MP3 zum Bücher hören
+ararat
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 09:10
Hallo.
In -zig Beiträgen wurde zwar schon Dieses oder Jenes angesprochen, aber nie in der Summe.
Mein Problem: MP3 Player gesucht
-mit langer Laufzeit
-mit Tastenbedienung
-mit automatischem Weiterspielen an der abgebrochenen Stelle - auch nach Aus- und Einschalten.
Ich bitte um Empfehlungen!
Auch wüsste ich gerne, welche Formate (die sollte er können) nötig sind, um ALLE Bücher lesen zu können, inkl. DRM-geschützte.
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Auch negativ-Informationen sind hifreich.
+ararat
fqr
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 12:03
wenn du jetzt nicht "lange laufzeit" geschrieben hättest, hätte ich dir sofort den sansa clip+ empfohlen, wahlweise mit rockbox drauf. speicher ist per micro sd karte erweiterbar.
das ist mein hörbuchplayer. mit der orig. FW gibt es schon die möglichkeit die HB in den audiobook ordner zu packen, dann setzt der player dort fort wo du aufgehört hast, auch wenn du zwischen durch musik hörst.
mit rockbox als FW (im dualboot mit der orig.), kannst du beliebig viele bookmarks setzen. resume ist auch vorhanden, mit zig anpassungsmöglichkeiten. playlisten etc.
audio formate werden vom clip+ mit RB eigentlich alle unterstützt, wie das mit DRM aussieht weiss ich nicht, da ich grds nichts kaufe das DRM geschützt ist.
wenn du in die orig FW bootest, werden auf jedenfall audible HB unterstützt, das ist ja auch irgendwie DRM.
AAAABER: der clip+ hat aufgrund seiner kleinen bausweise nur einen recht schmalbrüstigen akku. mehr als 12 stunden hält der nicht durch, mit RB etwas länger.
+ararat
#3 erstellt: 01. Jun 2013, 11:23
Danke für die Ratschläge.
Der Sansa Clip wird ja oft empfohlen, aber, wie du schon sagst....die Ausdauer.
Ich denke mal, echte 24 Std. sollten schon drin sein.
Das Ding ist als Geschenk an meine Frau gedacht, die sich Bücher (z.B. Bestseller) kauft aber auch gerne als Hörbuch liest. Insofern ist die Widergabe DRM-geschützter Bücher ein Muss.
Wenn man nun den preis weitgehend außer acht ließe, was gäbe es denn da noch?
Was ist mit Sony?
Was ist zu ipod zu bemerken?
Eigentlich gibt es doch nur 3 Vorgaben:
-alle Formate lesbar
-lange Akkulaufzeit
-Neustart an der Stelle der Lese-Unterbrechung.
fqr
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 14:15
ipod fällt raus, der spielt nur das eigene m4b format ab, das dann auch mit drm, soweit ich weiss. ein hörbuch als mp3, sieht der ipod als musik und führt es somit nicht im ordner audiobooks auf.
zum DRM: wo werden denn die HB gekauft? audible? wenn ja, dann käme auch ein cowon, zB c2 in betracht.
der spielt alle gängigen audio formate und audible ab. die cowons (ausser den androiden) sind für ihre extreme laufzeit bekannt. mein alter d2 hat laut hersteller am anfang 52 stunden, nach meiner erfahrung eher ca 40 stunden durchgehalten.. was aber so ziemlich gut ist.
es gibt neben dem c2 noch eine überarbeitete varianet des d2, den D20, der hat noch nen fetteren akku und soll auf 90 stunden kommen... wenns dann nur 70 sind ists auch schon enorm.
die cowons starten auch da wo du aufgehört hast, lesezeichen lassen sich auch mehrfach setzen. und der cowon (zumindest mein oller D2) können was ganz seltenes, sie können über die trackgrenzen zurück-spulen, was perfekt ist für lange audiodateien...
die cowons sind per sd karte erweiterbar... aber auch hier ein haken... sie sind in europa inzwischen schwer, oder nur sehr teuer zu bekommen.
sony kenne ich nicht viele, die die ich kenne mochte ich nicht, jedenfalls nicht für musik. stichwort EU lautstärke limit und sounding...
HeinzPSX
#5 erstellt: 01. Jun 2013, 14:19
Ich nutze dafür mein iphone.
