| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Ein paar Fragen Rund ums IPhone 4s | |
Ein paar Fragen Rund ums IPhone 4s+A -A |
ultrasound
erstellt: 19. Nov 2012, 13:17
Ich hab jetzt eine halbe Stunde das Forum durchsucht und bin nicht fündig geworden obwohl ich weiß das alles schon irgendwo steht. Ich spiel grade mit der Idee mir über kurz oder lang ein IPhone 4s mit 64gb als Mediaplayer und Telefon zuzulegen. (eher lang noch sind mir die Dinger deutlich zu teuer). Da gibts allerdings noch ein paar Fragen: - lässt sich das 4s problemlos jailbreaken ? - macht das irgendwelche Mucken oder funktioniert es weiter tadellos? - kann ich ein gejailbreaktes IPhone 4s ohne ITunes benutzten, d.h. als Massenspeichergerät.? - wie hoch ist die maximale Lautstärke eines IPhone 4s mit aufgehobener Lautstäkrebegrenzung im Vergleich zu einem Meizu M6SL? Da ich all meine Musik mit der Replaygaininfo auf 85db gebracht habe (d.h. bis zu -15db) nutzte ich auch schon Mal die höchste Stufe am Meizu. Irgendwo war Mal ein Thread mit Vergleichsmessungen nur den finde ich auch nicht mehr. Gruß Alex |
fqr
erstellt: 19. Nov 2012, 13:50
ich befürchte, wenn du dir jetzt ein ipohone 4s kaufst, wird es wahrscheinlich schon ios 6.x drauf haben und soweit ich weiss gibst da bisher generell nur einen tethered jailbreak (nicht dauerhaft = nach neustart weg). das 4s hat afaik aber schon einen der a5 chips verbaut, dh es kann sein, dass auch der tethered JB nicht funktioniert. ob und wann ein untehtered (= dauerhafter) jailbreak für geräte mit a5 chip und ios 6.x rauskommt ist nicht klar. mit JB lässt sich das iphone zwar als massenspeicher verwenden, aber wenn du den standard ios player verwenden willst, brauchst du entweder itunes oder eine alternativ software wie copytransmanager. ich glaube es gibt auch apps, die einen das iphone per drag&drop befüllen lassen, aber die bringen dann meist ihren eigenen player mit. ich habe den meizu nie gehört, daher kann ich auch keine vergleiche anstellen, nur so viel, mein touch 4g (und damit wahrscheinlich auch das 4s) reichen ohne lautstärke limit, um meinen dt-880 mit 250ohm ausreichend laut anzutreiben. bad robot hatte das mal gemessen klick |
ultrasound
erstellt: 19. Nov 2012, 15:48
Danke für die Infos. Das mit dem Jailbreak werde ich einfach nochmal recherchieren wenn es die Anschaffung aktuell wird. Danke auch für die Erklärung was es mit dem tehtered und untehtered auf sich hat. Interessent ist schon Mal das ich mit entsprechendem Apps auch Drag&Drop nutzen kann, am liebsten würde ich natürlich völlig um iTunes herumkommen wollen. Vielleicht wird das im Zusammenhang mit der nicht Jailbreakmöglichkeit noch zum K.O.-Kriterium. Das mit der Lautstärke liest sich schonmal ganz gut. Im Grunde geht es mir gar nicht um die Ausgangsleistung die ist auch beim Meizu schon unerträglich hoch. Ich brauche nur öfter Mal den Regelbereich da ich praktisch nie neue clippende und damit vollausgesteuerte Musik höre. Ich habe halt einfach wenig Lust wenn ich beispielweise eine sehr dynamische Aufnahme mit akustischen instrumenten habe nicht mehr über 75db zu kommen. Mit Konzertmitschnitten als Video ist die Sache oft ähnlich. Kurz: Mein Musikmaterial ist i.d.R. auch einfach schonmal um Faktor 100 leiser. |
fqr
erstellt: 19. Nov 2012, 21:44
wenn du vorhast das iphone auch als telefon zu nutzen, ist ein tethered jailbreak imo ein no-go, da du das gerät bei edem neustart wieder an den rechner klemmen musst, um es überhaupt zu starten. das ist normal schon nervig, kann aber in notfall situationen problematisch werden. bei einem reinen musik player ist es eher unproblematisch. das blöde bei apple ist, dass man das OS nicht einfach downgraden kann, es sei denn mal hat vorher die sog. "shsh-blobs" der jeweilig vorausgehenden OS version gesichert. das sind kleine files, die normalerweise der apple server, bei der wiederherstellung des OS mittels itunes nur für deine kombination aus ECID und software ausgibt. die kann man itunes natürlich vorgaukeln, aber nur wenn man sie vorher gesichert hat. ob es e einen JB für ios 6.x geben wird, weiss ich nicht, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber afaik gibts derzeit noch keine ETA, und ios 6 ist ja schon ein paar tage raus... |
ultrasound
erstellt: 19. Nov 2012, 23:11
Also ständig anklemmen will ich das nicht, damit sehe ich das so wie du, entweder untehtered jailbreak oder Alternative suchen. Hätte halt gehofft mit dem iPhone ein zusätzliches Gerät, d.h. den Mediaplayer, aus der Hosentasche loszuwerden.
