| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Erste Eindrücke zum Bose Soundlink Mini | |
Erste Eindrücke zum Bose Soundlink Mini+A -A |
mike99
#201
erstellt: 07. Sep 2013, 09:50
Zum Thema USB-Laden: Eben ist mein Kabel mit Wandler per Post gekommen. Egal ob mit diversen Netzteilen oder am PC: Es erklingt ein Ton jeweils beim an- und abstecken jedoch fängt das Batteriesymbol nicht an zu blinken. Liefern tut es auf jeden Fall beinahe genau 12 Volt. Ist das bei euch auch so? Also nur der Ton ohne blinkendes Symbol? Wird dann überhaupt geladen? [Beitrag von mike99 am 07. Sep 2013, 10:13 bearbeitet] |
mike99
#202
erstellt: 07. Sep 2013, 16:26
Tja, da sieht man mal was für 20.- Euro so möglich ist wenn man auf Akku verzichtet und eine nur bergrenze Portabilität in kauf nimmt. Zwar ist der Bass bei Bose etwas kräftiger ansonsten aber wäre es schön den Klang in der Größe haben zu dürfen . |
EselHund
#203
erstellt: 07. Sep 2013, 18:06
...und kann man mit den tasten am SL irgendwie Lieder weiter schalten? |
mike99
#204
erstellt: 07. Sep 2013, 20:06
Das wird wohl nicht möglich sein aufgrund der verwendeten Technologie. |
marne
#205
erstellt: 08. Sep 2013, 09:39
Meiner leuchtet beim Laden, siehe das Foto. Und stumm ist er auch. |
oluv
#206
erstellt: 09. Sep 2013, 15:22
Der Soundlink Mini bekommt jetzt ernsthafte Konkurrenz von der Mini Jambox https://jawbone.com/speakers/minijambox |
mike99
#207
erstellt: 09. Sep 2013, 15:52
Vielen Dank für die Info, dann scheinen bei mir Ladekabel und Box irgendwie nicht zu harmonieren. |
ForceUser
#208
erstellt: 09. Sep 2013, 17:08
najaaa, dann viel eher das hier von KLIPSCH: http://www.engadget.com/2013/09/06/klipsch-status-gig-audio/ |
oluv
#209
erstellt: 09. Sep 2013, 18:21
Der Adapter ist heute gekommen, aber bei mir wird der Mini auch nicht geladen. Ich habs an 3 Rechnern und 3 USB-Ladegeräten probiert. Er macht nur Blup beim An- und Ausstecken, aber das Batteriesymbol blinkt nicht. |
mike99
#210
erstellt: 10. Sep 2013, 06:57
Das ist genau das gleiche Verhalten wie bei mir. |
oluv
#211
erstellt: 10. Sep 2013, 07:15
Nur wenn er voll geladen ist und man ihn an dem Adapter anhängt, dann leuchtet das Batteriesymbol grün auf. Wenn man mit dem Ohr rangeht, dann knattert es auch ganz leise. |
marne
#212
erstellt: 10. Sep 2013, 08:11
Bin ich denn der einzige, bei dem das funktioniert? Hab meinen auch von dem Leipziger ![]() , hier mal ein wackliges Beweisvideo, mit Ladezustand "Gelb" Soundlink an 5V laden |
oluv
#213
erstellt: 10. Sep 2013, 08:27
du glücklicher, nö bei uns funktioniert es nicht. ich habs mit 2 minis probiert, dem italienischen und dem bose "original". mir fehlen leider die entsprechenden messgeräte, also kann ich auch nicht sagen, was da tatsächlich am ende des adapter ankommt. aber es wird nicht mal mit dem ipad netzteil geladen, und das liefert 2.1A |
mike99
#214
erstellt: 10. Sep 2013, 18:52
Kann ich bestätigen, auch mit bis zu 2,0 Amere Ladegerät vom S4 oder vom Nook, auch nicht vom PC oder mit schwächerem Ladegerät. Die Spannung habe ich gemessen, 11,98 bis 11,99 Volt, sollte also daran nicht liegen. |
ForceUser
#215
erstellt: 10. Sep 2013, 20:22
ist sie konstant? kannst du ampere durchsatz messen? mein externer akku schaltet auch mit dem zweiten adapter ständig ein und aus, anstatt einen konstanten Stromfluss anzuzeigen...schaltet zwischen 0 und 1.1 A hin und her, mal 0, mal 0.1, 1,1...und das surren ist recht nervig wenns sonst still ist. Klingt wie ne Grille ... Sommerfeeling ABER: mein Bose blinkt Orange!!! sprich es scheint zu funtionieren... ich habe laut aussehen denselben wie marne. von ebay [Beitrag von ForceUser am 10. Sep 2013, 20:28 bearbeitet] |
