D2 und DT 990 Pro - Welcher Desktop Headamp?
cowonaut
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 01:10
Hallo Freunde,
habe ein kleines Problem aber große Hoffnung, dass mir hier jmd einen Tipp geben kann:
Ich höre fast nur mit Cowon D2 meine Flac Sammlung. Zuhause benutze ich dazu den Beyerdynamic DT 990 Pro und liebe diese Kombi
Leider saugt der 250 Ohm Lauscher aber recht schnell den Akku des D2 leer, auch ist der Player als Zuspieler am Amp etwas schwach über den Kopfhörerausgang, wenn ich ihn nicht ganz aufdrehe.
Deshalb überlege ich nun, einen KHV anzuschaffen und brauche dafür eine Entscheidungshilfe von Euch
Wunsch ist, den D2 mit geringer Lautstärke laufen zu lassen, um den Akku zu schonen und das mit hoher KHV Leistung auszugleichen. Geht das?
Interessant finde ich, vor allem preislich, den FiiO E9, habe aber Bedenken, dass, anders als mit DT 990 pro direkt am D2, der berühmte Bassabfall dann unten rum den Wumms nehmen könnte - Wer von Euch hat schonmal vor dieser Frage gestanden und kann mich erhellen?
Dankeschööön und Gruß!
denkprekariat
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 02:20
Kopfhörerverstärker haben meist Eingangsimpendanzen von mehreren kOhm. Da ist nix mehr mit Bassabfall.
Den E9 würde ich wohl dennoch nicht empfehlen. Alles, was man so an Messungen und Testergebnissen sieht ist nicht so überwältigend.
Da lieber ein paar Euro drauflegen und sich bei Meier Audio einen Headsix ordern. Oder einen D2 bei iBasso. Oder...
cowonaut
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 23:14
Danke Sup,
mehrere kOhm krass wußte ich nicht. Wie kommt es denn dann, dass ein am PhoneOut hängender Amp bei vollaufgerissener Playerlautstärke weniger an der Batterie saugt als ein Kopfhörer? Irgendwie bin ich jetzt neugierig, vllt kann und mag das ja wer leienverständlich erklären
Hm richtige Tests habe ich keine zum e9 finden können, nur viel Begeisterung auf Head-Fi ... Da hat auch jmd erwähnt, dass es weniger Akku verbraucht mit Amp.
Meier ist leider nicht in meiner Preisklasse, da fände ich den Corda Swing allerdings sexy!
Dachte mir bei Fiio halt, sei gutes Einsteiger-Equipment, nachdem ich den Test vom e7 auf anythingbutipod gelesen hatte. Angeblich soll doch der e9 genauso klingen?
Vllt. gebe ich hier einfach mal ein Suche auf nach nem gebrauchten Meier oder so haha - glaube aber kaum, dass sich jmd von sowas freiwillig trennt
Grüßle
denkprekariat
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 23:20
Weil bei hoher Impendanz weniger Strom fliesst. Der Widerstand ist höher, dadurch sinkt die Leistung.
Die Spannung bleibt aber gleich, also muss im logischen Schluss der Strom geringer werden und so ist es auch.
So ein Headsix wechselt ab und schon mal den Besitzer hier. Schreibst doch in deine Signatur.
Wie gesagt, ich hab vom E9 nur schlechtes gehört bisher, selber in Händen hatte ich ihn freilich noch nicht.
cowonaut
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 00:17
Danke für die simple Erklärung! Klingt für mich absolut plausibel: verkalkter Wasserhahn hat ja auch einen höheren Widerstand und es kommt weniger Wasser in gleicher Zeit in der Wanne an bei gleichem Druck, als nach dem Entkalken hehe ...
Ich Depp hatte mich vom Eindruck erhöhten Verbrauchs bei Benutzung eines selbst gebastelten Zwischenglieds verwirren lassen. Stumpf. Natürlich drehe ich da den Saft höher, weils dadurch leiser wird.
