| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Bose Musicmonitor im Akkubetrieb a.k.a. Portable M... | |
Bose Musicmonitor im Akkubetrieb a.k.a. Portable Mod+A -A |
ForceUser
erstellt: 06. Jun 2013, 15:38
So ich habe es getan, und einen externen Akku an den DC Eingang gehängt ![]() Video: http://youtu.be/K7TdYsrbgC8Der Mitgelieferte AC Adapter liefert 17V 1A. Die Bose Lautsprecher sind aber angeschrieben mit 17V 2A max. Wenn das stimmt mit den "nur" 1A dann wäre das ja positiv für die Laufzeit. Mit diesen max. 17 Watt Leistung im Verbrauch würde mein 85Wh Akku also 5h durchhalten, bei normaler Nutzung erwarte ich also sicher 10h Laufzeit. Ich werde das mal noch testen. Auf jedenfall, es funktioniert mit 16V DC Ausgabe perfekt. Konnte keinen Klangunterschied (auf tiefe Frequenzen geachtet) festellen. Als Lösung für Ferien, Hotel, aber auch zum mitnehmen an ein Grillfest im Freien oder ähnliches ist das nun eine ganz gute Lösung. Wenn vorhanden mit dem normalen Netzteil betreiben, wenn nicht mit der Powerbank die gleichzeitig auch noch die Handy's der Anwesenden mit Notstrom versorgen kann ![]() Zudem kann man ein Solar Panel anhängen, was ich bei meiner Powerbank mache. (18W Leistung, bei Klarem Himmel). Vom Gewicht her sind die Lautsprecher zusammen 1.2kg, der Akku ca. 600g. Das ist natürlich etwas schwerer als das Soundlink, durch die variable nutzung (es lassen sich damit auch ipad's und Notebooks aufladen), aber vertretbar. Oder man nimmt eben nur einen, dann ist man vom Gewicht her auf demselben Niveau. (Mono!) Und es klingt laut oluv auch klarer als ein Soundlink Zudem hat man hier echtes Stereo! Max 1.5m zwischen den Lautsprechern.(Habe das Soundlink selbst nur im Laden gehört) Beim Akku handelt es sich um dieses Modell: http://www.amazon.de...stungs/dp/B0096M814Udas alledings nicht lieferbar ist. Es gibt noch die Solarversion, erwartet aber nicht dass sich damit ernsthaft der Akkku laden lässt mit 2.2W...bei Sonnenschein geschätzte 5 Tage ![]() http://www.amazon.de...arakku/dp/B00936CPXW
[Beitrag von ForceUser am 06. Jun 2013, 16:46 bearbeitet] |
oluv
erstellt: 06. Jun 2013, 19:28
toll, dass es wirklich funktioniert. hätte william dafoe in "the hunter" auch gebraucht, so einen akku, er hat seine computer music monitors immer nur im bad am strom gehört. akkulaufzeit wäre interessant bei "normalen" lautstärken. und interessanterweise scheint bose inzwischen das netzgerät geändert zu haben. ich hab noch eines mit zusätzlichem kabelstecker, das auch größer ist. dh meines wird nicht direkt an die dose gesteckt, sondern da kommt noch erst ein kabel rein. sollte vielleicht bose mal einen besuch abstatten, dass ich auch so eines will |
ForceUser
erstellt: 06. Jun 2013, 22:21
Jo die Laufzeit werde ich testen. Übrigens kann man auch gut nen Bluetooth Empfänger anstecken und geniesst dann den selben "Komfort" wie beim Soundlink. Haha ja doof wenn das Netzteil mehr Platz und Gewicht im Koffer beansprucht als die LS selbst |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Jun 2013, 13:12
Es würde mich nicht wundern, wenn es bei moderater Lautstärke auch mal 25-50 Stunden wären. Selbst wenn ein gewöhnlicher AB-Verstärker drinsteckt, wäre ein Leerlaufstrom von mehr als 100 mA ungewöhnlich. |
ForceUser
erstellt: 07. Jun 2013, 14:45
DU hast Recht, ca. 5h gelaufen, 80% -> 25h erwartete Laufzeit mit "normaler" Zimmerlautstärke Man könnte also auch nen kleinerern Akku nehmen, solange er 16V/17V liefert Teste dann noch wie es aussieht mit etwas mehr Schallproduktion |
oluv
erstellt: 07. Jun 2013, 14:55
hast nie gesagt, ob dir der sound der music monitors überhaupt gefällt |
ForceUser
erstellt: 07. Jun 2013, 15:13
Oh ja, sie sind wahrlich beeindruckend Je nach Aufstellung ist der Bass sogar etwas zu viel des Guten, wenn man in einer "Mode" sitzt Mir gefällt aber dass ich auch bei leiser Hintergrundbeschallung noch gut den Bassanteil raushöre. Genau DAS ist es was mir gefällt. Denn nicht immer will man Vollpower Musik hören Es klingt halt einfach als stünde da irgendwo eine Stereoanlage Mit dem Equalizer muss ich noch experimentieren. Wie er sich drausen verhält muss ich noch schauen, denke aber dass dann der Bass nicht genug sein kann um ihn noch Wahrzunehmen. |
ForceUser
erstellt: 07. Jun 2013, 19:34
Ok Test abgebrochen, Fazit: Hält ohne Probleme 20h bei normaler Lautstärke Jetzt habe ich den ipod shuffle mal noch voll aufgedreht. WOW Ich hatte das Gefühl ich trage gerade Stereoboxen mit 5l Volumen durch die Gegend Zwischendurch merkt man schon dass das DSP den Klang verändert, das tut dem Musikgenuss aber keinen Abbruch. Und ich habe 2 Nubert A20 Monitore auf dem Schreibtisch und bin von daher verwöhnt. Ich bin begeistert und werde diese kleinen physikalischen Wunder nicht mehr hergeben. Den Sie machen genauso viel Spass wie die Huberts. Und das auch Mobil! |
oluv
erstellt: 22. Jul 2013, 14:32
und, hast dein setup schon mal unterwegs genutzt? oder übernimmt diese aufgabe nun doch der soundlink mini? |
ForceUser
erstellt: 22. Jul 2013, 16:58
einmal im Garten Das mini ist halt schon praktischer zum mitnehmen. Das Stereo-system kommt wohl nur für längere Ferien in Frage, dann kann der Akku auch gleich als Notfall Stromaggregat dienen |
Neues Bose Sounddock Portable Steril am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
Bose Soundock Portable - Bassprobleme Boollerwaagen am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 9 Beiträge |
Portable Lautsprecher Paesc am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
SUCHE PORTABLE LAUTSPRECHER! BITTE HELFEN! "Perle" am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 16 Beiträge |
Mobile Lautsprecher am liebsten mit Akkubetrieb K1lgoreTr0ut am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Portable Lautsprecher Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Portable Videoplayer Jim_Phelps am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
portable speaker Simon1111 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Netzteil f. Bose Sound Dock Portable aus den Staaten il_principe am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.203
