Apple iPod classic 7 gut? Delta zu 6?
iaterne
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 06:27
da ich gerne einen größeren Teile meiner Musik mit dabei haben möchte, kam ich auf den Apple iPod classic (160gb). Ansonsten fand ich bisher nichts mit größerem Speicher, was einigermassen bezahlbar blieb.
Bisher habe ich noch keine Obstprodukte in Nutzung.
Würdet Ihr mir den iPod Classic empfehlen?
Würdet Ihr andere Geräte eher empfehlen / warum?
Was ist der Generationsunterschied zw. Gen. 6 und 7 beim iPod und lohnt der sich?
iaterne
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 06:57
Sound
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich den iPod uach wegen der Hinweise auf guten Klang ausgewählt habe. Das iPhone (ab 4) soll zwar wohl noch besser klingen, ist aber ja wesentlich teuerer, hat kaum Speicher und die Akkuzeiten sprechena auch für sich. Seufz, also eher keine Eierlegende Wollmilchsau die reit- und tauchfähig ist.
Bad_Robot
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 07:08
Wenn du mit der "Bindung" an iTunes kein Problem hast, und wenn du keinen benutzerdefinierbaren EQ brauchst (den hat der nämlich nicht), dann ja.
Wenn es auf viel Speicher ankommt, dann nein, es gibt nicht wirklich Alternativen. Höchstens den iRiver X7, aber der ist größer (klobiger), und hat auch noch einen Tiefbassabfall mit niederohmigen InEars.
Ich hab' vom classic noch die 6. Generation. Klanglich hat sich bei der ganz neuen Variante glaube ich nichts getan; der ist nur noch ein bisschen kleiner und leichter.
Viele Grüße,
Markus
iaterne
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 07:35
Lach, hi Markus, also auch hier gleich wieder von dir als erstem eine Antwort. Hätte ich mir ja denken können!
Danke!
iTunes, naja, auswählen würde ich wohl was anderes, aber die Kröte muss ich wohl schlucken. Da ich meine mp3s für die Zukunft eh ordentlich mit mp3-tag flaggen wollte, dürfte das auch kein Ding sein, oder?
Willst du dich nicht unbedingt von dem alten iPod Ding trennen ;-)?
Bad_Robot
#5 erstellt: 12. Apr 2011, 07:37
Japp.
Nein.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 12. Apr 2011, 07:37 bearbeitet]
iaterne
#6 erstellt: 12. Apr 2011, 07:42
OT : grrrrrrrrrrrrrrr
Wilke
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 08:43
Und der x7 von Cowon ist zu teuer?
iaterne
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 09:02
Cowon nicht unbedingt zu teuer, wenngleich schon deutlich mehr als der Classic, aber
ein gr. Display ist empflindlich,
die Festplatte mag keine Bewegung (Sport etc.),
und soll der Klangvorteil nicht sogar zwischenzeitlich weg sein?
sofastreamer
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 09:16
der classic hat auch eine festplatte.
der cowon hat einen bassabfall.
XphX
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 11:19
Ob Festplatte oder Flashspeicher ist egal, zumindest kannst du mit dem Classic problemlos joggen gehen. Nimm ruhig den Classic, wenn du deine MP3s ordentlich taggst. Dann ist nämlich die Benutzung von iTunes sehr angenehm und du musst keine "Kröte schlucken".
Alle Classics seit ca. 2007 kannst du verwenden, das sind entweder 80GB-, 120GB- oder 160GB-Modelle. Es gibt noch eine Vorgängergeneration, die heißt aber nicht Classic, sondern schlicht iPod. Erkennt man aber deutlich, weil sie noch nicht diese metallene Oberfläche hat, die die aktuellen haben.
TomGroove
#11 erstellt: 13. Apr 2011, 15:11
Zugriff ist schneller mit Flash und weniger stossanfällig.
XphX
#12 erstellt: 13. Apr 2011, 21:38
Das mit dem Zugriff kommt wohl tatsächlich zum Tragen, wenn oft das Album gewechselt wird. Den Classic hab ich aber noch nicht dazu bekommen, Aussetzer zu produzieren
Allgemeiner68er
#13 erstellt: 19. Apr 2011, 09:41
Mal ne Frage zum Touch 4G. Ist es möglich Wiedergabelisten nacheinander abspielen zu lassen. Oder alle Alben (mehrere Interpreten) nacheinander...?
