Kurzeindrücke Cowon X7
Bad_Robot
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 13:55
ich habe seit gestern einen Cowon X7, und habe hier und dort im Forum schon das eine oder andere dazu geschrieben. Daher habe ich jetzt hier einen Thread angelegt, um die Informationen an einer Stelle nochmals zusammenzufassen.
Dies soll kein Review sein, sondern nur eine lose Auflistung der Dinge, die mir bisher aufgefallen sind.
Zunächst einmal, so sieht der X7 aus:
DSCF1351
von links: iPod Touch 4G, Cowon X7, iPod Classic.
Den X7 gibt es in schwarz oder weiß, jeweils mit 120GB oder 160GB Festplatte. Bei meinem handelt es sich um die 160GB-Variante, in weiß (der schwarze war nicht kurzfristig lieferbar).
Neben der Festplatte mit 160GB hat der X7 auch einen Flash-Speicher von 2GB. Schließt man den X7 (im MSC-Modus) an einen Rechner an, sieht man zwei Laufwerke zum Befüllen - die Festplatte und den Flash-Speicher.
USB-Anschluß und -Kabel ist identisch wie das des Cowon J3, und sie sind untereinander austauschbar; genau wie das optional erhältliche AV-Kabel (mehr dazu weiter unten).
Zum Klang ist zu sagen: der X7 hat den Cowon-typischen Bassabfall an niederohmigen InEars, genau wie der J3 auch.
Hier ein RMAA-Graph mit angeschlossenem 16 Ohm InEar:
Cowon X7 16 Ohm
Mehr RMAA-Graphen mit anderen InEars sind im RMAA-Laberthread zu finden:
http://www.hifi-foru...=6242&postID=208#208
Zum Klang kann ich sagen: er klingt genau so wie der bekannte Cowon J3. Auch die ganzen Klangeinstellungsmöglichkeiten wie BBE+ usw. sind identisch mit dem J3. EU-Lautstärkebegrenzung läßt sich ebenso leicht umgehen (andere Region wählen) wie bei allen anderen Cowon-Playern. Wäre nicht der Bassabfall, wäre es ein echt guter Player.
Wegen des Bassabfalls an den mir wichtigen InEars werde ich den X7 ausschließlich mit einem pKHV (portablen Kopfhörerverstärker) betreiben. Hierfür, so dachte ich, kann man ja das optional erhältliche LineOut/AV-Kabel verwenden:
DSCF1352
Aber Fehlanzeige: dieses Kabel wird vom Cowon X7 (genau wie beim J3) ausschließlich bei der Video-Wiedergabe genutzt. Es ist nicht möglich, reine Audio-Daten (beim Abspielen von Liedern) auf den Cinch-Ausgang zu legen.
Sehr bedauerlich.
An Audio-Formaten beherrst er mindestens mal (das sind die, die ich probiert habe) MP3, FLAC, sowie AAC (M4A, von iTunes). HD-FLAC (96kHz/24bit) beherrscht er nicht. Andere Formate habe ich nicht probiert.
Es gibt keinen Cover-Browser wie beim J3 oder beim iPod Classic.
Videos schauen macht hingegen Spaß mit dem X7. Das Display ist angenehm groß, und er stellt Videos im richtigen Seitenverhältnis und ohne Farbstiche dar:
cowon touch video
iPod Touch 4G (oben) und Cowon X7 (unten).
Der X7 stellt Farben etwas weniger gesättigt dar als der iPod Touch, aber das empfinde ich nicht als Nachteil.
Das Display des X7 ist exakt 16:9. Dieses Format wird also bildschirmfüllend, ohne Ränder, und ohne etwas abzuschneiden, dargestellt. (Anders als beim iPod Touch, wo man bei 16:9 Material die Wahl hat, entweder oben und unten einen kleinen Balken zu sehen, oder - wie im Bild - rechts und links etwas abzuschneiden.)
Der Touch 4G hat eine höhere Displayauflösung, aber das empfinde ich nicht als störend.
An Videoformaten unterstützt er z.B. DivX. Allerdings nur in .AVI als Containerformat. MPEG (MPG) spielt er nicht ab.