mike99
#216
erstellt: 10. Sep 2013, 21:06
Ampere messen: Wenn ich wüsste wie und das mit einem eher günstigen Multimeter geht, dann vielleicht ja. Meiner ist auch von ebay und sieht genauso aus. |
oluv
#217
erstellt: 11. Sep 2013, 10:04
@Forceuser: wo hast du den funktionierenden Adapter genau gekauft, könntest du bitte verlinken? Vielleicht probiere ich noch einen weiteren aus. |
ForceUser
#218
erstellt: 11. Sep 2013, 16:00
Volt ist ja nur die Spannung, Stärke. Für amp müsste dann wohl ein Multimeter her, um zu sehen, ob auch wirklich genug Strom fliesst. http://www.ebay.ch/i...l2649#ht_1897wt_1156 |
mike99
#219
erstellt: 11. Sep 2013, 16:12
Der sieht beinahe genauso aus wie der, den ich hier habe. Der Stecker der in die Box kommt hat bei dieser Abbildung innen (innerhalb der Isolierung am Ende, ich hoffe das versteht man) einen durchgehenden Ring, bei mir ist das segmentiert, es gibt nur zwei kleinere Bereiche mit Metall, der Ring ist nicht durchgehend. |
oluv
#220
erstellt: 11. Sep 2013, 18:27
Das von mir sieht eh exakt genauso aus. Ich glaube die sind alle gleich, vielleicht gibt es nur Unterschiede in der Verarbeitung oder so. Jedenfalls wird der Tivoli PAL mit dem Teil geladen, zumindest sieht es danach aus. Ich habe noch einen iHome Radio, der funktioniert damit auch, obwohl er 10V und 1400A benötigt. Beim Ansmann Ladegerät, das auch den selben Stecker hat leuchtet zwar alles auf, aber es flackert dann herum. Bin mir nicht sicher ob die Akkus dann wirklich geladen werden. Ich probier vielleicht noch den von Ebay, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Glückssache ist, ob es mit dem Soundlink Mini funktioniert oder nicht. Der Adapter von mir scheint ja funktionsfähig zu sein, andere Geräte werden mit Strom versorgt, nur der Soundlink Mini weigert sich. [Beitrag von oluv am 11. Sep 2013, 18:27 bearbeitet] |
mike99
#221
erstellt: 11. Sep 2013, 18:36
Ich habe jetzt nach BDA Multimeter die Ampere gemessen und komme auch 0,65, anfänglich eher 0,7, dann pendelt sich die Anzeige bei 0,65 ein. Das Netzteil stellt 2 Ampere zur Verfügung. [Beitrag von mike99 am 11. Sep 2013, 18:37 bearbeitet] |
ForceUser
#222
erstellt: 11. Sep 2013, 19:37
2A,5V -> 10 Watt Netzteil 0.65A,12V -> 7.8 Watt Das habe ich erwartet. Wenn das so stimmt, dann ist der Adapter super für den Soundlink, wenn er denn funktioniert ![]() Unten am Mini angegeben ist ja 0.833A, also lädt es nur wenig langsamer. |
oluv
#223
erstellt: 16. Sep 2013, 18:26
heute ist der usb-adapter von ebay gekommen, aber wieder das gleiche, beide minis werden damit nicht geladen. die adapter selbst scheinen in ordnung zu sein, offenbar gibt es bei bose serien wo es funktioniert, und welche wo nicht. |
mike99
#224
erstellt: 17. Sep 2013, 16:52
Also ich habe meinen jetzt einstweilen zurück geschickt. Bis zum Frühjar komme ich ohne aus und vielleicht gibt es dann eine Version mit integriertem aptx. Für den Übergang habe ich mir ein Ziisound D5 zugelegt, gab es günstig und hat aptx, dafür keinen Akku und größer. Über Winter reicht mir das Teil aber und der Klang ist sehr ordentlich. Ich hätte noch mit einem Universalnetzteil testen können, das ist mir aber zu spät eingefallen. |
hifikj
#225
erstellt: 22. Sep 2013, 12:30
