| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iRiver H 140 Akkutausch | |
iRiver H 140 Akkutausch+A -A |
mausm
erstellt: 11. Nov 2011, 01:39
Hallo, der Akku meines geliebten H 140 macht so langsam schlapp. Neue Akkus gibt es ja in der Bucht. Aber wer hat noch so etwas wie eine Austauschanleitung? Torx 5 habe ich Ich spiele auch mit dem Gedanken, evtl. eine SSD einzubauen. Bin für alle Tipps dankbar. Gruß Michael |
Bad_Robot
erstellt: 11. Nov 2011, 08:41
Hallo, hab' ich beides schon gemacht (Akku und Platte gegen SSD getauscht). Auch ohne Anleitung. Das ist eigentlich ziemlich einfach und selbsterklärend. Einfach vorsichtig aufschrauben, vorsichtig Deckel abheben und kucken. Innendrin ist alles gesteckt, also altes abziehen und neues draufstecken. Und ich hab' für sowas wirklich zwei linke Hände. Und es hat trotzdem geklappt. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 11. Nov 2011, 08:42 bearbeitet] |
Soundwise
erstellt: 12. Nov 2011, 02:21
Hallo Michael, schau mal in diesem Forum, da findest Du sicher auch wo eine Anleitung, wenn Du eine solche brauchst: http://www.misticriv...h110-h115-h120-h140/Viele Grüße Günther |
mausm
erstellt: 12. Nov 2011, 08:38
Hallo Günther, danke für den Tipp. Hatte mich aber auch schon bis dahin "durchgegoogelt". Gruß Michael |
kadioram
erstellt: 14. Feb 2014, 12:39
*nachobenhol* Hi, ich hab mir eben einen IHP 140 gekauft, ziemlich spontan, allerdings nach etwas "langfristiger" Recherche, da ich scho seit ca. 1 Jahr immer mal wieder nach einem mp3-Player gesucht habe. Preis und Zustand schien mir i.O., also zugeschlagen. Da diese Baureihe ja schon "etwas" älter ist, habe eine Frage zur Batterie: der Player wurde als "wenig benutzt" ausgewiesen. Weiß einer, ob der Akku auch oder gerade bei wenig Gebrauch auf Grund des Alters erheblich nachlässt? Falls ich einen neuen Akku einbauen sollte, gibt es da was zu beachten, d.h. für gut befundene Akkus vs. Billigakkus und wie ich sie erkenne? Noch eine weitere Frage zum OS: ich hatte schon einen Clip+ mit Rockbox, was die Akkuleistung erheblich verbesserte. Ist dies beim 140er ebenso der Fall? Grüße Max EDIT: ich hab jetzt lange gesucht, aber scheinbar gibt es keinen Unterschied zwischen dem H140 und dem IHP140, oder habe ich was übersehen? EDIT2: man, war scheinbar ein echter "Glückstreffer", Vorbesitzer Frau, 1. Hand, heute vormittag erst in der Bucht eingestellt... kann es kaum erwarten [Beitrag von kadioram am 14. Feb 2014, 13:23 bearbeitet] |
mausm
erstellt: 14. Feb 2014, 13:40
Hallo, herzlichen Glückwunsch. Der H140 ist immer noch ein klangliches Juwel. Du wirst zufrieden sein. Meiner hat einen neuen Akku und eine SSD bekommen, vorher ca. 8 Stunden, nachher ca. 25 Stunden. Immer mit Rockbox, ohne kann ich mich nicht mehr erinnern, da Rockbox ab Erscheinen drauf war. Die verlängerte Laufzeit liegt aber auch sicher mit an der SSD. Gruß Michael |
kadioram
erstellt: 14. Feb 2014, 13:54
Vielen Dank Michael, dann werde ich gleich einen neuen Akku ordern, 8 auf 25 Std. ist ein Wort. Hast du diesen verwendet, sprich geht der in Ordnung?Grüße |
mausm
erstellt: 14. Feb 2014, 14:03
Ja, der ist ok. Gruß Michael |
kadioram
erstellt: 15. Feb 2014, 09:40
Hi, ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir vielleicht dann doch mal neue (gebrauchte?) KH zu besorgen. Welche lassen sich denn am H140 sinnvoll, welche weniger sinnvoll betreiben? Die BDA nennt ja 20mW/Kanal @16 Ohm als max. Ausgangsleistung. Leider komme ich aus der "Groß-HiFi"-Ecke, daher weiß ich nicht, wie das bei Portablen denn so mit Impedanzen, "Nenneingangsspannung", max. Lautstärke usw. ist. Der Koss Porta Pro soll ja, zumindest lt. div. Forenbeiträge, ganz gut mit dem H140 harmonieren, angegeben ist der mit 60 Ohm. Ich finde sie nur leider absolut "untragbar", da echt scheußlich. Kann ich aber daraus, dass diese soundtechnisch passen sollen, grob ableiten, welche KHs gehen und welche nicht? Momentan liebäugle ich mit einem Fostex TH-7... Grüße |
mausm
erstellt: 15. Feb 2014, 22:57
Also, da harmoniert eigentlich alles. Ich höre am H140 problemlos mit einem SD2, Phonak PFE 232 und mit einem KEF M500. Optisch verbunden mit z.B. einem Fiio E17 kannst Du mit allen KH und IEM hören. Gruß Michael |