Die Videowiedergabe ist flüssig, bisher (mit den Dateien, die ich getestet habe) ohne Ruckler und ohne Bildstörungen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Jan 2011, 16:35 bearbeitet]
Katanga
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 18:31
Zum X7 hätte ich gleich mal eine Frage.
Das betrifft eigentlich alle Festplattenplayer. Wie empfindlich ist die Festplatte wenn man in Bewegung ist und sich der Player in der Jackentasche oder im Rucksack befindet? Gibt es da keine Leseprobleme oder Aussetzer?
- K
Bad_Robot
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 18:35
- K
bei mir bisher nicht. Noch nie. Weder beim X7 noch beim iPod Classic, und auch beim iRiver H140 und H340 nicht (ebenfalls Festplattenspieler).
Den Classic hab' ich i.d.R. fest in meinem Auto verbaut (ist dort mittels USB an mein Autoradio angeschlossen), und mit dem Auto rumpel' ich auch schon mal über Stock und Stein. Der Player hatte dabei noch nie einen Aussetzer.
Allerdings bin ich verständlicherweise ehrlich gesagt auch nicht scharf drauf, die genauen Grenzen auszuloten und die Dinger so lange Erschütterungen auszusetzen, bis sie "aufgeben". Ich gehe also schon so schonend wie möglich damit um.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Jan 2011, 18:37 bearbeitet]
Katanga
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 20:11
Naja, Belastungstests habe ich eigentlich auch nicht vor. Was ich meinte waren eher so kurze "Stöße" die zB beim Treppensteigen oder allgemein beim Gehen entstehen.
Apropos Belastungstest X7: Der hier hat unabsichtlich einen gemacht. Aber immerhin kann man dadurch einiges sehen was sich im Gehäuse versteckt.
Prozessor: Telechips TCC7901
Flash Speicher (2GB): Samsung K9GAG08UOD
Mobile SD RAM (1GB): Hynix H55S1G22MFP
Festplatte 1,8" (160GB): Toshiba MK1634GAL
- K
Bad_Robot
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 20:14
Das ist absolut kein Problem. Auch joggen kann man damit.
Viele Grüße,
Markus
Katanga
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 22:12
Na wenn er dann noch etwas billiger wird und vielleicht auch die 160GB Version irgendwo lieferbar ist könnte es direkt etwas werden.
Ein Frage habe ich aber doch noch: Funktioniert der Touchscreen einigermaßen flott und präzise? Es soll sich ja um ein resistives Exemplar handeln.
- K
Bad_Robot
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 22:22
Der Touchscreen funktioniert ausreichend flüssig. Es ist nicht ganz so leichtfüßig wie ein iPod Touch oder iPhone, aber trotzdem noch sehr akzeptabel.
Ein Creative Zen X-Fi2 Touch z.B. ist deutlich hakeliger.
Viele Grüße,
Markus
Katanga
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 07:42
Danke für die Antworten. Jetzt heißt es also warten und sparen ...
Die Creative-Touchscreens sind ja schon berüchtigt für ihre Zickerei. Schade eigentlich, weil der X-Fi2 klanglich ganz gut sein soll.
- K
Wilke
#9 erstellt: 27. Jan 2011, 07:55
Danke Markus für Deinen Bericht!
Wenn Du Dir zum ersten Mal einen mp3 - Player von diesen drei
kaufen müßtest - nur zum Musik hören - welchen würdest Du persönlich vorziehen?
gruß Wilke
Bad_Robot
#10 erstellt: 27. Jan 2011, 08:30
Wilke schrieb:
Wenn Du Dir zum ersten Mal einen mp3 - Player von diesen drei kaufen müßtest - nur zum Musik hören - welchen würdest Du persönlich vorziehen?
Haha also wenn Geld keine Rolle spielen würde, einen iPod Touch 4G mit 64GB. (Meiner ist nur die 8GB-Variante.) Die "iTunes-Bindung" stört mich persönlich dabei nicht. (Ich weiß, daß das andere Leute durchaus anders sehen.)
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 27. Jan 2011, 08:31 bearbeitet]
McMusic
#11 erstellt: 27. Jan 2011, 09:03
Manchmal frage ich mich, warum viele Leute die iTunes-Bindung für die Musikbefüllung zu problematisch sehen. Gerade für Musik gibt es doch sehr viele gute Alternativen, so daß man iTunes gar nicht braucht.