Mit Repeat ALL spielt er ja immer nur alle Titel innerhalb eines Interpreten, Album oder einer Wiedergabeliste
Bad_Robot
#14 erstellt: 19. Apr 2011, 09:59
Direkt nicht, aber du kannst Wiedergabelisten verschachteln: du kannst eine Wiedergabeliste "A" erstellen, die die Wiedergabelisten "B" und "C" enthält.
Wenn du dann "A" abspielst, spielt er "B" und "C".
"Alle Alben" (oder "Alle Interpreten") abspielen geht ebenfalls; das geht direkt ohne Tricks.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 19. Apr 2011, 10:00 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#15 erstellt: 19. Apr 2011, 10:03
Ahhhh, verstehe. Also eine WL in der alle anderen enthalten sind...!
Das ist schon wieder so simple, ich glaub, ich denk zu kompliziert.
Bad_Robot
#16 erstellt: 19. Apr 2011, 10:06
Ja, das kann man auf zwei Arten realisieren: einmal so wie von dir beschrieben (mache eine (intelligente) Wiedergabeliste die andere Wiedergabelisten enthält), oder mache "Folder" in iTunes. Mache einfach einen Folder, und schiebe bestehende Playlists in iTunes mit drag&drop in diesen Folder hinein.
Dieser "Folder" taucht beim Syncen auf einen iPod dann ebenfalls als "Playliste" auf.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 19. Apr 2011, 10:06 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#17 erstellt: 19. Apr 2011, 10:27
Du meinst wahrscheinlich "Wiedergabeliste-Ordner". Das hab ich jetzt auch gemacht. Spielt aber bei Repeat All auch nur die Titel der jeweiligen WL ab und fängt dann wieder von vorn an. Bei Repeat "AUS" bleibt er nach dem letzten Titel stehen.
Hm...
TomGroove
#18 erstellt: 19. Apr 2011, 10:29
? Du brauchst Dir doch nur alle Alben anzeigen lassen und dann starten. Dann spielt er alles.
Bad_Robot
#19 erstellt: 19. Apr 2011, 10:31
Bei mir nicht (da geht das wie erwartet).
Womit (welcher Player) probierst du's? Macht er's bei dir direkt in iTunes richtig?
EDIT: Sorry, Blödsinn erzählt. Auf dem iPod geht es nicht. Es gibt ja keine Möglichkeit, den Playlist Folder abzuspielen. Du mußt ja auf dem iPod so lange weiter hinunter navigieren, bis du einen konkreten Titel zum Abspielen findest. Und dann bleibt er tatsächlich in der untersten Playlist drinnen.
Geht also wirklich nur über Smart Playlists.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 19. Apr 2011, 10:35 bearbeitet]
TomGroove
#20 erstellt: 19. Apr 2011, 10:48
TomGroove schrieb:
? Du brauchst Dir doch nur alle Alben anzeigen lassen und dann starten. Dann spielt er alles. :prost
geht nicht...ging nur früher man kann nur alle Titel direkt laufen lassen.
Allgemeiner68er
#21 erstellt: 19. Apr 2011, 10:49
Was'n das jetzt wieder?
Sorry, aber ich hab mich wirklich noch nicht richtig mit dem Thema beschäftigt.
Der Touch befeuert eigentlich nur die Stereo-Anlage über Logic3-Dock.
Bad_Robot
#22 erstellt: 19. Apr 2011, 10:59
Capture
Ipod classic 6 / 7 mit Rockbox Fragen
Ruesch am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  11 Beiträge
Hardware-/App-Alternative zu Apple iPod Classic
vikingspower am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  3 Beiträge
iPod classic 6. Gen. // Lineout
highning am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  4 Beiträge
Nachfolger für Apple iPod Classic (6. Gen 160 GB) gesucht
vikingspower am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  23 Beiträge
Apple iPod Classic in schwarz oder silber
deFlash am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  25 Beiträge
Ipod Classic + Apple Docking Station + Fernbedienung
angus6 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  3 Beiträge
iPod Classic - Zu laut!
haus33 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  10 Beiträge
Videokabel iPod Classic
feurigerschmelzofen am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Ipod Classic Dockingstation
dee-jay am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  39 Beiträge
iPod Classic zum Joggen?
Elbhai am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.105
