HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Cowon J3 + Shure 535 : Klangeinstellungen | |
Cowon J3 + Shure 535 : Klangeinstellungen+A -A |
Joescrib
22:11
erstellt: 05. Dez 2011, |||
falls jemand diese kombination benutzt interessiert es mich welche klangeinstellungen ihr gewählt habt. 80Hz_Normal_ 0 220Hz_Normal_ -1 1.4Hz_Normal_ 0 4.1kHz_Wide_ +1 13kHz_Wide_ +3 BBE_3 Mach3Bass_6 3D_1 MP_aus SE_aus Rev_aus finde das diese eingellungen nicht zu toppen sind.....! wäre aber für jeden zusätzlichen tip dankbar ![]() |
Bad_Robot
22:25
Haha, ganz ehrlich? Wenn du die SE535 hast, und dazu diese Klangeinstellungen gewählt hast, hast du meiner Meinung nach den falschen InEar gekauft. Damit machst du aus diesem annähernd neutralen InEar nämlich ein Bass- und Höhenmonster. Nichts für ungut; nicht böse gemeint. Wenn es gefällt, ist alles ok. Ich verwende den SE535 jedenfalls "flat", so wie er ist. Viele Grüße, Markus |
Joescrib
00:05
erstellt: 06. Dez 2011, |||
@ bad robot problem ist das der cowon in den standart einstellungen einfach zu langweilig klingt. ich bin mit den klangeinstellungen recht zufrieden.... Cowon fehlen einfach die 60HZ deswegen hab ich diese mit dem mach3d bass etwas rausgeholt.. und es viel wesentlich besser. welchen KH würdest du mir den empfehlen ? [Beitrag von Joescrib am 06. Dez 2011, 00:06 bearbeitet] |
Allgemeiner68er
00:18
Ich glaube, Du hast Markus immer noch nicht richtig verstanden. Nicht der Cowon klingt langweilig, sondern der SE-535. ![]() Da Du ja schon an Shure gewöhnt bist, würde ich Dir den SE-215 empfehlen. Bei dem brauchst Du nur die Höhen ein wenig anheben. Und Du sparst noch ne Menge Geld |
Joescrib
01:39
doch ich hab ihn sehr gut verstanden. die se-535 klingen einfach sehr räumlich und angenehm, ich glaube nicht ich mit den se-215 ansatzweise an den klang rankomme. ich muss gestehen ich stehe auf nen leichten tiefbass und etwas kristal-klaren klang, aber ich finde es klingt alles mit den einstellungen nicht überspielt...da ich die kopfhörer nur im fitnessstudio benutze brauch ich nen gewissen kick, was mir bei einem neutralen klang fehlt. was ist den so die referenz ? was klingt besser als die se-535 (die aber nicht teurer als die se-535 sind).... finde leider keinen anständigen thread. [Beitrag von Joescrib am 06. Dez 2011, 01:46 bearbeitet] |
Bad_Robot
08:49
Die SE535 klingen schon gut, so wie sie sind. ![]() Aber das nur so nebenbei. Wahrscheinlich dürfte dir bereits ein UE Triple.Fi 10 besser gefallen vom Klang her.
