Cowon d2+: Beladen & FW geflasht = Tag-Chaos
xlupex
#1 erstellt: 08. Jun 2011, 14:53
Ich habs mir fast gedacht, besser nix anfassen...
Nachdem ich den Player gerstern mit nur wenigen Alben genutzt habe, habe ich gerade mal etwas mehr draufgepackt, aber immer noch unter 10GB.
Dann dachte ich mir, FW kann auch auf 2.13 upgegradet werden. Sieht ja nicht so schwer aus.
Ergebnis:
Alle Tags sind komplett durcheinander. Das Chaos kam aber schleichend/schrittweise. Nach wenigen Versuchen ist nun alles "Unknown".
Ich habe auch wieder auf FW 2.11 zurückgeflasht - trotzdem alles Chaos.
Ist das normal, muss das so??
Meine Dateien sind alle gut getaggt, mit Foobar oder ggf. noch Mp3Tag. Ich beutze für alle meine Dateien lediglich die Rubriken: Artist Name, Track Title, Album Title, Date, Genre, Track Nummer, Totla Tracks und ggf. noch Mp3.Gain.
Edit:
Frisch nach dem Einschalten sieht alles noch ganz gut aus, sobald man aber in den Browser geht, nimmt das Chaos immer mehr zu, bis er sich schließlich sogar aufhängt...
Gibt es Tipps dazu?
Ralf
[Beitrag von xlupex am 08. Jun 2011, 14:57 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 08. Jun 2011, 15:07
also ich will's ja nicht heraufbeschwören, aber das sieht mir doch irgendwie nach einem Defekt aus.
Viele Grüße,
Markus
xlupex
#3 erstellt: 08. Jun 2011, 15:10
Habe gerade mal etwas zu dem Thema/Problem gelesen. Anscheinend hat das Gerät so seine Schwierigkeiten, oder?
Also, was ich defintiv nicht tue, ist meine Musik und Hörbuchsammlung neu zu taggen.
Die sind alle sauberst getaggt, ich habe dafür ca. 3 Wochen gebraucht, bis alles in Ordnung war, so das Foobar und Itunes damit keine Probleme haben.
Wenn das Gerät beim beladen mit (sauber getaggten) MP3-Files zusammenbricht, dann hat das Gerät ne ziemliche Macke - das ist mir beim Cowon X5L NIE passiert (mit den gleichen Files und den gleichen Taggs).
Ich Depp habe schon die Verpackung weggeschmissen - wenn sich herausstellt, dass das Problem tatsächlich beim Player liegt und nicht bei mir, dann kann ich den nur noch an Cowon direkt zurück geben. 3x drummherumtanzen und dabei mein grünes Bananenröckchen anziehen, nur damit es mit dem Bespielen klappt werde ich definitiv nicht.
Käse
Ralf
xlupex
#4 erstellt: 08. Jun 2011, 15:14
Ich glaubs auch fast - ich krieg das Heulen...
Jetzt habe ich mich bestimmt 6 Monate mit meinem klapperigen X5L rumgeschleppt, dann kaufe ich mir endlich einen neuen - und paff: Ne Schrottbüchse.
Fuck - zurückgeben kann ich den ohne Verpackung natürlich nicht.
xlupex
#5 erstellt: 08. Jun 2011, 15:20
Und noch einer:
Ich glaubs kaum: Auf der Quittung steht drauf: "Originalverpackung vorhanden: Nein"
und
"fehlendes Zubehör: fehlt komplett"
Super, dann renn ich mit dem nackten Player zu Athelco und knall den da auf die Theke.
Kotz.
blitzschlag666
#6 erstellt: 08. Jun 2011, 15:28
hast mal probiert die files zu löschen. dann factory reset. neu draufkopieren und gucken obs läuft?
genau das problem hatte ich als ich mein samsung yp-q1 geflasht hab.
xlupex
#7 erstellt: 08. Jun 2011, 15:42
Hab ich gerade gemacht - gehe jetzt mit dem Player mal raus, egal ob das Ding funzt oder nicht.
Grüße und Danke!
Soundwise
#8 erstellt: 09. Jun 2011, 07:00
Ich will auch nix heraufbeschwören aber das könnte tatsächlich ein Defekt sein. Hatte ein ähnliches Chaos mal bei dem Cowon 6 (oder 7?) eines Freundes - je länger man ihn benutzte desto mehr Chaos entstand. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Flashspeicher defekt war. Der Player war dann ein Fall für die Tonne.
Kennst Du Dich mit Windows aus ? Lass mal chkdsk mit der Option /R drüberlaufen oder ein anders Utility zur Fehlerdiagnose bei Festplatten.
Wenn bei "defekte Sektoren" ein Wert über 0 gemeldet wird, kannst Du den Player vergessen.
