Richtig guter Diskman?
parklife
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 21:09
Hallo ich bin auf der Suche nach einem "richtig guten" Discman, da ich eine riesiege Cd Sammlung besitze und es mir viel zu umständlich ist die ganzen Scheiben zu rippen... Aber soviel ich auch im Internet suche es scheint so als würden gar keine guten Discmens mehr existieren bzw. hergestellt. Oder zumindest spricht so gut wie niemand mehr darüber.
Meine Frage also hier in die Runde bevor ich entgültig aufgebe und auf die für mich so unsägliche Mp3 Technik setze. Gibt es einen Discman für bis max. 100€ der:
-Möglichst alles liest also ich meine keine Mp3 sondern der keine Probleme hat mit neueren Cds und deren Kopierschützen.. Mein alter Discman las alle Cds der 90iger und älter tadellos nur bei einigen ab ca 2000 kam häufig einfach nur Error.
-Natürlich möglichst gut klingt.
-Stabil verarbeitet ist.
-Keine Probleme hat mit Ruckeln beim schneller gehen oder auf Busfahrten.. Gejoggt wird bei mir ja eher selten
Ich möchte mich schon im Vorraus für eure Antworten bedanken.
Apalone
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 21:13
Gibt es überhaupt noch welche? Da bist du aber ein paar Jahre zu spät dran! Es gibt nur noch Billigware, Qualitätsgeräte gar nicht mehr.
Amperlite
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 21:22
Die Diskman-Zeit ist vorbei. Es war auch nie eine zufriedenstellende Technik.
Im Prinzip ist abzusehen, dass man die Musiksammlung irgendwann mal digitalisieren muss.
Kauf dir eine Terabyte-Platte und schaufel das Zeug als FLAC verlustfrei auf die Platte, dann bist du für die Zukunft gerüstet. Sei es portables Gerät oder eine bequeme Streaming-Lösung über den Fernseher im Wohnzimmer.
Auf den Porti wird die Musik dann per Musiksoftware rübergezogen und dabei (auf Wunsch) noch gleich Mp3 komprimiert, damit mehr draufpasst.
Weiteres:
Ein üblicher Mp3-Spieler hat nur einen Bruchteil der Größe, ist viel leichter und verbraucht auch weitaus weniger Batterien. Bei einem Diskman darfst du alle 4 Stunden zwei große AA-Batterien reinstecken. Ein üblicher Mp3-Player hält problemlos 20 Stunden mit einer Akkuladung durch.
Intraaural
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 21:42
ich schließe mich zwar prinzipiell meinen Vorrednern an, aber wenn es denn unbedingt sein muss, hier ein Überblick über das Restangebot.
http://geizhals.at/de/?cat=hificdw
An namhaften Firmen sind nur noch Philips und Sony (evtl. auch Grundig) dabei. Ob das allerdings Qualitätsgeräte sind oder nur Billigware mit Markenlogo weiß ich nicht.
Viele Grüße,
Intraaural
[Beitrag von Intraaural am 30. Mai 2012, 21:42 bearbeitet]
parklife
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 21:58
Weiteres:
Ok ich probiere es mal. Ich habe 400 freie gb auf meiner Platte kann ich ja mal anfangen. Darf ich dich fragen welches Programm zum Umwandeln in Flac zu empfehlen wäre? Gibt es auch Freeware?
audiophilanthrop
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 22:54
Es ist keinesfalls nötig, dieses komische runde Dingens neu zu erfinden.
Typische Tools (Windows):
Exact Audio Copy (der Klassiker)
CDex
dBpoweramp (kostet, aber soll wohl in Sachen Metadaten die besten Ergebnisse liefern und spart einem dadurch bei größeren Sammlungen viel Streß)
AccurateRip-Support müßten alle haben, ist aber auf jeden Fall nützlich (Abgleich der Prüfsummen mit Online-Datenbank).
Wer Anleitungen liest, ist jeweils klar im Vorteil.
FLAC
MP3Tag
onkel_böckes
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 23:00
Gute Discmans waren der Sony d 350, D-Z555, D 303 und die 150/250!
Ich denke nicht das die CD verschwinden wird!
Das ist ähnlich wie mit Vinyl es kommt wieder!
Da Praktisch und Robust!
Die Dateiformate sind halt nix greifbares und wenn ich lust auf irgendetwas habe gibt mir der Compu keine Antwort!
Aber wenn ich vorm CD Schranch stehe dan entdecke ich Alben auf die ich nie gekommen wäre, schon aus dem Grund wird es bleiben!
dharkkum
#8 erstellt: 31. Mai 2012, 05:37
Das ist ja hier auch nicht das Thema.
Bei portablen Geräten ist die CD aber nunmal nicht das Optimum, tragbare Vinylplayer gibts schliesslich auch nicht.
Willst du deine Schrankwand mit in den Bus nehmen?
Killerweman
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 02:55
Ich hole den Thread mal hoch, da ich mich auch dieselbe Frage stelle. Es ist so: Ich würde mir gute InEar-Kopfhörer kaufen, wenn es sich rentiert. Ich habe den Discman Sony D-EJ725. Leider habe ich gelesen, dass man mehr viel Klangqualität mit einem Sandisc Sansaclip + herausholen kann. Meine Frage ist folgende: Ist jede CD im Discman der Flac-Datei auf dem SD-Clip deutlich unterlegen, sodass teurere InEars nur Sinn machen, wenn man den Stick dazu nimmt? Gerade das will ich aber vermeiden, denn für mich ist es einfach was ganz anderes, wenn ich eine CD in den (portablen) Player einlege. Retrofeeling pur :-). Ich würde mich freuen, wenn ihr wisst, wie die Klangqualität des Discmans einzuschätzen ist.