Ich habe mir die Boxen gekauft und bin sehr zufrieden. Die Boxen habe ich dieses Jahr am Strand benutzt. Verglichen mit der größeren Box ist sie zwar etwas zu "leise" jedoch vollkommen ausreichend. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 4 Stunden |
EselHund
#226
erstellt: 24. Sep 2013, 08:16
Bist du dir da sicher? Ich ginge nämlich stark davon aus, dass A2DP genau soetwas kann... Und wegen des Bluetooth Koppel Tons gibt's keine Möglichkeit zur Dekativierung? Dann hab ich noch ne Frage bzgl. einer Tasche... Die originale ist ja preisleistungstechnisch jenseits von Gut und Böse. Evtl hat jemand was praktisches, wo auch das Ladegerät inkl. Adapter untergebracht werden kann?! |
frix
#227
erstellt: 24. Sep 2013, 19:53
hab mir nun auch einen gegönnt. Hätte ja nie gedacht, dass ich mal ein bose produkt kaufe (vorurteile und so) Da demnächst eine woche urlaub ansteht konnte ich mich überzeugen, dass ich jetzt unbedingt schnell einen brauch. Ersteindruck ist auf jeden fall schonmal positiv. Hab AUX und Bluetooth nun mal etwas länger miteinander verglichen. Das AUX im vorteil ist kann man schon deutlich hören. Vor allem stimmen profitieren davon. Alles klingt klarer. Schade, dass es keine apt-x unterstützung gibt. Die schallwandler sind offenbar gut genug, dass es "unkomprimiert" über aux besser klingt. Hier wird potential von bose verschenkt. Ich weiß nicht inwieweit apt-x nachgerüstet werden kann. Ob das eine reine softwaregeschichte ist, oder ob ein entsprechender bluetooth chip dafür notwendig ist. Immerhin gibts ja ein mini-usb anschluss für updates etc. [Beitrag von frix am 24. Sep 2013, 20:49 bearbeitet] |
frix
#228
erstellt: 25. Sep 2013, 18:48
hab nun mal etwas weiter in der wohnung getestet. Ich finde ihn oft zu bassig. Wobei das nicht unbedingt die menge an bass ist sondern dass gewisse bassfrequenzen sehr dröhnig und schwammig rüberkommen. (Werd mal noch mit sinus tönen testen welche frequenzen das sind.) Es ist je nach song verschieden. Manche songs klingen sehr gut andere wieder zu dröhnig. Die empfehlung seitens bose den soundlink in der nähe einer geraden wand zu platzieren finde ich zuviel des guten. Frei aufgestellt klingt er ausgeglichener. edit: der test mit den sinustönen hat gezeigt, dass die dröhnfrequenzen hauptsächlich raumprobleme sind. Je freier er steht desto weniger dröhnt er (Auf meinem schreibtisch hauptsächlich bei 115hz). Vermute mal, dass er durch seine kleine form den raum sehr ungleichmäßig anregt (vor allem kleine räume). Zu nahe aufstellung an der wand bewirkt je nach raumgröße höchstens fiese raummoden. Manchen gefällt das vielleicht, mir nicht. Das ist nun aber nicht wirklich die schuld des soundlinks. Dennoch wäre etwas weniger bass, dafür präziser sicher wünschenswert gewesen. Bei etwas gehobeneren lautstärken macht er mehr spaß, da hier der bass bereits etwas reduziert wird und es dann ausgeglichener tönt. Das klingt zwar nur sehr kritisch, dennoch ist es beeindruckend was aus dem kleinen kasten rauskommt [Beitrag von frix am 25. Sep 2013, 19:08 bearbeitet] |
oluv
#229
erstellt: 25. Sep 2013, 20:03
dafür klingt er draussen, trotz der geringen größe umso beeindruckender. mich stört eher viel mehr, dass extrem basslastig abgemischte songs, den mini ziemlich in die knie zwingen. der bass verzerrt dann teilweise recht stark, selbst bei leisen lautstärken. ich hab da ein paar songs in meiner sammlung, die man auf dem mini überhaupt nicht hören kann, weil sie einfach unsauber im bassbereich klingen. neutraler abgemischtes material hingegen finde wirklich gut. als referenzaufnahmen nehme ich gerne die CTI-fusion funk sachen aus den 70ern. die sind recht schön und druckvoll abgemischt aber nicht so übertrieben, wie das heutige zeug. |