Viele Grüße
Günther
[Beitrag von Soundwise am 09. Jun 2011, 07:52 bearbeitet]
xlupex
#9 erstellt: 09. Jun 2011, 10:53
Danke - werde aber wohl erst nach Pfingsten zum checken kommen - wie gesagt: gut dass auf der Quittung steht, keine Verpackung und kein Zubehör vorhanden. So werde ich das Ding dann auch wieder los.
fqr
#10 erstellt: 09. Jun 2011, 13:27
ich würde den internen speicher mal mit dem SD formatter (nicht mit windows!!!) formatieren, die aktuelle FW draufspielen und die musik files häppchenweise drauflanden. der D2 hatte immer mal wieder probleme, wenn zu viel musik in einem durchgang draufgeladen wurde. wenn du immer nur ein paar hunder MB oder max 1GB auf einmal rüberzeihst sollte es gehen.
habe derartiges auch manchmal wenn ich oft die SD karte hin und her gewehselt habe, dann spinnen die tags auch, da hilft aber ein neuflashen der FW in der regel (wobei bei den neueren FW die daten erhalten bleiben.
xlupex
#11 erstellt: 09. Jun 2011, 15:17
Okay, kann ich dann auch mal ausprobieren.
Aber ganz grundsätzlich halte ich davon gar nichts:
Den Player zu beladen macht ja auch ne Menge Mühe und kostet Zeit. Mein Musik und Hörbucharchiv sind ca. 600GB, bis ich mich da entschieden habe was ich drauflade, das dauert halt.
Und dann habe ich kein Verständnis dafür, dass nach 2 Std. Sortiererei und Laderei auf einmal, ganz zum Schluß, der Player das spinnen bekommt.
Nach Pfingsten bringe ich den Player zurück zum Laden, bis dahin werde ich den noch mal richtig tritzen - wenn er dann spinnt bringe ich ihn weg.
Ralf
fqr
#12 erstellt: 09. Jun 2011, 22:15
Ja, versuch das mal, oder guck dich auch mal bei iaudiophil im D2 forum um, da wurde in den letzten Jahren so ziemlich jedes problem und zipperlein des D2 diskutiert.
Wenns dann nicht funkt trage das teil zurück, denn meiner hat in den über 3 Jahren, die er sich in meinem Besitz befindet nie so nachhaltig gesponnen.
Mal aus Interesse, welcher laden führt denn heute noch D2s?
xlupex
#13 erstellt: 09. Jun 2011, 22:28
Athelco in Dortmund hat noch einen 4GB (Retourware vermutlich) für 59,. ausliegen.
Meiner hat 79,- gekostet, mit 16GB.
fqr
#14 erstellt: 10. Jun 2011, 13:12
das ist preislich natürlich reivoll, wenn man bedenkt, was die dinger neu gekostet haben (habe damals 250 euro für 4GB bezahlt). man bekommt zwar nicht grade den aktuellsten player, dafür aber einen der letzten gut verarbeiteten cowons und rockbox unterstützung ;-)
xlupex
#15 erstellt: 15. Jun 2011, 15:45
Hi nochmal!
Ich habe den Player gar nicht mehr weiter gecheckt.
Nachm Pfingstausflug habe ich den Player einfach mal etwas weiter gefüllt - und siehe da: Wieder völliges Tagg-Chaos bis zum Komlettaufhänger.
Obwohl ich das meiste Zubehör und den Karton schon weggeworfen habe, hat Althelco den Player anstandlos zurückgenommen.
Und: Was ich auch sehr Fair von denen fand: Sie haben auch mein 16GB Micro_SD-Karte zurückgenommen, obwohl die völlig in Ordnung war, ich sie halt bloss für nix mehr brauchte.
Tja, schade.
Aber, das habe ich jetzt auch "gelernt": Der X5L hat einen deutlich besseren Klang alös der D2 (EQ und Soundeffekte = aus) - habe auch keine besonders guten KH zum testen gehabt.
fqr
#16 erstellt: 15. Jun 2011, 17:46
ohne den X5 gehört zu haben, wage ich zu behaupten, dass dein D2 eine deutliche macke hatte, denn wenn du schon mit "nicht besonders guten" KH einen klanglichen unterschied gehört hast, kann was nicht stimmen. oder aber du hast zufällig mit sehr niederohmigen KH getestet, da hat der D2 dann einen hörbaren bassabfall. ansonsten klingt der D2 finde ich immer noch sehr gut.
Cowon D2 - Erfahrungen mit FW 254
hundefreund am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  2 Beiträge
Firmware-Version Cowon D2+
Paesc am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Cowon D2
helmuth.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  11 Beiträge
Cowon D2+
Wuth_Fortune am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
Cowon D2+ 16GB oder Cowon D2 16GB
bengun am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  12 Beiträge
Cowon q5w - FW update ?
SatZwerg am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  8 Beiträge
Cowon iAudio D2
Cross am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  51 Beiträge
Playlists Cowon D2
barbie am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Cowon D2 Netzteil
moondoggies am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  3 Beiträge
cowon D2 + zubehör
americo am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