ETA? Ansonsten habe ich noch gelesen das man die Lautstärkebegrenzung beim iPhone 5 auch ohne Jailbreak abschalten kann. Nur hat das 5er eine höher Ausgangzimpedanz. Ich müsste mir eine vernünftige App suchen damit ich Drag&Drop nutzen kann und es ist, da es so neu ist, viel zu teuer imo. |
fqr
erstellt: 20. Nov 2012, 11:30
ETA = Estimated Time of Availability ja beim 5er geht das per menue... meine aber glesen zu haben, dass es insgesamt einen tick leiser ist... alternativen... kommt drauf an was du bezweckst bzw was du antreiben willst... ob andere smartphones ähnliches können, keine ahnung, mein htc klingt jedenfalls an meinen TF10 nicht sooo dolle, da man den höhenabfall hört. oder du schaust, dass du ein gebrauchtes 4er iphone bekommst, das noch auf ios 5 oder sogar 4 ist, dafür gibts nen untethered JB, der auch sehr stabil läuft. habe ich auf meinem touch 4g und ausser ein paar kleinen rucklern beim scrollen (die aber auch an ios liegen können, habs nie ohne JB versucht), auch keine einschränkungen. |
ultrasound
erstellt: 20. Nov 2012, 12:26
Also das 4er iPhone scheidet aus da ich auf jedenfall 64gb will und das gibts erst ab dem 4s. Ich finde inzwischen ist es bezahlbar geworden auch mit Flashspeicher die ganze Musiksammlung mitzuschleppen und auf ständiges neubeladen habe ich wenig Lust. Im Grunde suche ich ein Gerät mit einer Ausgangsimpedanz von 0,5-3,5 Ohm, mit sehr guter Akkulaufzeit, Videofunktion (habe ich früher nie benutzt inzwischen finde ich es ganz c00l), gutem Klang im Sinne von Rauschabstand, Kanaltrennung etc., großem Regelbereich so das ich die Lautstärke festlegen kann und nicht mein Musikmaterial das für mich eintscheidet auch wenn das Material leise ist und ich grade Mal Lust auf laut habe und bezahlbar sollte es auch sein dafür bringe ich dann allerdings Geduld mit ich muss nicht jetzt etwas erwerben und gebraucht kommt auch in Frage. Im Moment, da ich jetzt auch Mal ein bischen mehr auf die Äpfel geschaut habe, sehe ich einen gebrauchten Apple iPod Touch 4g mit 64 gb am Horizont. Den gibt es so zwischen 100-200€ gebraucht, ich denke in gutem Zustand 150€ und der erfüllt dann alle Kriterien. So wie ich das verstanden habe gilt dort allerdings fast das gleiche wie beim iPhone, d.h. ich sollte nach einem iOS 4 oder iOS 5 Ausschau halten. Das iPhone 4s mit 64gb kostet wohl noch mindestens 400€ das will und kann ich im Moment nicht bezahlen. Eher mach ich in der Zeit 30€ Verlust mit einem Touch und spare dann beim Umstieg auf ein iPhone 200€, wenn es nicht evtl. auch schon taugliche Alternativen gibt. Der Smartphonemarkt boomt bekanntlich. Wie macht Apple eigentlich das iOS Update? Vollautomatisch beim anschließen an den PC oder, da es ja etwas mehr als ein Appupdate ist, nur auf speziellen Wunsch des Nutzers hin. Die Frage ist wie stehen meine Chancen einen Touch 4g ohne iOS6 zu finden? |
fqr
erstellt: 20. Nov 2012, 12:48
