Zen Touch oder iAudio X5L?
Frozen24
#1 erstellt: 17. Jul 2006, 14:13
Hallo zusammen.
Letzte Woche ist mir mein treuer Zen Touch 40 GB runtergefallen und ist jetzt kaputt.
Bei den Recherchen zu einer Neuanschaffung bin ich über den Cowon X5L gestolpert, der klangmäßig gut sein soll, viel Speicher hat und eine lange Akkulaufzeit.
Allerdings war ich mit dem Zen Touch auch super zufrieden, der iAudio soll auch unübersichtlich bei der Songsuche im Gegensatz zum Zen Touch sein.
Wer hat Erfahrung mit beiden Geräten? Welches würdert Ihr empfehlen?
PS: Welche guten Kopfhörer benutzt Ihr? Ich den Sony MDR-G72LP, aber den findet man nicht mehr...
Bis später...
hifi-packman
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 16:08
Zu dem Zen Touch kann ich dir was sagen, zu dem anderen Modell leider nicht.
Ich habe mich vor einiger Zeit ebenfalls zu einem Festplattenplayer entschieden und stiess auf den Zen Touch. Wie gedacht getan und gekauft das Gerät. Innerhalb der darauffolgenden Woche ging mir allerdings das Touchpad unreperabel kaputt. Habe ich das Gerät also umgetauscht. Wieder Zu Hause ließ sich der neue Player nach dem Aufladen nicht mehr ausschalten, sodass ich warten musste bis der Akku leer war. Ich habe daraufhin das Gerät erneut umgetauscht. Bei meinem Dritten Versuch ging erneut das Touchpad defekt. So habe ich mir nach viel Frust mein Geld wieder auszahlen lassen.
Dieses Gerät "Zen Touch" hat meiner Meinung nach eine ausserordentlich miserable Qualität wie ich selten einen Player erlebt habe und rate jedem von dem Kauf dieses Gerätes ab!!
Nun besitze ich den Samsung YH-920 und bin mit der Qualität sehr zufrieden. Unkaputtbar, allerdings ohne jeglichen Schnickschnack.
Soviel zu meiner Erfahrung mit Zen Touch, zu dem anderen Player kann ich mich nicht äussern.
Liebe Grüße!
Winston_Wolf
#3 erstellt: 17. Jul 2006, 23:52
Ich denke es sind nicht ganz faire Preisklassen, die hier gegeneinander antreten sollen. Der Cowon ist sicher der bessere und schönere Player, aber auch viel teurer(bei 20Gb glaube ich mehr als das doppelte).
Klanglich sind beide sehr gut. Für seinen Preis ist/war der Touch natürlich ebenfalls sehr gut(wird der überhaupt noch verkauft?).
Ich selbst hab meinen 20Gb Zen jetzt knapp ein Jahr und hatte bis auf zwei kleine Abstürze keinerlei Probleme.
Bei denen habe ich auch nicht gewartet bis der Akku leer war, sondern hab den - dafür vorgesehenen - Reset-Knopf betätigt...innerhalb von ein paar Sekunden lief er dann wieder mit den Einstellungen vom letzten herunterfahren.
Frozen24
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 10:48
Also beim Zen Touch, der bei mir zwei Jahre problemlos lief, konnte man nach Titel, Interpreten, Genre und Album suchen.
Wie ist das beim iAudio? Konnte einer den Klang der beiden vergleichen?
Danke im Voraus.
Grüße aus Berlin
thomasg_gpm
#5 erstellt: 26. Jul 2006, 15:04
Hi erstmal,
hast du dir überlegt vlt. deinen Player zu reparieren?
Mein Archos Gmini mit 20gb Platte ist mir auch runtergefallen -> Platte kaputt.
Für unter 100 Euro konnte ich allerdings eine 30gb 1,8"-Festplatte kaufen die nun einwandfrei funktioniert und definitiv günstiger als eine Reperatur oder ein neuer Player ist.
Unter Linux kann man beim anschließen gut aulesen um welche Platte es sich handelt, andernfalls aufschrauben.
Durch den ZIF-Anschluss meiner Platte war der austausch eine Sache von 1 Minute.
Frozen24
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 08:24
Hallo Thomasg,
reparieren hab ich auch überlegt, besonders weil ich vorher super mit ihm zufrieden war, meine wichtigsten Kriterien sind halt Klang Akkulaufzeit und Speicherplatz.
Drin ist wohl eine Hitachi HTC424040F9AT00. Alternativ soll auch eine Hitachi HTC426040F9AT00, eine etwas neueres Modell gehen.
Problem, ich kann diese festplatten nirgends mehr bekommen. Oder weiss einer Rat?
Danke
Frozen
Frozen24
#7 erstellt: 02. Aug 2006, 08:27
Oder kann man eine andere Festplatte nehmen, wenn die Spezifikationen stimmen?
Grüße Frozen
thomasg_gpm
#8 erstellt: 02. Aug 2006, 10:16
Im Normalfall sollte das gehen.
Wichtig ist, dass der Stecker und die Position des Steckers passt, bei deinem Modell kennzeichnet das am Ende das AT00, es ist also KEIN ZIF-Stecker wie bei mir (CE00).
