @ 16 Ohm / 70 mW @ 16 Ohm
DAC: ESS Sabre ES9018K2M unterstützt bis zu 32 bit / 384 kHz
Akkulaufzeit: ca. 6 Stunden
Unterstützte Formate: AIFF, AIF, ALAC, FLAC, WAV, DFF/DSF* (* bis DSD128 ), DXD, AAC, MP3, M4A, OGG
Besonderheiten:
Acoustic Research AR M2
KHV: Leistung 400 mW @ 32 Ohm / 43 mW @ 300 Ohm
DAC: Texas Instruments PCM1794A unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: MP3 WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, DXD, DSF/DFF* (*bis DSD128 )
Besonderheiten:
  • WiFi
  • NFC
Sony NWZ-ZX2
Akkulaufzeit: ca. 33 Stunden
Unterstützte Formate: MP3, WMA, ATRAC/ATRAC, WAV, AAC, HE-AAC, FLAC, ALAC, AIFF, DSF/DFF* (*bis DSD128 )
Besonderheiten:
  • WiFi
  • NFC
  • Radiofunktion
Onkyo DP-X1
KHV: Leistung 75 mW @ 32 Ohm @ 3,5mm Ausgang / 150 mW @ 32 Ohm @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
DAC: Dual ESS Sabre ES9018K2M bis zu 24 Bit / 192 kHz
Ausgänge: 3,5mm (~ 2 Ohm), 2,5mm (~ 2 Ohm, symmetrisch), 3,5mm (Line-Out), 2,5mm (Line-Out , symmetrisch) und microUSB (USB Audio Out)
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQA Streaming
Cowon Plenue S
KHV: Leistung 3 Vrms @ 3,5mm Ausgang / 3 Vrms @ 2,5mm Ausgang (symmetrisch)
DAC: Dual Texas Instruments PCM1792A unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Formate: FLAC, WAV, AIFF, ALAC, APE, MP3, WMA, OGG, WV, TTA, DCF, ISO, CUE, DXD, DSF/DFF* (bis DSD256)
Ausgänge: 3,5mm (~ 1 Ohm), 2,5mm (~ 2 Ohm, symmetrisch), 3,5mm Toslink und 3,5mm Line-Out (normal + symmetrisch)
Besonderheiten:
iRiver Astell&Kern AK320
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQS Streaming
Preisklasse über 2000 Euro
iRiver Astell&Kern AK240
Interner Speicher (Onboard): 256 GB
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DXD, DFF/DSF* (*bis DSD128 )
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQS Streaming
Tera Player
Interner Speicher (Erweiterbar): bis 128 GB (SD)
DAC: NOS Philips R2R unterstützt bis zu 24 Bit / 192 kHz
Ausgänge: 3,5mm (~ 10 Ohm) und 3,5mm (~ 20 Ohm)
Eingänge: miniUSB (zum Aufladen und Datenaustausch)
Besonderheiten:
  • Bedienung ohne Display
Sony NW-WM1Z
DAC: S-Master HX unterstützt bis zu 32 Bit / 384 kHz
Besonderheiten:
  • NFC
iRiver Astell&Kern AK380
DAC: Dual AKM AK4490 unterstützt bis zu 32 Bit / 384 kHz
Unterstützte Formate: WAV, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DXD, DFF/DSF* (*bis DSD128 )
Besonderheiten:
  • WiFi
  • MQS Streaming
Hinweise & Bemerkungen:
Ich habe mit Absicht nur DAPs gewählt, die entweder über mindestens 128 GB Internen Speicher verfügen wenn kein microSD bzw. SD Slot vorhanden ist, oder durch Speichererweiterung mindestens 128 GB bieten.
In der Auswahl stehen viele DAPs noch auf maximal 128 GB microSD und 256 GB SD Karten beschränkt. Meiner Erfahrung nach gehen auch 256 GB microSD Karten und 512 GB SD Karten Problemlos, aber hier gilt trotz allem Trial & Error.
Ich habe mich auf Player beschränkt die leicht in unserer DACH Region zu erwerben sind, natürlich gibt es noch unendlich mehr Player am Markt (China und Co.), aber ich wollte mich auf den normalen DACH Markt beschränken.
Die Angaben vom Hersteller, Handbüchern, Reviews, RMAA Messungen (personalaudio.ru, NwAvGuy u.v.m.), wenn sich da kleine Fehler eingeschlichen haben sollten, dann sagt bitte Bescheid.
Die Akkulaufzeiten sind immer Herstellerangaben und maximale Werte. Die Unterstützten Formate können je nach Firmware auch teilweise abweichen.
Aufgelistet sind hier die wichtigsten Grundmerkmale, d.h. keine Details über Software/Steuerung und Co. Die Besonderheiten sind nur meine persönliche Meinung. Dafür gibt es die Sammelthemen Sollte über ein Gerät noch kein Sammelthema existieren, bitte eines separat eröffnen.
Ich hatte fast alle aufgelisteten Player schon selbst in der Hand zum Testen, mit teilweise nur sehr kurzen Hörproben, aber bei diesen Geräten bekommt man eigentlich immer eine ausgezeichnete Klangqualität geboten, egal ob Einstieg (FiiO M3) oder absolutes HighEnd (iRiver Astell&Kern AK380), die Unterschiede sind sehr vielschichtig angefangen bei der Software, Bedienung, Zusatz Funktionen, Leistung, Anschlussvielfalt und weiteren Möglichkeiten und natürlich auch Abmaßen/Gewicht und Akkulaufzeiten u.v.m.
[Beitrag von AG1M am 03. Jun 2017, 13:52 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#37 erstellt: 28. Apr 2015, 11:57
Das Thema wurde aufgeteilt. In diesem Thread verbleibt nur die Liste der aktuellen Player. Der neue Diskussionsthread darüber lautet:
Diskussion zu >>Kurzübersicht über aktuelle Player 2015<<
[Beitrag von Pilotcutter am 28. Apr 2015, 12:07 bearbeitet]
Diskussionsthread zu "Kurzübersicht über aktuelle Player"
ruebyi am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  444 Beiträge
Hüb' am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  202 Beiträge
Hi-Res Player oder Smartphone
freaky025 am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Hi-Res-Player
Psykrom am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  13 Beiträge
Nintaus X10 Hi-Res Player
tere13 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  11 Beiträge
Hi-Res Player mit DAB+?
sparkman am 19.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  7 Beiträge
mobiler Hi-Res Player gesucht
André009 am 26.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  2 Beiträge
Welchen Hi Res Player statt des Note4
Rotten67 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  19 Beiträge
Hi Res Audio über iPhone
Yondaime82 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  20 Beiträge
Hi-Res Player (DAP) von Pioneer
ginpery am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  672 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