kadioram
erstellt: 24. Feb 2014, 11:28
So, endlcih konnte ich meinen Player in Empfang nehmen, nachdem ich die ganze Woche nicht da war. Bis auf die OVP war alles mit dabei, alle Kabel, Adapter, FB, NT, Tasche und und und... Mein "neuer" hat quasi keine Gebrauchsspuren und sieht echt wie neu aus. Nach dem Firmware-Update hab ich gleich mal Rockbox draufgespielt, lief auch alles problemlos (ist ja keine Zauberei). Jetzt eine Frage, die mich etwas verwirrt: Der Bootscreen von Rockbox gibt ja auch auskunft über die aktuelle Batteriespannung, in meinem Fall sagt es 4,2V. Der neue Akku (noch nicht verbaut) hat jedoch "nur" 3,7V. Hab ich was übersehen oder gar doch den falschen bestellt? Ich konnte im www nichts finden über die Werte des original verbauten Akkus Gestern Abend jedenfalls hab ich mal die aktuelle Laufzeit getestet, mit orig. Firmware und auf voller Lautstärke. Nach ca. 2 Std. zeigte der Akkubalken gerade noch 2 Strichlein, Akku wird also so oder so getauscht. Aber erst kommt noch der "Feldtest". Irgendwann diese Woche werde ich dann mal nach Kopfhörern schauen, zum Glück ist der Thomann knapp 15km von mir, ich kann also direkt in den Laden fahren und nach Herzenslust testen. Bis späda |
mausm
erstellt: 24. Feb 2014, 13:54
Hallo, mein neuer Akku zeigt 4,06 V. Gruß Michael |
kadioram
erstellt: 24. Feb 2014, 17:09
Der neue zeigt nach einer erstmaligen Vollaufladung 4.22V, also alles im grünen Bereich ![]() Das mit der SSD finde ich zwar verlockend, aber solange die alte Festplatte es tut, bleibt sie auch drin. Ich will den Player ja auch nicht zum Sportmachen mitschleifen. |
kadioram
erstellt: 23. Mrz 2014, 16:20
So, hier eine kleine Rückmeldung meinerseits, nachdem ich den iRiver jetzt schon eine Weile mit neuem Akku, Rockbox und den Fostex TH-7BB (schwarze statt lila Kabel) fast täglich benutze. Akkulaufzeit: ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wann ich den Akku das letzte mal geladen habe... er hält jedenfalls sehr sehr sehr lang, ohne Benutzung der FB noch länger. Klang: mit den Fostexen harmoniert der iRiver für meinen Geschmack ganz gut. EQ unsw. benutze ich prinzipiell nicht. Meine vorherigen KHs waren einfache Sony MDR-XD 200, also nix Weltbewegendes. Im Vergleich zu diesen zeichenen sich die Fostexe durch einen DEUTLICH besseren Tragekomfort als auch durch wesentlich volleren Klang aus, die Sonys klangen eher "dünn" und haben auf meinem Kopf nach ca. 1 Std. am Bügel zu schmerzen begonnen. Auch in Puncto Lautstärke vermisse ich in der jetzigen Kombi nichts, es geht für mich laut genug, und zwar so, dass es einerseits laut genung ist und andererseits der Akku lange hält. Soll heißen ich muss, um bis zur Schmerzgrenze zu gelangen, nichtmal voll aufdrehen. Zwar sind die Fostexe wie auch die Sonys aus "Vollplaste", aber wenigstens machen die neuen keine Geräusche, wenn sie bewegt/in Form gebracht werden. Was allerdings beide nicht mögen (oder liegt das an KHs allgemein?) ist Fahrtwind auf dem Fahrrad. Bedienung: Rockbox lässt sich mit dem iRiver prächtig bedienen, von Vorteil war natürlich, dass ich Rockbox schon vorher auf einem anderen Player (Clip+) hatte und dort die Navi nicht ganz so toll war. |
iriver H 120 Akkutausch Andreas67 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 7 Beiträge |
Wert gebraucht. - iriver 140 mawill1969 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 10 Beiträge |
Akkutausch H&K Go & Play Mini -Tim- am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 3 Beiträge |
iRiver H 340 Anfängerfragen Graf am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
Unterschied zwischen Iriver H-120 und iHp 140 Destripador am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 7 Beiträge |
iAudio X5 Akkutausch SubNet-One am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
"Rauschen" beim Iriver H 320? Häwelmann am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
Akkutausch bei cowon D2 möglich? tb111 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 4 Beiträge |
Akkutausch Cowon iAudio X5L 30GB nicelodeon am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
iRiver H-10 vs Samsung YH-J70 Heraklit am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