Ich befülle bspw. mein iPhone mit foobar2000 + Plugin foo_dop. Das funktioniert absolut super und schnell.
ITunes nutze ich zwar trotzdem (für Apps und Backup Kontakte, etc.), aber Musik auf dem iPhone wird bei mir ausschließlich von foobar2000 verwaltet.
Kobe8
#12 erstellt: 26. Feb 2011, 20:50
Gude!
Hast du mal probiert, direkt TV-Aufnahmen eines Receivers abzuspielen? Das wäre für mich ein K.O.-Kriterium.
Dank&Gruß
Kobe
Bad_Robot
#13 erstellt: 26. Feb 2011, 22:33
speichert dein Receiver in .AVI? Meiner legt die in .MPG ab (und die kann der Cowon nicht direkt abspielen).
Viele Grüße,
Markus
Kobe8
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 11:50
Gude!
Ich hab' 'nen Xoro 3400, und der speichert die mpg genau so, wie sie ankommen (das ist dieser TransportStream, TS) - Das ist natürlich ärgerlich, da ich das Gerät nutzen wollte, Sachen aufzunehmen und in der Bahn zu schauen - Das Qualitätsfernsehen des öffentlich Rechtlichen wird ja gerne auf sehr spät gelegt, zudem ich auch nicht immer Zeit habe, da ich auch mal unterwegs bin.
Aber so ist das natürlich doof, ich hätte das Teil direkt an den USB-Ausgang des Xoro gehängt, und direkt dort gespeichert bzw. aufgenommen, so muss ich jede Datei noch mal umformatieren - Was so 25-30 Minuten pro 1 GB sein dürfte (der Xoro teilt die Aufnahmen so auf).
Hm, ärgerlich.
Gruß Kobe
Bad_Robot
#15 erstellt: 28. Feb 2011, 11:53
Ja, so macht das meiner auch (ein Technisat).
Auch diese TS-Dateien kann ein PC ja nicht direkt abspielen; da ist erst noch ein "De-Muxen" notwendig. Und dessen Resultat ist eben MPG. Da ist nach der TS-MPG-Konvertierung mindestens noch eine weitere Konvertierung notwendig.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Feb 2011, 11:54 bearbeitet]
Kobe8
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 12:25
Gude!
Ich hab's eben noch mal kurz ausprobiert, aber TS kann sogar der Windows-Media-Player (Windows 7; ich zieh' die Dateien sonst auf meine Multimedia-Platte, die kann sie auch abspielen).
Und ich würde die TS-Dateien einfach mit FormatFactory wandeln, dass geht direkt nach avi (zumindest meckert das Programm nicht, ich probier's nachher mal aus). Gibt's ein Testprogramm oder so, was mir sagt, diese Datei kann der Cowon abspielen (oder eben nicht)? Oder muss ich mir die Kiste kaufen? (Ich meine, mpg TS ist ja jetzt nicht so was exotisches, ich verstehe nicht, dass das nicht möglich sein soll...)
Gruß Kobe
Bad_Robot
#17 erstellt: 28. Feb 2011, 12:27
Ich schick' dir mal per PM einen Zugriff zu meinem FTP-Server, da kannst du, wenn du willst, mal eine kleine Datei von dir hochladen. Da kann ich dann mal probieren, wie ich die am X7 abgespielt bekomme.
Viele Grüße,
Markus
Kobe8
#18 erstellt: 28. Feb 2011, 15:20
Gude!
Ich hab' mal 2 Dateien hochgeladen, eine Orchinol TS und eine AVI (mittels FormatFactory gewandelt).
Dank&Gruß
Kobe
(und wenn wir uns mal sehen trinken wir was drauf)
Bad_Robot
#19 erstellt: 28. Feb 2011, 15:22
Hab's schon gesehen. Ich probier's gleich mal aus...
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#20 erstellt: 28. Feb 2011, 15:34
Also, die .avi-Datei spielt der X7 problemlos und korrekt ab.
