| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Klangqualität mp3-Player | |
Klangqualität mp3-Player+A -A |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 15:15
Hallo, ich suche nach einem Player mit einer sehr guten Klangqualität. Er soll stationär im Garten laufen. Gibt es für diesen Zweck eventuell auch externe Soundkarten, um wie beim Laptop den Sound aufzuwerten? Hat in dieser Richtung jemand Erfahrungen die er teilen möchte?? Gruß Mac |
Bad_Robot
erstellt: 27. Apr 2011, 15:22
Hallo, was genau verstehst du unter "guter Klangqualität". Schau' dir am besten mal diese Kurzübersicht an: http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=6971Externe Geräte, um den Klang zu verbessern, gibt es. Nennt sich "portable Kopfhörerverstärker". Siehe auch diesen Thread: http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=338Viele Grüße, Markus |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 15:29
Hallo Markus, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Ich möchte den Player nicht mit Kopfhörern benutzen, sondern habe mir eine Pioneer-Endstufe und ein paar Canton Lautsprecher draußen installiert. Ich besitze einen Samsung YP-K3 der eigentlich schon ganz ordentlich klingt, aber man sucht ja immer nach Verbesserungen! Ich werde mir mal die Themen in aller Seelenruhe zu Gemüte führen! Nochmals Danke! Mac |
Bad_Robot
erstellt: 27. Apr 2011, 15:40
Hallo, in dem Fall ist erfahrungsgemäß einfach ein möglichst lautes Ausgangssignal erforderlich bzw hilfreich. Bei den meisten aktuellen Cowon-Playern (mit Ausnahme des D3) kann man dazu die europäische Lautstärkebegrenzung umgehen (wenn man beim erstmaligen Einschalten eine andere Region als "Europa" wählt). Genau das gleiche funktioniert auch mit Playern von Sansa (Sansa clip+ oder Sansa Fuze). Für iPods gibt es dafür ein extra Lineout-Kabel (z.B. FiiO L3). Wenn die Ausgangsleistung des Players dann immer noch nicht langt, gibt es auch stationäre Kopfhörerverstärker. In dem Fall müssen die ja nicht portabel (akkubetrieben) sein wie in dem von mir verlinkten Thread. Da sollte es z.B. bereits eine Pro-Ject Headbox II tun. Viele Grüße, Markus |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 15:58
Hallo Markus, irgendwie bin ich etwas skeptisch das die Ausgangsleistung des Players entscheidend sein soll. Wenn ich den Samsung aufdrehe brüllt mich die ganze Anlage zusammen! Die Endstufe die ich benutze hat über 100 Watt, was soviel heißt wie das eine sensible Laustarkeregelung am Player, zumindest nach meiner bescheidenen Meinung, wichtiger ist. Mir ist, wie gesagt, die Klangqualität wichtiger als die erreichbare Lautstärke. Im Garten kann ich sowieso nicht so aufdrehen, sonst drehen mir die Nachbarn den Strom ab! Danke für Deine Antwort ! Gruß Mac |
Bad_Robot
erstellt: 27. Apr 2011, 16:04
Ok, dann hat deine Anlage einen genügend empfindlichen Eingang. Das habe ich nämlich auch schon anders erlebt. Den Aufwand, den man in so einen Aufbau stecken kann, ist jedoch uferlos. Wieviel Geld möchtest du denn maximal dafür verbraten?Es gibt z.B. digitale Sounddocks für iPods, die das Signal vom iPod digital abgreifen, so daß man es durch einen externen (besseren?) D/A-Wandler jagen kann. Zum Beispiel ein Wadia iTransport 171i. Das so abgegriffene digitale Signal kannst du dann in einen DAC (Digital-Analog-Konverter) deiner Wahl jagen, z.B. in einen Violectric V800 (für ca. 1000 Euro). Oder vielleicht hat deine Anlage bereits einen digitalen Eingang? (SPDIF In) Ich fasse mal zusammen: einen iPod Touch 4G mit 64GB, für 360 Euro, ein Wadia 171i für 700 Euro, und den DAC für 1000 Euro. Mit knapp über 2000 Euro hättest du was richtig feines. ![]() Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 27. Apr 2011, 16:05 bearbeitet] |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 16:09
Hallo Markus, ich habe grade mal nach der Pro-ject Head Box gesehen, und glaube das wir eventuell aneinander vorbei reden. Also, die Reihenfolde ist mp3-Player über Miniklinke/Chinch in die Endstufe dann zu den Lautsprechern. Der Kopfhörerverstärker hat als Eingang auch Chinch, aber als Ausgang Klinke. Gut da könnte ich auch wieder einen Adapter auf Chinch benutzen und in die Endstufe gehen, aber bringt das wirklich Vorteile Im Prinzip spielt der mp3-Player and einer ganz normalen Anlage. Mir ist wichtig das die Signalqualität so gut wie möglich ist, und die Lautstärkeregelung so fein wie möglich. Auch in leiseren Regionen! Gruß Mac |
Bad_Robot
erstellt: 27. Apr 2011, 16:11
Nein, das würde nur dann was bringen, wenn das Signal vom MP3 Player zu leise wäre.
