Bester Player für JH13? (evtl. auch für TF10)
Son_Goten23
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 23:11
nach dem in ear Upgrade wollte ich mal beim Player nachziehen. Aktuell habe ich einen Meizu M3/6. In meiner jetzigen Vorauswahl stehen der s flo2 und der H120/140 (welcher pKHV würde ideal passen?) und evtl. der 320/340. (wie schlägt er sich gegen den 120/140?)
Das wichtigste ist der Klang.
Wobei es gut wäre, denn der Player rockboxfähig wäre. (kein Muss)
ein zusätzlicher pKHV wäre kein Problem. Aktuell habe ich nur einen 2Move. Es würde auch andere in Frage kommen.
Wobei sollte sich die Klangsteigerung am meisten bemerkbar machen? (oder würde sich ein Upgrada nicht lohnen?)
E: die Einschränkung: Apple nur, wenn es unbedingt sein muss.
Vielen Dank!
[Beitrag von Son_Goten23 am 28. Feb 2011, 00:11 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 07:31
H140 und H340, wenn man sie "blank" betreibt, kranken an demselben Problem wie der Meizu M6: recht hohes Grundrauschen.
Dieses bekommst du durch Verwendung eines guten pKHVs (wie dem 2Move) in den Griff.
Aus klanglicher Sicht sehe ich keinen Vorteil, auf H140/H340 zu wechseln. Die kann man aufgrund des Grundrauschens nicht ohne pKHV an den JH13Pro vernünftig betreiben. (JH13Pro = Flohhostdetektor.)
Und mit pKHV wirst du keine klangliche Verbesserung zum M6SL erfahren.
Wenn du jedoch unbedingt Rockbox haben möchtest, wirst du dich mit H140/H340 jedoch auch nicht verschlechtern, was bei allen anderen Playern mit Rockbox-Unterstützung der Fall sein würde.
Mein Fazit: Klanglich besser als das, was du da hast, wird's nicht mehr. Ein Wechsel lohnt sich höchstens aus anderen Gründen (z.B. mehr Speicher).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Feb 2011, 07:39 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 13:18
Der EQ bei der Rockbox-Variante des H120/140 wäre noch ein Grund. Allein die einfachen Bass-und Höhen Regler sind schon klasse. Kriegt man so gleichmäßig mit keinem EQ hin. Und dann dazu noch der para-EQ.
Son_Goten23
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:44
ich habe mich übrigens für einen Meizu 6SP entschieden. Der Rockbox EQ hätte mich konkret wegen dem T50P interessiert, aber (zum Glück) kann ich dessen Abstimmung ertragen.
E: irgendwann werde ich mir aber einen Player mit viel Speicher holen müssen...
@ bad Robot: schade, ich dachte der H1/3 würde noch einen hörbaren Vorteil bringen...
sofastreamer
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:16
wo hast du den denn noch gefunden?
Bad_Robot
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:23
Der M6SP ist nicht der, auf den die ganzen Audiophilen scharf sind wegen der guten verbauten Wolfson Chips. Den hat nur der M6SL, M6SE, sowie M6TS. Die anderen M6-Varianten haben nicht diesen "guten" Chip.
Der M6SP ist eine Billig-Variante des ursprünglichen M6, mit einem billigeren Display. Diese Variante ist immer noch in Produktion.
Die M6SL usw. Varianten mit Wolfson Chips kamen erst später 'raus und wurden nur kurze Zeit produziert.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 10. Mrz 2011, 21:24 bearbeitet]
Son_Goten23
#7 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:42
das wusste ich gar nicht, aber schlimm find ich das nicht. Ich werd mir sowieso noch alle fehlenden Versionen holen. (oder sammeln :D) Und der M3 hat dann auch einen ?schlechten? Chip? Das würde auf jeden Fall den ?anderen? Klang erklären...(von audiophil bin ich ja noch weit entfernt... aber dafür sammel ich TF und Meizus :D)
Bad_Robot
#8 erstellt: 11. Mrz 2011, 07:42
Japp.
Viele Grüße,
Markus
Soarmaster
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 08:57
wie Bad-Robot schon schreibt, der H3x0 krankt an sehr hohem Grundrauschen, sonst ist er klanglich nahezu perfekt.
