Suche kurzes 3,5mm Klinke kabel oder externe Mikrofon
Behmi1
#1 erstellt: 15. Mai 2014, 10:24
Hallo Hifi Forum gemeinde,
Ich benötige mal eure Hilfe.
Ich habe mir eine Sony HDR AS15 Actioncam gekauft. Damit die Tonaufnahmen besser werden wollte ich diesen Umbau vornehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=Yvtky1GA3Us
Dazu suche ich verzweifelt eine externe Mikrofon oder eine 3.5mm Klingenverlängerung mit diesem kurzen Anschluss.
Habe nun schon 3 verschiedene Kabel gekauft die auf den Fotos gut aussahen aber dann in Wirklichkeit immer noch zu lang waren. Evtl. habt ihr einem Tipp für mich.
So sollte der Anschluss aussehen.
3,5mm
Danke schon mal im Voraus.
LG
[Beitrag von Behmi1 am 15. Mai 2014, 10:31 bearbeitet]
-MCS-
#2 erstellt: 15. Mai 2014, 11:30
Wie lang sollte das Kabel denn sein?
Vielleicht wären das FiiO L2 oder L8 ja das, was du suchst.
Behmi1
#3 erstellt: 15. Mai 2014, 11:48
Länge ist eigentlich egal da das Mikrofon dann unmittelbar in der Nähe der Cam kommt halt nur außerhalb des Gehäuses.
Wenn es keine Mikrofon ist sollte es womöglich männl auf weiblich sein sonst muss ich noch ab Kabel rumbasteln.
Hast du mal ein direkten Link für mich. Wenn ich das FiiO L2 oder L8 Google komme ich leider nicht dahin was ich suche aber trotzdem schon mal danke.
Fiio LU1 wäre evtl. was ohne das dicke Ende aber Adapter zum Kabel.
[Beitrag von Behmi1 am 15. Mai 2014, 11:52 bearbeitet]
-MCS-
#4 erstellt: 15. Mai 2014, 11:58
Also suchst du nicht nach einem kurzen Kabel sondern nach einem Kabel mit dünnem Anschluss.
Habe ich das richtig verstanden? (Dein Threadtitel und die Beschreibung sind irreführend.)
Dann wäre dieses Verlängerungskabel von Philips geeignet.
Behmi1
#5 erstellt: 15. Mai 2014, 12:07
Ja das sieht zumindest kurz und dünn aus. Danke
Ja leider konnte ich den Titel mit dem Schreibfehler nicht mehr korrigieren. Hatte gehofft das das Foto aussagekräftig genug ist.
Also primär geht es um den kleinen 3,5mm Klinken Stecker ja
[Beitrag von Behmi1 am 15. Mai 2014, 12:08 bearbeitet]
Behmi1
#6 erstellt: 16. Mai 2014, 07:32
-MCS-
#7 erstellt: 16. Mai 2014, 08:40
Das ist ein 4 Pin Stecker...
cptnkuno
#8 erstellt: 16. Mai 2014, 09:39
sollte aber trotzdem funktionieren. Ein in die Buchse reingesteckter 3poliger Klinkenstecker schließt die beiden Kontakte am Schaft kurz und damit ist die Verlängerung nur mehr 3 Polig.
Behmi1
#9 erstellt: 19. Mai 2014, 08:34
Hoffe auch das die abwärtskompatibel sind. Werde berichten ob es passte. Kommt aus China und dauert etwas.
Qualitätsunterschiede bei 3,5mm Klinke-Kabel?
hoschterror am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  13 Beiträge
Kabel Klinke auf Klinke 3,5mm kurz und schön, woher?
damir21 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  9 Beiträge
MacBook Pro 3,5mm Klinke --> IE?
slickride am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
3,5mm Klinke vs. USB-C
Special_Defcon am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  3 Beiträge
kabel klinke-klinke / möglichst kurz / möglichst hochwertig?
air am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
iPod Dock auf 3,5mm Klinke Adapter ?
chUz am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  5 Beiträge
kurzes Kabel 2,5mm (male) auf 4,4mm (female)
MPosti am 22.05.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  10 Beiträge
Kleine Bluetooth-Box mit 3,5mm-Klinken-Ausgang?
Scrabz am 23.06.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  9 Beiträge
Mikrofon mit SD Speicher
Twycross am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  2 Beiträge
Suche mobilen kopfhörerverstärker mit bluetooth und 6,3mm klinke
Hobby_Nerd am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  7 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