frix
#230
erstellt: 25. Sep 2013, 20:41
Hab auch einiges doch eher basslastiges in meiner musiksammlung. Vor allem der kickbass klingt manchmal recht matschig/verzerrt. Da hilft auch ein EQ nicht viel. Damit bekommt man den bass zwar leiser, er wird dadurch aber nicht wirklich sauberer. Naja damit muss man wohl leben, bei der größe des minis. Am WE wird er dann mal draußen getestet. [Beitrag von frix am 25. Sep 2013, 20:44 bearbeitet] |
mike99
#231
erstellt: 26. Sep 2013, 08:00
Nach meinem Kenntnisstand nennt sich das dann AVRCP, Android ab 4.3 soll das dann können. In dem Fall müsste die Box dann aber vermutlich als Controller fungieren. |
ForceUser
#232
erstellt: 26. Sep 2013, 16:22
Der Tipp mit an eine Wand Stellen ist nur gut wenn es auf draussen -> Sitzplatzt, Balkon, Parkbank bezogen wird So stellt man sicher dass alle Bassanteile in die gewünschte Richtung fliessen Ich bin noch immer überzeugt von dem Kistchen. Für drinnen kann man zum Bsp. im Bad eine seehr anständige Lautstärke mit überzeugendem Bass verwirklichen, und draussen klingt er super so als Background Musik, auf einem Level bei dem man sich noch unterhalten kann Für mich einfach der perfekte Allrounder im Alltag! Und daher jeden cent wert. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Und für "seriöses" Musikhören gehören 2 anständige Lautsprecher in die gute Stube |
frix
#233
erstellt: 26. Sep 2013, 20:55
auch wenns etwas affig ist. Als ich gerade über den soundlink etwas dark ambient gehört habe und ein wenig das stereobild vemisste. Habe ich ihn eine weile fast vor der nase gehalten. So klingt er dann auch überraschend räumlich ![]() Auch spaßig ist sich ihn im liegen auf die brust zu stellen. [Beitrag von frix am 26. Sep 2013, 21:35 bearbeitet] |
bauks
#234
erstellt: 05. Okt 2013, 19:41
Mich reizt der Mini ja sehr aber zwei Dinge, die ich an meinem derzeitigen Logitech Pure-Fi mobile habe, würde ich vermissen: Das universelle Laden via USB (5V) und die Möglichkeit der Nutzung als FSE. Zweiteres hätte Bose zumindest einbauen können, kostet doch kaum was. |
oluv
#235
erstellt: 05. Okt 2013, 20:20
DasLladen über 5V funktioniert ja bei vielen mit dem entsprechenden Adapter offenbar. Bei mir leider nicht, wobei ich immer noch nicht weiss, woran es liegt. Freisprecheinrichtung habe ich bisher nicht vermisst. Ich nutze ihn zum Musikhören, nicht zum telefonieren. |
snakes
#236
erstellt: 08. Okt 2013, 18:51
Wie stark ist eigentlich der Bass bei mittlerer Lautstärke z.B. wenn man Nachrichten schaut? Wenn ich Morgens um 1 Uhr Bloomberg schaue/höre brauche ich nicht unbedingt Bass. Kann man den Bass einstellen? |
frix
#237
erstellt: 08. Okt 2013, 18:54
also der bass strahlt nicht besonders stark in die stimmwiedergabe rein. Die basswiedergabe ist generell sehr stark vom raum und der position des soundlinks und des zuhörers im raum abhängig viel stärker als bei stereo lautsprechern. [Beitrag von frix am 08. Okt 2013, 18:55 bearbeitet] |
snakes
#238
erstellt: 08. Okt 2013, 20:07
War zwar bei mm heute aber da wars so laut, ich konnte man nichtmal in ruhe testen. ist ja auch schlecht zu 100 leuten zu sagen seid mal kurz leise. Sind die so gut wie alle sagen? von der bauform fand ich die von JBL ganz gut glaub aber die warne nicht so belastbar. Wüsste halt keine alternative. |
bauks
#239