den itouch 4g habe ich wie gesagt auch, der ist zumindest mit den TF10 nicht ganz so linear wie das iphone 4. aber für unterwegs gehts, so schlimm ist der abfall in den höhen echt nicht. wenns dennoch stört reich ein winziger fiio e6 bereits aus um das geradezubiegen. ansonsten ist das ein super gerät, klanglich sowieso. das display ist zwar nicht ganz so toll wie das ips display vom 4er und darüber. gleiche auflösung, aber normales lcd display, was fürs musikhören völlig wurst ist grds läuft das update über itunes, seit ios 5 gehts aber auch over the air. hab ich aber noch nicht probiert. die app updates machst du mittels appstore. das ios update läuft über itunes, du musst das aber merfach bestätigen, atumatisch geht das nicht, also keine gefahr des versehentlichen updates. du bekommst ein info fensterchen, dass für dein gerät eine nues software verfügbar ist und dann hast du die möglichkeit das abzulehnen + abschalten weiterer benachrichtigungen. die updates für JB apps, gehen über cydia (alternative zum appstore, wos die guten sachen gibt ;-)) wenn du einen touch 4g ergattern kannst, der noch nicht auf ios6.x upgegraded wurde ist der JB kein problem, aber selbst für touch4g mit ios 6.x ist das nicht aussichtslos mit dem JB, denn erstens gibts bereits einen tethered und zweitens hat der touch 4g noch einen alten chip verbaut der afaik leichter zu knacken ist. kann sogar sein, dass es bereits einen semit-tethered JB für ios 6.x gibt, dh nach dem ausschalten gehen nur die JB-featueres wie cydia nicht... der rest läuft normal. egal welches ios drauf ist, ich würde als erstes die shsh blobs sichern, dann kannst du immer wieder zurück, fallst du doch mal updatest. wie man das macht erfahrt ihr in den nächsten sendung ![]() edit: wenns ein neuer sein soll, würde ich mal die lokalen elektroläden abklappern und dort schauen bzw. ggf fragen (JB ist legal!), kann mir nicht vorstellen, dass die bei saturn oder MM, alle geräte aus den regalen genommen haben und sie registriert und upgedated, das ham die max mit den vorführ geräten gemacht. und standard-mäßig kam der touch 4g mit ios 4.x raus. als ich damals meinen 4er, der grade erst erschinen war, gekauft habe, hatte saturn noch massig alte im regal.... warum sollte das jetzt anders sein. oder bei amazon bestellen und ggf zurück schicken... wenn gebraucht, dann ebay und verkäufer fragen. [Beitrag von fqr am 20. Nov 2012, 12:56 bearbeitet] |
ultrasound
erstellt: 20. Nov 2012, 13:11
Also ich wollte die Stage 3 daran anschließen. Hab die Messungen von Markus gesehen es sind wohl in etwa 3,1 Ohm am Ausgang. Das macht dann für mich eine Verbiegung des Frequenzgang von 1,5 db peak - to - peak und ist somit nahezu ideal für mich s.u. . Einen fiiO e6 würde ich nicht anschließen aus zwei Gründen: - ich habe den Leckerton UHA-6s hier der würde es auch tun - ich will gar keine 0 Ohm am Ausgang Grade der zweite Punkt geht hier öfter unter bei der Jagd nach 0 Ohm am Ausgang. Bei 0 Ohm am Ausgang verschwindet ein kleiner Höhendip völlig, den