Suche MP3-Player für DT-770 250 ohm
THE7thHAND
#1 erstellt: 11. Nov 2012, 09:13
Hey,
ich habe in letzter Zeit einige meiner Alben hoch aufgelöst auf meinen PC gerippt, um sie unterwegs zu hören. Dazu benutze ich einen alten "Creative ZEN Nano Plus" MP3-Player und DT-770 Pro Kopfhörer.
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770pro.htm
Das Hauptproblem dabei ist, dass das Signal aus meinem MP3-Player zu leise für meine Kopfhörer sind, zudem ist ein Upgrade überfällig.
Am wichtigsten ist mir eine hohe Lautstärke und möglichst hohe Soundqualität. Gegebenenfalls wäre es gut, wenn der Akku lange hält, aber Batterie-Betrieb wäre ich auch nicht abgeneigt. Mir würden auch schon 2 GB reichen, also wie gesagt möglichst gute Soundqualität mit hoher Lautstärke ist mir wichtig.
Ich habe schon überlegt mir den neusten iPod Shuffle (2GB) zu holen, jedoch möchte ich kein iTunes benutzen.
Hat da von euch vielleicht jemand eine Idee?
Bad_Robot
#2 erstellt: 11. Nov 2012, 09:26
Der Shuffle ist, davon abgesehen, auch nicht lauter als der Creative.
Was soll's denn kosten dürfen?
"Hohe Lautstärke" und "lange Akkulaufzeit" schließen sich auch oftmals aus. (Die Energie muss ja irgendwo her kommen.)
Ich sag' mal, Sansa Clip Zip. Beim erstmaligen Einschalten bei der Frage nach der "Region" eine andere wählen als "Europa"; dann hast du die EU-Lautstärkebegrenzung umgangen, und er geht lauter.
Möglichst gute Soundqualität und möglichst laut, das wären z.B. diese hier:
http://www.mp4audio....-PLAYER-BATCH-4.html
http://www.mp4audio....dio-Player-32GB.html
Lauter als die beiden gibt es nicht. Bessere Soundqualität ebenfalls nicht. Der iBasso hätte zudem den Vorteil, dass er bei Bedarf auch mit InEars sehr gut funktioniert (der Colorfly kommt mit sehr niederohmigen Hörern nicht so gut zurecht). Wie du siehst, sind preislich kaum Grenzen vorhanden. Man muss halt Abstriche machen bei der Akkulaufzeit, und beim Bedien- und Tragekomfort (die Dinger sind recht gross).
(Bin mal gespannt, was du sagst. Bei Bedarf kann ich noch mehr Auskunft geben; ich besitze beide. Nach "möglichst guter Soundqualität" suchen alle, aber die meisten knicken ein, wenn sie dann die Preise sehen. )
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 11. Nov 2012, 09:31 bearbeitet]
THE7thHAND
#3 erstellt: 11. Nov 2012, 19:11
Hey Markus,
vielen dank für deine nette Antwort. Des is'n Service!
Bad_Robot schrieb:
Bin mal gespannt, was du sagst. Bei Bedarf kann ich noch mehr Auskunft geben; ich besitze beide. Nach "möglichst guter Soundqualität" suchen alle, aber die meisten knicken ein, wenn sie dann die Preise sehen. :)
Haha, ich denke mal und da schließe ich mich mit ein, dass die meisten sich gar nicht Gedanken machen, dass es auch solche Hi-End Produkte gibt.
Leider ist das bei mir momentan nicht drin. Sagen wir mal ich suche etwas um die 100€ (+/-50€). Für mich würden grundsätzlich auch ältere Produkte in frage kommen und auch gebraucht kauf.
Batterie-Betrieb wäre auch kein Thema. Bedien- und Tragekomfort sind mir auch nicht so wichtig. Es kann also auch etwas klobiger sein und ich will damit hauptsächlich Alben hören, also nicht zum groß rum-navigieren um verschiedene Songs zu finden.
Vom Platz her reicht mir glaube ich 2GB aufwärts, von der Laufzeit 4 Stunden aufwärts.