erstellt: 12. Okt 2013, 14:28
Eine Frage zur Benutzung mit iphone: Verbinden sich die Gerät nach einmaligem Anlernen nach Einschalten des Lautsprechers automatisch? Beim norm. Soundlink scheint das so zu sein. Ich hatte schon einige BT-LS aber so schön einfach klappt das nur mit einem 15€-Mini-LS (den ich deswegen dennoch am häufigsten nutze). Die Kopplung jedesmal in den Einstellungen neu aktivieren zu müssen, empfinde ich als lästig. Die Idee mtit der Dock beim Bose Mini finde ich generell gut. Aber ein "festes" installieren ist ja eher unpraktisch wenn man zum Laden den "speziellen" 12v-Lader benötigt, da ist das Laden via universeller USB-Verbindung weitaus flexibler. |
ForceUser
#240
erstellt: 12. Okt 2013, 14:54
ja, klappt mit dem ipad so gut, dass wenn ich am android phone BT zu spät einschalte schon die Leitung besetzt wird |
P.W.K._Fan
#241
erstellt: 12. Okt 2013, 20:50
Ich konnte es mir nicht verkneifen, und habe mir heute im Media Markt ungehört einen Soundlink mini mitgenommen. Zu erst war ich von diesem Teil alles andere als angetan, es klang dumpf, es dröhnte, und die Mitten klangen recht "verwaschen". Ich wollte den Soundlink schon wieder einpacken, und zurück geben. Aber jetzt nach gut 6std Dauerbetrieb klingt er immer besser. Er klingt jetzt zwar immer noch ziemlich "fett", aber alles in allem viel ausgewogener. Hat das auch jemand von euch beobachten können? Ich mein, bei mir war der Unterschied schon recht deutlich. Er klingt deutlich besser als meine Jambox die ich bis jetzt verwendete. Der Soundlink klingt richtig erwachsen, so das man den Eindruck bekommt es steht ein viel größerer Lautsprecher vor einem. Klar, im Tiefbass und im Maximalpegel muss man Abstriche machen, aber in der Größe kommt so schnell nichts ran. Hifi im eigentlichen sinne gibt das Teil nicht von sich, das ist aber auch nicht der Sinn der Sache Wie sieht's bei euch mit der Laufzeit aus? Bei mir läuft das gute Stück jetzt schon seid 6std bei geringer Lautstärke, und die Akkuanzeige leuchtet noch immer grün. |
Marcel1995
#242
erstellt: 13. Okt 2013, 00:00
Ich war auch erstaunt, nach wie viel Gehäusevolumen der Bass klang (man braucht für einen ordentlichen Bass eigentlich immer ein Gehäuse mit passender Tiefe, logischerweise haben Flachbildfernseher daher so einen dünnen Klang), besser als bei der schon recht ordentlichen Logitech|UE Mobile Boombox für einen Hunni weniger. Aber wenn ich mir einen mobilen Lautsprecher kaufe (momentan bin ich noch stationär - ein JBL On Stage 200 iD), wird es wohl die große Boombox, die es momentan sehr günstig (140€) gibt. Trotzdem schön, wie der King des Monats: So viel Klang für so wenig Größe [Beitrag von Marcel1995 am 13. Okt 2013, 00:01 bearbeitet] |
oluv
#243
erstellt: 14. Okt 2013, 15:57
Ich hab ihn schon seit 3 Monaten und nutze ihn immer noch jeden Tag. Hatte selten so viel Spass mit einem Gadget wie mit dem Mini! Im Moment bastelt mir meine Mutter einen hübschen Beutel für ihn aus einem Schal [Beitrag von oluv am 14. Okt 2013, 15:58 bearbeitet] |
bauks
#244
erstellt: 14. Okt 2013, 16:04
Mich würde nicht überraschen, wenn das Teil mal für 99€ angeboten wird. Habe mir erstmal den JBL Soundfly AirPlay für 79€ gegönnt (auch ehem. UVP 199€), finde ich von Idee und Umsetzung sehr interessant. |
Bernd.Klein
#245
erstellt: 14. Okt 2013, 16:31