finde ich dort allerdings super. Der war beim probehören an allen Geräten damals vorhanden und ich habe diese Abstimmung sehr zu schätzen gelernt. Bei etwas höher Ausgangsimpedanz ist ein kleiner Dip in den Höhen da und der Hörer klingt etwas mittenbetonter als sonst, dass finde ich manchmal nicht schlimm und machmal sogar super. An einem sehr nahe 0 Ohm Gerät wie der Headamp Pico Slim (deshalb damals an Intraaural verkauft) oder dem Leckerton habe ich ehrlich gesagt so meine Probleme mit den Stages. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher ob es nur am Ausgangswiderstand liegt. Der Pico Slim hat laut Intraaurals Messungen auch noch ordentlich Klirr. Bei Leckerton weiß ich das nicht genau dort müsste ich eigentlich Mal mit einem RSA Predator gegenhören, falls der für mich auch unangenehm in den Höhen wird bin ich mir sicher das ich ~ 1 Ohm am Ausgang sogar bevorzuge. Die Hersteller haben ja schon irgendwo das Problem das unzählige Geräte am Markt sind aber keine Norm die das reguliert. Full-Custom Monitore für die Bühne hängen meist an einem Beltpack und das hat auch ~ 5 Ohm am Ausgang btw. Stimmt man darauf ab dann passt es an 0 Ohm nicht mehr. [Beitrag von ultrasound am 20. Nov 2012, 13:13 bearbeitet] |
fqr
erstellt: 20. Nov 2012, 14:03
ich finde schon, dass meine TF am touch direkt bei manchen stücken etwas dumpfer klingen, wirklich nicht viel, aber hörbar, daher wollte ich es anmerken. wirklich stören tuts mich nicht, da die TF eh relativ hell klingen. da ich eher ein hell-hörer bin, fällt mir das bei mancher musikrichtung doch negativ auf... an meinem htc desire s klingts dann schon deutlich schlechter... auf der bühne, wird das aber denke ich über den monitor mix aus bzw angeglichen, oder? |
Hellfire13
erstellt: 20. Nov 2012, 16:33
Ich werf' mal noch das Galaxy S3 in den Ring, zufälligerweise habe ich nämlich genau die Kombination S3+Stage 3 selber im Einsatz und bin prinzipiell recht zufrieden. Der Ausgangswiderstand liegt mit etwa 3,5 Ohm noch im Rahmen und die Messungen bei gsmarena bescheinigen dem S3 auf dem Papier eine sehr gute Audioperformance, die ich subjektiv durchaus bestätigen kann. Ein minimales Grundrauschen (etwas geringer als beim Fiio E7 etwa) ist allerdings vorhanden und der Regelbereich für die Lautstärke ist zumindest beim Stock-Player recht grob (15 Stufen). Allerdings will ich vielleicht mal noch den neuen Nano 7g testen, der soll ja zum Beispiel nur 1,1 Ohm Ausgangswiderstand haben und vielleicht ist der auch komplett rauschfrei, mal schauen ob sich das Teil lohnen würde... |
ultrasound
erstellt: 20. Nov 2012, 17:39
Und vermutlich noch alles andere was derjenige auf der Bühne haben will. Im Grunde wollte ich auch nur sagen es ist viel Geschmackssache. Der Verstärkerklang im Zusammenhang mit KH ist zum größten Teil imo Ausgangsimpedanz im Wechselspiel mit dem Impedanzverlauf des Hörers, 0 Ohm muss da nicht unbedingt für jeden das non-plus-ultra darstellen.
