Suche gutes Iphone Headset mit allen Funktionen
sam0r
#1 erstellt: 05. Dez 2010, 13:32
ich denke mal, hier bin ich mit der Frage besser aufgehoben, als im Kophörer Bereich.
Also, ich suche für mein Iphone 3GS ein neues Headset. Sehr wichtig dabei ist, dass alle Funktionen vorhanden sind (Mikrofon, Lauter, Leiser, und die Funktionstaste)
Ich bevorzuge ganz klar In-Ears.
Ein Bisschen herumgesucht habe ich auch schon... was haltet ihr von diesen hier:
http://www.techodrom...source=froogle&ls=de
[Beitrag von sam0r am 05. Dez 2010, 13:33 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 16:59
ja, dieses Headset unterstützt alle Funktionen.
Viele Grüße,
Markus
sam0r
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 17:02
Das war mir schon klar Ich suche hier nach Erfahrungsberichten und-oder Empfehlungen...
Bad_Robot
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 17:08
dazu fehlt aber die Angabe einer Preisvorstellung, sowie Klangpräferenzen. Soll es eher bassig sein, oder eher neutral, oder egal?
Die MM70i klingen in etwa so wie die Sennheiser CX300, also sehr basslastig und blechern in den Höhen überhaupt nicht nach Hifi.
Ich hab' auch noch die MM80i, die find' ich um einiges besser im Klang. Sind auch noch bass- und höhenbetont, aber nicht so extrem übertrieben, und vor allem die Präzision ist besser. Da sind Höhen wirklich Höhen und nicht "Blech".
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 05. Dez 2010, 17:09 bearbeitet]
sam0r
#5 erstellt: 06. Dez 2010, 15:39
Ok, sorry.
Also, vom klanglichen her, sollten die Tiefen auf jeden Fall gut kommen. Ich höre viel Jazz, Soul und (Schlagt mich nicht) Rap
Allerdings sollten die Mitten und Höhen nicht unter dem Bass leiden... Sollte recht ausgewogen klingen.
Preislich wäre es ganz schön, wenn´s unter 100€ bleibt.
Bad_Robot
#6 erstellt: 06. Dez 2010, 15:57
sam0r schrieb:
Ok, sorry.
dann fallen die MM50i 'raus; das sind ziemliche Bassmonster. Gerade die Mitten gehen ziemlich unter in den Bässen.
Die MM80i passen da schon eher. Die sind immer noch bass- und höhenbetont, allerdings nicht so extrem.
Auch wenn die preislich leicht über Budget liegen, was sind die Alternativen?
Es gibt noch das AKG K370, das ist klanglich jedoch schon sehr neutral; fast überhaupt keine Betonung in den Bässen. Vielen Leuten dürften die zu wenig Bass haben.
Außerdem haben die ein Kompatibilitätsproblem mit dem iPhone 4. Das bedeutet, sie funktionieren nicht. Sie funktionieren nur mit dem iPhone 3GS. Bei deinem iPhone funktionieren sie zwar, aber was ist, wenn du irgendwann mal auf das iPhone 4 wechselst? Dann könntest du die Dinger wegschmeißen. Die beiden von Sennheiser funktionieren auch mit dem iPhone 4.
Dann kenn' ich noch von Etymotic das hf2. Deren Klang ist aber ebenfalls stockneutral; also keinerlei Betonung in den Bässen.
Es gibt auch noch Klipsch S4i, könnte klanglich ebenfalls so halbwegs passen (hat noch etwas mehr Bass als die MM80i) aber das hat kein Laut/Leise in der Fernbedienung.
Insgesamt würde ich an deiner Stelle schon das MM80i vorziehen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 06. Dez 2010, 15:59 bearbeitet]
Guenne64
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 21:25
Hab die Klipsch.
Die haben sehr wohl ein Laut/Leise.
https://www.amazon.d...id=1291753645&sr=8-2
Sind für den mobilen Betrieb ganz ok, da sie den Bassbereich etwas aufblasen (ohne jetzt wirkliche Tiefbässe zu bieten.)
Eine alternative wäre ein Adapter z.B. von Griffin und dann einen Kopfhörer ohne Mikro.
Ich verwende einen Sennheiser IE8+Adapter an meinem Iphone 4.
LG
[Beitrag von Guenne64 am 07. Dez 2010, 21:27 bearbeitet]
Bad_Robot
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 21:26
Guenne64 schrieb:
Hab die Klipsch.
gut, dann lag' ich damit falsch. Danke für die Berichtigung!