Ich bin daher vom H320 auf den Cowon X5(L) umgestiegen. Mit Rockbox. Klanglich astrein wie der Iriver H320, nur ohne das lästige Grundrauschen. Dazu habe ich noch die "schwere" Festplatte gegen eine 32GB CF karte getauscht. Die Adapter kosten 2 €, ich habe noch 2 davon übrig, falls ein Mittleser hier umrüsten will. (geht auch für andere Player mit 1,8er HD). Damit wird der Player superleicht und der Doppelakku im X5L hält seeeerh lange.
Bisher ist der X5 unter den sog. High-Endigen vom Klang her der beste Player, den ich gehört habe. Natürlich spielt der KH eine große Rolle. Mobil höre ich mit dem TF 10. Der X5L sowie der H320 kamen mit dem Hörer gut zurecht. Richtig zur Geltung kommen die wirklich guten Player eh nur mit Kopfhörern allerhöchster Ansprüche. Das habe ich auch verglichen. Hört euch mal einen Ultrasone Edition 9 oder 10 an, danach lasst ihr alles andere links liegen. ((Ist eine Anschaffung fürs leben. Der Wertverlust eines Mittelklassewagens ist zigmal höher, aber da zuckt keiner.))
Wer will, der kann gern mal bei mir probehören.
Sparen lohnt sich wieder, notfalls die Riesterka*ke auflösen, bringt eh nichts ;-).
Markus
[Beitrag von Soarmaster am 12. Mrz 2011, 21:03 bearbeitet]
Son_Goten23
#10 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:08
@ Soarmeister: da ich jetzt eine Edition 8 Palladium habe, werde ich bald wissen ob du mMn. Recht hast oder nicht.
Cowon will ich aber auch mit Rockbox nicht haben, denn ich unterstütze keine Player mit Bassabfall usw.
Soarmaster
#11 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:54
@goten32: was ist denn dein vorschlag für einen wirklich guten Player?
Mit irgend einem Billighörer mag Bassabfall vielleicht ein Problem sein, nicht aber mit einem Edition am X5. Die Bässe gehen supersauber und abgrundtief. Außerdem gibt es kaum Musik, die bis 30hz runtergeht. Der X5 liefert nach dem Einschalten am Ausgang eine Gleichspannung. Die treibt meinen F5 in den Wahnsinn. Ich gehe mal davon aus, dass der X5L keine Ausgangselkos hat. Außerdem kann man die Bässe auch per param. EQ feinfühlig anheben. Die Gesamt- Klangqualität ist für mich so überragend, das dieses eher theoretische Phenomen den Player keinen Millimeter abwertet. Außerdem fehlen die Alternativen.
Gruß,
Markus
[Beitrag von Soarmaster am 24. Mrz 2011, 22:58 bearbeitet]
Son_Goten23
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:29
@ soarmeister: die Sache ist die, dass er mit der Edition keinen Bassabfall hat, aber mit in ears wie dem JH13/CTF...
und die MP3 Player sind für mich nur für unterwegs gedacht.
(daheim: CDP + KHV) Daher werde ich die Edition nur selten benutzen, wenn ich z.B. die optische Auffälligkeit wünsche. (um nicht gestört zu werden) Oder natürlich genau den Klang wünsche...
und wie gesagt, ich will sowas wie Bassabfall nicht unterstützen...
das Problem ist leider, dass es einfach zu wenig gute Player gibt...
bester Kopfhörer für iPod?
AndyOnline am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  21 Beiträge
Klanglich bester (subjektv) Player
horstsack am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
Bester Player für Betrieb an der Stereoanlage
Tom_182 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  19 Beiträge
HiFi MPV Player - bester Klang
L3g3nDoFw4r am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  18 Beiträge
Bester Mp3 Player für shure 530 jetziger player cowon s9
thedevilinside am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  8 Beiträge
Bester MP3 Sound?
romeylo am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  24 Beiträge
Portable Player mit bester Wiedergabequali
beny am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
bester mp3-player in sachen klang
sgattmann am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  15 Beiträge
Bester KH/LIne-Out???
alexfra am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  2 Beiträge
Bester FM Transmitter?
Purdey am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  5 Beiträge
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.668
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