....dass BOSE den SL mini mal für 99 Euro anbietet, ist relativ unwahrscheinlich, jedenfalls in absehbarer Zeit!... ...nur höchst selten geraten BOSE Artikel in Ausverkäufe... incl. etwas größerer Preisabschläge! ...eigentlich passiert das nur bei Artikeln, die technisch überholt sind und BOSE selbst mit deutlich verbesserten Versionen in den Startlöchern steht... ...der günstigste Preis für den SL mini in Deutschland war in der MEDI-Markt "Schließ-Aktion" und nur in Würzburg 169 Euro... das durfte schon als echtes Schnäppchen gelten (bei ebay wurde gebraucht mehr bezahlt!)... [Beitrag von Bernd.Klein am 14. Okt 2013, 16:32 bearbeitet] |
bauks
#246
erstellt: 14. Okt 2013, 16:51
Hier im MM (Duisburg) steht der Bose SL Mini seit 2Wochen für 179€, wird nichtmal als Angebot angepriesen. Kann aber gut sein, dass Bose-Ware recht preisstabil ist. |
ForceUser
#247
erstellt: 14. Okt 2013, 17:53
deckt sich mit dem Schweizer Preis, schon bald nach Einführung war der "Strassen-Preis" auf 210 CHF, vorher 249 UVP |
P.W.K._Fan
#248
erstellt: 14. Okt 2013, 19:49
Meint ihr ich kann für meinen 2 Tage alten Soundlink mini inkl originaler Bose Tragetasche 200€ verlangen? Ich denke ich werde mit ihm auf dauer einfach nicht glücklich |
Bernd.Klein
#249
erstellt: 14. Okt 2013, 19:57
....bei ebay als Versteigerung solltest Du das dafür bekommen, entsprechende Kaufbelege dabei vorausgesetzt... |
oluv
#250
erstellt: 15. Okt 2013, 08:56
2 Tage (mitterweile wohl eher 3 Tage)? Zurück damit wo du es gekauft hast. Selbst Bose gewährleistet 30 Tage Rückgaberecht. Und warum wirst du damit nicht glücklich? Du könnest den Klipsch Gig probieren, ungefähr die selbe Größe, was klanglich rauskommt, steht derzeit noch in den Sternen. Wenns größer sein darf, dürfte der neue Klipsch KMC-1 die beste Wahl sein, wobei ich da auch noch nicht die Hand ins Feuer legen würde, bis ich ihn nicht selbst gehört habe. Aber einige haben ihn schon gehört und fanden den HAMMER! |
P.W.K._Fan
#251
erstellt: 15. Okt 2013, 10:44
Dummerweiße habe ich den Soundlink in einem MM 250km von mir entfernt gekauft. Da ist nichts mit eben mal hinfahren, und zurück geben Der Grund warum ich damit nicht zufrieden bin, liegt hauptsächlich daran das der Soundlink schon bei geringen Pegeln anfängt im Bass zu komprimieren. Gerade beim Schlagzeug fällt das auf, da verzerrt der Soundlink deutlich. Komischer weiße fällt das bei kräftigen "lang gezogenen" Bässen nicht auf, bzw erst bei einer deutlich höheren Lautstärke. |
Bose Soundlink Mini vs Bose Soundlink 3 stefan069 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Bose Soundlink Mini Problem! ShroomLover am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 7 Beiträge |
Erste Eindrücke zum Bose Soundlink Wireless Mobile Speaker oluv am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 327 Beiträge |
Bose Soundlink Mini oder Soundlink 2? zechyr am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 10 Beiträge |
Frage zum Aufladen Bose Soundlink Mini Colinius1978 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 7 Beiträge |
Bose Soundlink Mini bzw. Colour -> Bad-Kompatibel? buesing_de am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 8 Beiträge |
Bose Soundlink Mini BT-Kopplungsproblem Laptop leedrag am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 9 Beiträge |
Bose Soundlink Mini vs TDK A33 maxschmitz95 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Bose Soundlink Mini vs. Teufel BT Bamster BaltimorTerry am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 41 Beiträge |
selfmade Box vs Bose soundlink mini stefano1195 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.464