Es kann natürlich sein, dass per Software Beschränkungen eingebaut sind, das ist bei so kleinen Geräten allerdings wohl eher selten.
Edit: Habe dir gleich einmal schnell einen Link rausgesucht wo du eine ähnliche Platte mit zumindest dem richtigen Stecker herkriegst: http://geizhals.at/deutschland/a153536.html
Ich gebe selbstverständlich keine Garantie dafür, dass diese dann auch funktionieren wird, aber im Notfall ist zurückschicken ja kein größeres Problem (im Zweifelsfalle vorher beim Händler anfragen).
[Beitrag von thomasg_gpm am 02. Aug 2006, 10:23 bearbeitet]
Frozen24
#9 erstellt: 02. Aug 2006, 11:08
Hallo thomasg,
vielen Dank! Ich werde mal versuchen eine 60GB Platte einzubauen. Von den Maßen her müsste es gehen.
Ich werde berichten.
Pille
thomasg_gpm
#10 erstellt: 02. Aug 2006, 12:00
Bevor du bestellst sieh besser noch einmal nach: Die Platten bis 30 GB haben immer einen Platter (eine Scheibe) drin.
Ich glaube ab 40 GB sind es dann zwei Platter, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Bei 60 GB sind es immer zwei Platter.
Das macht 1-3 Millimeter in der Dicke aus.
Frozen24
#11 erstellt: 02. Aug 2006, 18:48
Hab bei Alternate eine 40GB Festplatte bestellt. 60GB war mir zu riskant, zum einen wegen der Größe und zum anderen wegen des Risikos, dass sie wegen der Größe nicht erkannt wird. Hab bislang noch nichts über einen erfolgreichen Umbau auf 60 GB finden können.
Frozen
Frozen24
#12 erstellt: 04. Aug 2006, 21:04
Hallo thomasg,
ich habe für meinen defekten Zen Touch 40 GB eine Hitachi HTC426040G9AT00 (40 GB)bestellt. Heute kam sie an.
Dann habe ich vorsichtig den Zen demontiert, die defekte Festplatte raus-, die neue reingebaut und das ganze wieder zusammengebaut. War nicht so schwer, aber man sollte vorsichtig sein und ein bisschen vom Frickeln verstehen.
Nach dem Einschalten habe ich dann die neue Festplatte formatiert und danach eine aktuelle Firmwareversion aufgespielt.
Jetzt läuft mein guter Zen wieder wie neu.
Und bin glücklich wieder einen tollen MP3-Player mit gutem Klang, langer Akkulaufzeit und ordentlichem Speichervermögen zu haben.
Grüße aus Berlin
Frozen
thomasg_gpm
#13 erstellt: 06. Aug 2006, 08:03
Gut zu wissen, dass man auch bei diesem Steckertypus leicht neue Festplatten einbauen kann.
Wie ich schon gesagt habe, ich finde diese Variante deutlich besser als gleich neue Sachen zu kaufen, denn die kleinen Festplatten sind zwar teuer - aber nichts im Vergleich zu einem guten Player.
Ich wünsch' dir noch viel Spaß mit deinem "neuen" Zen.
SalverTere
#14 erstellt: 30. Mai 2007, 09:37
Zwar schon a weng veraltet hier aber egal,
Ich habe auch einen iAudio X5L 30 GB, bin eigentlich runtum mit zufrieden. (Hab als Betriebssystem Rockbox mit Dual Boot)
BIS AUF
Mir ist einmal der Player ca. 30 cm runtergefallen, Danach hat er nicht mehr reagiert, hab ihn formatiert usw. .... nix!
Dann hab ich ihn eingeschickt, ein paar tage kam ein anruf: "Ihr mp3 player ist bei uns eingegangen und jetzt wollten wir kurz wissen was sie gemacht haben blalala...". Des ende vom Lied war: das Kabel, das die beiden Mainbords miteinander verband ist kaputt gegangen. dies passiert öfters sagten die, aber nur wenn er oben auf "charger" fällt. hab ich mir gedacht geile sache! guter mp3-player! (Das war ironisch gemeint) Und der hammer war das ich jetzt auch noch das Kabel, mainbords und die reperatur zahlen darf. Also der service ist unter aller ****. für 400 € einkaufspreis einwenig behindert.
Mfg
Simon
Ps: wer das gleiche problem hatte, kann sich ja gerne mal melden. würde mich mal gerne interessieren.
IAudio M5L/X5L Handling ?
waese am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  5 Beiträge
IAudio X5L Akku-Einlaufzeit??
glubsch am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  10 Beiträge
iAudio X5L - HD, Playlist
Gertschi15 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Frage zum iAudio X5L !!
Malphi_alt am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  7 Beiträge
Frage zum iaudio x5l
Wilke am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  5 Beiträge
Cowon iAudio x5l tiefenentladen
PinoLine am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  3 Beiträge
iAudio X5L - Lange Einschaltzeit
teddyaudio am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
x5l, zen vision:m oder ipod?
eMGeee am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  4 Beiträge
NEUKAUF Ipod vs iAudio X5L
deFlash am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  3 Beiträge
iAudio X5L - Uhrzeit läuft nach
D@rk am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