Und das ist das Problem. "Badewannen-Abstimmung" (also betonter Tiefbass und betonte Höhen) mit der Auflösung (und dem Tragekomfort) der SE535 gibt's zu dem Preis nicht. Das wird ganz erheblich teurer. Viele Grüße, Markus |
Allgemeiner68er
11:30
Dagegen ist ja auch üüüüüberhaupt nichts einzuwenden. Geht ja den meisten hier so. Nur damit nutzt Du nicht das Potential des 535. Diese Badewannen-Abstimmung (mit weniger Auflösung) bekommst Du schon deutlich günstiger. ![]() Meine persönliche Meinung: Mir wäre der 535 für's Fitness-Studio zu schade ![]() |
Bad_Robot
11:36
Sennheiser IE8 Panasonic RP-HJE900 B&W C5 Denon AH-C710 Beyer DTX 101 iE ... um jetzt mal einige zu nennen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 06. Dez 2011, 11:36 bearbeitet] |
Joescrib
17:38
Edit Moderation: Komplettzitat entfernt. kann keins davon mithalten hab die sennheiser und denon getestet schrecklich für mein geschmack.... habt ihr auch den cowon als mp3 spieler ?... klingt in den standart einstellungen einfach langweilig, die tiefen sind kaum zu hören... bei ner gewissen einstellung klingt es um eniges besser. [Beitrag von Bad_Robot am 06. Dez 2011, 17:45 bearbeitet] |
Bad_Robot
17:49
Ja, ich höre auch mit dem Cowon. Ich sag's nochmal: in der Standardeinstellung "klingt" der gar nicht. Der Cowon hat keinen Eigenklang. Wenn es "langweilig" klingt, sind es die InEars. Genauer gesagt ist es ein Konflikt zwischen dem InEar und deinem Geschmack. Und, die SE535 verwende ich so, wie sie sind. Ohne Korrekturen. Ich finde nicht, dass sie langweilig klingen. Im Gegenteil. Die klingen so wie sie sind in der Standard-Einstellung genau richtig. FWIW, Cowon-Player haben mit solchen niederohmigen InEars in der Tat einen Tiefbassabfall. Das sind mit den SE535 so um die 1 bis 2 dB, bei 30Hz. Am Cowon "fehlt" den SE535 sozusagen 1 bis 2 dB an Pegel bei 30Hz; verglichen mit anderen Playern (z.B. Sansa, Apple). Diesen Tiefbassabfall kann man mit Cowon-Bordmitteln jedoch nicht kompensieren, weil die ganzen EQ-Möglichkeiten nicht so tief greifen. Der unterste Regler des benutzerdefinierbaren EQs greift erst bei 80Hz. Bei dieser Frequenz hat der Cowon keinen Bassabfall mehr. Eine Korrektuer hier verändert das "natürliche" Klangbild nur noch mehr. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 06. Dez 2011, 17:50 bearbeitet] |
Joescrib
03:25
erstellt: 09. Dez 2011, |||
Also hab nochmal genauer angehoert die hoehen waren definitiv zu hoch eingestellt. Da ich viel electro house hoere klingt es leider ohne gewissen basspegel in der standarteinstellung langweilig. Edit: 80Hz_Normal_ 0 220Hz_Normal_ -1 1.4Hz_Normal_ 0 4.1kHz_Wide_ +0 13kHz_Wide_ +2 BBE_0 Mach3Bass_6 3D_0 MP_aus SE_aus Rev_aus [Beitrag von Joescrib am 09. Dez 2011, 03:33 bearbeitet] |
Joescrib
12:47
eine frage... wenn ich mir einen mp3 player auf dem man rockbox installieren kann besorge, hab ich damit einen besseren klang ? |
mazeh
12:54
Allein durch Rockbox nicht unbedingt, durch die erweiterten Einstellungen (parametrischer EQ, Crossfeed..) kann man es dann aber individuell durchaus besser finden. |
Joescrib
13:01
das meinte ich auch.... würde den cowon d2 kaufen, darauf kann man rockbock drauf spielen.... hab ich den typischen bassabfall von dem cowon spieler weiterhin oder kann ich es mit dem rockbox equalizer beheben ? |
Bad_Robot
13:15
Beheben kann man es theoretisch; dazu müßtest du praktischerweise aber genauestens wissen, wo und wie stark er auftritt. Das fällt ja bei jedem Hörer anders aus. Viele Grüße, Markus |
Cowon J3 + Shure SE215 : Klangeinstellungen SirWesley am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
Cowon J3 oder . ? Joescrib am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
zune hd + shure se 535 Zukunft105 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
Klangeinstellungen Cowon iAudio 9 loriane am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 7 Beiträge |
Review Cowon J3 KimH am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 34 Beiträge |
Cowon J3 - Softwareproblem Hi-Neff am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Cowon J3 steuern chrisbert am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 3 Beiträge |
Cowon J3 => Ordnerstruktur ? Jozan am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 15 Beiträge |
Cowon J3 - Playlisten erstellen RedJohn am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 18 Beiträge |
Cowon J3 Bedienung sneg am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.630
