sansa fuze+ kaput?
night123
#1 erstellt: 02. Jul 2013, 15:08
Hi leute,
ich hab meinen sansa fuze+ gerockboxt. dann nach einem unglücklichem disconnect von meinem laptop sprang er nicht mehr an. erst nach einem reste (volume + und power on) wurde er wieder wenigstens vom laptop erkannt. jetzt wollte ich rockbox neuinstallieren: jetzt müsste ich ihn nur noch neustarten und die installation würde erfolgreich sich beenden. doch er startet nicht nur wenn ich ihn an den laptop hänge geht der bootloader an. was kann ich noch tun??
vielen dank im voraus
ejc-pur
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 18:24
Lässt sich denn die Sansa-Original-FW noch starten?
Grüße ejc-pur
night123
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 18:38
wie würde das gehen? bzw ich glaube aber eher nicht.
ejc-pur
#4 erstellt: 02. Jul 2013, 18:50
Das sollte starten, wenn beim Einschalten gleichzeitig die Taste "Volume -" gedrückt gehalten wird.
Grüße ejc-pur
night123
#5 erstellt: 02. Jul 2013, 19:06
nein geht nicht
einzigste reaktion ist wenn ich am laptop habe da steht bootloader: usb mode
ejc-pur
#6 erstellt: 02. Jul 2013, 20:08
Wenn ich meinen Fuze+ im ausgeschalteten Zustand mit dem Notebook verbinde, tut er auch nichts anderes. Er zeigt vier Zeilen Text an, die letzte davon lautet: "Bootloader USB mode". Einschalten lässt er sich so auch bei mir nicht - weder Rockbox, noch die Sansa-FW. Das scheint also soweit normal zu sein.
Ziehe ich das Kabel ab, erscheint ein gelb-schwarzer Rockbox-Startbildschirm und unten steht in weißer Schrift die Versionsnummer. Mehr passiert aber nicht. Ich muss dann "Power" so lange drücken, bis der Fuze ausgeht. Erst dann lässt er sich wieder normal starten. Aber nur, wenn er nicht am Notebook angeschlossen ist.
Wie hast Du den Reset vollzogen? Ging das etwa aus dem Bootloader-Modus heraus?
Grüße ejc-pur
night123
#7 erstellt: 03. Jul 2013, 06:58
naja ohne laptop reagiert er gar nicht mehr. gestern kam mal ganz kurz so ein rockbox bild aufm display aber nur als er noch am laptop angeschlossen war.
aber sonst ist er wie tot.
night123
#8 erstellt: 03. Jul 2013, 07:20
so hab jetzt nmal ein richtiges ladekabel rangehangen und versucht die original firmware zu starten. jetzt steht da dass er sich erstmal aufladen muss. na gut warte ich das mal ab und schaue was passiert.
fqr
#9 erstellt: 03. Jul 2013, 09:53
falls das nicht klappt, versuch mal beim anstecken ans usb kabel, die leisertaste gedrückt zu halten, evtl, bekommst du ihn auf dem rechner als laufwerk angezeit und kannst so die orig FW drüber flashen. danach könntest du nochmal eine sauber RB neuinstallation versuchen...
night123
#10 erstellt: 04. Jul 2013, 21:30
er geht wieder. irgendwie hab ich es hinbekommen die originale firmware zu starten dann richtig aufgeladen und dann gings ganz normal. verstehen tu ich das alles aber nicht
vielen dank nochmal für eure hilfe, am ende hat das mit der leiser taste echt funktioniert.
ejc-pur
#11 erstellt: 05. Jul 2013, 15:04
Beim Fuze+ wird der Akku offenbar in besagtem USB mode gar nicht aufgeladen. Nur im eingeschalteten Zustand an die USB-Buchse gesteckt wird er geladen. Das bedeutet aber auch, wenn der Akku einmal komplett leer ist, kann man den Fuze+ nicht mehr einschalten und somit auch nicht mehr über USB laden. Dann hilft nur noch ein externes Ladegerät.
Möglicherweise war das bei Dir die Ursache, dass außer dem USB-Modus nichts anderes mehr ging.
Die Sansa Original-FW wird bei der Installation von Rockbox nicht gelöscht oder überschrieben, sondern Rockbox wird quasi parallel dazu installiert. Dadurch kann man auf dem Fuze+ fortan nach Belieben entweder Rockbox durch einfaches Einschalten starten oder aber die Sansa-FW durch Drücken der "Volume down bzw. leiser"-Taste während des Einschaltens - vorausgesetzt, er lässt sich überhaupt noch einschalten.
Theoretisch sollte man Rockbox auch wieder deinstallieren können, dann wäre nur noch die Original-FW von Sansa vorhanden. Ausprobiert habe ich das allerdings noch nicht.
Grüße ejc-pur
sansa fuze v2 spinnt.
doc_elvis am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
rockbox auf sansa fuze
1hannesjo1 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  8 Beiträge
Sansa Fuze oder Fuze+?
an07 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  2 Beiträge
SanDisk Sansa Fuze Problem
Welanduz am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  6 Beiträge
Sansa Fuze - Brauche Scrollrad
Reiskocher83 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  2 Beiträge
Sansa Fuze+
Mohol am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  8 Beiträge
Sansa Fuze
Amy-.- am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
Sansa Fuze Update
BerndX am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
Sansa E 280 oder Sansa Fuze?
Platoniker am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  2 Beiträge
Review: Sansa Fuze vs. Fuze+
Bad_Robot am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  235 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