Meinst du mit semi-tethered das ich die EU-Begrenzung zumindest dauerhaft deaktivieren kann, dass würde mir schon reichen. Das ganze nervt mich ohnehin da mich die Begrenzung im Grunde nicht einmal stören würde wenn sie bzgl. der "mittleren" Ausgangsleistung greifen würde und damit die tatsächliche Belastung für die Ohren regulieren. Was imo ohnehin relativ aussichtslos ist bei Hörern mit verschiedenen Impedanzen und Kennschalldrücken im Zusammenhang mit Playern mit verschiedenen Ausgangsimpedanzen Dazu kommt dann noch der Punkt das Studien zeigen das hauptsächlich in der Dynamik überkomprimierte Musik für Hörschäden unter Jugendlichen verantwortlich ist. Diese versuchen fehlende Dynamik mit erhöhter Lautstärke entgegenzuwirken. Genau dieser Trend wird mit der Spitzenpegelbegrenzung weiter voran getrieben. Extrem clever also. Die EU wäre auf einmal sowas von mein Held wenn sie diese Überkompression verbieten würden und gesetzlich einen mindest DR-Wert von 15 vorschrieben. Defacto wären dann auf allen Gerät die Lautstärkebegrenzung automatisch mit drin und die Musik würde sich wieder wie Musik anhören. Auf meine Person bezogen würde das auch die Wirtschaft ankurbeln, da meine CD-Käufe extrem zunehmen würden. @Hellfire13: Danke für den Hinweis mit dem S3. Ich denke allerdings da ich jetzt die Gebrauchtmarktpreise des Touch kenne, werde ich die Verschmelzung von Mediaplayer und Telefon aus finanziellen Gründen noch ein Weilchen aussetzten. |
fqr
erstellt: 20. Nov 2012, 22:19
naja, dafür müsste sich die EU allerdings mit der materie auskennen, bzw sich mal eingehender damit beschäftigen. zu deiner frage bez des semi-tehthered. ja, soweit mir bekannt ist, bleibt das so. du schreibst die .plist datei mittels editor ja um und ich kann mir nicht vorstellen, dass ios das beim booten prüft und sie dann eigenständig wieder umschreibt. ich hatte als ios5 rauskam auch erst den semit-tethered JB drauf und ich kann mich nicht erinnern, dass das bei einem neustart ohne JB, irgendwie leiser wurde. bei einem semi-tethered JB, kannst du nach einem reboot ohne erneuten JB, nur die alternativ apps, die du per cydia installiert hast und cydia selber nicht mehr verwenden. aber das ist halb so wild da du musik ja weiterhin hören kannst. ausserdem habe ich meinen ipod schon lange nicht mehr völlig ausgeschaltet, der hält, wenn w-lan etc aus ist, im standby ewig. der vorteil vom JB liegt für mich, da ich keine optischen veränderungen oÄ vornehme nur im der entfernung des EU limits und solchen praktischen erweiterungen wie sb-settings (die wichtigsten einstellungen, per wisch, egal wo man sich im menüe befindet, oder welche app grade läuft). |
ultrasound
erstellt: 21. Nov 2012, 19:04
Wann wird die ausgestrahlt? Wird ziemlich sicher demnächst einen Touch mit iOS 4 oder iOS 5 in den Händen halten, da könnte mir die Information direkt helfen. Sonst sitze ich hier qualvoll mit dem "Brand-new-toy-syndrom" und kann erstmal nix machen. Gibts hierzu auch noch was neues? Forum-Thread zur Aufhebung der LautstärkebegrenzungIst ja schon ein bischen alt. Neuer Jailbreak oder ähnliches? Danke übrigens nochmal für die umfassende Hilfe. |
fqr
erstellt: 21. Nov 2012, 19:55
gerne... weiter unten in post #28 steht was zu ios 5 und der genaue pfad, wo sich die .plist datei versteckt. hier was zu shsh-blobs sichern mit tinyumbrella: klick und hierallgemein sehr hilfreich ist das ami forum ifans: klickda gibst dann ein unterforum, für cydia und JB... gibt auch ein deutsches forum klick, aber da dauerts immer etwas bis sich die news über JB rumgesprochen haben, ausserdem waren dort, als ich das letzte mal vorbeischaute ziemlich viele kiddies unterwegs und der ton entsprechend.jailbreak instructions für den ios 5.x JB mittels absinthe: klicksollte dein neuer gebrauchter noch auf ios 4 sein, kannst du ruhig auf 5.1.1 updaten, das bringt ein paar verbesserungen mit. ABER VORHER shsh blobs sichern, nur für den fall, dass du auf ios4 zurück möchtest! vorsicht, JB immer von der orig seite laden, da sind immer zig fakes im umlauf. und wenn gejailbreakt und auch mal in fremden netzen unterwegs, sicherheitshalber das root passwort ändern, das ist nämlich standard mäßig "alpine" und das weiss inzwischen jeder: klickso lesen musste selber, denn wenn ich dir das alles hier live und in farbe erkläre, kann ich n buch schreiben. ![]() edit: du wirst am anfang so, oder so erschlagen sein, ob der ganzen infos und tweaks und möglichkeiten, den ipod zu verbessern, ging mir auch so. am ende bleiben ein paar wirklich gute sachen übrig und der rest ist spielerei. schau dir wenn du cydia drauf hast unbedingt mal sb-settings an, das erleichtert die bedienung ungemein und bringt auch die app activator mit, mit der du die hardware buttons und die schüttelfunktion frei mit funktionen belegen kannst... is super da du dann zB zum skipen von liedern etc das teil nicht immer aus der tasche ziehen musst... usw usw usw [Beitrag von fqr am 21. Nov 2012, 20:06 bearbeitet] |
ultrasound
erstellt: 21. Nov 2012, 20:25
Super. Vielen vielen Dank. Werde das bei Zeiten dann intensiv durcharbeiten. Die Links reichen übrigens völlig ein Buch brauchst du meinetwegen nicht verfassen. Gruß Alex |
fqr
erstellt: 21. Nov 2012, 20:54
na dann viel spass und wenns wo hängt, frag ruhig, hab ich bestimmt noch n paar links in meinen bookmarks |
ultrasound
erstellt: 01. Dez 2012, 14:27
Kurze Frage: Könnte da ein Gerät mit iOS 6 bekommen und die shsh-Blob von iOS 4 - 6 (alle Versionen) will mir der Verkäufer mitsenden. Bekomme ich da mit 100%-iger Sicherheit iOS 5 wieder drauf? Gruß |
fqr
erstellt: 01. Dez 2012, 14:57
100%ig gibts bei jailbreak nie und support bei problemen gibts nur über die community... aber wenn du alle nötigen blobs hast und die auch wirklich zu dem ipod den du kaufst gehören, kannst du zu 99% downgraden. es kann manchmal ein bissl gebastel sein, da itunes (zumindest auf win eine ziemliche zicke ist), aber ich habs bisher immer hinbekommen. auch wenn hinterher nie ersichtlich war woran es nun im einzelnen hakte. downgrade geht mit hilfe von tinyumbrella und itunes.. klickipod IMMER direkt per usb an den rechner nie per hub. wenns hakt usb ports durchprobieren, wirkt wunder eine 100% garantie kann ich dir aber nicht geben... |
ultrasound
erstellt: 01. Dez 2012, 15:04
99% passt, irgendwas kann immer schief gehen. Klingt aber so als wäre es nicht mehr experimentel und man würde die Dinger nur für eventuelle Möglichkeiten in der Zukunft speichern. Da hast ja selbst gesagt das du das schon gemacht hast. Thx für die Info. [Beitrag von ultrasound am 01. Dez 2012, 15:04 bearbeitet] |
fqr
erstellt: 01. Dez 2012, 16:13
nein, das ist nicht experimentell und klappt in den meisten fällen. manchmal kann aber auch aus dem zusammenspiel von tunes, tinyumbrella und der verwendeten hardware ein fehler entstehen, der einen in den wahnsinn treibt. ich hab das schon zigmal gemacht und es hatt immer irgendwie funktioniert. ich habe allerdings keine ahnung, wie man vorab überprüfen könnte, ob die shsh blob auch zu dem ipod gehören. aber wer sollte shsh blobs fälschen |
traxx555
erstellt: 01. Dez 2012, 21:29