Man kann in iTunes nämlich ein Album als Hörbuch deklarieren.
fqr
#6 erstellt: 01. Jun 2013, 14:32
funktioniert das inzwischen?
hab das lange nicht mehr probiert, aber als ich das letztes mal mit meinem ipod probiert habe, hat itunes die dateien trotz kennzeichnung als hörbuch unter musik gepackt, bei zufallswiedergabe mit abgespielt und sich nicht gemerkt, wo der letzte stand war.
das ging erst als ich das HB in .m4b umgewandelt hatte. auch die kapitel anwahl ging erst mit m4b
Allgemeiner68er
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 19:21
Ja, das deklarieren als Hörbuch funktioniert auch mit mp3.
+ararat
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 16:00
Ja, Cowon wärs.
Hab ihn mir eben angesehen.
Aber der Preis.............. !!!
Hab eben nochmal Philips Geräte (werden von Audible empfohlen) angesehen.
Hier ergibt sich eine neue Frage.
Meine Frau (Enpfängerin des Gerätes) benutzt einen MAC.
Könnte man denn gekaufte HBs über den MAC auf jeden Player ziehen?
Bei Philips steht nämlich im Handbuch, er sei Windows compatibel.
Inzwischen hab ich herausgefunden, dass die CREATVEs - eigentlich interessant - unpraktische schlechte Sensortasten haben,
Momentan in der engeren Wahl sind
-SanDisk Sansa Vuce
-Philips GoGear
Der Sansa Vuce allerdings hat viele negative Beurteilungen, sodass man vielleicht die Finger davon lassen sollte.
Tja, Fragezeichen über Fragezeichen.
fqr
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 16:04
du meinst den sansa fuze, oder?
+ararat
#10 erstellt: 03. Jun 2013, 09:49
Ja.
Sorry, falsch geschrieben.
fqr
#11 erstellt: 03. Jun 2013, 14:55
grds würde ich derartige bewertungen auf amazon mit vorsicht betrachten, denn da kotzen sich oft auch käufer aus, die entweder mit völlig anderen erwartungen an den player herangegangen sind, oder schlicht das manual nicht gelesen haben.
aber der fuze+ hat leider auch einen wirklichen nachteil.... er hat ein touch-pad, das im vergleich zum vorgänger ohne "+", schlechter zu bedienen ist und etwas hakelig reagiert, wenn viele files auf dem player sind, ist auf jeden fall gewöhnungsbedürftig.
einen der philipps hatte ich noch nicht, die sollen aber auch ganz OK sein. das einzige was für mich ein KO kriterium wäre ist, dass der speicher sich nicht durch karten erweitern lässt. wie das hier mit den unterstützten formaten ist, kann ich dir nicht sagen. aber audible wird auch von den sansas unterstützt... bei anderen drm formaten weiss ichs nicht...
ob und wie die player am mac laufen kann ich mangels mac nicht ausprobieren. habe bei einer schnellsuche per google folgednes gefunden... klick
ist allerdings von 2009... ka ob sich da was geändert hat, oder ob philips nun os-x treiber mitliefert...
[Beitrag von fqr am 03. Jun 2013, 14:57 bearbeitet]
+ararat
#12 erstellt: 06. Jun 2013, 10:14
So, jetzt dürfte die Entscheidung gefallen sein.
Hatte mich nochmal mit den attraktiven Geräten (wertige Alu-Gehäuse) von Philips, Sony und Apple beschäftigt.
Aber die können alle keine DRM-verschlüsselte Dateien erkennen.
Ich möchte aber vermeiden, dass ich VOR der praktischen Erfahrung bereits Einschränkungen in der Nutzung in Kauf nehmen muss.
Und DRM-freie Bücher will ich nicht lesen MÜSSEN, aber KÖNNEN......und umgekehrt.
So ist meine Wahl der SanDisk Sensa Fuze+.
Gibt es Einwände oder Verbesserungsvorschläge?
Wenn nicht, verabschiede ich mich hier mit einem großen DANKE für die Beteiligung und Beratung !
+ararat
MP3 nicht über Ohrhörer hören
frawige am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  6 Beiträge
Mp3 Player zum Skateboard fahren
glue_accident am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  6 Beiträge
Mp3 Player zum Joggen
deathsc0ut am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
mp3 player zum joggen
berlt am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  4 Beiträge
Mp3-Player zum X.
grunge am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
Newbie2005Hamburg am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
MP3 Player zum Radfahren
blackblizzard am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  5 Beiträge
Mp3-Player zum Sport
djelton am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  13 Beiträge
Frage zum Mp3
lessing89 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
MP3 zum Radfahren gesucht
roecksroeddl am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.177