Viele Grüße,
Markus
sam0r
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 12:07
Ok, die Klipsch habe ich mal ins Auge gefasst... Habt ihr ne Ahnung, ob die hier was taugen: http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_3
Irgendwie sträube ich mich noch davor, 90€ für in-ears auszugeben..
Bad_Robot
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 12:17
Denon AH-C260R. Ziemlich murksig. Ich hab' unter anderem das nächsthöhere Modell, die AH-C360R, und hab' hier und da mal etwas dazu geschrieben:
http://www.hifi-foru...ad=6534&postID=15#15
Du suchst ja nicht nur einfache InEars, sondern welche mit iPhone-Steuerung. Diese Steuerung und Mikro schlägt üblicherweise so um die 30 Euro zubuche. Bei 50 Euro (wie für die o.g. Denon AHC 260R) bleiben da nur 20 Euro für den InEar selbst übrig. Da kann man klanglich absolut nichts erwarten.
Ich will dir die Denon jetzt nicht ausreden, aber schönen Klang kannst du für das Geld nicht erwarten. Und zu deiner Anforderung "Allerdings sollten die Mitten und Höhen nicht unter dem Bass leiden... Sollte recht ausgewogen klingen" passen die absolut überhaupt nicht.
Einen InEar mit "ausgewogenem Klang" wirst du für 20 Euro nicht finden. Punkt.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 16. Dez 2010, 12:19 bearbeitet]
thinkingabout
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 18:47
Hab die ultimate earphone fi10 für iphone.. genialer Klang
Bad_Robot
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 19:03
Ja, 200 Euro.
Viele Grüße,
Markus
sam0r
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 20:12
Boa, ich kipp' hinten rüber Ich glaub, da bleibe ich doch bei den S4i 230€ für in ears... Wahnsinn..
Bad_Robot
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 20:26
Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange...
http://www.compact-monitors.de/cms/stage-serie/stage4.html
Viele Grüße,
Markus
thinkingabout
#15 erstellt: 17. Dez 2010, 06:48
Jungs, ich hab noch 285€ gezahlt. Aber wer die einmal gehöhrt hat...steht nach jedem Lied auf und klatscht Beifall... :-)
Bad_Robot
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 06:51
Du meinst, wenn du als Fußgänger im Straßenverkehr von einem Auto überrollt wirst, weil du es wegen der Musik nicht wahrgenommen hast, werden die Chirurgen alleine drei Stunden brauchen, dir das Grinsen aus dem Gesicht zu operieren?
Viele Grüße,
Markus
Edit: aber den Preis kann ich toppen. Ich hab' für meine 298,45 Euro bezahlt; am 28.08.2008 bei amazon.de. (Für die normale Version ohne Mikro.)
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 17. Dez 2010, 06:54 bearbeitet]
thinkingabout
#17 erstellt: 17. Dez 2010, 06:58
Ich habe mich vor 3 Jahren totgetestet und wage zu behaupten das du mit diesen Anforderungen nicht Inter 150€ was finden wirst. Alles drunter hört sich entweder nach heißer Luft und Knochensplitter oder Seenadel Bassüberdröhnt an, das das nichts mit HiFi
zu tun hat.
ich hab mit bp-630 über cx300 angefangen. Bei normalen mp3 Player "schön" Basslastig, aber beim iphone 2g gar nicht zum anhöhren. Mit dem Anspruch steigendes HiFi Genusses bin ich dann über Tests schnell zur Ultimate gekommen und hab das keine sek. bereit.
Viele Grüße,
Markus
sam0r
#18 erstellt: 06. Jan 2011, 12:59
Der Geiz und der Geldbeutel hat nun doch gesiegt und ich habe mir das Sennheiser MM70i gekauft. Da ich zuvor nichts besseres zum Vergleich gehört habe bin ich doch ziemlich zufrieden damit Auf jeden Fall um Längen besser als das mitgelieferte Headset.
Headset mit iPhone Anbindung
der_idealist_ am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  4 Beiträge
headset für iphone
rland79 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
iPhone Headset mit vernünftigem Sound
dermichael84 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  13 Beiträge
iPhone-Headset an Nokia-Handy
Scorpi11 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Security Headset fürs IPhone. Wie realiesieren?
MrKraebs am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
gutes Set? Alternativen? mp3 Player+ Headset
6891HB am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
gutes Ipod / Iphone Dock fürs Schlafzimmer gesucht
Freezz am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
In ear Headset gesucht
Zweitnick am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  2 Beiträge
Suche gutes Radio mit iPhone-Dock für Bad und Schlafzimmer
jordan-23 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  5 Beiträge
Suche Headset Adapter für Handy
Kefff am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