Ja dann die Lösung mit dem V800. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 27. Apr 2011, 16:12 bearbeitet] |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 16:14
na ja, also 2000 € für eine Beschallung eines Gartensitzplatzes halte ich für etwas überzogen! Im Wohnraum ist das sicherlich etwas anderes, aber hier möchte ich mit geringem Aufwand ein akzeptables Ergebnis erreichen. Ich habe auch gar nichts gegen gebrauchte Gerätschaften! Es muß ja nicht immer das Neueste sein. Die Endstufe und die Lautsprecher habe ich mir auch bei Ebay günstig gekauft. Gruß Mac |
Bad_Robot
erstellt: 27. Apr 2011, 16:21
Wenn du irgendwo im Großraum Darmstadt wohnst, komme ich mit dieser Anlage gerne mal bei dir im Garten vorbei. Ich habe diesen Aufbau nämlich genau so...Ansonsten (ohne "drastische" Maßnahmen) dürfte es nicht viel besser werden als mit dem Samsung YP-K3. Mit anderen Playern kann man auch nur das Kopfhörer-Signal (welches eigentlich für den Anschluß von Ohr- und Kopfhörern gedacht ist) abgreifen und in die Anlage einspeisen. Ich denke nicht, daß man da mit einem anderen Player großartige Änderungen hören würde. Da ist vielleicht am ehesten noch was mit dem Dateiformat zu reißen. MP3-Dateien in höchster Qualitätsstufe, mit dem neuesten Lame-MP3-Encoder erstellt, könnten da noch einen Unterschied machen, falls das nicht sowieso schon passiert ist oder gar FLAC o.ä. verwendet wird. Viele Grüße, Markus |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 16:24
Die Lösung mit dem V800 ! Ich weiß ja nicht, aber wir reden hier über die Verbesserung eines mp3-Players. Da wird doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da ich das Ausgangsmaterial bereits als CD habe, würde ich mir dann doch lieber einen CD-Player mit guten D/A Wandler kaufen. da ist das Ausgangssignal besser!nur die Shuffle-funktion zwischen den verschiedenen CD´s hätte ich dann nicht mehr Da fällt mir etwas ein! Es gibt doch jetzt diese modernen Media-Festplatten. Wenn die Filme spielen müßten die doch auch Audiodateien spielen, und zwar nicht nur in mp3-Form. Da so einen Kopfhörerverstärker dran und gut. Mist ! Da fehlt wieder die Steuerung! Na ja irgendetwas wird sich noch ergeben! Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung bisher ! Mac |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 16:27
Hallo Markus, leider wohne ich im Norden der Republik ( Sandhatten bei Bremen). Trotzdem vielen Dank für Dein Angebot !!!! Falls es dich mal hierher treiben sollte kannst Du natürlich jederzeit vorbei kommen! Mac |
Bad_Robot
erstellt: 27. Apr 2011, 16:30
Da gibt's von Logitech so Dinger (da kenne ich mich aber nicht aus), so Streaming-Lösungen. Logitech Squeezebox oder so... Oder z.B. (das hatte ich lange Zeit im Einsatz, bevor ich kürzlich auf "Apple TV" umgestiegen bin) von Apple den "Airport Express". Das schließt man an die Anlage an, und kann über's WLAN von einem PC aus via iTunes seine Musik drauf streamen. Gut, ist auch wieder das Problem der Fernsteuerung. Aber für Streaming gibt's schon ein paar Lösungen. Ich hoffe, hier werden sich noch einige melden, die sich mit "Nicht-Apple" auskennen. ![]() Viele Grüße, Markus |
mazeh
erstellt: 27. Apr 2011, 17:07