Die TS-Datei jedoch nicht. Keine Chance. Der Video-Browser des X7 listet auch nur .avi-Dateien auf. Dateien mit anderen Endungen (.ts, .mpg, .mpeg) tauchen gar nicht erst in der Liste auf dem X7 auf.
Ich hab' auch einfach mal probiert, die .TS-Datei umzubenennen in .avi :), aber so läßt er sich nicht überlisten (er sagt beim Versuch, sie abzuspielen "FAIL").
Viele Grüße,
Markus
Kobe8
#21 erstellt: 28. Feb 2011, 15:55
Gude!
Dank dir, aber das ist echt ärgerlich, so muss ich jede Datei umformatieren...
Hm, ich würde ja zuschlagen, aber geplant war: Den Cowon als USB-Speichermedium in den Receiver (Xoro) einstöpseln, aufnehmen, anschauen, fertig.
Aktuell: Aufnehmen, auf dem Laptop umwandeln, und auf den Cowon spielen - Es könnte so einfach sein.
Gruß Kobe
Nachtrag: Ich hab' mal eine 1 GB ts-Datei mit FormatFactory in ein avi umgewandelt. (Allerdings hab' ich keine Ahnung, wie schnell das Tool ist; mein LapTop ist aber sicher keine HighEnd-Kiste (Vostro V13).)
Die Datei hat eine Spielzeit von ca. 25 Minuten, das Umwandeln in avi dauert ca. 32 Minuten, also mehr als die Spielzeit. Mal sehen, vielleicht ist das Herunterschrauben der Auflösung ein Weg...
Nachtrag: Bringt was, die Datei ist von 1 GB ts auf ca. 512 mb avi auf 115 MB avi 480x272 (das Format bietet das Tool an), und dass in 11,5 Minuten.
Gruß Kobe
[Beitrag von Kobe8 am 28. Feb 2011, 16:53 bearbeitet]
reimar
#22 erstellt: 28. Feb 2011, 21:13
Um die Videodaten wirklich genau passend zum Cowon umzuwandeln kann ich sehr das Programm iLove empfehlen, es ist zwar schon etwas aelter aber die Aufloesungen der Geraete sind ja gleich geblieben - du musst den S9 auswaehlen, dann bekommst du die Videos im richtigen Format geliefert.
Das Programm ist recht komplex wenn man es will aber auch genau so einfach : Geraet auswaehlen, mit ein paar Reglern die Qualitaet einstellen (Audio ist als Standard sowieso immer maximal eingestellt) - File reinziehen, das wars.
Das Programm ist ein Muss fuer Cowon Besitzer, ich befeuere damit meinen geliebten D2
Katanga
#23 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:41
Guten Abend,
Mein X7 (160GB, schwarz) ist inzwischen angekommen. Zunächst ein Größenvergleich mit den anderen Mitgliedern der Cowon-Familie:
Cowon
Von links nach rechts: I9 - X7 - D2
Bisher erwähnenswert:
- Zu groß und schwer für die Hosen- oder Hemdtasche doch okay, wenn man mit Rucksack oder anderen Taschen unterwegs ist.
- Das Netz-Ladegerät habe ich mit einem US-Stecker bekommen. Ist aber halb so wild weil man den X7 auch über USB am PC oder via "USB to Steckdose"-Adapter aufladen kann.
- Die Bedienungsvariante "Smart Widget" ist optisch netter. Derzeit komme ich allerdings mit der "Schrift"-Bedienung noch besser voran.
- Die Datenübertragung vom PC auf den X7 funktioniert interessanterweise schneller als bei seinen Flash-Brüdern. Zwischen 7,7 und 9,7 MB/s. Beim I9 oder D2 sind es etwa 5-6 MB/s.
- Seit Ende Februar gibt es die neue Firmware V2.08 die einige gröbere Bugs behebt.
Zum Klang und dessen Feintuning-Möglichkeiten werde ich in einigen Tagen noch etwas schreiben.
- K
Allgemeiner68er
#24 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:03
Bei meinem alten iRiver H120 sind's 11MB/s. Und der ist 5 Jahre alt.
Feschtpladde ist halt immer noch Feschtpladde!