Ob nun IP 4, 4s oder Touch 4G, da müsstest du denk ich schon ziemlich Erfahren sein und dementsprechende Mutli BA In-Ears besitzen, sowie gewillt sein einen Unterschied zu hören. Ganz ehrlich würd ich davon nicht die Entscheidung ausmachen außer du bist eben auch ein absoluter Perfektionist der alles in Flac braucht usw. Ansonsten kannst dir sicher auch was sparen in dem du ein Modell mit geringerem Speicher nimmst und dafür auf Itunes Match setzt, was sehr viele weitere Vorteile mit sich bringt. Natürlich wiederum falls du ein schlechtes Gewissen beim Streaming (wie viele andere sicher auch, spricht nix dagegen, jedem das seine), nichts für dich. Am besten ist immer noch selbst testen mit dein eigenen KH/IE ob man einen hörbaren Nachteil hat oder nicht und nicht immer auf andere Ohren oder 0,01% messbare Abweichungen spekulieren. |
fqr
erstellt: 01. Dez 2012, 21:47
der thread ersteller besitzt allerdings die stage3, und das sind custom multiBA in-ears, könnte also schon einen unterschied machen [Beitrag von fqr am 01. Dez 2012, 21:48 bearbeitet] |
traxx555
erstellt: 01. Dez 2012, 21:59
Stimmt hast du recht, bei den IE wäre es natürlich Schwachsinn wegen 50 oder 150 Euro auf's Geld zu schaun. Könnte ich dann auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren |
Otze99
#25
erstellt: 02. Dez 2012, 15:27
Ja das geht. Thetered Jailbreak, RegionalVolumeLimits.plist editieren. Diese Änderung bleibt auch beim "normalen" starten. Bei mir mit Iphone 4 + iOS 6 |
ultrasound
#26
erstellt: 05. Jan 2013, 17:10
Kann es sein das wenn ich jetzt einen Touch mit iOS 4 bekomme ich diesen nicht auf iOS 5 upgraden kann? |
fqr
#27
erstellt: 05. Jan 2013, 17:33
per itunes und ohne shsh blobs, kannst du immer nur auf das jeweils aktuelle, von apple signierte os upgraden. aber bleib doch bei 4 und warte auf den JB für ios 6. sichere dir jetzt alle shsh blobs (da müssten dann auch die für ios6 dabei sein), dann kannst du in zukunft wenigstens immer wie der zu ios 6 zurück. wenn in der zwischenzeit ein neues os rauskommt und die die shsh für 6 nicht hast, ists zu spät... [Beitrag von fqr am 05. Jan 2013, 17:37 bearbeitet] |
ultrasound
#28
erstellt: 05. Jan 2013, 21:38
Danke, dann habe ich das also richtig verstanden. |
ultrasound
#29
erstellt: 15. Jan 2013, 23:04
So dann hab ich jetzt die Odyssey der Fragen und des lesens hinter mir und kann abschließend berichten. Habe einen iPod Touch 4G mit 64GB in schwarz und iOS 5.0.1 gekauft. ~160€ iOS 5.0.1 soll am Ressourcen schonendsten sein und die Verbesserung zu 5.1 soll man auch über den Jailbreak hinbekommen. Mit TinyUmbrella habe ich mir die SHSH-Blobs für iOS 6.0.1 gesichert und in meinen Dropboxordner gesichert. Die SHSH-Blobs für iOS 5.0.1 konnte ich tatsächlich auch noch mit Hilfe von iFaith sichern. Edit: Jailbreak untethered mit Redsn0w. Rootpasswort habe ich geändert. Mit Hilfe von iFunBox und plisteditor habe ich die Lautstärkebegrenzung (eigentlich Spitzenpegellimitierung imo) ausgehebelt. iPhoneFolders lief mit meinem 64-bit Betriebssystem nicht. Soweit so gut. Hab das Ding jetzt beladen und Mal die Lautstärke getestet. Zur Erinnerung meine Mukke ist ca. 15db unter dem heute üblichen. Das Ding ist deutlicher lauter als der Meizu und ich habe mir ganz freiwillig selbst wieder eine Lautstärkebegrenzung eingestellt. (hat was ironisches )Alles im allem erstmal zufrieden, hab aber auch noch nicht wirklich damit gehört. Danke nochmal an alle helfenden, im speziellen natürlich fqr. [Beitrag von ultrasound am 15. Jan 2013, 23:29 bearbeitet] |
fqr
#30
erstellt: 15. Jan 2013, 23:20
gerne 64GB touch 4 für 160, ist gut, wenn der zustand passt, glückwunsch. ich habe aktuell auch 5.1.1 drauf mit JB, läuft alles in allem sehr stabil und akkuverbrauch ist auch OK, nur wenn der touch längere zeit im standby war, hakt er beim aufwachen ein paar sekunden, kann am JB liegen, kann aber auch ein verbasteltes system sein. war bisher zu faul das ding neu aufzusetzen. das mit den blobs für 5.x ist super, da bist du flexibel... viel spass mit dem teil! |
ultrasound
#31
erstellt: 15. Jan 2013, 23:31