Ich versteh das jetzt so , das du einen Player brauchst, der direkt an einer Endstufe betrieben wird und dafür einen geregelten Ausgang benötigt. Quasi ist der Player gleichzeitg Vorverstärker. Wenn du dich gegenüber dem Samsung nur klanglich verbessern möchtest, dann würde ich einfach zum Ipod touch 4 greifen. Am KHout klingt er schon recht gut und die Volumeregelung ist über den TouchScreen stufenlos. mazeh |
john_frink
Moderator |
erstellt: 27. Apr 2011, 17:13
Wäre edel, einfach zu bedienen, durch WLAN flexibel, klanglich nicht beanstandenswert, in der Lautstärke regelbar, im Speicher nicht begrenzt, mit Smartphones bedienbar und sogar als digitaler Bilderrahmen zu bedienen. |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 18:13
Verstehe ich das richtig Ich kann an diese Squeezebox eine Festplatte dranhängen, meine CD-Sammlung aufspielen und dann nach Lust und Laune( auch Zufallswiedergabe) abspielen?? Das Wlan- Gedöns interessiert mich eher weniger! Das wäre ja das Optimum, weil kein Verlust durch Datenkomprimierung! Scheinbar ist das Ganze auch noch fernbedienbar und sieht gut aus!. Genau so etwas hatte ich mir vorgestellt! Mp3 muss ja nicht sein ! Danke !!! |
john_frink
Moderator |
erstellt: 27. Apr 2011, 18:46
Mit der Einschränkung, dass sie mit sehr großen Platten und Bibliotheken weniger gut klarkommt und auch dass sie kein PC Ersatz ist (ein wenig langsamer), ausserdem dauert das erstmalige Einlesen recht lang. Hier der Thread zum Gerät.Das WLAN Gedöns ist übriens eine feine Sache, einfacher (und schneller) Zugriff auf den PC, internetradio (!)... |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 19:24
Dann aber sicherlich wieder datenreduziert! Wobei ich dann eigentlich doch wieder am Anfang wäre, oder ?? |
john_frink
Moderator |
erstellt: 27. Apr 2011, 20:40
Was? Wieso das denn? WAV, Flac, Ape, die streamt eigentlich alles, was lossless ist! |
Mac_1
erstellt: 27. Apr 2011, 21:21
Ja wenn das so ist! Ich muß mich, stelle ich immer mehr fest, in die ganze Materie ein wenig mehr einlesen. Aber das wird schon! Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps und den Zuspruch! Mac |
Suche MP3 Player mit sehr guter Klangqualität Rexer am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 41 Beiträge |
Klangqualität tragbarer CD Player vs. Mp3 Player JavaJim am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 10 Beiträge |
Suche Player mit hoher Klangqualität! Eagle#1 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 37 Beiträge |
Neuer Mp3-Player mt guter Klangqualität nermin am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 37 Beiträge |
Mp3 Player gesucht, super klangqualität <200 ? Gustii am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 33 Beiträge |
Suche MP3-Player mit guter Klangqualität quick_is_custom am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 27 Beiträge |
Klangqualität von guten MP3Playern Benni222 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 4 Beiträge |
suche klanglich guten mp3 player Nudel1234 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 21 Beiträge |
Suche MP3 Player mit hoher Klangqualität + gutem Frequenzgang SirAlex92 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 8 Beiträge |
Multimedia Player mit guter Klangqualität Moggy am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