Katanga
#25 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:39
Schneller als I9 oder D2 muss immer noch nicht "richtig schnell" bedeuten. Irgendwie seltsam, dass Cowon das seit Jahren nicht hinbekommt. Gerade bei einem HDD-Player ist doch eine hohe Übertragungsrate notwendig.
- K
Katanga
#26 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:09
Noch einige Ergänzungen zum X7:
Einige Leute bemängelm am X7 den resistiven Tochscreen. Wenn man sich aber erst einmal an daran gewöhnt hat geht die Bedienung ganz flott und präzise von der Hand. Wer mit dem D2 kein Problem hatte kommt auch mit dem X7 zurecht.
Auch oft bekrittelt: Der Start des X7 dauert ca. 10 Sekunden. Ja, das können die Flash-Player schneller aber sind wir einmal ehrlich: Ist es nicht egal, ob das 5 oder 10 Sekunden dauert? Soviel Zeit wird ja hoffentlich noch jeder haben. Für die ganz Eiligen gibt es außerdem den "Sleep-Mode" aus dem der X7 in ca. 2 Sekunden wieder erwacht.
Zum Klang: Cowon-Typisch wieder einmal in der Oberklasse. Den Bassabfall bemerke ich immer noch nicht, die Kombination Cowon + Westone funktioniert bei mir einfach optimal. Gegenüber dem I9 keine Unterschiede im Feintuning (gleiche EQ-Presets und sonstige Einstellungsmöglichkeiten wie BBE+, Mach3Bass, etc.), die Steuerung des Equilizers ist beim X7 aber durch den Touchscreen deutlich einfacher.
- K
[Beitrag von Katanga am 10. Mrz 2011, 20:11 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#27 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:29
Schade, daß Cowon keine Dockingstation mit anbietet. Wäre ne echte Alternative zum Classic. Damit könnte man schön die komplette Mucke-Sammlung an die Anlage amschließen.
So ist das Ding ja zum Reise-Audio/Video-Player degradiert. Denn zum normalen Musikhören unterwegs ist das Teil doch viel zu groß.
Bad_Robot
#28 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:34
Jupp.
Es gibt zwar so einen AV-Adapter, der dann auch Cinch-Stecker für Audio hat, aber auf diese Cinch-Kabel legt der Cowon wirklich nur ein Signal an, wenn man Videos abspielt. Beim Abspielen von Songs liegt an den Audio-Kabeln kein Signal an...
Viele Grüße,
Markus
Allgemeiner68er
#29 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:42
Ich hab mal spaßeshalber meinen iPod Touch ganz ausgeschaltet. Der brauch auch fast ne halbe Minute, bis er wieder ganz da ist.
Kharne
#30 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:44
Der Touch ist ja auch mehr Minicomputer als einfacher Mp3Player.
Katanga
#31 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:47
Ich könnte den Player per USB an den CD-Player und damit auch an die Anlage anschließen. Die Steuerung erfolgt dann aber über die Fernbedienung des CD-Players was die Navigation mühsam macht.
- K
Bad_Robot
#32 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:49
Ja, aber dann tut's auch eine einfache externe Festplatte. Das Deck greift dann nämlich einfach die Dateien als Daten ab. Die Musik-Funktionalität des X7 wird dabei komplett ausgelassen.
Viele Grüße,
Markus
Wilke
#33 erstellt: 05. Apr 2011, 06:53
Markus,
hast Du den x 7 schon mal mit portablem Kopfhörerverstärker an stage 4 gehört? gruß wilke
Bad_Robot
#34 erstellt: 05. Apr 2011, 07:04
Ja.
Was willst du hören? Es funktioniert.
Probiert habe ich FiiO E7, RSA Hornet, iBasso P3+. Die sorgen für eine lineare Ansteuerung und beheben den Bassabfall.
Viele Grüße,
Markus
Wilke
#35 erstellt: 05. Apr 2011, 08:42
Danke, mir ging es um den Bassabfall, der dadurch aufgehoben wird. Schwanke zur Zeit zwischen ipod classic und x7.
gruß wilke
iaterne
#36 erstellt: 13. Apr 2011, 09:15
@wilke
da ich gerade ähnliche Überlegungen hege wäre ein Einblick in deine weiteren Gedanken und Erkenntnisse sicher erfreulich...