Danke. Zustand stimmt: Display 100% kratzerfrei. Rückseite sollte normal gebraucht aussehen ist mir allerdings nicht so wichtig. Hab ne schicke Oakley Hülle dazu und ehrlich gesagt die Rückseite noch gar nicht gesehen. |
fqr
#32
erstellt: 15. Jan 2013, 23:39
die rücksete sieht bei meinem völlig zerschrammt aus... das ist mir auch echt wurst und gefällt mir eigentlich besser als son bling bling polierter ipod... understatement you know aber technisch (display, tasten etc..) isser 1a... |
ultrasound
#33
erstellt: 16. Jan 2013, 00:26
Kann ich absolut verstehen. So ein total glänzendes Teil ist irgendwie peinlich. |
fqr
#34
erstellt: 16. Jan 2013, 14:17
als der neu war hab ich nur ne displayfolie drauf und dann in die tasche mit etwas kleingeld oder schlüsseln, für die patina ich verstehe das sowieso nicht ganz.... ich zahle ja bewusst mehr für ein premium gerät, um eine gute verarbeitung, ein schlankeres gerät und vor allem eine angenehme haptik zu bekommen.... warum stopfe ich dann den ipod in eine wabbelige silikonkompletthülle oder ein leder-täschchen?! |
ultrasound
#35
erstellt: 16. Jan 2013, 14:20
Genau das Frage ich mich auch. Ich schau Mal wie es sich bei mir einpendelt. Im Moment ist halt die Hülle drauf, aber ob ich die tatsächlich benutzten werde... |
fqr
#36
erstellt: 05. Feb 2013, 10:04
[Beitrag von fqr am 05. Feb 2013, 10:12 bearbeitet] |
ultrasound
#37
erstellt: 05. Feb 2013, 14:28
Hi, danke. Dachte mir schon das der kommt. Habe beim recherchieren gelesen das sie mit dem Release warten wollten bis iOS 6.1 draussen ist damit Apple nicht noch schnell die Lücken stopft und so die Community mehr Zeit hat zu jailbreaken. Werde mir erstmal noch die shsh-Blobs für iOS 6.1 sichern. Ob ich update weiß ich im Moment noch gar nicht. Alle meine Apps laufen wunderbar, d.h. solange ich nicht irgendwelche Vorteile sehe werde ich mir wohl die Mühe nicht machen. Passend dazu: Dilbert. Software UpdateDen Strip hätte ich hier zwar lieber reingestellt, aber heutzutage wird man für alles abgemahnt. |
fqr
#38
erstellt: 05. Feb 2013, 21:17
danke... hätt ich doch glatt vergessen mir die shsh blobs für 6.1 zu sichern... ich denke ich werde vielleicht am woE mal probieren, ob 6.1. was taugt. ich wollte mein 5.1 eh mal neu aufsetzen, da das manchmal hakelt... da kann ich auch gleich mal das neue ausprobieren. hab mich allerdings noch nicht mit den "neuerungen" befasst. grds gebe ich dir aber recht, speziell bei ios kannst du dir mit sonem update auch gehörig den spass verderben (ohne JB). ich erinner mich noch an ein altes iphone 3g (ohne "s") eines kollegen, das auf die damals letzte dafür von apple freigegebene ios version upgedated wurde.... so richtig toll lief das nicht und schon gar nicht flüssig. also neuer ist nicht immer besser... |
Rund ums iPhone 4 "JayKay" am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 5 Beiträge |
iPhone 5 vs iPhone 4s Alechs am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 12 Beiträge |
iPhone 4S Klangqualität? Doenermann141 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 18 Beiträge |
Musikwiedergabe über IPhone 4S steuern? LeoMessi10 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo ND-S 1 und iPhone 4s eltom am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 6 Beiträge |
Iphone 4s und Logitech Wireless Bluetooth adapter Raum68 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
iPhone 4s+FiiO E12 ablösen durch? Lanxy am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 16 Beiträge |
iPhone 4/4s als "eierlegende Wollmilchsau"? BangkokDangerous am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 8 Beiträge |
V-Moda Vamp für iPhone 4/4S MrNeoGeo am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
iphone letsplay282 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.653