Was ich nur immer noch nicht verstehe ist, warum ein Amp weniger Strom ziehen soll, wenn ich den D2 auf 49/50 stellen muss, wo ich beim DT990pro/250ohm auf 35 schon meine Schmerzgrenze erreiche. Gleicht sich das über den so viel höheren Widerstand des Amps echt so aus, dass ich letztlich damit den Akku des Players schone? Und ist das auch bei den kleinen Headsix schon der Fall?
Sorry, Fragen über Fragen aber ich glaube, hier kann ich lernen, das zu verstehen
denkprekariat
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 00:25
Man sollte auf Maximalpegel gehen, um Beeinflussungen durch den internen KHV und die Software des MP3-Players zu mindern. Afair hat der D2 ja kein Line Out, oder?
Jedenfalls hat ein KHV immer nur eine begrenzte Zahl an Lautstärkestufen, die wird meist per Software auf"gepimpt". Man möchte solche Änderungen natürlich minimieren und dreht darum eben voll auf, den Pegel regelt man im Endeffekt dann ja eh am KHV.
Beste Lösung ist ja eigentlich eh immer die Lösung, das Line Out Signal abzufangen. Bietet aber eben nicht jeder Player.
Jap, tut es. Um das Beispiel mit dem Wasserhahn aufzugreifen:
Stell dir vor, du drehst einen total verstopften Wasserhahn auf. Klar plätschert es ein bisschen mehr, aber im Vergleich zum nicht verstopften Wasserhahn ist das immer noch nix. Wobei ich grad gar nicht sicher bin, ob beim Aufdrehen auch der Strom oder nur die Spannung erhöht wird... das müsste jemand anderes mal beantworten.
[Beitrag von denkprekariat am 30. Nov 2010, 00:27 bearbeitet]
cowonaut
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 00:54
Ja der D2 hat keinen LineOut. Statt dessen wird der Phoneausgang als Phone/Lineout beschrieben und empfohlen, ihn mit 49/50 und ohne Klangfilter zu verwenden.
Hey cool dass du dieses Beispiel aufgreifst Manchmal ist die Frank-Schätzing-Nummer doch der beste Weg zum Einsteigen.
Und langsam kommt die Suppe auch bei mir im Kopf an hehe.
Hm ich würde vermuten, die Spannung (was am verstopften Durchgang quellseitig anliegt, der Druck), erhöht sich, ebenso der Strom (was tatsächlich durchfließt), aber nicht in gleichem Maße? Also steigt die Spannung viel stärker an, als der verbrauchte (durchgelassene Wasser-) Strom.
Wenn ich damit richtig liege, müßte ich nur noch wissen, ob erhöhte Spannung bei weniger erhöhtem Strom den Akku schont
Nette Gedankenspiele vorm Schlafengehen btw. Und lehrreich noch dazu!
Danke, Gruß und N8!
Frage zur Leistung mobiler Abspielgeräte (DT 990 Pro)
DerHuette am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  3 Beiträge
D2 verloren - welcher kommt jetzt?
pazyamor am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  11 Beiträge
Cowon I9 MP3 Player mit Beyerdynamic DT-990 Kopfhörer?
hlk123 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
FiiO X1 ii mit BD DT 990 Pro Kopfhörer jetzt mit Shanling M2s
troet64 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  37 Beiträge
Entscheidungshilfe gesucht; pro/contra D2
DER-Optimist am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  41 Beiträge
clix2, d2
No23 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  15 Beiträge
Beyerdynamic Dt 770 Pro mit iPod Classic
Reaper-Geth am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  9 Beiträge
Welcher Mp3-Player? S9, D2+ oder anderer?
naeryo am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  7 Beiträge
Ist ein Sansa Clip+ mit Fiio E11 und DT 990 sinnvoll?
BigFlow am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  3 Beiträge
Equializer des D2
Simple_Simon am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