Wilke
#37 erstellt: 13. Apr 2011, 11:05
Nun ja, ich suche eigentlich einen mp3 player, wo ich meine
umfangreiche Musiksammlung ablegen kann. Da bleiben zur Zeit nur der Classic von apple und der x3 übrig. da ich nicht unbedingt mit itunes arbeiten möchte und mir drag und drop wichtig isst, kääme mir der x 7 schon recht. Wenn er nur nicht so schwer wäre.gruß Wilke
Dualplattenspieler
#38 erstellt: 20. Apr 2011, 07:23
Ich hatte mich wirklich darauf gefreut! Mein X5L ist bereits etwas in die Jahre gekommen und 30 GB mit flac Dateien ist nicht wirklich optimal.
Ich bin enttäuscht denn ich kann diese Materialzusammenstellung als Konzept nicht nachvollziehen. Eine Festplatte UND ein drucksensitives Display in einer Kunststoffschale
Das ist wie ein Einkauf auf dem Wochenmarkt, bei dem man die Erdbeeren unten in den Korb legt und oben drauf die 5 kilo Melone und die Kartoffeln.
Mein X5 hat mich auf allen milesandmore begleitet, lag diverse Male auf dem Boden meiner Aktentasche unter dem Laptop vergraben, hat auch zweimal Flughafenboden in Papstmanier geküsst und sieht - abgesehen von einigen Farbabschabungen an den Ecken noch immer gut aus, funktioniert auch noch einwandfrei und da ich ihn lediglich für Musik und nicht für Video verwende, stört mich das kleine, antiquiert wirkende Display auch nicht. Wenn man sich an den 212gr des X7 stört: der X5 wiegt nur 10% weniger aber man hat die Haptik einer Handgranate wohingegen der x7 den Eindruck eines Neugeborenen macht: man muss ständig auf die Fontanelle achten und das Köpfchen stützen. Tut mir leid aber ich habe ihn nicht gekauft obwohl er in Fremdwährung äusserst interessante Preisvoraussetzung bot.
Jetzt hab'ich mich beim X5 für meine verblassende Liebe entschuldigt und wir haben uns wieder ganz doll lieb.
Cowon: nachsitzen und besser machen!
Wilke
#39 erstellt: 20. Apr 2011, 08:56
Dann ist man vielleicht doch mit dem ipod classic besser bedient?
Katanga
#40 erstellt: 20. Apr 2011, 19:01
Dualplattenspieler schrieb:
Ich bin enttäuscht denn ich kann diese Materialzusammenstellung als Konzept nicht nachvollziehen. Eine Festplatte UND ein drucksensitives Display in einer Kunststoffschale ...
... wohingegen der x7 den Eindruck eines Neugeborenen macht: man muss ständig auf die Fontanelle achten und das Köpfchen stützen.
Abgesehen davon, dass es am Gehäuse des X7 hinsichtlich Robustheit und Materialqualität nichts auszusetzen gibt, ist dieses "Problem" um kleines Geld zu lösen. Ich habe mir eine dieser Hartschalen-Transporttaschen für externe Festplatten besorgt. Der X7 passt inkl. IEM genau hinein und beide sind gut geschützt. In dieser Preisklasse sollte es auf die 15€ auch nicht mehr ankommen.
- K
Dualplattenspieler
#41 erstellt: 21. Apr 2011, 07:22
- K
Damit segelt man aber so was von klassisch an der Bestimmung eines touchpads vorbei, wenn vor dem touch noch immer 'ne "Dose" geöffnet muss, ein wenig als würde man peanuts einzeln einschweissen Für Transport meinetwegen, aber für den laufenden Betrieb unterwegs:?
Katanga
#42 erstellt: 21. Apr 2011, 20:07
Die Tasche habe ich nur für den Transport von Player + IEM. Im laufenden Betrieb (unterwegs) ist der IEM im Ohr und der Player ohne zusätzlichen Schutz in einem eigenen Fach einer Umhängetasche oder einem Rucksack.
Diese Situationen sind für keinen Player wirklich empfehlenswert. Egal ob Normal-, Touch-, oder gar kein Display. Aufgrund von Größe/Gewicht/Verarbeitung des X7 ist es aber vermutlich ohnehin wahrscheinlicher, dass das Notebook unter dem X7 vergraben sein und der Flughafenboden zersplittern würde. :D.