AndreasHelke
#10 erstellt: 10. Feb 2013, 03:29
Manche Kopfhörer reagieren allergisch auf einen Kopfhörerausgang mit zu hoher Impedanz. Da wird dann der Frequenzgang verbogen. Besonders berüchtigt dafür sind InEars die mehr als einen Treiber verwenden. Da braucht man eventuell einen Kopfhörerverstärker mit einer Ausgangsimpedanz nahe 0 Ohm. Wenn man einen tragbaren Kopfhörerverstärker mit niedrig genuger Impedanz findet und benutzt spielt die Qualität des Kopfhörerausgangs des CD Players keine Rolle mehr.
Killerweman
#11 erstellt: 10. Feb 2013, 14:32
Achso. Ich dachte, es liegt eher am Laser. Aber in diesem Fall liegt es am KH-Ausgang. Dann kann aber jeder Player, der FLAC abspielt ebenso ungeeignet sein für bestimmte in Ears, wenn ich das richtig sehe. Weißt du zufällig, wie es sich bei meinem Discman verhält und ob es sonst noch bessere Alternativen, die man noch kaufen kann, gibt? Die Shure SE-215 wären nämlich sehr interessant.
AndreasHelke
#12 erstellt: 10. Feb 2013, 16:24
Das auslesen der CDs beherrschen alle CD Player gut. Zumindest wenn die CD unbeschädigt ist. Die übrige Elektronik ist auch fast immer besser als sie sein muss. Inzwischen meist auch bei den billigen Playern. Egal ob CD oder Flash. Der letzte Problempunkt ist tatsächlich der Kopfhörerausgang. Und ausgerechnet da wird der wichtigst Faktor nämlich die Ausgangsimpedanz meistens nicht angegeben.
Ausgangsimpedanz nahe null ist selten und vermutlich meistens bei stationären Geräten zu finden. Ein Ausgang mit einer Impedanz unter 1 Ohm ist wesentlich häufiger. Viele Apple Geräte gehören dazu. Da werden sich eventuelle Fehler auch noch in engen Grenzen halten.
Der Shure SE 215 gehört zu den Geräten mit nur einem Treiber. Er ist nicht extrem anspruchsvoll was die Ausgangsimpedanz betrifft.
Killerweman
#13 erstellt: 10. Feb 2013, 18:53
Ich habe gegoogelt. Der Player ist schon so alt, dass das leider rotz der großen Weiten des Internets sehr schwierig ist, herauszufinden. Ich könnte maximal bei Sony nachfragen, ob sie das noch wissen. Aber ich vermute, dass die Frage schon etwas speziell ist. Ich wüsste ja jetzt gar nicht mehr, wo ich überhaupt diesen Discman noch kaufen könnte. Laut Testberichten soll er ja zu den besseren Geräten gehört haben. Bei Geizhals & Co. gibt es nur mehr die Billigprodukte. Würdest du es mit einer Anfrage probieren? Das mit Shure ist gut. Heißt das nun, dass die Klangqualität eines Albums mit diesem Discman gleich ist wie das Abspielen einer FLAC-Datei auf dem SanDisk-Player?
AndreasHelke
#14 erstellt: 10. Feb 2013, 19:39
Im Endeffekt hilft wahrscheinlich nur ausprobieren und selber hören. Shure ist der Ansicht das ihre InEars an allen Kopfhörerausgängen gut genug funktionieren. Wie weit das richtig ist weiß ich nicht. Beim 215 haben sie vermutlich damit recht.
Für die Wiedergabe bis vor dem Kopfhörerausgang macht CD oder Flac File keinen Unterschied.
Killerweman
#15 erstellt: 10. Feb 2013, 21:59
Naja, selbst wenn der KH-Ausgang bei 0 Ohm liegt, kann der doch trotzdem eher schlechter sein. Somit muss ich es wirklich selbst ausprobieren, was leider voraussetzt, dass ich mir die Shure holen muss.
Amperlite
#16 erstellt: 11. Feb 2013, 09:11
Um die Verwirrung komplett zu machen: Es kann sein, dass der Shure gar nicht für einen "0-Ohm-Ausgang" ausgelegt ist.
Pelmazo hatte über die ganze Problematik mal eine schöne Übersicht auf seinem Blog, aber ich finde sie gerade nicht.
Killerweman
#17 erstellt: 11. Feb 2013, 10:36
Ok, zwei Unbekannte sind blöd. Dann kann ich es wirklich nur auf gut Glück versuchen. Das Problem ist natürlich auch, dass ich den Stick auch kaufen muss, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Echt nervig, dass man das nicht im Vornherein herausfinden kann.
Suche Discman
kani am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  21 Beiträge
Discman
rumposauner am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
guter discman gesucht
Nudel1234 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  20 Beiträge
Lautsprecher für Discman/MP3-Player
Hitman am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
Sony Discman
polygon am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  3 Beiträge
Ist Discman gleich Discman?
magic_child am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  15 Beiträge
Discman gesucht
Knöck am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  17 Beiträge
Discman mit Kopierfunktion lossless ?
venomizer am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Suche einfachen Discman
Juleru am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  14 Beiträge
Suche -> DiscMan
remusretux am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