Die Sansa MP3-Player habe ich mir auch schon angeschaut, bin etwas von den negativen Rezessionen abgeschreckt. Diese sollen ja ziemlich anfällig sein, aber zur Not würde ich es wagen.
LG
Jan
fqr
#4 erstellt: 11. Nov 2012, 21:33
wenn dir klobiger nichts ausmacht, würde ich beim dt770 auch an eine kombi mit einem portablen kopfhörerverstärker denken, das hätte den vorteil, dass du einen beliebigen player dranhängen könntest, der dir am besten zusagt, unabhängig von seiner reinen leistung.
von fiio gibts gute und nicht teure pKHV. zB e7, damit solltest du auch hohe lautstärken erreichen.
dazu nen clip+ oder clipzip und du bist innerhalb des budgets..
die sansa sind auch nicht anfälliger, als andere player in der preisklasse, sind aber klanglich sehr gut und halten mit teureren playern mit.
mein clip+ hät schon gut 2 jahre im dauerbetrieb... nur der akku ist halt aufgrund der kleinen proportionen nicht so üppig... aber 4 stundne schafft auch der clip problemlos...
THE7thHAND
#5 erstellt: 11. Nov 2012, 22:09
Danke, das werde ich mir vormerken.
Weißt du im welchen Verhältnis die Sansa MP3-Player zu den Sony Walkman stehen, im Bezug zur Klangqualität?
Bad_Robot
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 08:02
Kommt darauf an, wie man "Klangqualität" definiert. Wenn dazu auch eine ordentliche Lautstärke zählt, fallen die Sony Walkmen alle ziemlich schlecht aus. Die nehmen es mit der EU-Lautstärkebegrenzung nämlich seeehr genau. Sony-Player sind die leisesten Player überhaupt.
Ansonsten, Sansa-Player haben jedenfalls einen absolut astrein linearen und neutralen (unverfälschten) Klang. Sony-Player sind eher als "Klangverbieger" bekannt. Wenn du auf "high sophisticated" Klangeinstell-Spielereien stehst, wäre Sony (oder auch Cowon) dein Ding.
Von FiiO ein E11 dazwischen (geht lauter als der E7) macht auch dem Beyer ordentlich "Dampf". Da kannst du dann im Prinzip fast jeden Player nehmen (oder sogar deinen alten behalten).
Bei den bekannten, namhaften Herstellern wird dir immer die EU-Lautstärkebegrenzung im Weg sein. Diese ist nämlich an InEars und Earbuds angepaßt (damit diese nicht gehörschädigend laut gehen). So ein großer Bügelkopfhörer hat natürlich einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad, und sind dann an solchen Playern durchaus mal zu leise (hat du ja selbst schon gemerkt).
Abhilfe schafft eben ein portabler Kopfhörerverstärker wie der E11, oder ein "Exoten-Player" ohne EU-Lautstärkebegrenzung. Einer der günstigsten "Exoten-Player", die richtig ordentlich laut gehen mit Bügelkopfhörern wäre der Hifiman HM-601: http://www.mp4audio....-DAP--NEU-_-OVP.html
Der ist zudem auch noch einigermaßen klein von den Ausmaßen her. Leider aber auch schon 255 Euro teuer.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 12. Nov 2012, 08:07 bearbeitet]
Mp3-Player für Dt 770 32 Ohm gesucht.
Hannichipsfrisch am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Mp3 Player für Beyerdynamik DT770pro 250 Ohm
pioneer06128 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
Beyerdynamic Dt 770 Pro mit iPod Classic
Reaper-Geth am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  9 Beiträge
Fiio A5 + Bleutooth; DT 770
SGTKruemelmonster am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  3 Beiträge
Suche MP3-Player bis 250?
[Daze] am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung MP3 Player
ElektroOehrchen am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
Mp3 Player bis 250?
Lyrud am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  16 Beiträge
BD DT 770 am OnePlus3 KHV gesucht
SGTKruemelmonster am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  8 Beiträge
Suche MP3 Player für 150-250?
Yondaime am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  9 Beiträge
Cowon I9 MP3 Player mit Beyerdynamic DT-990 Kopfhörer?
hlk123 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