- K
smuh
#43 erstellt: 22. Apr 2011, 19:17
Bad Robot: Zum Thema Line-In und KHV. Ich habe mir für meinen X7 ein Line-in Kabel bestellt. Ich hoffe das ich das Kabel einkürzen kann und weil ich diesbezüglich immer Glück, direkt zwei bestellt
Ich berichte gerne, falls interesse besteht.
Ansonsten macht der X7 Spass, heute musste ich jedoch erst mal (nach ca. 6-8 Wochen) in die Anleitung schauen, habe nicht gefunden wo die "Favoriten" abgespeichert werden bzw. wie ich diese anhören kann.
Besten Gruß,
Andre
Bad_Robot
#44 erstellt: 22. Apr 2011, 19:19
was willst du da mit einem LineIn-Kabel? Für den Anschluß eines KHVs bräuchtest du ja ein LineOut, und das gibt's für den Cowon nicht.
Viele Grüße,
Markus
smuh
#45 erstellt: 22. Apr 2011, 19:26
Bad_Robot schrieb:
Viele Grüße,
Markus
Ha, stimmt. Und mal eben geschaut was die Beschreibung bei Ebay sagt, aber die gibt nicht viel her.
Danke für den "Hinweis mitm Zaunpfahl"
xlupex
#46 erstellt: 28. Jan 2012, 09:17
Ui, gerade erst entdeckt: X7 als NAchfolger zum X5!!
Für mich gibt es da nur EINE Frage: Ist der Klang schlechter geworden?
Bad_Robot
#47 erstellt: 28. Jan 2012, 10:09
Keine Ahnung. Ich hatte nie einen X5 ...
Viele Grüße,
Markus
Katanga
#48 erstellt: 29. Jan 2012, 16:22
Ich hatte zwar auch nie einen X5 aber nachdem sich die Cowons klanglich doch weiter zu entwickeln scheinen sollte es zumindest nicht schlechter geworden sein. Jedenfalls kann ich über den X7 nicht meckern.
- K
Katanga
#49 erstellt: 25. Apr 2012, 19:09
Seit heute gibt es auf der Cowon Global Seite ein Firmwareupdate auf Version 2.09 für den X7. Einen direkten Link zur Downloadseite kann ich leider nicht anbieten, da der Browser die Pfadanzeige verweigert.
- K
BangkokDangerous
#50 erstellt: 26. Apr 2012, 10:21
Wie ist denn die Akkulaufzeit des X7 bei Audio bzw. Video?
Katanga
#51 erstellt: 26. Apr 2012, 17:51
Zu Akku-Laufzeit bei Video kann ich nichts sagen. Dafür verwende ich den X7 nicht.
Bei Audio kann man als Faustregel (eigentlich bei allen Cowon-Playern) ca. 10-20% von den offiziellen Angaben abziehen, d.h. von den 103 Stunden bleiben tatsächlich etwa 80-90 Stunden Laufzeit übrig.
Es gibt außerdem noch einige Einstellungen, die auch Strom sparen wie zB Beep-Töne deaktivieren, "Auto-Display out" auf 30 Sekunden, Display Helligkeit zurückdrehen und vor allen den X7 bei Nichtgebrauch ganz ausschalten und nicht nur in den Sleep-Modus wechseln.
- K
Ipod Classic, Cowon X7, alternativen?
Ramalam am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  11 Beiträge
Cowon x7 160GB VS. iPod Classic 160GB
Ein_Ritter_der_Kokosnuss am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  19 Beiträge
Cowon X7
Lamb1974 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  5 Beiträge
Cowon X7
manolo_TT am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Cowon X7 Albumcover Dateigröße
advoba am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  3 Beiträge
Cowon X7 jetzt erhältlich.
flimmerlümmel am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  9 Beiträge
Cowon X7 oder doch J3
Woifgnag am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  15 Beiträge
COWON X7 (Cover-Arts)
beppo04 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  3 Beiträge
Problem mit Albumcover Cowon X7
advoba am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  4 Beiträge
Cowon x7 erkennt keine Dateien
Thomas31246 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.360
