Klappt das?
ill_Siggi
#1 erstellt: 27. Mai 2006, 21:46
Hallo alle zusammen!
Das Sichwort "Hurricane-Festival" ist euch hier sicher kein unbekanntes.
Auch ich habe mir die Frage mit der Autobatterie schon gestellt und mich in dem Zusammenhang bei Conrad.de umgeschaut.
Nun habe ich mir als blutigster Voll-Laie überhaupt folgendes ausgedacht. Die Frage an euch: "Klappt das?":
Schritt 1:
Netzunabhängige Solaranlage (70cm x 34cm):
Typ: 30 Watt Set
Max. Leistung: 30 W
Nennspannung: 17.3 V
Nennstrom: 1.74 A
Kurzschluss-Strom: 1,93 A
Leerlauf-Spannung: 20.8 V
Laderegler: 4 A
_______________
angeschlossen an:
Solar-Laderegler: 12 V/4 A
Nennspannung: 12 V
Max. Modulstrom: 4 A
System-Spannung: 12 V
Eigenstrom-Verbrauch: 3 mA
Max. Laststrom: 4 A
Batterie-Spannung: 12 V
Lade-Spannung: 13.8 V
Lade-Spannung (Gasung deaktiviert): 13.8 V
Last-Strom: 4 A
Max. Ladestrom: 4 A
Strom-Verbrauch: 1.5 mA
Modulleistung: max. 55 W
_______________
angeschlossen an:
AKKU BLEI SOLAR 6.6 AH:
Akku-Technologie: Blei
Anschluss: 4,8 mm Flach
Spannung: 12 V
Kapazität: 6.6 Ah
_______________
Bis hierhin habe ich mir gedacht, dass diese Konstruktion aus Solarmodul, Laderegler und Blei-Akku dafür sorgt, dass ein Akku ständig geladen wird.
Klappt das so? Und wenn ja, wie lange könnte das Laden maximal dauern?
Schritt 2:
Und während ein Akku geladen wird, hängt an einem zweiten, baugleichen Solar-Akku, über einen 12V / 9V Spannungswandler, mein bescheidener Ghettoblaster. Auch hier wieder die Frage an euch: "Klappt das?":
Spannung: 12 V
Kapazität: 6.6 Ah
_______________
angeschlossen an:
Gleich-Spannungswandler:
Linear-/Schaltnetzteil: Linear
Ausgangsstrom: 1.5 A
Ausgangsstrom (High): 2 A
Ausgangsleistung: 13 W
Ausgangsspannung: 4.5 / 6 / 9 V/DC
Eingangsspannung: 12 V/DC (10.5-14.4 V/DC)
_______________
angeschlossen an:
Bescheidener Ghettoblaster:
Netzbetrieb: 230 V - 240 V , 50 Hz, 15 W
Batteriebetrieb: 6x 9 V (Typ R14/LR14)
Bereitschaftsbetrieb: 2 W
_______________
Also während der eine Akku lädt, läuft meine Anlage an dem anderen. Klappt das so? Und wenn ja, an welchen Anschluss des Ghettoblasters sollte ich den Solar-Akku am besten anschließen? An den Netzanschluss, oder den Batterieanschluss?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich hoffe, dass ich nicht sooo falsch liege, mit meinem "möchte-gern-Konstruktionsplan".
Grüße, Brain_Bug
Schwichti
#2 erstellt: 28. Mai 2006, 07:49
Hallo Brain_Bug,
fangen wir mal von hinten an.
Der Ghettoblaster hat also einen 9V Anschluß. Die 15W stehen für die maximale Stromaufnahme aus dem Netz. Nach meinen Erfahrungen sollte er bei 9V einen Strom von 1A ziehen (Wenn man laut aufdreht). Das gibt dann folgende Rechnung:
Leistungsaufnahme GB: 9V * 1A = 9Watt
Schaltregler mit ca 80% Wirkungsgrad ergibt dann 11,25W Leistungsaufnahme aus dem Akku.
Der 12V-Akku hat geladen etwa 13,5V. Das ergibt eine Stromaufnahme von 0,8A.
Der Akku hat 6,6 Ah, er könnte also theoretisch den GB gut 8 Stunden betreiben.
Bleiakkus sind aber empfindlich für Tiefentladungen. Ebenso lässt sich die theoretische Kapazität nur mit sehr niedrigen Lastströmen herausholen.
Gehe also mal von gut 6 Stunden Betrieb aus.
Zu Deinem Solarkraftwerk.
Die Angaben zu Nennstrim und Nennspannung beziehen sich auf wirklich kräftigen Sonnenschein. Das ist bei uns eher selten.... Rechne über den ganzen Tag mit einem mittleren Strom von eher <1A. Der Akku könnte also voll werden.
Allerdings sollte man das mit dem Kennlinien von Panel und Wandler genauer nachrechnen.
Ciao
Klaus
Autobatterie an mobile PA!
Maexel01 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  3 Beiträge
PHILLIPS GOGEAR 30 GB
vmax-rainer am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  6 Beiträge
Thodio A-Box
portablesound am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  17 Beiträge
JVC-Ghetto an Autobatterie anschließen?
sternette am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  7 Beiträge
externes Mikrofon am iPhone - Verkabelung klappt nicht.
Glomeor am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
D-A Wandler für Onkyo ND-S1
jx404 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  9 Beiträge
Autobatterie an Logitech Z333
Fliegenzwiebel am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  3 Beiträge
Günstiger B&W Zeppelin
mibbreuer94 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  3 Beiträge
D/A-Wandler für iPod Classic 160 GB
anonym1 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  29 Beiträge
Kaufberatung: Sony NWZ X 1050 vs. Sony NWZ A 845
E.T.A. am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
